Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Ihmettelin aiemmin tota porukan manausta Kiesistä kun oli itsellä toiminut aikaisemmin ilman ongelmia. Nyt sitten jellypapu-päivityksen kanssa tuli kieltämättä hieman wtf-fiilis kun Kies pukkas vironkieltä ja valkosta ruutua sen perään. Eikä toi kyllä äskenkään ihan laakista yhdistynyt. Mutta toimiihan se sen verran hyvin ettei sitä tarvi ruveta mollaamaan / vertaamaan ovi-suiteen :)
    • Tuossa viikonloppuna päivittelin tuohon SGS3:seen tuon Jelly Beanin, enkä kyllä ole mitään suurempaa eroa vielä huomannut entiseen. Kaikki se kyllä yrittää opettaa uusiksi, eli luulee itseään uudeksi puhelimeksi ja antaa ohjeita melkein joka lähtöön, mutta eiköhän tuo neuvominen lopu pian.
      Ihmettelin kyllä samaa, kun Kies vaihtoi kielen yhtäkkiä viroksi, mutta päivitys onnistui tästä huolimatta täysin ongelmitta. Itsellä ei ole vielä ollut ongelmia tuon Kies:in kanssa... toistaiseksi...
      • Sama täällä, S2:n päivityksen aikana oli Eesti geeltä näytöllä, mutta siitä se vaan päivitty. Tulossa ehkä tähänkin tuo papupäivitys.
        • onko monella käytössä torgue pro ohjelma ? itsellä ei löydä vikakoodeja omasta audista ja golfista vaikka siinä hehkun valo vilkkuu?
          obd2 lukijana on kiinan BT käikäle
          • Omasta ainaki on löytänyt p0411 koodin, ennen ku korjasin vian. Ja bt on joku kiinan vehje.
            • Mulla on toiminut.
              • Korjausta sen verran että laitoin tänään vcds:n pitkästä aikaa kiinni, niin olihan siellä vikakoodeja mitä tuo Torque ei ole löytänyt moottorista. Eli toiminee osittain.
                • Tänään päivitin S3:n 4.1:een ja ero entiseen on huomattava! Selvästi nopeampi käyttää koko puhelin, eli väittäisin onnistuneeksi päivitykseksi pl. uudelleen ilmestyvät opetusnäytöt.
                  • Mullakin oli alkuun. Nyt tosin on alkanu hidastelemaan. Lukenu että tehdas resetti korjais tuon. Ei vaan jaksais, ku pitäis sitten kaikki softat hakea uusiks jne... Roottaamaton kun on niin ei voi edes Titanium Backuppia käyttää :/
                    • Muuten toiminu itselläni hyvin, mutta kerran alkoi toi yläpalkin vetäminen lagiimaan jostain syystä ihan sikana. Muuten toimi täysin ilman ongelmia, mutta palkki ei tullu normaalisti alas vaan takkuilleen, puhelimen uudelleen käynnistys tosin korjasi tuon.
                      • Onkos muut huomannu, että akun kesto olis huonontunut tuolla jelly beanilla? Tuntuu, että akku hupenee nopeammin kuin ennen tuon asennusta...
                        • Mullo jääny syystä x joskus gpsd prosessi kyntämään yhtä corea 100% loadilla, sillon on virta maistunut.
                          Muuten ole sanomista.
                          • Mistäs tuon rasituksen näkee?
                            • Monellakin, itsellä tämä käytössä:
                              https://play.google.com/store/apps/d...=ds.cpuoverlay
                              • Tiputin sitten S2:n ja tilttas näyttö eikä puhelimeen pysty soittamaan. Näytöstä ei oikein saa mitään selvää joten käyttää ei oikein voi. Päälle se lähtee kyllä...
                                Onko kokemusta mahtaako olla entinen vai kuinka paljon nykyluureja pystyy korjaamaan?
                                Just nyt ei olis varaa hommata uutta galaxya mut tolla Nokia X6 kanssa minkä löysin himasta ei pysty elämään!
                                Aika rauhassa saanu olla kun keskiviikkona tippu tosiaan ja olin moskovassa työmatkalla ja tänään tulin kotiin!
                                Ainoo hankala juttu oli aamusin kun ei ollu herätyskelloa mukana...! :)
                                • Vieläköhän se Optima Servicen 60€ näytönvaihto kamppis on voimassa...?
                                    Mielestäni kyllä.
                                    • On joo vielä näytönvaihto 60€. Ainoo vaan että se pitäis olla rikki eikä vaan pimeenä :/
                                      Vein lahdessa yhteen käynnyhuoltoon sen kuitenkin ja lupas tutkia mitä on rikki. Velottaa 18€ siitä.
