Sitruunahapon (ripulilääkkeen) testausta puhdistukseen
    Täällä vähän fosforihapolla aikaan saatuja tuloksia:
    http://jakoavain.wordpress.com/2011/...us-ruosteesta/
      Mitenkä kannattaisi jarrusatulat happoon laittaa? Antaako olla sylinteri kiinni ja muutenkin kokonaisena pakettina, vai purkaa osiin?
        joskus kans ittekki kokeellu ja hyväksi torettu poing
          Itse olen laittanut ihan tiivisteineen päivineen, ehjät tiivisteet pitää veden ulkopuolella ja sisuskalut kunnossa. Jos taas on tarkoitus kunnostaa ihan alusta alkaen ja rikkinäiset/poistetut tiivisteet, niin purkaisin osisksi.
            Mietinkin että jos tiiviste on vaan kunnossa, niin ei varmaankaan haittaa jos kaikkineen päivineen laittaa muhimaan, niinkuin Mikaj:kin tuolla oli tehnyt. Eiku kokeilemaan...
              Mulla nyt oli vaan joku romusatula kyseessä, minkä testin vuoksi laitoin liemeen muhimaan. Oman kokemuksen mukaan tuolla pölytiivisteen takana on aina niin paljon ruostetta, että itse repisin sen pois ennen satulan upottamista happoon. Pölytiiviste ei kuitenkaan 99% varmuudella pidä happoa poissa sen sisältä, joten se on jossain vaiheessa kuitenkin pakko ottaa irti että pääsee edes huuhtelemaan/uusintarasvaamaan sen sisältä rautaosat.
                Tota, kyllä se happo syö puhdastakin metallipintaa.
                Huomasin kun sormesta oli jäänyt rasvaiset sormenjäljet puhtaisiin peltipintoihin, niin happo syövytti ympäriltä metallia ja nyt näppi-ID:t on ikuistettu lötkön downpipen lämpökilpiin. Tosin muhivat lämpömaalin alla.
                Eli noita pintoja mitä ei halua syövyttää niin voisikohan vaseliini tai maali toimia suojaavana kerroksena, kuten esim. piirilevyjen syövytyksessä?
                  Suojatkaa sylinterit kun jarrusatuloita putsailette, sylinterit ovat joskus alumiinilla pinnoitettuja ja silloin käy huonosti.
                    Ehkä sitten purankin sen satulan. Saapahan kaikki ruosteet veks.
                    Näkeekö alumiinipinnoituksen sylinteristä? C4 S4:n etusatula kyseessä.
                    OT:na sen verran, että olisiko linkkiä tms. kuinka helpoiten satulan purku onnistuu?
                    • #70
                      Kysellään vielä. Onko kenelläkään tuohon annostukseen jotain hyvää nyrkkisääntöä? Keittiövaakaa ei ole, joten X grammaa/ X litraa on vähän hankala. Onko mitään muuta, esim. ruokalusikallinen tms. / X määrä vettä?
                      Toinen kysymys koskee C4 kopan iskarin tolppaa. Tolpassa napa ja sen myötä laakerikin kiinni. Laakeri ei varmaankaan tykkää jos koko helahoidon upottaa happoon?
                      Toisaalla sanottiin että alumiini tummuu hapossa, onko siitä jotain muuta haittaa. Siis jos tuo jarrusylinteri on pinnoitettu alumiinilla, niin tummuminenhan ei itsessään haittaa, mutta tuleeko jotain muuta ongelmaa?
                      • #71
                        No muiden mittaustavoista en tiedä, mutta itse olen käyttänyt noin 5% vahvuista seosta eli 0.5dl happorakeita/1l vettä, ja hyvin on ruosteet lähteneet, lämpö nopeuttaa prosessia.
                          iPhoneen sai ainakinakin jonkun seosten prosenttilaskurin, jolla sai kätevästi laskettua noita juttuja, jos laiskuus alkaa vaivaamaan.
                          • #73
                            Alumiinipinnoite 10% sitruunahapossa liukenee kokonaan pois tarpeeksi pitkässä käsittelyssä, "tummuminen" on vähättelyä. Ei kannata sylinteriä sisältä hapottaa, koska siihen ei ole tarvetta, jos taas se on siinä kunnossa että olisi tarvetta, niin kannattaa harkita satulan vaihtoa. Tapanin mittasääntö on riittävän tarkka.
                            • #74
                              Jos enempi ruostetta niin hyväksi on havaittu tehdä kylläinen liuos lämpimään veteen. Ruoste oikein kiehuu pois.
