Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Onko mitään infoa mikä update on tyrkyllä tuohon HTC Desire Z:aan nyt?
    Näyttäisi olevan ohjelmistoversio 2.42.405.4. En ole mitään muutoksia toiminnassa huomannut.
    • Onko mm-lätkää mahdollista saada näkymään galaxy s2:lla jotenkin?
      • Näyttäisi olevan ohjelmistoversio 2.42.405.4. En ole mitään muutoksia toiminnassa huomannut.
        Sama vika. Ihan yhtä hyvin tai huonosti toimii kuin aina ennenkin.
        • No nyt se sit alko bugittaa. Luurina Galaxy S Plus i9001 ja lakkas yön aikana datan siirto toimimasta vaikka puhelin ollut päällä koko ajan. Liittymästä ei pitäisi olla kiinni kun se on firman. Wlan toimii, Edge/3G/HSDPA ei. Ei pääse nettiin, ei toimi synkat eikä mailit. Soittaa voi ja vastaanottaa puheluita.
          Peruskeinot on kokeilut: boottaus, dataverkkojen päälle/poislaitto. 2.3.5 firmis käytössä, ei mitään roottausjuttuja. Sen mitä googlettelin niin ei mikään kaikista harvinaisin vaiva ja puhelin lähtee huoltoon. Se vaan vaatii, että pitää mennä käymään liikkeessä ja selittelee ja blaa blaa. Työnantajan puolelta pöydän kulmalla odottaa Xcover, mutta tarviihan senkin kanssa säätää.
          SAATNAA
          • Soita nyt eka kuitenki tekniseen asiakaspalveluun ennen kun viet puhelimen huoltoo?
            edit: sinne operaattorille tietty
            • Sen mitä googlettelin niin ei mikään kaikista harvinaisin vaiva
              Meillä on vaimon puhelimessa alkanut ilmetä samaa, ja ainoa millä saa hetkeksi taas toimimaan on tehdasresetti... Jäikö sulle mitään linkkejä keskusteluihin tms. joihin voisi vedota kun vie luuria huoltoon?
              • Alkuperäinen kirjoittaja 666RPM Näytä viesti
                matkapuhelinfoorumilla pyörin yleisesti. Ei sieltä nyt mitään suoraa vastausta mihinkään löytynyt, ihan yleistä noitumista vaan S plussasta :)
                http://www.matkapuhelinfoorumi.fi/f2...3/index15.html
                E1: nyt näytti syy löytyneen. Läksin hakemaan it-osastolta sitä Xcoveria ja atk-dyyd antoi vielä testi sim-kortin ja kokeiltiin vielä piruuttaan sillä. Läks rokkaamaan samantien. Sain nyt uuden sim-kortin jolla siis luulisi pelaavan. Menee vartti ennenkuin vanha sim kuolee ja uusi astuu voimaan, raportoin sitten pelaako. Kertaakaan en ole sim-korttia puhelimesta poistanut niin mikähän sen on hajottanut.. ?
                E2. Joo ei pelaa uudella sim-kortilla, testisimmillä kyllä pelas ihan normaalisti. Eli mun liittymästä on jotenkin dataesto mennyt päälle, homma on nyt siirretty elisan puolelle.
                E3: Nyt pelaa, oli muutamalla muullakin samaa ongelmaa firmassa. Elisan päässä vikaa ja jotain tekivät niin data taas liikkuu :)
                Viimeksi muokannut Pitkänen; 15.5.2012, 10:16.
                • Onkos jolla kulla kokemuksia jo sekä HTC One X:stä että Samsung Galaxy S3:sta?
                  Desirelle ois seuraaja hakusessa, mitä luultavammin jompikumpi noista. Mielipiteitä kaivataan kummastakin :)
                  • One X ollut käytössä vähän toista kuukautta. Eipä tuossa valittamista ole ollut. Kamera ainakin on erittäin nopea ja puhelimeksi saa ihan hyviä kuviakin. Aika isollehan tuo näytti ensin Desiren jälkeen, mutta on kuitenkin paljon ohuempi ja menee ihan hyvin taskussakin.
