Noihin saa sellaista lätkää joka liitetään normi usb liittimeen. Ei mikään fiksuin ratkaisu, mutta langaton se on.
Android kapulat (ainakin Samsung)
Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viestiXperia X. BT menee itsestään päälle. Tämän huomaan esim.kauppakeskuksissa. Lähden kotoa niin ei ole bt päällä mutta kun tulen takaisin, niin päällä on taas. Taskuvahinko se ei ole, koska tämä on alkanut vasta hetki sitten, pari päivitystä tässä on ollut.
Foliohattulinjalla onko mahdollista että kaupassa oleva seurantajärjestelmä ( esim. K-ryhmän kaupoissa tällainen on, joka anonyyminä seuraa asiakkaan liikkeitä kaupassa jos bt on päällä) voisi saada sen jotenkin päälle?
Ärsyttävää kun akunkesto on muutenkin huono.
Kokemuksenne usb C liittimestä kiinnostaa. Micro usb on ihan vitsi, harkitsen jo omppuleiriin siirtymistä myös puhelimen osalta :( Eli toimiiko myös 6kk käytön jälkeen? Sonyä kun ei ilmeisesti pysty kukaan suomessa huoltamaan niin että puhelin toimisi vielä sen jälkeen. Nyt 2 kpl johtoja jolla pystyy lataamaan, mutta varovasti saa laskea pöydälle että ei irtoa. Pölyt ja nöyftät on liittimestä putsattu. Mutta esim 3 eri uutta johtoa kokeillut niin ei.
Samsungin USB-C johdot irtoilee herkästi. Kollegalla oli 1,5m pituinen Belkin-johto joka pysyi puhelimessa (Samsung S8) huomattavasti paremmin kiinni. Tutkin kaapelia ja siinä oli liittimen sisällä muoviset kynnet/jotkut pykälät joita Samsungin johdossa ei ole. Itsellä ei kyllä ole muutakuin paljon käytettyjä Samsungin johtoja joten en osaa todeta onko noissa joskus ollut ne samaiset pykälät ja sittemmin hajonneet tms.
Sonyssa pysyy tukevasti paikallaan mukana tullut usb-c -johto ja ainakin yhden nimettömän tarvikevalmistajan johto. Bastec-nimellä brändätyt piuhat taas eivät ottaneet Sonyssa kunnolla kontaktia ja pätkivät koko ajan, mutta samat Bastecin piuhat toimivat kaverin Oneplus 3:ssa ihan normaalisti.
Edit: Ei mitään muutosta liittimen paikalla pysymisessä noin 1,5 vuoden käytön jälkeen. Työpuhelimena on ollut toinen Sony nyt reilut puoli vuotta ja sama tilanne siinä.Viimeksi muokannut Wezq-Ape; 29.1.2018, 11:15.
Noin 10 vuotta vanha Nokian N97minin mukana tullut USB johto paras mihin olen törmännyt. Tuolla latautunut kaikki siitä lähtien, myös reilu vuoden vanha Sony Xperia X Performance. On kyllä suht tarkka juu johdosta, jotkut suprabeamin lamppujen mukana tulleet taitavat toimia 1/4 kokeilluista.
Pitäisi löytää joku pommin varma (mielellään edullinen/eBay tms) johto mitä tilaisi heti sen 10kpl, kun aina noista pulaa. Vielä jos antaisi virtaakin läpi sen mitä tehokkaammat laturit. Joskus koitin 3m pituisia jotain kangaspäällysteisiä ebaysta, mutta ei jatkoon.
Silti enemmän tuntuu olevan vika noissa halvoissa johdoissa, koska muutkin laitteet meinaavat nikotella niiden kanssa.
Mjaa... Elikkäs joo, satuin törmäämään youtube-videoon missä oli fiksaus usb type-C liittimeen missä ei johdot pysy paikallaan. Aivan täysin yllättymättä videolla kerrottiin että putsaa liitin. Hammastikulla kaivoin jotain nöyhtää liittimen pohjalta ja tadaa... johto pysyy paremmin paikallaan.