                              • #75
                                Älkäähän sitten tehkö sitä virhettä, että laitatte sinkkipainevaluosia soppaan. Tulee nimittäin sanomista. Onneksi ei ollut kovin tärkeitä osia, mutta kuitenkin.
                                Tällä hetkellä possun alatukivarret käymässä, huomenissa ehkäpä pois ja maalit päälle.
                                • #76
                                  Yksi vinkki vielä. Sitruunahappokylvyn jälkeen rauta saa ruostehärmän silmän räpäyksessä pintaansa, miltei heti kuivuttuaan. Olen huomannut hyväksi keinoksi kastaa tai pensselöidä hapotettava osa fosforihapolla sitruunahappokylvyn ja puhdistuksen jälkeen. Ruostehärmä kiehahtaa pois, jos sitä on. Voi jättää sen jälkeen vaikka sateeseen, kun rautafostaatti-kerros suojelee korrolta. Pelkästään sitruunahapotettu osa taas ruostuu pelkän huoneilman kosteudessa. Fosforihapolla tarkoitan Dinitrolin Annitrollia Motonetistä, mutta aiempana on linkki mistä saa sitä itseään.
                                  • #77
                                    Ei mulla ainakaan ole tullut näkyvää ruostetta kuukausienkaan jälkeen, toki mikroskoopilla havaittavaa varmasti on. Ihan suoraan vain testiosat ovat nostettu lämpimästä sitruunahaposta pois, ja rätillä kuivattu (eli ei edes huuhdeltu happovettä pois).
                                    • #78
                                      Varmaan pintaan jäänyt happo suojaa. Vesipesun jälkeen ottaa ruostetta, ainakin minulla.
                                      • #79
                                        Happohan poistaa pinnasta kaiken, mukaan lukien pinnoituksen niin kyllä siihen ruoste ottaa kiinni aika nopeesti. Itse olen lähinnä alumiiniosia hapotellut. Tuota fosforia voisi kyllä kokeilla, ei varmaan haittaa vaikka alumiinin niskaan tuota laittelee?
                                        • #80
                                          Huomasin kanssa tuon että pikkuruoste iskee nopeasti. Itellä tuli yön aikana semmosta pikku väriä pintaan. Muutamaan pikkuruuviin suihkautin testimielessä kevyen tervaharson päälle, katotaan kuinka pitkälle sen suoja riittää...
                                          • #81
                                            Tuosta hävityksestä tuli mieleen nyt kun osia on tullut kylvetettyä ja maalailtua, niin melkosta mönjää jättää kyllä jälkeensä ämpärin pohjalle. Kun hapon neutraloi tai laimentaa niin paljon että sen voi vaikka viemäriin kaataa, niin millä se kannattaisi suodattaa? Pahimpia mömmöjä ei viittisi meinaan järjestelmään nakata...
                                              Laske vaikka kahvinsuodattimen tai sukkahousujen läpi. Joku kangas varmaan ajaa asian myös. Sen voi sitten kääräistä nyyttiin ja viedä kaatopaikalle.
                                              • #83
                                                Mitä se sitruunahapon ja ruosteen lopputuote edes on? Kerran jäi purkillinen lientä kuivumaan, nesteen kuivuttua kokonaan jäljellä oli kovaa ja kiteistä mustaa ainetta. Murskasin aineen että saisin sen pois purkista, sellaista kiiltävää hilettä siitä tuli.
                                                • #84
                                                  Pistin vähän ässän jarruja myyntikuntoon. Levyt ja palat oli n.15h 10% liuoksessa ja jarrukliinerin ja teräsharjan jälkeen näyttävät tältä. Satulat menivät vasta tänään aamupäivällä kylpyyn niin niistä kuvia huomisella.
                                                  Yllättävän paljon ääntä tuottaa tuo sitruunahapon kanssa kylpyhuoneessa pelaaminen, nimittäin muijasta :D Muuten on kyllä huipputavaraa.
                                                  EDIT: Laiskuuttani kylvetin satulat samassa liemessä missä levyt ja palat, lisäsin vaan käytettyyn seokseen pari litraa vettä ja lisää happoa ja jonkun 7h ne siellä oli mutta selvästikään teho ei ole samanlaista kun ihan puhtaaseen veteen tehty liuos. Joten satuloista ei ole kuvia tulossa, pintaruosteet kuitenkin lähti ja uusi maali on jo päällä :)
                                                  Viimeksi muokannut Pitkänen; 22.4.2012, 19:09.
