Pitäs ostaa uus ku vanha rupee oleen melko kärsiny. Tuollasta 60 watin kolvia oon vähä katellu. Mätänetis alta 7€ mut ei varmaan kannata siihen sortua? :) Kokemuksia kellää mikä olis hyvä satunnaiseen käyttöön? Yleensä johtoja tulee tinattua, ei oikeestaan koskaan mitää elektroniikkaa.
Missä 60W juotoskolvissa hyvä hinta/laatusuhde?
Honkkarista tuli joskus ostettua kympillä Einhellin pikakolvi, kun kyllästyin odottelemaan vanhan kolvin naurettavan hidasta lämpenemistä.
Käyttö on sitä tavallista juotosten korjaamista (auton) elektroniikkaosissa ja johtojen tinaamista, jopa muutamat pienet rakennussarjat oon laittanu tolla kasaan. Enemmän tosta pistoolimallisesta tykkään näissä hommissa missä tarvitaan tehoa, ei tarkkuutta ;)
Weller. Ei tarvi ostaa toista enää.
Motonetistä dremel kaasukolvi jos vain johtoja silloin tällöin tinailee,
Tuo Motonetissäkin myytävä Dremelin kaasukolvi on ainakin oman kokemuksen mukaan kertakäyttöinen. Oli suht hyvä, kun vielä toimi; nyt ei sytytä vaikka kipinäkin satunnaisesti iskee.
Joku bilteman/motonetin tms. alle kympin kolvi on varmaa ihan riittävä sitten jos kerta vaan kolvailet etkä (elektroniikkajuttuja) juottele. Se vaan, että onko tuo 60W vähän turhan järeä kun ite käyttäny lähinnä 15W (tai välillä 30W) vastaavaa tommosissa satunnaisissa (muutoin kyllä wellerin juotosasemaa elejutuissa) millä ei niin väliä oo lämpötiloista, kuhan tina sulaa. Sitä lähinnä varmaa kannattaa miettiä kun uutta oot ostamassa. Yhtä huonoja kärkiä noissa ei säädettävissä varmaan tuppaa olemaan kun noihin MacGyver-hommiin lähinnä soveltuvat.
Elektroniikan kanssa hmm.. No jonkun verran [hymiö] askarrelleena, voin sanoa että nuo 10e kolvit sopii satunaiseen johtojen liittämiseen yms. Kyllä niiden kanssa toimeen tulee, jos ei tarvitse hirveää määrää liitoksia tehdä päivässä. Jos juottelet paljon erinäisiä pienelektroniikkakomponentteja, älä osta näitä.
Alkuperäinen kirjoittaja JedeWeller. Ei tarvi ostaa toista enää.
Kertoo jotain kuitenkin ja ei ole varaa virheisiin suuren laatuvalvonnan takia, joten niiden syynä ei ollut pelkästään hinta. Röntgenillä kun katsoo, niin Wellerillä saa erittäin hyvää jälkeä, riippuen juottajasta.
En kuitenkaan sano tässä kohtaa että Weller olisi todellakaan paras, nuo oli ne hyvät puolet.
Huonot puolet Wellerissä on tuo laajemman lämpöalueen tuottaminen, kun kyseessä on esimerkiksi johtojen yhdistäminen. Näissä tapauksissa olen kohdannut monet halpisjuottimetkin paremmaksi. Viimeksi 11 kappaletta urs4 takaluukun johtonipun johtoja meinasi tuottaa erittäin paljon harmaita hiuksia Wellerillä.
Kun puhutaan juottamisesta, ei ole oikein yhtä oikeata vaihtoehtoa, koska eri kohteita ja juotosmateriaaleja on aika paljon. Valitse juottimesi sen mukaan.
No vie se Dremeli sitten takuuseen? On kyllä tullut suheteltua parin vuoden sisällä sen verran ahkerasti että ihan kertakäyttöiseksi en Dremeliä luonnehtisi.
Ongelmana satunnaisen kipinän lisäksi tukkoinen kaasunsyöttö, kun tuota tarkemmin tutkin.
Noissa kympin kolveissa saa ainakin varautua ostamaan heti oikean kärjen siihen. Ihmettelen kyllä miten on mahdollista, että teräs(?)kärki kuluu parinkymmenen käyttökerran jälkeen ihan kelvottomaksi. Viekö se tinaseos sitä mukanaan jonkin kemiallisen prosessin takia vai mikähän siinä on?
Samassa yhteydessä voikin suositella kunnollisia kärkiä ja niiden ostopaikkoja.
