Android kapulat (ainakin Samsung)
    Omassa ei ainakaan ollut tuota asetusta oletuksena päällä.
    • Sama homma, en ole edes vahingossa saanut ko. asetusta päälle vaikka kaikkea mahdollista ja mahdotonta on tullut myös äänikomentojen puolelta naputeltua. Veikkaan, että liittyy johonkin Asetusten Helppokäyttöisyys ominaisuuden TalkBack toimintoon... ehkä?
      Muuten ei pahaa sanottavaa S3:sta, vanhaan S2:een verrattuna vieläkin parempi näyttö, akku kestää pidempään, nopeammat toiminnot, mm. kamera kuvaa heti ilman viiveitä, valikoissa ei lainkaan viiveitä, puhelin ei lämpene niin S2:een verrattuna. Ehkä jo vähän suuri kooltaan, kun kaveri luuli televisioksi :D
      • Tuo samsunin tehomallien nimeäminen on ainakin audiharrastajalle passeli, ite aattelin vaihtaa seuraavan kerran luuria kun S6 tulee markkinoille ;)
        • En ole kyllä tietääkseni laittanu tuota ominaisuutta itse päälle, mutta silti se vaan ilmoittaa aina soittajan nimen. Talkback on pois päältä.
          Otterbox computing case on tilattu jimmssin kautta. Ei ollu sielläkään hyllyssä mutta tiesivät antamaan edes jonkun toimitusajan kotelolle.
          • Löytyykö asetukset --> kieli ja kieli ja syöttö --> teksti puheeksi -tuotos ja siellä on ajotila kohdalla ruksi.
            Näin ainakin S2:ssa
            • Tuo ajotila on pois päältä. Alkaa kyllä olemaan jo aika mysteeri tämä.
              • Tietääkö joku ,onko olemassa herätys kello softaa joka herättäis vaikka luurissa ei ole virta päällä? Eli herätys toimisi samanlai kun noksuissa.
                • Alkuperäinen kirjoittaja sakarivo Näytä viesti
                  Heh, olihan tuo anopin kihlattukin ostanut "S3:n". Ehdin jo innostua, että nyt pitää lähtä koeajolle, mutta eipä sitten lähdettykään.
                  • Mitäs aikoja teillä Sampan Galaxy S2 kestää akku? Mielestäni tässä ei kyllä kovinkaan hyvin kestä, tuntuu että hupenee liiankin nopeasti. Aina yöt laturissa ja vähänkin enemmän jos käyttää niin loppuu jo alkuillasta virta.
                    Viimeksi muokannut Olmi; 19.7.2012, 18:29.
                    • Ollut nyt 10h 36min akkuvirralla ja batterymonitor näyttää 35% akkua jäljellä.
                      Käyttö: 12min puheluita ja parit viestit. Loki näyttää:
                      Näyttö 46%
                      puhelut 15%
                      sovellus x 12%
                      puhelin valmiustilassa 8%
                      puhelin valmiustilassa 5%
                      internet sovellus 5%
                      android käyttöjärjestelmä 4%
                      android järjestelmä 4%
                      mediapalvelin 3%
                      Jos noista nyt joku osaa sanoa, että onko normaalia? Tuntuu että akku siis hupenee nopeammin kuin alkuaikoina. Voisiko syy olla akussa vai puhelimessa?
                      Saako tuota puhelimen google hakua jotenkin niin, että näyttäisi tulokset kielellä suomi, tai suomenkielisiltä sivuilta?
                      • Ite laitoin S2:een aika pian tehoakun, sillä kyllä pärjää päivän helposti. Jos käyttö on vähäistä niin useammankin.
                        • Olmi, itsellä oli S2:ssa sama ongelma ja yhdeksi syylliseksi paljastui Ampparit sovellus ~30%. Pelkän sovelluksen poisto ei auttanut, vaan seuraavana söi akun Android käyttöjärjestelmä sen ~30%. Noh, puhelimesta varmuuskopio tietokoneelle, tehdasasetusten palautus puhelimesta ja varmuuskopion palautus puhelimeen. Tämän jälkeen kesti akku taas samoilla asetuksilla helposti aamusta seuraavaan päivään sisältäen parin sähköpostin jatkuvaa päivitystä ja satunainen nettisurffailu. Suurin syöppö on puhelinta näpylöidessä luonnollisesti näyttö.
