Harrastetilat eli autotalli v2
    Tuntematta tapausta sentarkemmin valitsisin asfaltin ja osaan pihaa voisi ajatella pihakiveyksiä keventämään yleisilmettä. Asfaltti on riittävän kestävä, helppohoitoinen ja kai se hintakin kohtuullinen tuommoiselle alalle. Ulkonäkökään ei ole pahimmasta päästä.
    Niille, jotka lähinnä haluaisivat paremman ropaamiskorkeuden autolle, voisi olla sopiva tuollainen nosturi: http://www.nordlift.fi/g2000bframe[1].html
      Laita vaan asfalttia semmosiin paikkoihin missä olis öljyn kanssa tekemisissä ja muualle missä ei autolla ajeta mahd. 6cm betoni kivi (vähän halvempi). Ennen kun tilaa asfalttia niin kannattaa käydä kysäsemässä naapureilta olisko niillä asfaltin tarvetta kanssa. Vois tulla halvemmksi tai ainakin alentaisi kynnystä alfaltti firmalle lähtee vetää 10 neliön verran massaa yhteen pihaan.
        Paljos tuommoinen Nordlifti maksaa?
          Vastaavan näköinen kuin tuo Nordlifti (AC-Hydraulics, tanska) oli n. vuosi sitten AD:ltä kysyttäessä muistaakseni reilun tonnin. Jätin ostamatta sen ja ostin kunnon tunkin... Sekin kun helpotti asioita huomattavasti verrattuna näihin 50e tunkkeihin.
          Ja itseä konemiehenä hirvittää nuo rimpulanostimet. Koko auto heiluu noiden nokassa niin etten yhtään omaa ruumiinosaani alle uskaltaisi laittaa...:)
            Asfaltti voisi tulla kysymykseen, kunnan pitäisi hoitaa päällystys parinkymmenen metrin tienpätkälle tontin eteen, voisi mennä samalla keikalla sopuhintaan.
              ^ :-D
              Ensimmäinen puhelimitse saatu arvio yli 20 euroa / neliö, tuntuu aika arvokkaalta. On kuulemma raaka-ainehinnat nousseet 70% viimeisen vuoden aikana.
                Jos kumminkin haluat laittaa kivet tallin eteen niin kannattaa valkata väriksi karelia (puna-musta) joka on jo valmiiksi laikukas. Ei erotu öljy tahrat niin selvästi, kun vaikka harmaalta kiveltä. Tosin kiveys maksaa paljon enemmän kun asfaltti. Vai meinasitko ite laittaa.
                  Laitetaan tähän nyt omasta tallista kans jotai, kun autotalli on nyt sisältä vihdoin valmis. Pesuallas ja hana vielä pitää laittaa paikalleen. Ne varmaan tällä viikolla saa laitettua sijoilleen.
                  Tässä pari kuvaa.
                  http://i19.photobucket.com/albums/b161/Hasa/Talli2.jpg
                  http://i19.photobucket.com/albums/b161/Hasa/Talli1.jpg
                    Hasalla suhteettoman siisti talli, mutta eiköhän yleisvaikutelma muutu kun purkaa pari autoa tuonne :D
                      Todellakin hyvä ennen-kuva :)
                      Palataan 10v päästä asiaan :)
                        Pari vuotta on nyt kulunut noista ekoista kuvista, tallin nykytila ei ole julkaisukelpoinen. Tosin harrastaminen on melkein päivittäistä ja on sinne hankittu koneitakin tilaa viemään.
                          Tällainen tehtiin isän kanssa tuonne porukoille. Harmi kun en saanut isukkia vakuutettua tuollaisen nosturin tarpeellisuudesta, että oltais laitettu ne raudat lattiaan valuvaiheessa, nyt voi olla vähän paha kun lattia on valettu ja siellä on lattialämpöputket sisässä. :P
                            Tallista
                            Upeita talleja hemmoilla. Kyllä noissa tiloissa pitäisi syntyä myöskin hienoja projekteja.
                            Itselläni on vanha kunnon rasvamonttu. Mielestäni erittäin käyttökelpoinen hommaan kuin hommaan ja ennenkaikkea; TURVALLINEN ei ole pelkoa, että tulee 1500kg rautaa niskaan.
                            Lisäksi kun ei ole käyttöä alkuperäiseen tarkoitukseen, toimii hyvänä säilytystilana!
                            Itselläni tallin edusta normaalia pihakiveä ja vinkkinä öljyn yms. poistoon; puhalluslampulla polttamalla lähtee suht hyvin, riippuu kiven väristä. Pitää vain olla varovainen ettei lämmitä liikaa muuten alkaa kiven pinta kärsiä. Asfaltti kuitenkin paras.
