Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Just eilen saapui postista Galaxy Nexukseen 2000mAh akku ja isompi takakuori. Tosin eipä tätä taideta luokitela ässäläiseks. Akunkesto parantui juuri sen verran mitä tarviikin. Nyt ei tarvitse pihistellä akun kanssa vaan saan käyttää puhelinta juuri niin paljon kuin haluan eikä virta lopu kesken. Vakiolla 1750mAh akulla meinasi varsinkin yövuoroissa viimeset tunnit olla semmosta akun kanssa pihistelyä että rupesi ärsyttämään. Akku ei juurikaan tee puhelinta paksummaksi, kyllä eroon huomaa selvästi mutta ei ainakaan minun mielestäni mitenkään häiritsevästi.
      Onkos tuohon S3 saatavilla millaisia akkuja? Paras tietenkin olisi, jos orkkis kansi mahtuisi mutta akkutehoa löytyisi enemmän. Mahdoton yhtälö? :)
      • Tämmösiä mm.
        [ame]http://www.youtube.com/watch?v=82dlhzLuuRc[/ame]
        Paketin sisältö: - Uusi 2100mah lisäakku puhelimeen - Latausteline jossa puhelinta voi pitää pystyssä tai vaaka-asennossa - Akku menee kätevästi koteloon sisälle piiloon lataukseen Todellä tyylikäs laturi/teline yhdistelmä.
        • Onko kukaan vielä bongannut mistään hyvää telinettä autokäyttöön johon tuo Samsung S3 mahtuu? Mahdollisesti vieläpä tuon Otterboxin suojuksen kanssa?
            http://ep-atktuki.net/verkkokauppa/m...ine-4-5-3.html
            Laitetaa ny linkkiä ku tulee kysymyksiä niin paljo.
            Löytyy siis kaikenlaista tarviketta ja hinnoista kannattaa aina kysyä.
              Itsellä on broditin S3:lle tarkoitettu passiivi-teline. On siis ruuvattavaa mallia. Suosittelen lämpimästi jos vain on valmiit reiät vanhasta telineestä.
              • Sgs2 ilmoitteli tuossa vähän väliä ohjelmistopäivityksestä, mutta kun laittoi päivittymään niin tuli ilmoitus "päivitystä ei saatavilla" tjsp. Android versio oli siis 4.03 ja jostain huomasin, että 4.04 versiokin pitäisi olla jaossa. Pistin vittuillessani läppäriin kiinni ja Kies auki, aikansa kun päivitteli kiesin uusimpaan versioon niin ilmoitti että päivitys tosiaankin on saatavilla tähänkin kapulaan. Kivuttomasti latasi ja asensi päivityksen ja nyt heti alkujaan huomaa että puhelin on nopeampi käyttää. Lähinnä ihmetyttää tuo, miksei se päivitys suostunut tulemaan suoraan puhelimeen, piti Kiesiä käyttää. Ehkä synkin ohjelma ikinä tuo Kies! Miten on mahdollista ettei ne saa siitä tehtyä vakaampaa / nopeampaa?
                  Voiko Nokia suitea synkempää olla? :D
                    Nokia Ovi.
                      Ristolle ja muille epäonnisille hyviä uutisia: http://www.epressi.com/tiedote/elekt...uttaa-vaivatta
                      Lainaus tärkeimmästä:
                      Hajonneen näytön korjaus tavallista halvemmalla
                      Vahinkoja sattuu. Jos Galaxy II, Galaxy III tai Note -puhelimesi näyttö hajoaa voit korjauttaa sen Samsung Quick Support Centerissä odottaessasi. Näyttö korjataan paikanpäällä 60 euron erikoishintaan*.
                        Jenkkien ebayssä joku seppä tommosia myi. Se tausta oli vähän itsetehdyn näköinen, mutta toimi hyvin. Mulla oli Desire HD teline, johon puhelin meni Otterbox commuter series suojakuoren kanssa.
                        http://stores.ebay.com/eGeneral-Merc...p2047675.l2563
                          Kiitoksia Mikko linkistä. Oli mennyt kokonaan ohi, ja en viellä ollut edes kerennyt tuon näytön suhteen tekemään mitään, joten varmaankin maltan odotella ens kuuhun jos vaikka aukeaisi heti ens kuussa tuollanen paikka tänne isolle kirkolle.
                            Puhelin riippumaton ratkaisu: universaali magneettiteline ja Broditin mallikohtainen teline autoon. Toimii ihan missä asennossa vaan, on käden ulottuvilla ilman kurkotteluja sekä plussaa on ettei näyttö heijastu pimeällä tuulilasin kautta koska on sen verran kaukana tuulilasista. Miinuksena SGS3:ssa että tossa kohtaa kattovalon ambient-valaistus heijastuu puhelimen home-näppäimen kromireunasta :)
                            • Alkuperäinen kirjoittaja andre_
                              Heitäppäs linkkiä, mistä saisi ostettua. Tommosen ilkeis jo autoonsa laittaakin.