                          • Täytynee koittaa tuota tehdaspalautusta, sen olen joskus pari kertaa tehnyt ics-päivityksen jälkeen. Nyt ollut 3h 42min akkuvirralla ja akkua 80% jäljellä. Käyttänyt vain 3g yhteydellä nettiä max.40min, ei mitään muuta käyttöä. Android käyttöjärjestelmä (suoritin yhteensä 41m, pysy hereillä 1h 41min) näyttää käyttäneen 52% ja näyttö 32%.
                            • Varmaankin pitää hieman kertoilla omaa kokemusta ensimmäisestä omistamastani Android kapulasta. Aikaisemmat 12 vuotta ollut Nokiaa, Nokiaa, Nokiaa ja.. yllättäen Nokiaa. Teinpä sitten radikaalin vedon ja hommasin uuden S III:en.
                              Voisi sanoa, että kaikin puolin tyytyväinen tähän, vaikkakin suuri koko saattaa tehä hieman hankalaksi asioita. :)
                              Akkukestosta en uskalla mitään sanoa vielä, kun on tullut käytettyä aika rankallakin kädellä puhelinta, niin saa lataa kerran päivässä.
                              Nopeesti oon päässy jyvälle miten nämä droidit toimii. :) Mielenkiinnolla kohti uusia puhelinseikkailuja(-sekoiluja).
                                Yhden kerran itsekin tehnyt tehdasasetusten palautuksen erään päivityksen (en muista mikä versio) jälkeen ja hyvin kestää akku.
                                Kannattaa kokeilla.
                                  Näpräsinpä hiukan puhelinta ja Samsung Apps-kaupasta löysin ilmaisen Samsung Navigator softan. Saa ladattua offline karttoja. Itsellä on tällä hetkellä ladattuna Suomi ja Ruotsi (parin viikon päästä Ruotsiin reissaamaan). Itse navista ei vielä ole kokemusta, kun kotisohvalla tullut vasta näprättyä. Mutta jos tosiaan on ilmainen ja toimii moitteetta, niin täältä kyllä iso peukku. Navi kokemuksia kertoilen jahka niitä on kertynyt ja muistan :)
                                  • Nyt resetin jälkeen tuntuu että jouhevammin toimii ja akkukin kestää ehkä hieman pidempään, eli aiheellista oli tehdä alkup.asetusten palautus.
                                    Ootteko kokeillu Kies wi-fin kautta? Tuo ei jostain syystä toimi. Ei löydä laitteita vaikka kuinka yrittää etsiä, mikähän mättää?
                                      Alkuperäinen kirjoittaja TeroPee Näytä viesti
                                      Olen vähän funtsinut seuraajaa yli 2,5 vuotta vanhalle Nokia N97 minille. Markkinoilla on todella vähän malleja, joissa olisi ihan fyysinen qwerty-näppäimistö sekä reilu kosketusnäyttö joten pakko tyytyä vissiin pelkkään kosketusnäyttöön.
                                      Onko tällainen Wave III ihan epäonnistunut keksintö? http://www.samsung.com/fi/consumer/m...GT-S8600HKANEE Hinta vaan näyttää olevan melkoisen sopiva: https://www.konebox.fi/tuotteet/tuote/119352
                                      Edit: väärässä ketjussahan tämä sinällään on koska tuossa Wavessa on Samsungin oma Bada-käyttis..
                                      Itse itselleni vastaten.. Saa nähdä onko hyvä mutta ainakin käyttökokemuksia alkaa nyt kertyä. Verkkokaupasta tuon sai heti mukaan hintaan 149,90e joten ajattelin kokeilla. :)
                                      • Hankin sonyn xperia minin Desiren tilalle. Ei ehkä niin jouhevasti toimiva kuin desire mutta saimpas toimivan ics kapulan. Pieni on, ei isoilla nakeilla mikään kätevä varmaan käyttää, mutta itsellä toimii. Akun kesto on lähes tuplat desireen verrattuna. Eikä maksanu kuin 120€.
                                        Desire eli viimeiset lähes puoli vuotta jatkoajalla. Viimeisin virallinen päivitys teki puhelimesta lähes kelvottoman, aosp rom oli puhelin softan puolesta 2.3:ssa aika kuraa, Sandvoldin ics taitaa olla ikibeta asteella ja puhelin sammuilikin randomina eikä meinannut saada verkosta otetta aina. Eli ei mitenkään kauhean luotettavana voinut sitä pitää. Nyt sentään voi luottaa että Sony toimii koko ajan.
