Androidille ihan ehdoton peli on Wind-Up Knight.
Android kapulat (ainakin Samsung)
Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viestiS2:een hommasin n. kk. sitten 2000mah tehoakun. On kyllä aivan ehdoton ostos. Puhelin ei käytännössä paksune juuri ollenkaan (1mm luokkaa) mutta akun kesto tuplaantuu.
Kokeilunarvoisista peleistä voinee mainita esim. The world of goo, Granny Smith ja Live holdem pro
Ollut nyt 10h 36min akkuvirralla ja batterymonitor näyttää 35% akkua jäljellä.
Käyttö: 12min puheluita ja parit viestit. Loki näyttää:
Näyttö 46%
puhelut 15%
sovellus x 12%
puhelin valmiustilassa 8%
puhelin valmiustilassa 5%
internet sovellus 5%
android käyttöjärjestelmä 4%
android järjestelmä 4%
mediapalvelin 3%
akkuvirralla 23h 59min (akkua jäljellä 15%)
näyttö 60% (käytössä 3h 30min)
Sovellus X 9% (suoritin 36min)
puhelin valmiustilassa 7% (23h 59min)
Android järjestelmä 6% (20min)
Sovellus Y 4% (15min)
Puhelut 4% (10min)
On hiukan laaja kysymys tuo roottaus, mutta lyhyesti sanottuna poistetaan default ohjelmisto ja asennetaan "epävirallinen" tilalle. Monesti nuo rootti softat on paljon uudempia kuin valmistajan. Roottaus kai tulee siitä, että kyseisen toimenpiteen voi tehdä vain "roottina" eli ylimpänä käyttäjänä.
Lisää infoa runsaasti löytyy täältä:
XDA
Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viestiVoisko joku vääntää rautalangasta tyhmälle et mitä tuo luurin roottaus tarkottaa ja miten tehdään? Aika moni sovellus sitä vaatii. Pitääkö luuri "formatoida" jos meinaa rootata? Kaikki tieto tervetullutta.
Roottauksella annetaan sulle root -eli admin/pääkäyttäjän oikeudet puhelimeen. Voit asentaa ja poistaa ohjelmia joita ei normaalikäyttäjän oikeuksin voi. Lisäksi ne ohjelmat joita asennat, voivat tehdä asioita jotka tavallisesti olisivat mahdottomia.
Esimerkkinä virransäästöohjelma, joka pudottaa prosessorin nopeuden vaikka kolmasosaan normaalista aina kun näyttö on pimeänä.
Tai varmuuskopiointiohjelma joka ilman root-oikeuksia ei voi kopioida _kaikkea_ siitä puhelimen muistista talteen.
Joskus aikanaan piti esiasennettu Maps poistaa root-oikeuksin, jotta sen tilalle pystyi asentamaan muunnetun version jolla myös navigointi onnistui suomessa.
Huonoa rootissa on se, ettei virallista ohjelmapäivitystä voi asentaa ilman rootin poistoa. Toisaalta, ohjelmistopäivityksen jälkeen on jälleen oma projektinsa löytää toimiva tapa rootata puhelin uudelleen...
Voi olla että jokin haittaohjelmakin voi pesiytyä vähän tiukemmin luuriin jos se onnistuu nappaamaan itselleen rootin oikeudet. Näin voisin kuvitella, en ole moiseen kylläkään törmännyt.
S3: sen roottaaminen kestää noin 5 min, ja ohjeetkin xdalla on idioottivarmat. Tosin kantsii hiukan ottaa selvää foorumeita selailemalla, miten toimia jos bugeja/muita ongelmia rootin tai eri romien kanssa tulee. Etukäteen kannattaa itselleen myös selvittää, miten rootti poistetaan ennen mahdollista huoltoon lähettämistä.
Ai muillaki on Kiesin kans koko kasvimaa vedetty tänään hengityselimiin? :D
Ite piti uninstalloida ja asentaa uusiksi koko Kies että sain ylipäänsä luurin tunnistumaan koko softaan. Nyt on kuitenki päivitys saatu läpi onnistuneesti.
On joo melko paska toi kies. En tiedä onko sattumaa mutta itellä on kahdessa läppärissä kies ja ihan sama kummassa käyttää S2 kiinni niin seuraavalla kerralla se ei tunnista sitten toisessa läppärissä sitä puhelinta...
Mutta eipä sitä kiesiä kyllä mihinkään paljon edes tule käytettyä.
Näihin KIES-ongelmiin törmäsin minäkin. Ace ei suostunut "millään" päivittymään, vaikka asensin KIESin uusiksi. Vasta, kun hoksasin a) käyttää suoraa USB-liitäntää koneeseen (ei siis USB-hubin kautta) ja b) käyttää kunnollista USB-kaapelia (ei siis mitään kiinamallista), niin homma sujui tosi asiallisesti.
Ei taida olla muuta mahdollisuutta ladata laiteohjelmistopäivitystä S2:een kuin Kies? Ei löydä OTA:na. Tuo vitun Kies tunnistaa puhelimen ja alkaa lataamaan uutta päivitystä, sitten kun lataus 100% niin ohjelma sammuu itsestään. Kerran tuli virheilmoitus, jossa tyyliin "...muisti ei voi olla read..." Prkl mitä shittiä! Koitettu käynnistellä konetta uusiks ja asentaa Kies uudelleen, mutta ei.
Moon tätä käyttäny monessa luurissa, kuten nyt myös s3sessa.
https://play.google.com/store/apps/d...htype.swiftkey
Viikko meni HTC One X:n huollossa. Laitoin suoraan Salon SCF-huoltoon, postitäti löysi asiakaspalautustunnuksen koneeltaan ja sitten posti kantoi luurin käteen huollon jälkeen.
Vikana oli että usb-liitin lakkasi toimimasta. Mainitsin toki myös tuosta wlan-"tyyppiviasta" joka ei tosin käyttöön vaikuttanut mitenkään, signaalin voimakkuus kasvoi kun takakuoresta painoi. Huoltoselitteen mukaan emolevy vaihdettu.
Alkuperäinen kirjoittaja jesi Näytä viestiMoon tätä käyttäny monessa luurissa, kuten nyt myös s3sessa.
Tuossa muutama viesti ylempänä kirosin kun ei S2:n laiteohjelmistopäivitys onnistunut. Vittuillessani kokeilin toisella koneella ja sinne hulahti ämpyilemättä. Mikä lie henkimaailman juttu kun ei toisella onnistunut.
Joku varmaan osaa kertoa mitä eroa on laiteohjelmistopäivityksellä ja ohjelmistopäivityksellä? Onko ongelma puhelimessa vai muualla kun puhelimen oma tarkista päivitykset ei ole löytänyt päivityksiä, vai tuleeko ne OTAna paljon myöhemmin?