                              Rasvamontussa pitää vain olla hyvä tuuletus, muuten se on kaikkea muuta kuin turvallinen. :)
                                Joo, tottakai pitää olla tuuletus kunnossa, mtta se on aika simppeli homma hoitaa mm. hitsatessa kohdepoisto letkustolla joka on kätevä myös pakokaasujen poistoon.
                                  Tuosta autotallin lattia ketjusta tuli mieleen tämä. Ei ole kymmentä vuotta mennyt, mutta laitetaan välikuvia...
                                  Lomasiivous tallissa jo suoritettu. Pari autollista piti ajaa rojua jätepisteelle.
                                    Laitetaan nyt tänne tuo asfaltoinnin hinta kun on unohtunut päivittää. Maksoi 13 € neliöltä alv 0, siis syksyllä 2006. 100 neliötä sitä laitettiin ja homman suoritti Asfalttipojat Oy.
                                    Mistä saisi yleismallisen postilaatikon jalan ? Ei millään huvittaisi ryhtyä itse väkertämään ja päivän rautakauppakierros ei tuottanut tulosta.
                                      Jani, just vein tiistaina yhden paloaseman jätelavalle. Ois ennen siivoilua tullut laitettua tuo juttu, niin oisit multa saanu jalan. Se oli sellainen yhdelle laatikolle tarkoitettu.
                                        Eiköhän lähdetä kaivamaan se sieltä jos ei ole lavaa tyhjennetty ;)
                                        Laitoin ekaan postaukseen kuvan taas näkyviin kun löytyi kotikoneelta.
                                          Millä porukka on hoitanut autotallin lämmityksen?
                                          Itellä on 21 neliön talli jossa 2 pientä öljytäytteistä patteria, Eivät oikein jaksa pitää tallia -20 pakkasella lämpimänä. Tallin lämpötila pyörii tuolla 10-14 asteessa. Pitäs saada tuo lämpötila tuonne 17-19 asteen tuntumaan.
                                            Miksi?
                                              Mulla on halpis lämpöpumppu puhaltamassa päälämpöä ja lattiassa kaapelit varalta, jos pumppu hajoaa.
                                              Jos ei ole kaapeleita lattiassa, niin varaksi käy vaikka ne sun vanhat patterit säädettynä termarit tarpeeksi pienelle.
                                              Toki jos sähkönhinta ei pelota ja viilennystä ei tarvi, niin joku halpa suorasähkö puhallinpatteri on halvin ratkaisu.
                                                Omassakin tallissa ilp + lattialämpövastukset. Tuollaisessa pienemmässä tallissa on aika paljon eri vaihtoehtoja, joista useimmat perustuvat sähköön. Ilpin saattaisin itse laittaa, ei tarvi lutrata öljyjen kanssa. Tai sitten vaan ihan sähköpuhaltimen, koska noilla korkeuksilla tallin lämmitys taitaa taphtua aika usein sellaisessa pakkasessa ettei ilpistä ole ehkä vastaavaa hyötyä.
                                                Itsekin kyllä ihmettelen korkeaa tavoitelämpötilaa. Omassa tallissani olen pitänyt 2-10 astetta lämpöä, ulkona kun touhuaa talvikelissä niin tulee yleensä toppavaatteita pidettyä muutenkin. Lisäksi lämmitettäviä kuutioita on yli 450 joten sähkölaskussakin tuo äkkiä näkyy. :) Mutta makuasioitahan nämä on.
                                                  Tuossa ekan viestin tallissa (joka nyttemin on vaihtanut omistajaa) on vesikiertoinen lattialämmitys kolmella piirillä. Luultavasti sama ratkaisu tulee seuraavaankin jonka rakentaminen alkaa keväällä. Lämpötilana pidin noin 16 astetta, mukava työskennellä kun jalat lämpöisessä.
                                                    Samperi oikotiestä bongasin hyvinkin samannäköisen tallin tässä taannoin, ei keretty tulla katsomaan :)
                                                    Tuohon 21m2 talliin tosiaan varmasti viisain joku puhallin, saa ilman kiertämään ja kesäksi voi viedä muualle. Ja moinen puhallin ei ostohinnaltaan maksa juuri mitään.
                                                      Tottunut lähtemään tallista lämpimällä ja kuivalla autolla. :) Tallissa tulee välillä muutakin askarreltua. Mietin kans ilmalämpöpumppua tai sitten laittais seinällä leveän sähköpatterin joka kierrättäis ilmaa.