                    Ai niin, yksi outous on: Jos on jonkunlainen lukitus käytössä, esim. se piirrettävä kuvio tai kasvojen tunnistus, CallerInfo ei näytä soittajan nimeä ennen kuin vastaa puheluun. Desire muistaakseni näytti. Toimisikohan Fonectan oma ohjelma paremmin?
                    • Käyttääkö kukaan tuota Avastin virusohjelmaa luuris? Aika kätevältä tuntuu se paikannus jos luuri pöllitään. Kokeilin emännän luurilla laittaa viestin omaan et on pöllitty ja paikannus päälle. Hetken päästä tuli viesti kuvan kans jossa siis kartta ja puhelimen sijainti. Ensimmäises tarkkuus oli 1500m ja toisen kerran kokeiltaes 27 metriä. Saahan tuon varmasti viisaampi kotkattua ku laittaa luurin johdon päähän ja räpeltää vähä mut en ny usko et jokasella on sellasta taitoa. Onpa edes mahdollisuus löytää luuri itte ku poliisia ei varmasti asia kiinnosta.
                      • Desireen asensin Avastin pari viikkoa sitten. Ensimmäinen positiivinen yllätys olikin ettei se tunnu vaikuttavan akunkestoon mitenkään erityisemmin.
                        Paikannus, sireeni tai wipe hyviä mahdollisuuksia sen mukaan missä puhelin näyttää kartalla menevän. Jonkin sortin romminflashaysestonkin se väitti sisältävänsä mutta en uskaltanut näin ekalla kerralla ottaa käyttöön.
                        • Löysinpäs tälläisen kun Maps With Me. Elikkäs tiivistettynä karttoja maittain offlinena. Parin tunnin kokeilulla vaikuttaa ihan kohtuu softalta. Kartat ladataan etukäteen kännykkään ja sen jälkeen toimii offlinessa.
                          Innostuin etsimään offlilne karttoja, kun on Rooman reissu ens viikola, eikä viittis googlemapsia siellä käyttää datayhteyden kautta. Itse laitailin Italian kartan sattuneesta syystä, niin 168 megaa oli kokoa tuolla. Zoomaus menee ihan sille tasolle, että voi kävellessä myös käyttää. Sitä en tosin vielä ole kokeillut, että näyttääkö GPS:n mukaan myös oman olin paikan.
                          • Offline sekä online karttatarpeisiin kannattaa kokeilla myös Locus sovellusta
                            https://play.google.com/store/apps/d...id.locus&hl=fi
                            http://www.locusmap.eu/
                            Siihen saa monilta eri karttatoimittajilta karttoja ladattua, esim Open street mapit näppärästi Planet.osm:sta http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm
                            Osaa näyttää sijaintia, navigoida ja geokätkeä.
                            • Asentelin tuossa eilen illalla Galaxy Nexukseeni uuden Android 4.1 Jelly Beanin. Sehän julkaistiin tässä viimeviikolla. Kauheasti en ole kerennyt kokeilemaan tätä, mutta puhelimen käyttäminen tuntuu hieman jouhevammalta. Työpöydät vaihtuu todella sulavasti enkä vielä ole huomannut tökkimisiä siinä. Aikaisemmin aina työpöytää vaihtaessa tökki hieman. Voisin tänne näpytellä hieman enemmän käyttökokemuksia viikon parin päästä jos löytyy kiinnostusta.
                              • On tuossa ollut ongelmia nykyisen puhelimen kanssa, ja päätin että puhelin saa vaihtua sitten samalla. Eli vaihtoehtoina olisi tuo Samsung Galaxy S3 ja HTC one X.
                                Samsungissa on lukemani perusteella vähän huono "tuntuma", eli on leluisen ja heikon oloinen. Mitä mieltä on S3:sen omistajat täällä?
                                HTC:ssä taas on tuo kamera takakannessa vähän epäilyttävä. On tuollain typerästi koholla takakuoresta, ja ainakin uskon että on tuossa helposti naarmuuntuvassa paikassa noin koholla ollessaan.
