Android kapulat (ainakin Samsung)
  • #91
    Olihan tuossa Galaxy S2 ICS vakiopäivityksenkin jälkeen näpräiltävää. Jotkut aikaisemmin käytössä olleista ohjelmista eivät enää toimi kuten "Sound Manager" ja "Total Recall", asetuksia piti käydä läpi muutenkin. YouTube tilille yritti väkisin yhdistellä eikä sitä saanut mistään asetuksista muutettua ennen kuin poistin koko ohjelman. Taustalla pyörivien prosessien kapasiteetti on kasvanut kun RAM-hallinnan mukaan tarvitsee 100Mt aikaisempaa enemmän. Nopeus taitaa olla aavistuksen parantunut muttei hitaus ole tässä palikassa koskaan ollutkaan vaivana, ihan mukavia kosmeettisia muutoksia ja parannuksia tapahtunut. Itse en ole kyllä huomannut että olisi akkukestoon tullut muutoksia parempaan mutta yhteyksiä kuten mail-tilejä ja paikannusta on päällä jatkuvasti joten pitäähän sitä ladatakin. Jostain syystä oli alkanut aivan viime aikoina tulla nokiamaisia yllättäviä uudelleenkäynnistyksiä, ICS päivityksen jälkeen katosivat kokonaan.
    Kyllä tämä SGS2 on edelleen ollut itselle hyvä valinta kun Samsungin omalla ohjelmistolla mennään, tosin ladattuja aktiivisia sovellutuksia tulee käytettyä melkoisesti. Ainoa mikä päivittäin kiusaa on fyysisen kameranäppäimen puute ja turhan leveä runko käyttömukavuutta ajatellen. Vaimon Lumia 800 tuntuu painavalta tämän jälkeen mutta on helppo pitää kädessä, näyttö sitten tietysti vaatimattomampi. Lumiasta tuli muuten revittyä näytön suojakalvo irti, irvistää reunoista vaikka kuinka huolellisesti laittaa. Ei kai tuossa sellaista tarvitsekaan ainakaan vaimolla joka on todella tarkka tavaroistaan.
      Hiukan OT; minulla on NoScript laajennus käytössä. Huomasin että HTC.com sivuille ei kannata mennä ellei ole valmis hyväksymään facebook.net:istä tulevat javascriptit. Sivu on tyhjä ilman niitä. Minä en ainakaan tekisi sivustoa jonka toimivuus on riippuvainen kolmannen osapuolen javascripteistä.
      • #93
        Onko teillä kenellä on ics 4.0 asennettuna niin ollut jumitus tai muita ongelmia? ainakin matkapuhelinfoorumin puolella tuntuu lähes kaikilla olevan jonkunlaista ongelmaa. Tietäisi että uskaltaako päivittää vai ei... galaxy s2 kyseessä.
          Emäntä on kironnu maasta taivaaseen tuon päivityksen ja luuri on juurikin SGS2. Itekki vittuunnuin niin lujaa tohon jumittamiseen ja muuhun et panin takas 2.3.6:n. Tosin kaikki tiedot hävis luurista ja Kies ei enää tue päivittämistä mut eipähän jumita enää :)
          e: Selvis et kannattaa laittaa 2.3.5 niin sen jälkeen Kies tukee päivitystä koska Suomes ei oo ollu saatavilla 2.3.6:ta.
          Viimeksi muokannut horch; 3.4.2012, 14:52.
          • #95
            Mulla on ICS toiminut hyvin SGS2:ssa, olihan siinä aluksi vähän murheita mutta kaikki liittyivät asennettuihin sovellutuksiin ja niitä kun poisti yksi kerrallaan alkoi toimia hyvin. Ongelma siis ainakin omalla kohdallani johtui siitä etteivät kaikki ladatut sovellutukset olleet yhteensopivia ICS päivityksen kanssa. Esimerkiksi puheluntallennusohjelmista vasta neljäs kokeiltu alkoi toimia ja siinäkin hieman ongelmaa äänentason kanssa.
            Tuli mieleen aika jolloin siirryttiin PC:llä XP:stä Vistaan kun piti tuhertaa sovellusten kanssa ekat puoli vuotta. Tällä hetkellä oma Samsung toimii hienosti kunhan ei ahnehdi liikaa sovelluksia laitteelle.
            • #96
              Mikähän kumma siinäkin on että piti keskeneräinen päivitys laittaa jakoon? No, se nyt on selvä etten päivitä ainakaan tuohon versioon ennen kuin tulee joku korjaava päivitys. 2.3.5 toimii kuitenkin moitteettomasti niin ei ole tuskassa päästä "korjaamaan" ehjää.
                Heti päivityksen jälkeen ICS imaisi akun tyhjäksi kolmessa-neljässä tunnissa, mutta tähän auttoi tehdasasetusten palautus. Olisi voinut mennä tuolla Samin mainitsemallakin tavalla, vaan oli nopeampaa vetää siliäksi, saimpa sitten ihan puhtaan pöydän aloittaa.
