Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Osaako joku selittää, mitä S10e eriväriset (lukitusruudun) sähköposti-ilmoitukset/ikonit merkitsevät?
    On valkoista, värillistä ja kerrottua värillistä eikä näistä oikein ota selvää mikä tulee spämmistä ja mikä oikeasta meilistä.
    Tilejä on useampi, mutta vain yhdessä ilmoitukset päällä.
    Sormenjälkitunnistin arvelutti minuakin, mutta hyvin ja herkästi toimii ja parempi se on sivussa kuin takana (A40, tai edessä kuten S5:ssä, vaati kaksi kättä).
    Smartlock perustuen sijaintiin ei toimi vaikka mitä tekis.
    Smarthings löysi telkunkin ja toimii kakena.
    Ilmoitusääniä ei kaikkia pysty itse konfaamaan.
    SamsungDEX toimii myös.
    • Jonkun päivän tota 7T PRO:ta käyttäneenä niin onhan se vikkelä puhelin verrattuna vanhaan S7:aan.
      Ja ei yhtään ylimäärästä sovellusta ollut perusasennuksessa.
      Sovelluksien ja datan siirto meni sulavasti OnePlussan omalla sovelluksella.
      Jos jotain valittamista on niin onhan se iso, toisaalta se oli tiedossa.
        Nyt olisi tarjolla Android 10, onko järkeä päivittää?
        https://doc.samsungmobile.com/SM-G970F/NEE/doc.html
        • Ilman muuta kannattaa päivittää.
          Ainakin S10ssä tuli paljon parannuksia.
          • Ex Nokialaisena en olisi ihan samaa mieltä...
            Kitkatin ja 6.0 välillä kävi juurikin että esim. lock screenistä mutelle laitto ei enää ollutkaan tehtävissä.
            Ja moni muu erittäin käyttökelpoinen toiminne katosi.
            https://www.sammobile.com/news/one-u...s-improvements
            Tuolla jotain mutta ei mitään järisyttävää jonka takia kannattaisi.
            Sampan alkuperäinen note kertoi jotain "- Improved layouts for titles and buttons to eliminate wasted screen space" joka olisi hyvä juttu.
              Nyt on ollut Huiwein P10 Plus 2 vuotta ja olen ollut 99% tyytyväinen luuriin. Mitä luuria jengi suosittelee, jossa on erinomainen kamera, erinomainen näyttö, on nopea ja akku kestää hyvin kovempaakin käyttöä?
              • En ole huomannut mitään sellaista jossa olisi tullut ongelmia eteen. Ainoa mikä ei ole mukava on se että natiivi gesturet eivät toimi 3:n osapuolen launcherissa. Ja mobiiliajokortti ei toimi.
                Mutta ehkä katson näitä liian teknisessä mielessä, kun näiden kanssa työkseni pelaan.
                Viimeksi muokannut makelja; 6.1.2020, 10:51. Perustelu: Lisäys
                  No jos huawei on ollut ja toiminut ok, niin olisko p30 pro tai p30 luonteva valinta. Yllättävästi niiden hinnat jämähtäneet, liekö tää Google android kauppasota jupakka aiheuttanut kun ovat viimeisimmät android luurit huaweilta eikä tietoa esim milloin mate 30 pro saa androidin.
                  • Onhan noissa huihaissa androidi ihan normaalisti mutta googlen palveluita ei saa olla asennettuna paketista otettaessa.
                    • Ja nekin saa asennettua helposti. Kunhan lataa gappsit.
                      -Edit-
                      Android 10:n mukana tulee nyt Android Auto. Ja sen saa normaalisti päivitettyä Play kaupan kautta
                      Viimeksi muokannut makelja; 15.1.2020, 13:03. Perustelu: AA
                      • MIkä helvetti A7 2018 "syö" kuvia? Esikatselussa näkyy ihan normaalisti mutta kun painat kuvan näkyviin niin saattaa olla yli puolet kuvasta pelkkää harmaata/valkosta/ruskeaa. Pikkuhiljaa tekee sitä. Kuvat on muistikortilla, ei puhelimen muistissa. Myös esikatselussa on jo sellaisia kuvia jotka on harmaalla pohjalla ja siinä valkoinen huutomerkki, eikä siis tietenkää avaa sitä.
                        Viimeksi muokannut horch; 16.1.2020, 23:02.