                                Nykyisessä HTC Desire Z:tassa ei kamera ole noin koholla, mutta silti linssi on ihan naarmuilla ja näinollen kuvat ei ole enää samaa laatua kuin uutena oli. Näyttö on pysynyt melko naarmuttomana vaikkei siinä suojakalvoa olekkaan, 3 pientä naarmua on tullut 1½ vuoden aikana näyttöön.
                                Eli nyt huonoja puolia tänne esille ehdokkaista, niin valitaan vähemmän huono :D
                                  Mä ottaisin htc:n ihan sen rungon ja kuorien takia. On aika jämäkän oloisia pelejä. Mitä tohon kameraongelmaan tulee, niin suojakuorella sen saa aika hyvin suojattua. Otterboxin kuoret ovat ainakin olleet todella hyvät. Parissa luurissa ollut noita ja muita suojakuoria en kyllä enää osta.
                                  http://www.otterbox.com/htc-one-x-ca...efault,sc.html
                                  Viimeksi muokannut JM; 23.8.2012, 11:10.
                                  • Otterboxin kanssa ei liene väliä onko suojakuorien sisällä muovi- vai alumiinikuorinen puhelin. Omaan makuun on passannut hyvin tuo muovinen GS3, joskin hankin siihen Cellyn suojakuoren kun tuppaa olemaan niin ohut ja liukas tuo puhelin että autossa luiskahtaa taskusta penkin ja keskikonsolin väliin.
                                    • Htc on kyllä selvästi laadukkaamman tuntuinen käteen, eikä ollenkaan niin liukas kuin samppa. Mitään suojakuoria en enää käytä, käyttöön tämän X:n hankin enkä suojeltavaksi seuraavalle omistajalle. Taitaa näiden erot olla niin pienet että valinnan voi suorittaa fiilispohjalta :)
                                      • Teknisesti SGS3 on parempi (mm. näyttö/kamera/toiminta-ajat...) kuin One X, tosin melko marginaalisella erolla. HTC tuntuu kyllä käteen laadukkaammalta, kumpaakin räplänneenä.
                                        • Viimeisessä tm:ssä noista oli vertailu, samppa korjasi potin.
                                          • Nyt kun "kaikilla" alkaa olla näitä android vehkeitä niin onko kellään kokemuksia "torque" ohjelmasta? Entä mistä on hankkinut obd bluethoot kikkulan, e-bay:ssa on aika edullisia, jos joku aikoo ostaa sieltä, niin mulle kelpais kanssa (jos hinta on sopiva)
                                            • HTC Desirestä kunto loppunut jo hetki sitten, sekä ens kuussa loppuu kytkykin. Seuraavaksi kapulaksi olen himoinnut tuota Motorolan RAZR Maxxia. Kevlar-kuoret, Gorilla-lasi, 3300mAh akku sekä myöhemmin päivitettävissä 4.0-versioon. Lähinnä kiinnostaa tuo suuri akkukapasiteetti.
                                              Verkkokaupassa kävin hypistelemässä luuria. Ei se ihan yhtä jämäkän oloinen ollut kuin HTC, mutta aikalailla Samsungin tasoa. Desiren näppäimistö oli kyllä aivan surkea, kahdessa vuodessakaan en sillä oppinu kirjottamaan.
                                              • Viime viikolla ostin HTC Rhymen. Tässä kuussa pitäisi tulla ICS päivitys, se tuossa oikeastaan oli yksi peruste. Eipä juuri halvemmalla pääse 4.0 Androidiin muuten käsiksi.
                                                Puhelimena tuntuu käteen ihan tymäkältä. Akkukesto on hyvä ja nettinopeus on aika hurja. Kamera onkin sitten jotain ihan kuraa Nokia N8 kameraan tottuneelle. Minun kouraani ainakin ihan passelin kokoinen 3.7" näytöllä. SGS3 ja Lumia 900 yms saa jäädä kauppaan, ei sovi näihin taskuihin.