One plussaan tuli päivitys ja päivitys samalla nollas pin koodin, kiva ylläri kun vähän aikaa meni et mitä helv..... no sisään pääsin 0000 koodilla joka siis ei ole se mikä mulla ollut luurissa aiemmin.
Noista USB-C johtoasioista pitää kompata andre_:n kommenttia. USB-C liitin on rakenteeltaan sellainen, että plugi juntaa kaikki taskun pohjalta kertyvän nöyhtän sinne liittimen pohjalle. Vähitellen siis plugi jää ylemmäs ja ylemmäs liittimessä. Silloin tällöin kun kaivaa hammastikulla tms. nöyhtät pois liittimen pohjalta, niin liitin toimii huomattavasti paremmin.
Meinaa ja ei meinaa. 802.11a on 5 Ghz, mutta aataminaikuinen 54 Mbps.
a = 54 Mbps, 5 Ghz
b = 11 Mbps, 2,4 Ghz
g = 54 Mbps, 2,4 Ghz
n on taajuusyhteensopiva a:n ja g:n kanssa, mutta nopeutta on enemmän
ac = 5 Ghz ja nopeutta pirusti enemmän, kaistaa maksimissaan 160 Mhz verrattuna aiempiin 20/40 Mhz kaistoihin.
Jaaha sony päivitty 8.0.0 kivaa kun näinkin vanhalle luurille kun xperia x tulee päivityksiä, mutta miksi kokoajan käyttömukavuus huononee. Nyt ilmestyi jatkuvat notifikaatiot siitä että sovelluksia toimii taustalla kun niille on annettu lupa siihen asentaessa ja että tämä appi voi toimia muiden päällä. Fonecta caller ja facebook messenger. Näyttää ainoalta vaihtoehdolta saada tuo androidsystemsin "hälyytys" pois päältä, että poistaa nuo sovellukset…
Nyt kun otit puheeksi, niin pitihän sitä katsoa miten ne hiljenee. Siinä ilmoituksen päällä pyyhkäise oikealle ja esiin tulleesta rattaasta avaa ilmoituksen asetukset. Sieltä sitten saa mykistettyä halutessaan Androidin omia ilmoituksia. Tuo hävisi kun kohta Other - Apps running in background valitsi Importance :Low.
Xperia X Performance ollut 8.0 käytössä suht kauan jo. On nää kyllä mukavia kun yli vuoden käytössä olleeseen puhelimeen vielä tulee uusimpia päivityksiä ja kaiken lisäksi suht ripeästi. Liian harvinaista nykyään.
Ei mitään halua vaihtaa uuteen, eikä onneksi tarvettakaan.
edit: Äh hävisi vain kuvake ylhäältä, vielä näkyy kun katsoo ilmoitukset. Tässähän alkaa kohta itsekin häiriintyä.
Juu sen kuvakkeen sain kadotettua just noin. Mutta se ilmoitus jää elemään. Spotify aiheuttaa samaa herjaa…
Seuraavana huomiona että valoisuus anturi on tullut hulluksi. Tuntuu että näytön kirkkautta on pakko säätää 1luxin tarkkuudella.. siihen nyt varmaan tulee korjaus päivitys parissa päivässä
Kahden motorolan (lenovon) jatkoksi tuli hommattua rouvalle Moto G5S+ ja sekin tuntuu olevan perusluuriksi todella asiallisen oloinen. Nopea, suht natiivi käyttis, metallinen runko, kirkas näyttö hyvällä resolla ja hintaa 229e cdon.com putiikissa. Sanoisin, että hinta todella kohdallaan. Ei tuolla rahalla saa mitään käyttökelpoista jostain Gigantin tai Powerin hyllystä.
