Sitruunahapon (ripulilääkkeen) testausta puhdistukseen
  • Sitruunahapon (ripulilääkkeen) testausta puhdistukseen
    Piti kokeilla tuota sitruunahappoa ja toimivuutta jarruosien puhdistamiseen kun ei pienet "herkistelyt" ehkä enää auta.
    Ensimmäinen kuva on lähtökohta. Sen verran vedin jarrukliinerillä pintoja puhtaaksi mahdollisista rasvoista, että happo pääsis kunnolla vaikuttamaan. Toinen kuva on lopputuloksesta ja olen kyllä todella tyytyväinen kun ottaa huomioon sen "vaivan", jonka tuo toimenpide vaatii. Kolmen päivän liuotuksen jälkeen pinta on harjattu kevyesti teräsharjalla puhtaaksi. Ei muuta.
    Jarrusatulassa liuotus meni ihan samalla tavalla ja siinä etu verrattuna hiekkapuhallukseen on se, että arat paikat eivät saa siipeensä hiekkamyrskystä. Lisäksi kumiosien liuotus poistaa niistä ruostejäämät ja sitten suihkautus teollisuussilikonia niin taas on pehmeät kumit.
    Saa muuten siirrellä muualle jos ei tänne oikein sovi.
    Viimeksi muokannut saheva; 5.3.2011, 19:22. Perustelu: Täydennyksiä
    Näyttäisi olevan hyvää kamaa. Otsikko voisi toki olla parempi, saattaisi haulla löytyä paremmin. :)
      Kuinka vahvaa seosta käytit?
        Seos oli toki aika vahvaa, mutta toimii kyllä sillä 5-10%:n seoksella, mutta vaatii pidemmän ajan liuotukseen. Itsellä on joku 3-5 kilon purnukka tuota sitruunahappoa, joten en ollut niin hirveän tarkka sen seoksen suhteen, mutta jotain 20%:n luokkaa, ehkä. Joku sen otsikon jo muokkasikin:) hyvä niin...
        Viimeksi muokannut saheva; 5.3.2011, 20:24.
          Itsekin tuolla jotain puhdistelin, tallissa vaan ei ollut kovin lämmintä niin sai odotella kyllä viikon jos toisenkin. Lämpimässä se toimii varmasti paremmin. Helppoahan tuo on kuin mikä.
            Eikös se nopeudu huomattavasti kun muutetaan elektrolyysiksi
              Aine on hyvä, on tullu kokeiltua. Tosiaan jos pystyy lämmittämään seosta niin puhdistus nopeutuu. Meillä oli vanha pata missä oli 5-10 % seos ja se pidettiin nuotiolla. Pientä osaa menee paljon kerralla. Hommasin aineen Agrimarketista Vitapol nimellä.
                Alkuperäinen kirjoittaja oliver Näytä viesti
                Nopeutuuhan se, mutta samalla poistuu mielestäni vaivattomuus tuosta toiminnasta. Itse laitan hanasta niin kuumaa vettä tulemaan kuin mahdollista ja sinne happo sekaan ja sen jälkeen huoneenlämmössä liuotus.
                  Mä oon taas järkeillyt, että semmonen teräksinen kiinalainen ultraäänipesuri ja sitruunahappo vois olla kova sana. Ei tarttis edes harjata ;) Pesurissa kun olis vielä se veden lämmityskin.
                    Muistakaa myös sellainen seikka, että alumiinia ei voi tai kannata putsata sitruunahapolla.Se nääs tummuu siinä prosessissa.
                      Mistä citroën-happoa kannattaa kysellä, siis muualta kun apteekista?
                        Omani hommasin myös tuolta Agrimarketista. ~20 €/3-5kg. En muista kumpi pakkauskoko oli kyseessä, mutta riittoisaa ainetta. Saa varmaan muistakin kaupoista, jotka ovat sikojen(ei asiakkaiden) tai hevosten hoidon kanssa tekemisissä.
