Sitruunahapon (ripulilääkkeen) testausta puhdistukseen
    Onko toi vahvempaa mitä apteekista saatava sitruunahappo?
    Sitä testasin ja vaikka ruosteiset osat oli siinä monta päivää, niin tulos ei ollu lähellekään sitä mitä näissä kuvissa.
      Mites tommonen liuos kannattaa järkevästi sitten joskus hävittää? Onko ongelmajätettä vai saako kaataa suoraan luontoon?
        käyttöturvallisuustiedotteen sitruunahappoa mukaan ei saisi laittaa viemäriin vaan hävitetään ongelmajätteenä. Yhden ruohonleikkurin runko puhdistin kokeilumielessä. Irroitti maaliakin jos alla oli ruostetta eli tuonkin puolesta ei ehkä mielekästä kipata viemäriin. Hyvin lähti kun harjaili välillä.
        Tuosta rosterin käytöstä elektrolyysissä varoittelevat ettei kovin turvallista kun se keltainen mössö on (muistaakseni cromi6 tms) erittäin myrkyllistä syöpää aiheuttavaa. Neitelin ja käytin tavallista lattatankoa, toimii silläkin vaikka hitaammin kuin rosteri.
        Agrin kama on samaa kuin apteekin mutta huomattavasti halvempaa. Motonetin fosforihappoa en ole oikein osannut käyttää, ei ottanut mitään irti, varmaan pitäisi upottaa eikä sivellä. Jotkut tekevät kuulemma liisterin kanssa tahnan että saa pysymään pystyillä pinnoilla.
        Hauska homma itseasiassa viikko sitten pohdittiin tuon sitruunahapon käyttöä ultraäänipesurin kanssa, eli käsitin että se toimi mikaj?
          Toimii ultraäänipesurissa erinomaisesti, ainakin tuollaiset pikkuruosteiset osat mitä oon nyt kokeillut. Koitan tänään ettiä jonkun reippaasti ruostuneen osan niin katotaan mitä tapahtuu, ei luulisi olevan hirvee ongelma tollaisen osan löytyminen mun tontilta.
            Alkuperäinen kirjoittaja Ampenaattori Näytä viesti
            Neutraloi se soodalla. Tosin hapon emäksellä neutraloimiseen liittyy tietty pieni rähjähdyksen riski :)
            Kannattaa myös lukea kemikaalikortti .
            Viimeksi muokannut jannekk; 9.3.2011, 17:10. Perustelu: Lisätty linkki.
              Soodan kanssa varovasti sitten, ettei tosiaan kuohahda silmille siltä pöntöstä.
                Yllätävän haastavaa oli kyllä löytää kunnolla ruosteista osaa, olen suht kaikki hiekkapuhaltanut jo joutessani. Ei tuo jarrusatulakaan nyt missään kamalassa kunnossa ollut, mutta totaalisen jumissa ainakin oli. 3tuntia ultaäänipesurissa ja alkoi olemaan suht puhdas, mutta pistin vielä tunnin lisää aikaa pesuriin + 7tuntia sai vaan makoilla lämpöisessä vedessä yön yli. Parasta ehkä on, että enää se ei ole jumissa, jarrupalatkin tippuivat itsestään pois :)
                  Tulipas tuossa mieleen ja siinä sivussa mietin alumiinin puhdistusta. Aikoinaanhan kotona käytettiin alumiinisia astioita ja raparperia keitellessä kattila kiillottui, joten olisiko siinä oksaalihapossa ratkaisu alumiinin kiillottamiseksi?
                    Jo vain, oksaalihappo on suhteellisen tehokasta alumiiniosien puhdistamisessa.
                      Minkäs elukoitten laksatiivina sitä oksaalihappoa käytetään, eli mistä sitä saa? Ja kuinka jämäkällä seoksella kannattais lähteä kokeilemaan?
                      Viimeksi muokannut Ampenaattori; 10.3.2011, 19:34. Perustelu: lisäys ja tarkennus
                        Näköjään apteekista ovat jotkut hommanneet, mutta on varmaan sitten edullista. Samaan hintaan suhauttaa jonnekin lämpimään maahan, juo siellä viikon viinaa ja tulee raparperitukku kainalossa takaisin.
                          Algol nimisestä yrityksestä sain aikoinaan ilmaiseksi yhden "näytesäkin" (25kg) oksaalihappoa, ei ole vielä päässyt loppumaan. Heiltä sitä ainakin löytyy, toki eräkoko voi olla hieman iso ja eivät varmaankaan edes kuluttaja kauppaa harrasta.