                                        Positiivinen ylläri löytyi sonystä. Siirsin desiren muistikortin siihen uutena ja kortille jäi isohko ext osio. Sony näyttäisi osaavan käyttää sitä hyväkseen.
                                        Viimeksi muokannut LauriJT; 9.8.2012, 00:47.
                                        • Vihdoinkin saaneet Google Mapsin navigoinnin toimimaan myös Suomessa. Pienen testin jälkeen voi todeta sen olevan ihan hyvä ilmaiseksi naviksi.
                                            Samsung galaxy S II päätti hajota ja huollosta tuli tuomio, että puhelin on kastunut. En ollut tiputtanut sitä järveen enkä muutenkaan kastellut, niin oikeastaan ainut vaihtoehto on, että lenkillä taskussa hikoilu yms. kosteus päässyt puhelimeen sisälle.
                                            Eli SCF huolto olisi vaihtanut puhelimeen koko "emolevyn" joka ei kyllä kannata.
                                            Onko kenelläkään suosituksia helsingin alueella olevista firmoista jotka suorittaa ultraäänipesuja kännyköille? jos tällä saisi puhelimen senverran henkiin, että sieltä saisi tiedot ulos.
                                            • Toissa päivänä tuli itelle vihdoin tuo Motorola Razr Maxx. Ensikokemuksena voi todeta, että onhan se kyllä iso, mutta alkaa tuohon jo tottuakin. Google-tililtä synkkaamalla kontaktit ja mailit luuriin sekä mielenkiintoisten softien metsästys.
                                              Ensimmäisenä tuosta akusta, reilun päivän kestää ainakin jatkuvaa käyttöä sekä taustasynkkiä. Kamera vaikuttaa ihan kelvolliselta ja näyttö on kyllä hyvä. Suomalaista näppisleiskaa ei ilmeisesti vieläkään kaikki valmistajat tue oletuksena, mutta Playstä ladattu AnySoftKeyboard Ruotsi-leiskalla futaa nätisti. Runko vaikuttaa jämerältä.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja mstr
                                                Suosittelen kokeilemaan Swypeä. http://www.swype.com/ On todella mahtava kun opettelee käyttämään ja löytyy suominäppis.
                                                [ame]http://www.youtube.com/watch?v=mRUoWUhcRlE[/ame]
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja jupe Näytä viesti
                                                  Aikoinaan ainakin verkkokauppa noita tarjosi. Tais olla 5-6 vuotta sitten kun palvelua käytin. Silloin taisivat veloittaa jotain 60-70e väliltä. Nykytilasta ei ole tietoa, mutta kannattaa varmaan tarkistaa oisko heillä viellä moinen palvelu.
                                                  Ja täytyypä testata tuota googlen navia tänään kun lähtee töistä :)
                                                  Viimeksi muokannut RistoEe; 14.8.2012, 09:08. Perustelu: Navi
                                                  • Pitäs kai koittaa paremmin tuolla swypellä opetella kirjottamaan, aikaisemmin nokialaisen versiolla ei tullut kirjottamisesta yhtään mitään.
                                                      Ainakin Sony Ericsson Xperia Pron oma pyyhkäisykirjoitus toimii kyllä kuin ajatus, joskus paremminkin... :)
                                                      • Swype on kyllä mainio, mutta suomeksi ei sillä voi kirjoittaa sujuvasti. Useimmiten käytän espanjaa tai englantia tekstinsyöttökielenä ja kirjoittaminen onnistuu liki puhelimeen katsomatta. Suomeksi kirjoittaessa ei Swype ikinä tunnu valitsevan sitä hakemaani sanaa oletuksena, vaan sen joutuu skrollaamaan esille ja valitsemaan erikseen. Onko muilla samanlaista ongelmaa?
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Mezza9 Näytä viesti
                                                          On. Aika rasittava kun uudelleen sitä tuossa kokeilin.
                                                            SwiftKey 3 ollut varsin toimiva.
                                                            • Jos joku kaipaa noihin samsung ässiin lisäakkuja / flipcovereita tai muuta oheislaitetta niin kannattaa multa kysyä hintaa.
                                                              En laita tähän suoraan linkkejä lisälaitteisiin kun en mistään löytäny sääntökirjaa että saiko täällä mainostaa "vapaasti" ;)