Eipä ole kyllä itsellä tullut vielä vastaan autosähkössä (poislukien 25mm^2 vahvarin virtajohdot) paikkaa missä en olisi tuolla omalla wellerillä pärjännyt. 4mm^2 kun on lopussa kamassa, jos ei akun johtoja katsele, jo paksua. Sopivat kärjet ja tuolla on myös pintaliitoskamat vaihdeltu ;)
Juotoskolveissa ei teho ole mikään laatukriteeri. Paksua kuparijohtoa on erittäin vaikea juottaa tavallisella sähkökolvilla, sitä pitää tavallaan muurata umpeen. Yleensä paksuissa johdoissa käytetään esim. kovajuotoksia , siinä suuri lämpö tuodaan tiettyyn kohtaan nopeasti.
Hyvältä elektroniikkajuotoskolvilta vaaditaan kärjen pysymistä vakiolämpöissenä eli kärjen lähellä on lämpöanturi, joka ohjaa kolvin ottamaa virtaa. Lämpötilaa pitää pystyä säätämään tiettyjä tinoja ja kohteita varten. Lisäksi kolvista ei saa tulla mitään jännitettä juotettavaan kohteeseen.
Juotoskolvin kärjen materiaali on yksi tärkeä laatukriteeri, se ei ole tavallista rautaa, kuparia tai pronssia vaan jotain muuta . Itsekin olen koittanut noita tehdä, mutta oikeaa materiaalia ei ole löytynyt. Hyvään kärkeen tina jää tasaisesti kiinni eikä se kulu kovin nopeasti.
Itsellä on käytössä Antexin digitaalinäytöllä oleva versio lämmönsäädöllä , ei ehkä paras maailmalta saatava , mutta omaan käyttöön täysin riittävä. Keraamisia suojia noihin päihin kaipaisi, mutta ei ole näkynyt myynnissä.
Ps. mikäs se oli Akin paras kolvi.
Pitkästä aikaa tällä foorumilla. Itsellä on ollut Wellerin WS81 ESD jo pidemmän aikaa käytössä. Juottimella on korjattu satkun vikoja, juotettu antennikaapeleihin liittimiä pakkasessa ja tehty SMD-piirilevyhommia yms.. Juotinkärjen kevyt kynämäinen muoto, säädettävä tarkka lämpötilakontrolli ja 80W teho oli aikoinaan tärkeimpiä valintakriteereitä. Lisäksi asema on sopivan pienikokoinen ja ei liian hieno, joten tuota tulee roudattua repussa ja pakissa kaikkiin töihin.
Ostohetkellä hommasin lisäksi pari kärkeä, normaalista paksumman ja SMD-kärjen. Olen ollut 100% tyytyväinen, ei paremmasta toiveita. Tuskin tarvitsee toista enää ostaa. Ero halvempiin juottimiin on melkoinen ja se perus magnastat-WTCP51-Welleri tuntuu aika jähmeltä..
Nykyään näyttää olevan muotoilu vähän muuttunut mitä nyt luetteloa nopeasti katsoin. Metcal ja Ersa tullut todettua myöskin oikein käyttökelpoiseksi.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri....tm&tuote=19727
Onko kukaan tuommoseen menny rahojaan tuhlaamaan? Minkälainen olis hyvä harrasteluvärkki?
Tarve on autojen johtosarjojen paksuisten johtojen juottaminen ja joitakin piirilevyhommia.
Tässä tuotteessa oli ainakin mielestäni hinta/laatu kohdallaan! http://www.vekoy.com/product_info.ph...ducts_id=11708
Toki kyllähän tuo nykyinen Welleri on kaikinpuolin ihan toista luokkaa, hinta mukaanlukien...
https://www.expondo.fi/stamos-solder...basic-10021028
Tilasin muutama vuosi sitten tuolta ton Stamoksen juotosaseman ja olen ollut erittäin tyytyväinen siihen. Ei ihan mene hintahaarukkaasi mutta siellä on myös edullisempia joissa ei ole tuota lämpöjuotinta mukana. Mielestäni se on kyllä oikein pätevä vaikkei tarvitsisi kuin kutistesukkien lämmittämiseen satunnaisesti. Tykkään myös kun tuossa juotosasemassa on potikalla säädettävät lämpötilat eikä mitään tunnottomia painonappeja. Lämpenee myös pirun nopeasti ja eri kärkien vaihto tapahtuu hetkessä ilman työkalua.
Itse kolvi on kätevän pienikokoinen ja johto riittävän taipuisa. Oikeasti en juuri huonoja puolia tuosta löydä ja varsinkin kun ottaa hinnan huomioon.
Tuon juotosaseman lisäksi mulla on kaksi eritehoista Welleriä ja muutama Bilteman ym. kolveja tallissa. Pöytälaitteena ei ole enää muita tarvinnut käyttää kun ton hommasin.