                          Veneliikkeistä sitä löytyy todnäk kaikista myös jossain muodossa ja toki samanluokan ryöstöhintaan kuin apteekista.
                          Aine toimii todella hyvin veneissä puhdistaen kaikki vesiraja pinttymät yms.
                            veteraanomopoilufoorumilta löytyi:
                            oksaalihappo alumiini-osille sekä sinkityille 1kg/15€
                            fosforihappo 33%+ruosteenesto 1L /15€
                            fosforihappo 85% 1L /15€ on neste ominaispaino 1,69 ELIKKÄ LITRASSA ON 1,69KG
                            sitruunahappo 100% 1kg/9€
                            info@laspek.com
                            www.laspek.com
                              Mitenkäs tuo oksaalihappo, sopiiko se myös rautaosille ruosteenpoistoon ja jos vertaa tehoa / turvallisuutta sitruunahappoon, niin millaisesta erosta on kysymys?
                                Miten on sitruunahappopesun jälkeen kappaleita puhdisteltu? Tarviiko happojäämät pestä jollain pois esim. ennen maalausta?
                                  kuumalla vedellä ja sitten johonkin lämpimään kuivamaan ettei tule ruskeaa filmiä päälle.
                                    Tuosta sitruunahappokylvystä jää pahasti ruostuneiden osien pintaan musta kalvo, ensimmäisistä osista poistin sen ihan mekaanisesti nylonharjalla tai rätillä vedellä osia huuhdeltaessa. Eilen vaihdoin normaali pesuaineliemet ultraäänipesuriin ja piruuttani kokeilin tiputtaa hapotuksen jälkeen tummentunteen osat sinne, parissa minuutissa tuo musta pinta lähti pois, ja puhdas teräs esillä.
                                    Kokeilin myös ilman ultraääntä, ihan vaan huljutella pesuaineliemessä, hyvin lähti pois sitenkin.
                                      Liian kauan oot uittanu kerralla jos mustaksi menee, huuhtelua välillä.
                                        Tjaah, tunnissa poistui ruosteet vanteiden teräsholkeista, mutta myös oli sen jälkeen mustat/tummat. Sen jälkeen parin minuutin pesu normaalissa pesuainelimessä niin oli puhdas ruosteeton teräs. En mä kerkee niitä tossa ekan tunnin aikana montaa kertaa huuhtelemaan, mielestäni helpompi sitten jälkeenpäin dipata normaaliin pesuaineeseen.
                                          Huippukamaa, viimeksi tuli putsattua talvirenkaiden pultit kun sattui litkut olemaan vieressä, kiva kiertää ruosteettomat pultit syksyllä.
                                            Mistä ootte muute ostanu tuota sitruunahappoa, vois ostaa ison kanisterin ja samalla kehua emännälle, että saa kahvinkeittimenki puhtaaksi! :)
                                              Pienet erät apteekista (jauhe).
                                                Agrimarketista. n25 € 5kg, kohta teen varmaan aamupuurotkin tuosta. Täytyykin tehdä tymäkämpi annos ja kokeilla vanteiden putsaukseen joku kerta
                                                  Apteekista kilo maksoin parivuotta sitten noin 13€.
                                                    Miten sitruunahappo reagoi Akryylin kanssa?
                                                      Ei mitenkään
                                                        Jos joku tarvitsee pääkaupunkiseudulla sitruunahappoa, niin mulla on tallissa tuota jokunen kilo (~7kg). Oma projekti ei enää tuota kaipaa ja pitäisi muutenkin saada tallia tyhjennettyä. Privalla saa kiinni..
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja oliver
                                                          Ei mitenkään
                                                          Varma kanssa? Ajattelin tossa vanhan näytönohjaimen blokin puhdistella tolla liottimella. Mites toi fosforihappo? Onko yhtä hyvää kamaa. Motonet olis lähempänä ku Agrimarket
                                                          • #59
                                                            Mitenköhän tuo sitruunahappo toimisi veneen lasikuituisen kannen puhdistukseen? Syökö se esimerkiksi alumiiniset ja happoset helat alta aikayksikön pois, vai olisiko joku muu happo parempi tuohon?
                                                            Oksaalihappo lienee se, mitä noissa kansien puhdistuksessa käytetään mutta sitä ei saa säkkikaupalla agrimarketista. Vai saako?
                                                            • #60
                                                              Saiko tuota oksaalihappoa esim. 5kg eränä vähän edukkaamin jostain?
                                                              Huhun mukaan venefiksaajat käyttää tuota oksaalihappoa omassa työstään, joten jos sattuu paja olemaan jossain lähimaastossa, niin sieltä toki saattaisi saada pienemmän erän puhdistustarkoituksiin.
