Itse vaihdoin S6:sta myös pois tuon akun kulutuksen takia, olisi korjaus tullut suhteessa kalliiksi. 1+5:een tuli vaihdettua, ja ei siinä kyllä omalla käytöllä akku kestä mitenkään kahta päivää. Loistava puhelin kyllä parin sampan jälkeen.
Android kapulat (ainakin Samsung)
Mä otan avovaimon alle vuoden vanhan S6:sen käyttöön. Ei ole ainakaan valitellut akun kestosta. Katsotaan miltä rupeaa näyttämään omassa käytössä. Tällä hetkellä itsellä on J5(2016) käytössä, eikä.ole ollut moitteita. Ja tuon S6:sen tuli korvaamaan S8+, kun sattui se Telian tarjous osumaan silmään.
Velikin 'sortui' hommaamaan S8+ sampan, kun sen saa nykyään alle 600 eurolla. Saas nähä toimiiko yhtähyvin kuin tämä oneplus3 on toiminut. Ainakin paperilla tuo samppa tarjoaa ehkä kovimman hinta/ominaisuus suhteen androideissa tällähaavaa.
Lumiasta hajosi kosketusnäyttö, joten oli mukavaa saada tämä luuri käyttöön. Vielä kun keksis mistä sais tuon tekstistä puheeksi ikonin pois näytöltä kellumasta, en pienellä säätämisellä vielä onnistunut ?
Edit. Löytyhän se aputoiminnon poistava täppä jostain valikosta.Viimeksi muokannut Hervast; 22.10.2017, 10:07.
Itse olen ainakin sen huomannut, että se on ihan sama mitä nuo akunkulutus lukemat on eri ohjelmille, niin suurimmat virran syöpöt taitaa olla s-posti ja sen synkronoinnint. Lomilla otan aina kaikki synkat pois sähköpostista/posteista ja samalla akulla mennään vajaa viikko jos ei ihan viikkoa kuitenkaan. Luonnollisesti ei tule tuolloin lomalla muutenkaan surffailtua puhelimella tai muuta näpräsytä. Empiirinen tutkimus tehty useammalla puhelinmallilla joten turha niitä kai erikseen mainita.
Alkuperäinen kirjoittaja Qmies Näytä viestiNyt 5h täydestä akusta ja 50% kulunut. Yksi 3 min puhelu, mutta muuten ei käyttöä.
Samsungin oma akunkäyttöohjelma näyttää tältä 5h ajalta seuraavaa:
Näyttö 3%
Puhelin valmiustilassa 3%
Käyttöjärjestelmä 2%
Äänipuhelut 1%
Samsung internet 2%
Joku nyt mättää jossain.
Niin kuin sanoin jo aiemmin. Asetukset EI OLE MUUTTUNEET! Mulla on ollut se verkon älykäs vaihto aina käytössä. Joo ei oo laitteen vika, myönnetään. P...kaa softaa näissä Android laitteissa.Viimeksi muokannut Killeri; 10.11.2017, 21:57. Perustelu: Tarpeeton lainaus ja tapatalk-allekirjoitus poistettu.
Minulla taas on ollut yksi henk. koht. iso ongelma OnePlus 5:n kanssa. Aikaisemmassa Samsung Galaxy S4:ssä Messenger-sovellus toimi hienosti. OnePlus 5 toimii myös yleensä hyvin, mutta Messenger menee joskus jollakin tavalla "jumiin" eikä ilmoita saapuvista viesteistä ja puheluista. Vaikka toinen osapuoli soittaisi kymmenen kertaa ja lähettelisi viestejä, niin puhelin pysyy mykkänä. Vasta kun itse avaan Messenger-sovelluksen, niin sitten kaikki notifikaatiot lävähtää ruudulle yhtä aikaa.
Kaikki löytämäni asetukset olen päivittänyt niin, että Messengerille on sallittu notifikaatiot aina.
Ja kuten sanottu, vastaavaa ongelmaa ei ollut ikinä Samsungin kanssa.
Mikähän tuossa OnePlus:ssa mättää? Heitänkö puhelimen jokeen?
Itse taistelin 1+ 3T:ssä samaan suuntaan viittaavan ongelman kanssa. GPS-nopeusmittari pysyi taustalla aktiivisena max minuutin. Piti aktivoida developer asetukset jotta pääsi ottamaan sen hienon ja älykkään virranhallin pois päältä joka tuon aina tappoi.
Eilen taistelin S7 kanssa tyhjentyvän akun kanssa. Joku aika sitten tulleen päivityksen jälkeen alkoi tyhjäämään tehokkaasti akkua.
Cachen tyhjäys, 5xbuutti, näytön "always-on" disabloint ja paikannuksen poisto ainakin toistaiseksi auttoi. Nyt mennyt menee about 1% tunnissa akkua sen lojuessa pöydällä.
Onko porukalla kokemuksia micro USBhen laitettavista magneettisista laturijohdoista? Nykyiseen Sonyyn tyytyväinen mutta latausliitin alkaa löystyä. Useilla johdoilla kokeiltu ja nöyhtät putsattu. Jos tuollaisella saisi pidennettyä microUSB liitosten ikää. https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01J5W..._t2_B07284V91J jotain tälläistä.