                                                  • #85
                                                    Toimii muuten yllättävän hyvin liisterin ja annitrolin sekotus ruosteita poistaessa isoilta pinnoilta mitä ei voi upottaa. huuhdellessa vaan varottava tosissaan silmiä nimittäin kirvelee.
                                                    • #86
                                                      Sitruunahappoliuoksen lämpötila vaikuttaa ekspotenttiaalisesti tehoon, se on tullut huomattua. 60asteen jälkeen alkaa pikaisempi ruosteenpoisto.
                                                      • #87
                                                        Käsittelin eilen purjeveneen valurautaköliä juuri tuolla fosforihapolla. Itse käytin CRC Rust Remover nimistä kamaa, sekoitin 1:2 veteen ja lisäsin muutaman ruokalusikallisen perunajauhoja. Pinta puhdistui selvästi sillä.
                                                        Olen vuosien saatossa huomannut että valurauta meressä ei pysy kukkimatta ellei happokäsittele ennen epoksointia. Eli suosittelen että käsittelette ensin sillä sitruunahapolla jos on tarvetta puhdistaa rankemmin, ja sitten fosforihappokäsittely päälle.
                                                        • #88
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja mikaj Näytä viesti
                                                          Huomasin, tuli saunottua levyjen ja palojen kanssa. Siellä ne lauteiden alla iloisesti porpotteli :)
                                                          • #89
                                                            Mekin testailtiin noita kemiallisia puhdistusmenetelmiä tänään. Kohteena olivat alumiiniset spacerit ja vaikuttavana aineena Putkireiska (natriumhydroksidi ph. 12)
                                                            Ensimmäinen lätty käsiteltiin pesuhuoneessa, mutta huomattiin, että käryt tuppaa ryvittämään. Seuraavat kolme käsiteltiin ulkona, jolloin tuuletus pelasi paremmin.
                                                            Resepti oli siis seuraava:
                                                            -Putkireiskaa
                                                            -pari muoviämpäriä
                                                            -keittiösieni
                                                            -kumihanskat
                                                            -Sinolia
                                                            Lähtötilanne lätyille oli siis tämä:
                                                            Lorautettiin Putkireiskaa ämpärin pohjalle muutama desi. Sen jälkeen laskettiin spaceri lätty varovasti aineeseen muhimaan. Reaktio oli noin parissa minuutissa videon osoittamassa tilassa.
                                                            [ame="http://www.youtube.com/watch?v=1k6ZCVV3q4o"]http://www.youtube.com/watch?v=1k6ZCVV3q4o[/ame]
                                                            Kun lätty oli uinut noin 5min ainessa välillä käännettynä, nostettiin se tyhjään ämpäriin ja päälle valutettiin hanakuumaa vettä.
                                                            Vedestä lätty nostettiin juoksevan veden alle (tässä vaiheessa vielä kumihanskat kädessä) ja huuhdottiin siinä hetki.
                                                            Tämän jälkeen otettiin keittiösieni kauniiseen käteen ja ruvettiin hinkkaamaan rutosti.
                                                            [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Ja1bbpIEwX0"]http://www.youtube.com/watch?v=Ja1bbpIEwX0[/ame]
                                                            Alumiinin pintaanhan tulee emäksessä tumma oksidikerros, joka kuitenkin lähtee kevyesti hankaamalla pois. Kas näin.
                                                            Lopputuloksessa huomaa parannusta tapahtuneen.
                                                            Lopuksi lätyt pyyhittiin kevyesti Sinolilla. Tämän pitäisi muodostaa pintaan suojakalvo.
                                                            Huomion arvoista on myös se ettei tässä testissä lämmöllä ollut reaktionopeuteen kovinkaan suurta vaikutusta. Ensimmäinen käsittely oli tosiaan sisätiloissa, ämpäri lattialämmitteisen laatan päällä (+25°c?) ja seuraavat kolme olivat hankeen isketyssä ämpärissä.
                                                            Putkireiskan etuina on helppo hävitettävyys. Viemäriinhän tuo on alunperinkin tarkoitettu.
                                                            • #90
                                                              En muista mikä projekti oli töissä, mutta tuolla putkireiskalla saatiin eloksointi alumiinista veks, toki vaati hieman paperilla pyyhkimistä.
                                                              Tuo Sinolin muodostama suojakalvo, on taas mielestäni huuhaata, koska itse ainakin käytän sinolia leikkausnesteenä alumiinin kanssa työskennellessäni.
                                                              Toki voin olla väärässä, kuten useasti olen, mutta kuitenkin.