                                                        Laita sinne talliin ilmankuivaaja, niin kosteusongelma vähenee. Clas Ohlssonin iso kiinamalli jauhanut kellarissa yötäpäivää kohta neljä vuotta, välillä vain suodatinta putsattu. Taisi maksaa jotain 160€.
                                                        Muuten tuommoinen n. 15 astetta puuhalämpötilana on aika hyvä, varsinkin jos lattia on lämmin. Kyllä pakkasessakin ropaa ja lumihangessa makaa, mutta motivaatio kärsii liikaa. :-)
                                                          Oma hätävaratalli alkaa olla valmis:
                                                          Hätävara siksi että talon yhteyteen ei alunperin ollut edes tarkoitus tehdä tallia, mutta tontti ajoi 2-kerroksiseen ratkaisuun, jolloin pieni talli tuli "samalla vaivalla". Vielä on lupa olemassa 65 m² erilliselle tallille, josta olisi tarkoitus tehdä vakituinen tulityöpaikka. Silloin tämä talon yhteydessä oleva jäisi lähinnä pesu- ja sunnuntaipuuhastelukäyttöön. Tästä tuli kuitenkin sen verta hyvä, että saa nähdä tuleeko erillisitä tehtyä koskaan...
                                                          Alunperin oli tarkoitus laittaa mastertop-pinnoite, mutta poijjat ei saaneet talvella vehkeitä sisään niin tekivät samalla hinnalla epoksipinnoitteen. On siisti ja helppo pitää puhtaana, mutta ei ehkä ihan niin kestävä. Ja lumisilla kengillä/renkailla liukas. Kevyeen käyttöön hyvä valinta mutta raskaampaan harrastekäyttöön mastertop on varmaan oikea ratkaisu.
                                                          Muutamia ajatuksia tallia suunnittelevalle/rakentavalle (omia mielipiteitä, saa olla eri mieltä):
                                                          - Valaistuksesta älä tingi, omassa 2 kpl loisteputkivalaisimia autopaikan molemmin puolin + yksi tallin perällä. Ei tarvi lisävaloa vasta kuin vähän tarkemmissa hommissa auton alla tai sisällä
                                                          - Itse en ole pilarinostureihin tykästynyt. OK jos tekee paljon remppaa autolle, mutta silloin kun ei tee niin on aina edessä. Itse pidän monttua (n. 100 cm) parhaana kompromissina. Ei ole edessä ja saa tarvittaessa peitettyä. Sellainen on tarkoitus laittaa erilliseen "roskatyö"talliin, tuohon talon talliin voisin ajatella saksinostintyyppistä kevyttä nostinta, joka jää kokonaisuudessaan auton alle.
                                                          - Lämmitys on vesikiertoinen lattialämpö (oven edessä oma luuppi), lämpöä pidän 12-15ºC, lämpimämmässä tulee kuuma jos pitää jotain tehdä ja lattialämmön ansiosta tuolla teputtelee paljasjaloinkin saunan jäähytauoilla vaikka tikkaa heittämässä. Erilliseen talliin tulee kyllä ilpo+sähköinen lattialämpö. Kaukolämmön vaihtimeen tallivaraus olisi ollut melko arvokas.
                                                          - Talon yhteydessä oleva talli on verrattoman kätevä pikkuhommiin, mutta itse en ainakaan uskaltaisi tulitöitä siellä tehdä. Sprinklerit olisi pitänyt laittaa, nyt on vaan lämmöstä laukeava palohälytin joka on kimpassa asuintilojen hälyttimien kanssa. Sprinklerit saa varmaan jälkikäteenkin, mutta vaativat suht suuren vesimäärän, joten ei ihan helppoa/halpaa.
                                                          - Pihassa on nyt kalliomurske, joka on mielestäni aika hyvä kompromissi toimivuuden/hinnan/ulkonäön suhteen. Luiska pitäisi vielä valaa oven eteen. Sitten kun rahaa taas on ja piha on asettunut, niin asfaltti on SE ratkaisu. Paraatipuolelle sitten heitetään laattaa.
                                                          - Jääkaappi ei näy kuvissa, se on oven takana asuintilojen puolella (palvelee sekä sauna- että tallitiloja, ruuan haju ei ole päässyt tarttumaan...)
                                                          No höh, mites nuo kuvat saa näppärästi tuolleen pieniksi jotka aukeaa klikkauksesta? Ei ne nyt tolleen pitäny tulla...
                                                          Viimeksi muokannut Pertti K; 1.1.2011, 09:42. Perustelu: Montun syvyys korjattu
                                                            Hö, mikä harrastetila toi on ennenmikin kävis leikkausaliksi ;)
                                                            Ei vaan, hyvän näköinen mesta.
                                                            • #60
                                                              Kyllä se siitä suttaantuu ;-)