Mulla oli yksi tuollainen. Tuli todella paljon ulos puhelimesta. Kaapeleita oli kaksi. Autossa aloin haistelemaan että joku palaa, samalla nousi savua penkkien välistä. Oli ilmeisesti latauspää osunut avainnipun rinkulaan ja meni oikoseen. Kaapeli ja USB palikka oli kuuma sekä kaapeli lämpeämisen myötä melko veltto.
Ongelmia puhelimen huollon kanssa
Alku kesästä -17 alkoi takuunalainen Oneplus 5 puhelin oireilemaan, että korvakaiuttimesta oli vaikeaa kuulla toisen puhetta.
Puhelin takaisin ostopaikkaan huoltoon 11.7, ja sieltä lupailtiin muutaman päivän korjausaikaa. Puhelin oli ollut jo viikon ajan huollossa, niin rupesin ensimmäisen kerran kyselemään puhelimen perään. Liikkeen vastaus oli vain, että he eivät pysty korjaamaan takuualaista laitetta, vaan puhelin täytyy toimittaa Puolaan keskushuoltoon. Ilmoitin huoltoon että olen itse valmis maksamaan muutaman kympin kaiuttimen ja työnosuuden jotta puhelimen saisi nopeasti käyttöön, mutta olivat kerenneet lähettää puhelimen jo Puolaan.
Meni heinäkuu, meni elokuu, meni syyskuu, meni lokakuu ja saapui marraskuu.
Huoltoliikkeen kone näyttää puhelimen tilaksi vain "huollossa".
Syyskuussa ennen kesälomareissua vaadin liikkeessä kaupanpurkua vedoten yli 3kk huoltoaikaan. Eivät suostuneet purkamaan kauppaa, ja tarjosivat samanlaista puhelinta lainalaitteeksi tilalle, kun asiasta huomautin. Lomareissulle oli pakko saada parempi kamerapuhelin, vanhan microsoftin tilalle. Muutaman kerran kuukaudessa olen huollolta tilannetta kysellyt, mutta kukaan ei osaa sanoa oikein mitään. Nyt rupeaa huumori olemaan koitelluksella, ja olisi kiva ruveta saamaan se puhelin takaisin.
Myymäläpäällikkölle on jätetty soittopyyntö, mutta mitään ei ole viikkoon kuulunut!
Mitä tälläisessä tilanteessa pitäisi tehdä? Onko kaupan purku mahdollinen, koska myyjä ei pysty takaamaan tuotteelleen inhimillisessä ajassa huoltoa?
Täytyykö kuluttaja-asiamieheen olla yhteydessä, vai vaikuttaako heidän sana yhtään? Mitä tälläisestä on kohtuullista pyytää hyvitystä? Varmasti tapauskohtaista, mutta esimerkiksi uutta puhelinta?
Itse uskon puhelimen hävinneen joko matkalla, tai sitten huollossa Puolassa.
Ei ollut tarkoitus tuoda koko asiaan nettiin mutta nyt jos myymäläpäällikkökään ei suostu olemaan yhteydessä niin jotain on tehtävä...
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/0...esti-kuukausia lainattua:
Kaupan voi perua, jos huolto viivästyy reilusti
Jos korjaus ei tunnu valmistuvan lainkaan, asiakkaalla on oikeus perua kauppa. Myyjältä voi pyytää rahat takaisin tai uuden laitteen. Mitään tarkkaa ajankohtaa ei kaupan perumiselle voi antaa, mutta sitä voi vaatia, jos kohtuullinen korjausaika ylittyy useilla viikoilla. Mikäli myyjä ei suostu kauppaa purkamaan, asiasta voi valittaa kuluttajariitalautakuntaan.
Haha. Tuo oli mulle täyttä hepreaa. Kiitokset neuvoista kuitenkin. Niistä oli apua, koska pääsin niiden avulla eteenpäin. (1) YouTubesta löytyi ohje, miten puhelimen saa buutattua recovery-tilaan. (2) Sieltä löytyi valikosta "data wipe/factory reset". (3) Tämä valinta näytti tekevän sen, mitä halusinkin. Nyt minun omat tiedot on pois sieltä ja puhelimen voi antaa eteenpäin.
Vieras
Xperia X. BT menee itsestään päälle. Tämän huomaan esim.kauppakeskuksissa. Lähden kotoa niin ei ole bt päällä mutta kun tulen takaisin, niin päällä on taas. Taskuvahinko se ei ole, koska tämä on alkanut vasta hetki sitten, pari päivitystä tässä on ollut.
Foliohattulinjalla onko mahdollista että kaupassa oleva seurantajärjestelmä ( esim. K-ryhmän kaupoissa tällainen on, joka anonyyminä seuraa asiakkaan liikkeitä kaupassa jos bt on päällä) voisi saada sen jotenkin päälle?
Ärsyttävää kun akunkesto on muutenkin huono.
Ei sitä ulkopuolelta pitäisi olla mahdollista kytkeä päälle, ellei sitten oikeasti vedä foliohattua korviin asti ja ala pelkäämään hakkereita (joku NSA varmaan pystyisi mutta eipä se BT symbolikaan siinä vaiheessa näytöllä palaisi tilanteesta kertomassa). Todennäköisemmin jollakin sovelluksella on lupa käynnistää bluetooth.
Vieras
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja vayne Näytä viestiJolla voisi lukea muutkin modulit kuin ecu ?
ELM kalikalla ja ei tarvi toki osata mitään muuta kuin lukea.