                Tuota lukuunottamatta olen ehdottomasti ICS:n kannalla, on se vaan niin paljon parempi kuin aiempi. Niinkin pieni asia kuin lockscreen delay näytön sammumisen jälkeen helpottaa elämää kummasti!
                Viimeksi muokannut mle; 3.4.2012, 15:37. Perustelu: lisäys
                • #98
                  sgs2 on nyt ollut 4pv päivitettynä ics:ään ja hyvin toimii. Juttelin mm. yhden puhelimia ja liittymiä myyvän kanssa, joka kertoi että aina pitäisi uuden päivityksen jälkeen tehdä tehdaspalautus. Luulen että juurikin tuosta syystä monilla on ollut ongelmia ja kaatuilua kun ovat piparnakkeliin laitteensa päivittäneet.
                  Onkos hyvistä navigaattorisovelluksista kokemusta? Navigon vissiin olisi melko hyvä, mutta ei taida toimia uusimmassa ics:ssä. CoPilotia olen vähäisesti päässyt kokeilemaan. Jotenkin entisenä nokialaisen omistajana ei tuota voi kehua. Käyttöliittymä on epäselvä ja ulkonäkö koko ohjelmalla on kuin 10 vuotta vanhassa ohjelmassa. Kyllä tuo kuitenkin perille on opastanut ne pari kertaa mitä kokeillut.
                  EDIT: Navigon (v.3.6.0) toimii myös piparnakkelipäivityksen kanssa.
                  Viimeksi muokannut Olmi; 12.4.2012, 10:11. Perustelu: Asiavirhe korjattu
                    Tulipa vahingossa huomattua, miten hemmetisti ne datayhteydet vie sitä patteria. Olin laskemassa alpeilla ja työnantajan liittymässä oli ulkomaan dataroaming esto. Ilman auki olevaa verkkoyhteyttä akku kesti helposti +50h. Normaalisti mulla on yhteydet auki ja akku kestää sen 18h. Tulee toki puhuttuakin enemmän, mutta on toi ero ihan älytön. Luurina HTC DHD.
                      HTC Sensationin kanssa sama juttu. Datayhteys päällä ja sähköpostien yms. päivitys kerran tunnissa vie sen verran akkua, että päivän pärjää. Ilman datayhteyttä menee tuplat helposti.
                      • Lunastetaan viestissä #39 annettu lupaus.
                        Xcover on kestänyt menossa ja märässä mukana vallan mainiosti, näyttöön ei ole ilmestynyt naarmuja vaikka mitään suojaa ei ole käytetty.
                        Vettä pitää ja kiva kun öljyisin sormin hipelöityä pystyy hanan alla pesemään.
                        Akku on kestoltaan hyvä jos ei pelaa ängri böödsiä 24/7. Eilen käytiin maastossa mönkijä/kelkkareissulla ja kokopäivän gps käynnissä, karttaselain auki sekä sports tracker auki. Akun varausta oli päivän päätteeksi (klo: 19:30) jäljellä 75%, tuona aikana puhuttiin myös kaksi puhelua.
                        Muutoin ominaisuudet on samat kuin kaikissa muissakin älykkäissä nykypäivänä, android käyttis on helppo ja nopea käyttää.
                        Huonoutta taasen edustaa 2mpix kamera jolla saa luokattoman huonoa ja nykivää videokuvaa, jos on pakko ottaa valokuva niin kirkkaassa päivänvalossa jotenkuten onnistuu.
                        Kuitenkin positiiviset kokemukset ajaa yhden negatiivisen yli, akku, kestävyys, netinselailu, taskulampun pikakäyttö jne..
                        Olen saanut rahoilleni vastinetta.
                          Omassa Galaxy S2 on päivityksen jälkeen jumittanu multimediaviestit. Ei lähetä eikä lataa. Asetukset on oikein. Kolme kertaa tarkistanut...
                          Mihin kaikkeen tuo tehdas asetustet palauttaminen vaikuttaa? Täytyykö kaikki sovellukset ja muut asentaa uusiksi vai nollaako se vaan puhelimen? Nollaako se myös kaikki MMS ja WAP asetukset yms? Ja mistä sen saa tehtyä?
                          Muuten android 4.0 päivityksen jälkeen ollut ihan toimiva peli. Ei muuta murhetta kun nuo multimediaviestit.
                          • En ole kyllä aivan varma mitä kaikkea nollautuu. Kiesillä tai muulla kun ottaa ennen päivitystä varmuuskopion niin ei tarvii sit ihmetellä että "jaa sekin on pyyhkiytyny".. Jopa viestit ja sähköpostitiliasetuksetkin palautui oikein kun tehdaspalautuksen jälkeen latasi varmuuskopion, suosittelen!
                              3G ja HSDPA syö akkua ihan järettömästi. Kannattaa aina kytkeytyä WLAN verkkoon, jos vain mahdollista. Itse jouduin käyttämään omaa sgs2:sta kuukauden päivät ilman lähes jatkuvaa WLAN mahdollisuutta ja kyllä sai ladata akun jo työpäivän aikana, kun oli aamulla laturista ottanut.