Tuo samainen päivityksen yhteydessä noin koko androidin nousu ajan käytössä ollut asetusten valikko rakenne on pitänyt mennä muuttamaan... Esim nyt ei löydy launcherin vaihto valikko mistään. Lisäksi Google assistant lakkasi olemasta. Enää ei aktivoidu home näppäintä pitkään painamalla vaan hyppää ainoastaan google now launcherin google välilehdelle... Haku palkista saa jotain peruskäskyjä tehtyä. Mutta esim whatsapp viestiä ei enää saanut lähetettyä. Kohta saattaa lähteä iphone 8 tilaukseen, kun siihenkin on IPluokat saatu. Jos google tahtoo tehdä windowsit niin meikä ei lähde mukaan. Eli tehdään "käyttäjäystävällisempi" käyttöliittymä. Esim tämän macbook pron käyttöliittymälle ei ole tapahtunut mitään käyttöä haittaavaa muutosta 7 vuoden aikana.
Edit: Launcher valikko löytyi kolmannesta alavalikosta Appsien alta.Viimeksi muokannut ^^BeBe; 13.3.2018, 20:55.
Pari vuotta vanha S6 Edge+ taisi tulla akun osalta tunnit täyteen. Aamulla ottanut laturista normaalisti ja nyt herjasi iltapäivästä että 3% akkua jäljellä. En oo edes kovin kummoisesti käyttäny tänään. Laitoin laturiin, noin puolen tunnin päästä puhelin soi, siinä vaiheessa otin laturista irti, akkumittari näytti 28%. Puhuin sen 5 min puhelun, otin pari valokuvaa ja hupskeikkaa puhelin sammuu akkumittarin näyttäessä 0%.
En nyt tiiä sitten mitä tekisi kun takuu loppunut jo. Hyvin toimisi minun käytössäni vielä muuten, tarvis varmaan ostaa uusi mutta en viiti kahden vuoden välein ostaa 800€ puhelinta jos ne kestää aina kuukauden yli takuuajan ja porsii sitten. Sit jos ostaa jonkun 200€ perusmallin niin vituttaa koko ajan käyttää kun on tottunut tommoseen flagshippiin.
Itsellä oli myös S6 käytössä, tosin perusmalli. Siitä meni myös akku parin vuoden jälkeen käyttökelvottomaks. Akun vaihto olisi maksanut liikkeessä muistaakseni n. 50e. Hetken asiaa puntaroituani päädyin sitten kuitenkin hakemaan Oneplussan. Kaverilla vieläkin käytössä se eka malli ja ei oireita hidastumisesta tai muustakaan. Noi Samsungin "flagshipit" kun tuntuu järjestään menevän melkein käyttökelvottomaksi viimeistään 3 vuoden jälkeen.
Edellinen realisoitui tänään. OEM akku maksoi paikalliseen kivijalkaan tilattuna 20€, eBaysta olisi saanut puolet halvemmalla mutta en viitsinyt riskeerata että tuleekin piraatti kun orkkiksen kuiten sai noinkin edullisesti.
Nyt sitten spennataan onko uudesta patterista apua vai lähteekö S9+ tilaukseen.
Lähes kaksi vuotta meni Oneplus 3lla. Eilen sain uuden Nokia 7 plussan.
Ensituntuma on positiivinen kameran kepeydestä huolimatta. Näyttö on iso ja kirkas. Mukana tuli vielä suojakuorikin.
Heti alkuun tuli päivitys 8.1een. Käyttönotto piti tehdä verkon kautta kun nfc siirto ei onnistunut millään.
Taajuuskorjain Spotifylle ja bluetoothille
OnePlus 3 (OS 5.0.1)+ Spotify + Jaybird X2 bluetooth-kuulokkeet. Sellainen kombinaatio ettei toimivaa appsia löydy. Store on täynnä taajuuskorjaimia mutta ei. Ainoa mikä toimii edes jotenkuten, on Bass EQ, mutta sekin putoaa pois päältä ihan omia aikojaan.
OPn oma taajuuskorjain toimi hienosti vielä Android 6.x:ssä mutta sen jälkeen OP tylysti ilmoittaa että BT ei ole tuettu.
Onko kukaan löytänyt hyvää taajuuskorjainta?