                          Alkuperäinen kirjoittaja JM Näytä viesti
                          Meinasin ajatella aivan samaa. Kerron joku päivä tuloksia, että miten homma toimii.
                            Vuosikymmenen olen kyllä tiennyt tästä sitruunahapon käyttötarkoituksesta, mutta ei ole tullut koitettua kun aatellut että ei sillä kuitenkaan oikeasti mitään tee. Sattumoisin Mini-forumin puolella on ihan samanmoinen ketju pari kuukautta sitten alkanut, ja tuo "puhdistusteho" on kyllä todella vakuuttavaa. Itsekkin olen tässä harkinnut että jos sitä kävisi säkin tuota ainetta hakemassa, vaikka hiekkapuhallusvehkeetkin löytyvät.
                            Ultraäänipesuriin on olemassa ihan niille tarkoitettua ruosteisille osille olevaa pesuainetta (fosforihappo näyttäisi olevan "vaikuttavana" aineena). Itselläni ei sitä ole, mutta toinen pesuaine on sen verran järeetä (Tickopur TR13) että alumiinia ei voi pestä, ja raudasta kyllä pieni hentoinen pintaruoste lähtee aika nopeesti. Täytyy kokeilla tuota sitruunahappoa joku ilta, ja toivoa ettei kiinalainen rosteriallas häviä pesurista :D
                              Osia sitruunahapossa uitelleena sanoisin että Motonetin tiskille ja Annitrolia(fosforihappoa) muovipussiin.
                                Lainaus:
                                Eipä se elektrolyysin teko tuohon kovin vaivalloista ole. Faijan hyllystä vanha akkulaturi virtalähteeksi, - kiinni puhdistettavaan kappaleeseen ja plussaan pala rosteripeltiä vastaanottajaksi.
                                  Mut se pointti vaivattomuudesta sopii ehkä omaan elämäntilanteeseen. Ei ole aina niin suunniteltuja nämä puuhasteluillat, joten ei haittaa, vaikka kamat jäisikin porisemaan happoon.
                                  Viimeksi muokannut saheva; 7.3.2011, 14:23. Perustelu: kaikki uusiksi...
                                    Jeps, mulla "porisi" koko kesän monta isoa tynnyriä täynnä urssin osaa =) Kuhan jaksoi aina välillä käännellä ja huuhtoa niin tuli kuin uusia.
                                    Tuosta käytiin myös aikoinaan keskustelua, mitä käy osille jos ne jää sinne pidemmäksi aikaa. No päädyin siihen tulokseen (mitä nyt kokeilin) että prosessi pysähtyy itsestään kun ruoste on kadonnut. Oikein pahasti ruostuneista tulee melko "rakeisia", mutta itse sitruunahappo ei noita osia syövytä vaan rakeisuus johtuu tuosta ruosteen häviämisestä...
                                      Pitihän sitä poiketa kotimatkan varrella olevassa Agrimarketissa... 5kg pönttö hieman päälle 30e. Ensivaikutelma hyvä, testiksi on kasa Mungan pultteja mitkä on kertaalleen pesty ultraäänipesurissa kovalla pesuaineella mikä vie todella hennon pintaruosteen pois, kunhan pesee riittävän kauan. No osa pulteista on tietenkin ollut sen verran enempi ruosteessa että ruostetta on ihan selkeesti, eikä niihin tuo kovempikaan pesuaine pystynyt mitään. Ultraäänipesuriin about 8% sitruunahappolios ja kokeilemaan. 30asteeseen kerkesi lios lämpeemään, kunnes meni hermot odotteluun ja laitoin pari pulttia testiksi pesuun. Samantien pulttien ympärystä ruskeena. 3min jälkeen pultit pois ja ei ruosteesta jälkeäkään.