                                Nyt on palautukset tehty ja multimediaviestit rupes toimimnaan eikä nyt ainakaan vielä muita ongelmia ole ilmennyt.
                                Eikä se nyt niin paljon vaatinut... Muutamat sovellukset joutu hakemaan uudelleen.
                                Kiitos vinkistä Olmille.
                                • Sports Tracker ollut mukava käyttää Androidissa ja aikaisemmin Symbianissakin. Vaimolle kun tuli Lumia 800 niin johan oli kökkö Windows Phonessa tuo Sports Tracker, kuvatessa ja puhelun tullessa kadotti harjoituksen taustalta ja oli muutenkin omituinen. Testailin vähän aikaa vastaavaa Endomondo Sports Trackeria ja vaikutti kiinnostavalta, nyt on Lumiassa, SGS2:ssa ja Symbianissa sama ja hyvin toimii. Ainoa mitä jää kaipaamaan on kuvien liittäminen reittiin mutta muuten monipuolisempi toiminnoiltaan, suosittelen.
                                  Viimeksi muokannut sami; 12.4.2012, 23:18. Perustelu: Oikeinkirjoitus
                                    Vaihdoin ROMmia ja tällä kertaa on testissä Revolution V4.0. Ensimmäinen miinus mikä on tullut vastaan on tuo scollattavien widgettien puute. Eivät toimi tällä rommilla. Muuten kyllä vaikuttaa toimivalta.
                                    • HTC One X ollut nyt muutaman tunnin käytössä ja ensifiilikset on kyllä että wow mikä laite, näyttö varsinkin on infernaalisen asiallinen. Pitää syvällisempää pohdintaa laittaa kun saa vähän lisää käyttöä alle. Galaxy S vaikuttaa nyt lasten lelulta, "ämpärimuoveineen" päivineen, niin laadukkaalta tämä HTC vaikuttaa. Itseasiassa Galaxy meneekin veljenpojalle (alle 4v) Angry Birdsin pelauslaitteeksi :)
                                        Sopiiko hyvin käteen/taskuun?
                                          Nyt pari viikkoa ollut käytössä Sony Xperia S (Siis ensimmäinen Sonyn itse lanseerama malli, ei SonyEricsson) ja ei moitteita. Näyttö on yksi parhaista mitä olen nähnyt. Ainoa josta voisi marmattaa, että puhelin tuli vanhalla Android versiolla ja ICS tuli vasta jakoon...sitä odotellessa.
                                            https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
                                            Vuodenvaihteessa joku noista ei suostunut yhteistoimintaan nelosversion kanssa ja downgreidasin Desiren takaisin kakkoseen. Halukkaita koekaniineja? :)
                                              Sopii itseasiassa yllättävänkin hyvin tälläiseen kymppikoon räpylään. Taskuun sujahtaa melkein huomaamatta, kaareva muoto varmaan auttaa. En tuosta ainakaan vielä ole mitään moittimista keksinyt.
                                                Niille kenellä on spotify premium ja spotify android-puhelimessa: Nyt ois beta-versiota uudesta android-versiosta. Äkkiseltään selkeä parannus aikaisempaan.
                                                Viimeksi muokannut andre_; 29.4.2012, 14:59.
                                                  Saako sovelluksista otettua varmuuskopioita vai pitääkö tyytyä siihen et ne häviää jos formatoi luurin täydellisesti? SGS2.
                                                    Itse käytän Titanium Backup-softaa.. Saa kätevästi softat takaisin kun vaihtelee rommeja. En nyt tähän hätään muista, tarviiko olla rootattu puhelin, vai toimiiko ilman.
                                                      Pitää olla rootattu, jos käyttää Titaniumia. Softana kyllä aivan loistava. Yhdellä massa-ajolla saa backupattua koko luurin.
                                                        Juurikin tuosta syystä tykkään. TUllut tässä kuukauden sisään vaihdeltua rommeja noin 4-5 kpl ni helppo ajaa tuolla softat takasin enempiä miettimättä.
                                                        • Pitääkin koittaa kun vaihtaa taas ROMia.
                                                          Testailen tätä 4.0.4:sta ihan muistikortilta. Pitää varmaan ajaa joku nelonen puhelimeen, kun vaikuttaa ihan kelpo versiolta Gingerbreadin (jotenkin noin) jälkeen.
                                                            Itellä on nyt RunnyRom 6.0 testissä... muuten ihan pätevä, mutta aamusin kun ottaa latauksesta (yön yli) niin boottailee issekseen aika ahkerran. Muita ongelmia en oo havainnu, ja vaikuttaa jopa nopealta.
                                                              Onko mitään infoa mikä update on tyrkyllä tuohon HTC Desire Z:aan nyt? KVG ei auttanut tähän, olisi kiva lukea joku ChangeLog tjms. Tietäisi edes version mikä on tulossa.