                                Alkuperäinen kirjoittaja valtsu Näytä viesti
                                Noh, ainakin verkkokauppa.com myy B6/B7:aan tota vastaavaa mikä mulla. Ite otin yhteyttä maahantuojaan jonka löysin Broditin sivuilta. Sieltä neuvoivat että Autosalpa on paikallinen jälleenmyyjä... ja siellä taas sanottiin etteivät ole mutta voivat kyllä tilata tuollaisen telineen :D Noh, vähän ne otti ylihintaa kun 60€ kahdesta telineestä. Eli kännykkäkaupoista yms varmaan onnistuu tilata noita, tietä vaikka ihan marmoriltakin. Broditin sivuilta kannattaa kuitenki katsoa tarkka malli mitä on tilaamassa niin on jälleenmyyjän kanssa asioiminen helpompaa jossei vaikka löydy katalogia.
                                  Mobilefunissa on myös kattavat valikoimat, jos vain on uskallusta tilailla netin kautta. Itsellä on tuollainen ruuvikiinnikkeellä oleva teline. Voisin vaikka räpsästä kuvan kun käyn illalla vielä kokeilemassa jarruja.
                                    Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                                    Eipä oo mobilefunissa Broditilla kuin uudehkoon A4 ja Q7 noita autotelineitä, siis juurikin noita mihin toi linkin teline laitettais kiinni
                                    • ProClip jenkkilässä tekee noita rautoja, ja viime viikolla tuolta tuli omaan A4 B7 raudat sekä teline htc sensationille.
                                      • Miten teillä onnistunut tehdasasetusten palautuksen jälkeen tietojen palautus? Google- ja samsungtilien kautta ei palauttanut kuin yhteystiedot. Eikö noita kautta tosiaan saa muuta palautettua, eli pitää olla varmuuskopio tehtynä tietokoneelle Kiesillä? Galaxy s2.
                                        • muistaakseni juurikin kiesillä pitää tehdä täys backuppi.
                                            Mikähän helvetti nyt on ku Kies ei suostu tekeen emännän luurista (S2) varmuuskopioita? Uusin Kies ja uusin käyttis on luuris mutta Kies jää pyöriin siihen kopioinnin alkuun "Valmistellaan.." ja pyörii siinä muutaman minuutin ja sanoo että odottamaton ongelma ja käskee kokeilla myöhemmin uudestaan. Mitä vittua se myöhemmin yrittäminen vaikuttaa?! Omasta, samanlaisesta luurista tekee kyllä mukisematta kopion (2.3.5). Uudempaa en tuu laittaa ennen ku on ihan pakko. Emännän luuri jumittaa aiva tarpeeksi tuolla 4.0.4:llä.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Olmi Näytä viesti
                                              Kiesin kautta oon omaani palauttanu ku panin tos alkukesästä luurin "sileeksi". Kaikki tuli takas, kuvia myöden.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja horch
                                                Mut ei lagita 4.1.1 :)
                                                [ame]http://www.youtube.com/watch?v=lf_leIjPr7c&feature=player_embedded[/ame]
                                                • Itsekkin siirryin htc:stä samsungiin tapaturman seurauksena. Uusi luuri (samsung galaxy beam) on varustettuna jonkin sortin projektorilla, näppärä lelu ja tarpeellisuus on samaa luokkaa kuin aan käyttöautona :) täytyy rassata lisää (kumpaakin) ja koota kokemuksia.
                                                  • Onko jollain jo kokemusta uudesta Samsung Note 2? Tuo tahtoisi kovasti kiinnostaa.
                                                    • Nyt 6kk toiminut motorolan defy+ on yllättänyt positiivisesti.
                                                      Plussat:
                                                      Pitää vielä veden ja pölyn (ulkopuolellaan).
                                                      Tarkka näyttö.
                                                      Toimii.
                                                      Miinukset:
                                                      Motorola(?).
                                                      Gorilla-lasi ei ole täysin naarmuton.
                                                      Suht pieni koko eli näyttö.
                                                      Takakansi saattaa aueta, kovalle alustalle tippuessa.
                                                      Toiminta huonossa kentässä (pakotettava 2G:lle).
                                                      • S2:een hommasin n. kk. sitten 2000mah tehoakun. On kyllä aivan ehdoton ostos. Puhelin ei käytännössä paksune juuri ollenkaan (1mm luokkaa) mutta akun kesto tuplaantuu.
                                                        Kokeilunarvoisista peleistä voinee mainita esim. The world of goo, Granny Smith ja Live holdem pro
                                                          Suosittelen peleistä myös koittamaan Bad piggiesiä, ite jääny siihen ihan koukkuun jotenkin...
                                                            Mulla ei kyllä tuo Bad piggies aiheuttanu mitään koukutusta.
                                                            Muutaman levelin pelannu. Itse oon kyllä Sanajahtiin koukussa :)
                                                              Juu se on kans toinen, ja sit toi 250+ pasianssia on kans ahkerassa käytössä.