                                      [edit]Lisätääs kuvia, pultit oli samanmoisia, toista ollut pesurissa 3min. Teräslevy ja kompuran ilmansuodattimen kuppi 40min. Putkenpätkä oli testinä kuinka kauan kestää keltapassivoinnin poislähtö, kesti noin 30min [/edit]
                                      Viimeksi muokannut mikaj; 7.3.2011, 21:15.
                                        Tämä ihan hyvä, mutta pikkuisen riskialtis menetelmä. Vaarana hallitsematon elektrolyysi (12v melko suuri potentiaaliero anodin ja katodin välillä) joka voi mm. aiheuttaa pistemäisiä syöpymiä/kappaleen dematerialisoitumista yms :)
                                        Lämpö on hyvä ja melko turvallinen prosessin kiihdytyskeino. Joku +30C lämpötila verrattuna viileän autotallin lämpöön, nopeuttaa puhdistusta aika huomattavasti.
                                          Paljon on tullut sitruunahapossa uitettua, hyvin lähtee ruosteet kun saa vaan upotettua. Valiantin päältä ja sisältä ruosteinen lohkokin tuli mukavan puhtaaksi. Satelliten katossa on pistesyöpymää yli asti ja sitä nyt ei saa upotettua mihinkään :D Penslasin illalla tallilta lähtiissä Dinitrolin Annitrolia (fosforihappo) kerroksen ja muovin päälle, saa nähä mitä sieltä aamulla paljastuu...
                                          E: Eipä tullu mitään tuosta kokeilusta, ei ohut kerros riitä. Kuivui vaan pellin pintaan.
                                          Viimeksi muokannut MJF; 8.3.2011, 12:59. Perustelu: Tuloksia
                                            Joskus olen putsannut ruosteisia peltivanteita tuolla eletrolyysi menetelmällä. Oli pelkällä vesi/ruokasooda seoksella se minun testaus. Lähti ihan yhdessä yössä paksukin ruoste irti niiltä kohdin missä anodi ja katodi olivat lähimpänä toisiaan (12V laturilla). Ehdottomasti kokeilen joskus hapon kanssa tuota samaa. Pitääköhän happoseokseen vielä lisätä sitä soodaa jos meinaa eletrolyysiä saada käyntiin, vai johtaako se happoliuos sähköä jo siltään? Jos isommin haluaa kokeilla tuota eletrolyysiä niin kannattaa muistaa että reaktiossa vapautuva kaasu (ilmakuplat) on muistaakseni vetyä, joka on palavaa ja herkästi syttyvää kaasua. Eli ilmanvaihto kuntoon ja nortit sammuksiin!
                                              mulla ois tota anitrollia purkki, uskaltaisko sitä ultaäänipesuriin laittaa?
                                                Jos ruokasoodaa ja happoa sekoittaa, tulee neutraalia. Sooda on emäs.
                                                  Tietääkseni tuon soodan tarkoitus oli saada vesi johtamaan sähköä paremmin. Tekeekö happo saman vai mitä sinne kannattaa laittaa hapon kaveriksi? Kemia ei todellakaan ole vahvinta alaani.
                                                    Happo tuottaa vesiliuokseen ioneja, eli johtaa sähköä sinällään.
                                                      Semmonen jäi vielä vaivaamaan että mitä tekemistä tuolla hapolla on ripulin kanssa? Minä en ainakaan ryvettynyttä reikääni lähtis hapolla parantelemaan.
                                                        Vitapol: Sitruunahappo 99%, käyttö ripulin ehkäisyyn.
                                                          Annostus lienee tuossa hoitokäytössä jossainmäärin tarkkaa, ettei tule lääkkestä ikäviä sivuvaikutuksia :-)
                                                            Ei sitä viitsi kerralla montaa murusta suuhun laittaa. On sen verran kirpeää, mutta kun pitää kirpeämmistä karkeista niin hapotettaessa sitä popsii murusia suuhun paremman puutteessa.
                                                            Lähinnä tuota annetaan ennaltaehkäisyksi porsaille kun siirrytään "tissimaidosta" kiinteään ruokaan.