                        • Näkyykö ne kuvat tietokoneella normaalisti? Tai Google Photo palvelussa? Jos näkyvät niin vika lienee puhelimessa, jos eivät niin voisi olettaa että kortti voisi olla viallinen.
                          Kokeile ottaa kortti pois puhelimesta ja kuvat suoraan puhelimen omaan muistiin. Miten sitten käy.
                          • Ei näkynyt oikein kun kaapelin kautta katsoi kuvia. Täytyy hommata uudempi muistikortti ja kokeilla sillä.
                            • Onkos vieläkään tarjolla puhelimia, missä olisi android + fyysinen näppäimistö? Isälle testiin hommattiin nokian uusi simpukka, jossa joku kaiOS, susi surkea vehje. On vain jo sillä tasolla laitteiden käyttö, että kosketusnäyttö voi mennä yli opettelu kynnyksen. Mutta esim wazzappia ja kartta gps vehkeitä voisi käytellä. Kombokin varmasti kävisi, missä on kosketus+ fyysinen näppäimistö. Ei vain googlettaminen tuota tulosta, eikä tahdo löytyä vaihtoehtoja.
                              • Uusi tulokas näppäimistöllä olisi F(x)tec Pro 1 https://www.fxtec.com/product/fxtec-pro1/
                                  Onkos kukaan käpistellyt Lenovon Z6 Pro:ta
                                  https://www.gsmarena.com/lenovo_z6_pro-review-1970.php
                                  • Vanha hyvin palvellut S8 hyppäsi sohvalta alas laattalattialle ja näyttö päreiksi. Pari vuotta se nyt oli jo saanut enemmän ja vähemmän kovaa käyttöä että yllättävän pitkään kesti. Toimii edelleen ihan 10/10 mutta vituttaa tommosta säröillä olevaa katella ni painoin viikonloppuna tilauksen sisään S10 plussasta jonka hain äsken postista. Aika tutulta näyttäis entiseen verrattuna. Hiukan isomman kokoinen näyttö joka oli tarkoituskin, nykyiseen/entiseen stanumallin S8:n näyttöön ei oikeastaan missään vaiheessa tottunut entisen edellisen S6 Edge plussan jälkeen.
                                    • Viisi ja puoli vuotta hyvin palvelleesta Samsung Galaxy S5 activesta hajosi kuukausi takaperin näyttö ja olen yrittänyt fonelabin recovery sovelluksella saada kuvia ja tiedostoja tietokoneelle. Puhelimen tarkempi malli on Sm-g870f ja tuossa fonelabissa lähin oli -g900f. Muuten meni hyvin mutta eihän se tuolla toiminut eikä ole sattunut silmään toimivaa sovellusta, jossa olisi tuo laitemalli mukana. Samsung KIES ei jostain syystä pelitä tähän hommaan niin millä tuosta saa kaikki muistot talteen?
                                      Tuntuis että on kohta helpompi ostaa tuohon uus näyttö ja akku niin saa halvalla toimivan puhelimen ja kuvatkin talteen.
                                      E. Enpäs tiedä teinkö pahan virheen kun ostin Huawein, ei ainakaan viikkoon ole tullut uusia järjestelmäpäivityksiä. Saas nähdä tuleeko niitä vielä.
                                      Viimeksi muokannut vV8m5; 20.8.2020, 14:49.
                                      • Tulipa kuvailtua S10e:llä tähtitaivasta kun ei ollut valosaastetta metsästysmajalla. Kamerasovelluksen "esikatselulla" katsottuna siellä näkyi tziljoona tähteä, oikeesti! Puiden kohdilla mustaa, joten ei mitään kennon kohinaa, ellei sitten avaruussellaista. Alcorit ja muut ihan oikeilla paikoilla, joten oletan olevan oikeita tähtiä (or whatever).
                                        Kysymys on missä formaatissa kamerasovellus näyttää otetun kuvan, kun galleriasta katsottuna siinä ei näy kuin kirkkaimmat, vähemmän kuin paljaalla silmällä? Ja mihin ne paremmat kuvat on tallennettu??? Esikatselusta ei saa edes kuvaruutukaappausta. Vanhatkin (eri sessiolla) otetut kuvat näkyy myös tarkasti.
                                        • Veikkaan että ne on RAW formaatissa jotka sitten muutetaan galleriaan JPG formaattiin.
                                          https://photoswithphones.com/how-why...w-smartphones/
                                          • Ei löydy ainakaan .raw nimellä eikä muullakaan nimellä muista hakemistoista. Deepskycam tallentaa *.dng mutta en ole saanut sillä kunnollisia.