                                      Jos päätän sitten korjauttaa niin sitä 18€ ei tartte maksaa... Suapi nähä, lupas loppuviikosta ilmottaa.
                                      • Mitä mieltä porukka on Samsung note2:sta? Pitäs käydä näppäilee sellasta jos vaikka ostaisi sellasen seuraavaksi.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja 54mmy Näytä viesti
                                          Mulla kestää paremmin kuin ICS:llä akku, jos siis S3:sta on kysymys? Reilu 2 vrk, ennen päivitystä puoltoista. Oli kyllä täysin puhdas asennus kun piti rootit poistaa ennen.
                                          Sehän saattaa vaikuttaa akunkulutukseen, jos ei tehdasasetusten palautusta päivityksen yhteydessä ole tehnyt.
                                          • Joo S3 on kyseessä. Mulla kesti yli 2pvää satunnaisella käytöllä ICS:llä ja nyt jellyllä just ja just 2päivää... En kyllä tosiaan tehdas palautusta tehnyt, vaan koneeseen kiinni ja uusi ohjelmisto sisään.
                                            • Kellää kokemusta? Vähä kallishan tuo on ja painava. Ilmeisesti kuori pitää ladata erikseen?
                                              http://www.jimms.fi/tuote/0852036003407
                                              e: Ei tarvikkaa ees haavella, hirviä mötikkä näytti olevan.
                                              Viimeksi muokannut horch; 19.11.2012, 17:07.
                                              • Note 2 ollu nyt viikonverran käytössä. Alkuun oli aika järkytys tämä laitteen koko, mutta niin vaan tottu nopeesti. Ei mahdu ihan jokaiseen taskuun, mutta farkkujen taskussa kulkee ihan yhtä huomaamatta kun aikasempi htc desire hd. Näyttö ja puhelimen toimivuus ja sulavuus on kyllä miellyttäviä tässä kapulassa. Flash playeriä tähän ei saa ilman kikkailua, koska adoben tuki loppui android 4.0 versioon ja tässä on 4.1 valmiina. Kynällä on hyvä kikkailla ja selailla. Akku kestää helposti pari päivää peruskäytöllä,eli vähän puhetta ja viestejä lähinnä netinvälityksellä eli whats app, viber jne. Päällä auto synkat säälle, mailille jne.
                                                • Tuohon omaan S2 sen verran palatakseni että oli korjauskelvoton. Piirilevy vika ja ei kuulemma kannata korjata...
                                                  Hommasin jo sillon heti S3 ja onhan se ihan ok. Ei mikään järisyttävä ero edelliseen.
                                                  Plussaa oli että sain 110€ kotivakuutuksesta hajonneesta S2:sta.
                                                  • Mitenkäs SGS2- tai muuhun anteropuhelimeen saadaan esim. N95:n viesti- sun muut äänet käyttöön? Eli minne ne pitää tallettaa, jotta näkyisivät esim. viestien hälytysäänilistassa?
                                                    • Oli kyllä aivan huima päivitys tämä 4.1.2 s2:ssa, kiitos vaan vinkistä tämän threadin postaajille. Ohjeet tuon laittomuuden tekemiseen löytyy esim. täältä.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja helmi Näytä viesti
                                                        Muistaakseni piti massamuistitilassa tehdä sd-kortin juureen tai puhelimen muistiin notifications-niminen kansio, johon laitetut äänet pitäisi löytyä sen jälkeen valikosta. Joku tietävämpi korjatkoon, jos ei nyt ihan näin mene.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja wilbert Näytä viesti
                                                          Lainaus:
                                                          Jees, kiitos, näin se menee.
                                                          • Androidiin Google Play kaupasta ns. pakkohankinnat
                                                            VAG-COM Faultcodes
                                                            Helpottaa vikakoodien tulkinnassa kun läppärillä lukee autosta koodit ja puhelimella lukee ohjeita...
                                                            VAG VIN Decoder
                                                            VIN koodi, lisävarustekoodit ja konetiedot koneen tyypillä.
                                                            Ja tietty Torque
                                                            Mitä ite nyt olen tuota käyttänyt S3:lla ja ELM327 BT mokkulalla, niin ompahan kätevä seurailla auton siellunelämää ajossa.
                                                            • Täytyypä muuten laittaa itsekin ELM327, ja Torque ostoslistalle. Hyvä kun muistutit. Kertooko tuo torque muuten vain pelkän vikakoodin, eikä selitystä sille? Googlellahan ne varmasti saa kyllä tulkittua.