                                                  Tuota varten ei ole kuin kourallinen oikeasti hyviä vaihtoehtoja. halpoja ja huonoja sitten vaikka kuinka. Mullakin on kaksi halpaa elm adapteria ja molemmat rikki. PLX:n KIWI taitaa olla edullisin niistä hyvistä. Saa johonkin 70-80e pintaan ebaystä.
                                                  • Mistäkautta olette noita otterboxin suojia hankkinu? Suomesta aika huonosti löytyy verkkokauppoja jotka niitä myy, siis sellaisia joilla olisi tavaraa hyllyssä. CDON:in ja Verkkokauppa.comin valikoimista löytyy, mutta ei ole yhtään hyllyssä, eikä tietoa koska tulossa.
                                                      SGS3 on kyllä jo ihan käsittämättömän kokonen lankku. Mulla taisi olla ensimmäisessä omassa asunnossa pienempi telkkarikin. Kameran laatu ei tuossa Desiressäkään häikäissyt. Puhelimen kameraa mä en yleensä käytä kuin dokumentointiin, mutta eipä se aina kelvannut edes siihen.
                                                      OtterBoxeista; pikaisella Googleuksella löyty tällanen kauppa, näyttäs olevan tavaraa ainakin varastossa:
                                                      http://www.expansys.fi/brand/otterbox/
                                                      Kunhan vain muistasin sen Englantilaisen putiikin, missä oli kans kaikenlaista rojua.
                                                      EDIT: No se löyty nopeesti; http://www.mobilefun.co.uk/
                                                      Söörtsiin ku nakkas OtterBox, niin jokunen keissi sieltä löyty.
                                                      • Olen vähän funtsinut seuraajaa yli 2,5 vuotta vanhalle Nokia N97 minille. Markkinoilla on todella vähän malleja, joissa olisi ihan fyysinen qwerty-näppäimistö sekä reilu kosketusnäyttö joten pakko tyytyä vissiin pelkkään kosketusnäyttöön.
                                                        Onko tällainen Wave III ihan epäonnistunut keksintö? http://www.samsung.com/fi/consumer/m...GT-S8600HKANEE Hinta vaan näyttää olevan melkoisen sopiva: https://www.konebox.fi/tuotteet/tuote/119352
                                                        Edit: väärässä ketjussahan tämä sinällään on koska tuossa Wavessa on Samsungin oma Bada-käyttis..
                                                        Viimeksi muokannut TeroPee; 12.7.2012, 09:04.
                                                        • Töissä noita ykkösiä on / oli puolenkymmentä, ja ihan vakaa peli mun mielestä. Bada toimi käyttiksenä mukavasti ja puhelinkin oli varsin kestävä. Taitaa vielä sisältää suurimmaksi osaksi kaikki ne tärkeimmät ominaisuudet, mitä kalliimmat älykapulat. Näyttökin on hyvä.
                                                            Nyt kun oma htc on ollut huollossa ja käytössä on ihan tavallinen halpa kännykkä, oon tullut siihen lopputulokseen, että ei sekään huono vaihtoehto oo. Voi esimerkiksi touhuta jotain puhuessa puhelimeen. HTC kyllä katkaisee ihan varmasti puhelun jossain kohtaa, jos koittaa puhua puhelin olkapään ja korvan välissä. Siihen alkaa mennä hermo. En mä osaa olla paikallani ja lopettaa touhuamista puheluiden ajaksi. Täytyy katsoa jos hiljattain hankittu tabletti korvaisi kokonaan tuon älypuhelimen.
                                                            • Onko kukaan tietoinen miten tuon puheen saa tuosta hälytyksestä? SG3 ja ICS kyseessä, eli kun joku soittaa, niin puhelin sanoo "saapuva puhelu xxxx yyyy" soittoäänen päälle. Mistään en löydä miten tuon saa pois päältä, rasittava ominaisuus.
                                                              Muuten en ole vielä mitään pahaa tuosta Samsung Galaxy S3:sta keksinyt, mitä nyt on vähän heiveröisen oloinen edelliseen puhelimeen verrattuna. Desire Z oli tiiliskivi tähän verrattuna, eli tuo ei paina kyllä mitään. Päivittelen tänne jos jotain valittamisen aihetta jatkossa löytyy.