                                            • S20+:
                                              Camera Settings --> Save Options --> Save RAW Copies "Save JPEG and RAW copies of pictures taken in Pro mode"
                                              Galleriassa näkyy ja kuvan Details kertoo /Internal storage/DCIM/Camera ja kuva aukaistuna galleriasta siinä on oikeassa yläkulmassa RAW-teksti.
                                              En kokeillut tietokoneella katsoa mutta oletus on vahva että nuo löytyy polun mukaisesta paikasta.
                                              • Tuotakin kokeiltu ja toimii kuten kirjoitit, vaan nämä kuvat on otettu raw-asetus pois päältä ja näkyvät siis kameran esikatselussa parempana kuvana kuin raw-kuvat galleriassa. Mistään kansioista muualta ei löydy raw (=dng) kuvia.
                                                • Nyt paloi käpy lopullisesti Android puhelimiin. Luovutin, en jaksaa niiden jumeja ja buuttailuja. => iPhone 12 pro. TOIMII!!! Eka laite minulla ko. merkiltä.
                                                  • Olisko lisätietoja mikä anroidi versio on tai puhelin kun tuskimpa kaikki anroidit vaatii buuttailuja jatkuvalla tahilla. Ei ainakaan omat ole vaatinu tässä 5v aikana mitä nyt on ollut...huawei,honor,samsung ja nyt xiomi
                                                    • Kokemus viimeiseltä seitsemältä vuodelta. Softaversio aina kulloinkin uusin, joka on ollut saatavilla. Laitteet pääosin, Samsung, Huawei...
                                                      • Varmaa noitakin tapauksia on, vaikka ei niitä meilläkään ole ollut androideissa. Tosin kaikki meidän puhelimet lukuun ottamatta yhtä on ylempää hintaluokkaa.
                                                        Täytyy sanoa tuosta OnePlus 7T Prosta, että sen kanssa ei ole ollut mitään muuta ongelmaa kuin kaareutuvasta näytöstä johtuvat harhaosumat. Seuraavakin on varmasti OnePlus jos eivät mene OxygenOS'ää pilaamaan.
                                                        En laske alkupään ongelmia softien kohdalla, kun monesta oli vähän vajaa Android 10 versio tarjolla johtuen siitä. Esim Twitchin castaus Chromecastiin ei onnistunut fullhd:nä.
                                                        Androidissa aavistuksen ärsyttää se, että voi konffata sitä vähän turhakin paljon ja unodat puolet siitä mitä säätöjä eri asioihin olet tehnyt.
                                                          Eipä oo mullakaan ollut androidiongelmia. Keskihintaista motorolaa ollut talous täynnä ja nyt on xiaomia jälkikasvulla. Boottailua ei oo tarvinnut kovin montaa kertaa vuodessa tehdä. Nää taitaa olla vähän niinku PC-koneet, toiset saa solmuun viikossa ja toisilla toimii vuodesta toiseen. Viimeinen mätä omppu tais olla 6S, josta hankkiuduin eroon, kun jostain syystä mun nakeilla siitä ei saanut kunnolla edes lukitusta auki. Vissiin kuiva iho tai jotain muuta semmosta, mut sen kanssa meni kyllä hermot.
                                                          • Aiheeseen löyhästi liittyen, minulla on noin vuoden vanha Galaxy Watch Active kello jonka akkukesto ei uutenakaan ollut järin kaksinen, ehkä 2 päivää mutta nyt tässä viime viikkoina kellon akunkesto on romahtanut aivan totaalisesti. Täyteen ladatun otin tänäänkin töihin lähteissä laturista ja kello sammui alle 3h jälkeen. Enkä ole sitä edes millään tavalla käyttänyt tänään kertaakaan. Joku softapäivitys tjms särkenyt jotain? Tehdaspalautuksen kellolle jo kertaalleen tein ja asentelin puhelimeen Gearin softat uudelleen vaan ei ollut apua. Onko mitään inputtia tai vinkkiä antaa aiheeseen?
                                                            • Mjaah, eilen poistin Samsung Payn puhelimesta. Nyt näyttäis olevan taas normaali 1% per tunti virrankulutus jolla pääsee muutaman päivän lataamatta. Oh well, ei sitten makseta rannekellolla lähimaksuja. Parempi vaihtoehto sekin kuin kahden tunnin akkukesto.
