Eikö Jaybirdin oma appi toimi Oneplussan kanssa?
Android kapulat (ainakin Samsung)
Ostin viikko sitten Sony XZ1 Compactin ja olen erittäin tyytyväinen tähän 4,6" näyttöön ja muutenkin puhelimen kokoon. Tänään herättyäni puhelin tarjosi uutta päivitystä jonka asensin. Tämän jälkeen tuli toinen uusin päivitys, tätä "uusinta" päivitystä on tullut nyt 6 kappaletta. Kauankohan tämä jatkuu :D
Työluurista (Galaxy A5) alkaa olemaan akku finaalissa ja koska ikää jo kohta 3 vuotta niin uutta pitäisi tilailla. I-puhelimeen en koske pitkällä tikullakaan, joten valittavana on sitten joko Nokia 8 tai Samsung Galaxy S8.
Mitäs mieltä täällä ollaan tuosta Nokiasta verrattuna S8:iin? Hiukan mieli tekisi tuo Samppa vaihtaa johonkin toiseen brändiin. Onko noissa juurikaan eroja ihan jokapäiväisessä käytössä? Nykyisessä Galaxyssa ainakin BT takkuaa kun yrittää liittää tuohon Kiinan AMI BT kikkareeseen. Toki takkusi myös Superbin alkuperäisen BT liitynnän kanssa.
Lisäksi tuo Samsungin GPS meinaa takuta aika ajoin, varsinkin tuossa 4F:Ssä jossa kennokattoluukku.
https://us.community.samsung.com/t5/...xy/td-p/247224
to sync two device's anything, the account has to be same on both devices. for example, create new samsung account for both of you to log in to both devices then sync calendar to that new samsung account. this is just an example. you can create or use existing any account to sync calendar, both devices has to be logged into same account. hope this helps
Kyllä nää yleensä aika helposti löytyy nopeella googlaamisella:
https://www.imore.com/how-sync-remin...os-and-android
Jos sulla ei ole google tiliä, niin ei sulla sitten ole synkronoitavaa google kalenteriakaan? :P
Hotmail, Skype, MS Messenger (vuosien takaa)? Youtube-tili nyt on pakko olla että näkee ne K13 merkatut videotkin :D
Pienellä googlauksella (;)) löyty kyllä tämmönen:
http://www.syncgene.com/sync-icloud-...ar-with-google
tosin sekin tarvitsee google tilin, jonka kanssa synkkaus tehdään. Eikä toi ilmaisversion synkka kerran kuukaudessa oikein tunnu näppärältä.
Pystyykö android-puhelimeen lisäämään icloud kalenteria? Halpispuhelin johon molemmat tilit ja synkka sitä kautta, puhelin saa olla kotona wifissä, eikä tarvii simmiä. Mutta tarvii taas sen googletilin..
Alkuperäinen kirjoittaja helmi Näytä viestiNo, mites Anteron joku allakka synkataan iPhonen allakan kanssa?
Kannattaa kokeilla sitä simmiä toisessa luurissa, onko sama nopeus. On voinut simmin vaihdon yhteydessä mennä väärä nopeus liittymälle. Onko puhelimessa oikeat asetukset mobiiliverkon osalta? Asetukset, Yhteydet, Matkapuhelinverkot. Onko siellä Verkkotila 4G/jne/...Automaatinen yhdistäminen.
Itselläni kävi niin, että MMS viestit eivät toimineet mitenkään päin, en pystynyt lähettämään, enkä vastaanottamaan...
No liikkeeseen selvittämään ja ensimmäisenä lyötiin uutta SIM-korttia... ei auttanut, takasin tiskille vinoilemaan, että ei taida laskua tulla SIM:n vaihdosta, eiköstä vaan. Ei tullut ei, ja asiakaspalvelija rupesi sitten selvittämään pidemmälle, eli soitti johonkin sisäiseen palvelukeskukseen.
"onkos tämä joku multi-sim liittymä ollut missään vaiheessa?" no ei ole ollut ja ehkä 6 kertaa 20 vuoden aikana vaihtanut operattorilta toiselle liittymä. noh lopputulemana Elisan sisäinen palvelukeskus siirsi puhelun leveliä ylemmäs ja jamppa totesi heti ku näki liittymän tietokannassa, et jossain kohtaan on automatiikka kusassu ja liittymän tiedot tietokannassa o pävi. Sanoi rakentavansa liittymän uusiksi käsin, koska muuten ois numeroa pitänyt hänen sanojensa mukaan vaihtaa, meni 20 minuuttia ja kaikki oli taas ok :D
Rikkinäisen puhelimen tyhjentäminen
Onko mahdollista saada enää kuvia ulos järkihinnalla vanhasta rikkinäisestä puhelimesta?
Potilas on samsung s2 joka ei tee mitään kun virtoja yrittää päälle, akun vaihto ei auta eikä lataaminen.
Myöskään boot mode ei käynnisty.
Laite kävi mutkan huollossa jossa sanottiin että 600e maksaisi kuvien talteen ottaminen, ei tullut vielä kauppoja.
Löytyykö palstalta harrastajia näille, voisin hieman maltillisempaa korvausta vastaan antaa laitteen kolvattavaksi.
Itelle tuli mieleen että vaihdan tästä kovalevyn toimivaan s2:een ja näin helposti saan kuvat talteen, raotin puhelimen kuoria ja totesin että ei ole ehkä kuitenkaan minun alaani ;)
Tarttis löytää noin 7tuumainen android tabletti joka tukee OTGtä ja latausta samaan aikaan. Ilmeisen harvinaisia vehkeitä. Onko täällä kellään hajua missä malleissa olisi tuki.
Pitäisi saada megasquirttiin mittaristo.
Olisi helpompi tässä projektissa kun rasperry, varsinkin kun niiden kanssa kokemusta on tasan nolla minuuttia.
Tuossa on pieni ongelma, OTG:n kanssa tabletti toimii host-modessa, ja hostin tehtävä on tarjota muille virtaa, ei vastaanottaa sitä. Standardilla otg-kaapelilla ei siis tule onnistumaan, mutta epästandardilla kytkennällä (kiinalaiset varmaan tekee sopivia kaapeleita), voi olla mahdollista, laitteesta riippuen. Täydellä virralla lataus tuskin onnistuu, joten huonossa tilanteessa akku purkautuu kuitenkin, jos purkuvirta on iso.
Melkein katselisin usealla usb-portilla varustettua tablettia, niitäkin löytyy. 7" kokoluokassa varmaan aika nihkeästi.
Kuis sattuikin että pari minuuttia ennenkuin luin tämän ketjun, törmäsin tähän linkkiin toisaalla:
https://www.multitronic.fi/en/produc...64--retail-kit
Tuolle kaveriksi pieni näyttö josta väkertää sen mittariston?
Rasperryyn saa 7tuumasen kosketusnäytön ja täysversion tunerstudiosta niin taidan päätyä siihen jahka kerkiää väkertämään. Ilmeisesti jotkut nexus tabletit on toiminu siten että ottaavat virtaa vastaan samaan aikaan. Bluethootillahan tuosta ongelmasta selviäis, mutta langattomat yhteydet eteenkään kyseinen ei herätä luottamusta. Mennään nyt jääratakausi siten että ladataan, kun ei ajeta.
