Android kapulat (ainakin Samsung)
  • 920 Noksusta meni lasi hajalle ja piti alkaa seuraajaa kattelemaan järkevässä hintaluokassa. Toki ajattelin kokeilla vanhan palvelijan lasin korjata, koska tuossa kestää vielä akku päivän käytöt ja eihän se loppupeleissä mikään huono laite ole ollut vaikka tietyt ominaisuudet ärsyttävätkin.
    Kriteereinä android älyluurin haussa oli:
    - laadukas n. 5 tuumainen näyttö, mielellään full hd
    - kohtuullinen kamera, panoraama, hdr, toimiva tarkennus ym. ominaisuuksilla
    - Näytönlasi ja puhelimen koko suht sama kuin 920, gorilla2 kesti senverran hyvin käytön rasitukset ilman suojia että samalla mallilla jatketaan.
    - Mielellään nopea lataus ja 3000 mAh akku, usb type 2 (enoo vielä valmis type c:hen)
    - Sormenjälkitunnistus suotava varuste
    - Hintaa alle 300, mielellään alle 250 joka toteutuikin kotiintoimitettuna.
    Ehdokkaina pyöri loppuun asti one 2+, motoG4+, sampan A5 2016 ja noista tuli valittua motorola kun sen hinta ja saatavuus natsas omiin tarpeisiin. Toki nuo muut olis olleet vähintään 50 € kalliimpia ja omaa käyttöä mietiskellessä niiden ominaisuudet ei olleet sen arvoisia. Eiköhän tuolla päässe käsiksi android mailmaan. Kokemuksia kun lueskeli noista luureista, niin pettymyksiä on ollut kalliimpienkin laitteiden kohdalla. Siksi lähinnä rajasin hinnan alle 300 euroon. Kun en puhelimella juuri pelaile, niin luulen että noiden ominaisuuksien pitäisi piisata.
    • Oneplus 3 tuli tänään haettua, mutta nähtäväksi jää kuinka tämän kanssa pärjää. Ensimmäinen ongelma meinasi olla nuo napit näytön alalaidassa jotka oli samsungiin tottuneelle väärinpäin, mutta sen sai asetuksista onneksi käännettyä Toistaiseksi vaikuttaa oikein hyvältä.
      • Umi Super kohtasi betonin ja hävisi. Kannattaa huomioida noissa kiinalaisissa jotka käyttää tuota 2.5D näyttöä että näytön haljetessa, halkeaman alapuoli on täysin kuollut. Halkeama särkee myös kosketustoiminnon. Rungossa tuossa ei ole jälkeäkään, silti näyttö monesta kohtaa halki.
        Lopputulemana muuten oikein hyvä puhelin hyvällä akkukestolla, lähes kaksi päivää, mutta gps tarkkuus vähän niin ja näin sekä kamera suoraan sanottuna melkoisen huono. Toinen kamerasofta auttaa melko paljon mutta ei sillä tarkkoja kuvia tahdo saada millään. Äänet on todella hiljaiset vakiona ja asian korjaamiseksi pitää päästä puhelimen testitilaan että saa ääniä kovemmalle. Cachea saa pyyhkiä joka päivityksen jälkeen, joita tulee kuitenkin suht usein, ja muistin nollaus on kuitenkin helpoksi tehty. Kuitenkin googlen tietoturvapäivitykset laahaa reilusti perässä. Jos jättää cachen pyyhkimättä, sormentunnistus tahmaa, samoin kun moni muukin toiminto. Halvan hinnan vastapainona on siis luvassa hieman ylimääräistä säätöä mitä kalliimmissa ei ole, ohjeita kuitenkin löytyy suht helposti googlettamalla. Outona ominaisuutena oem kirkas kotelo tappaa tehokkaasti gps ja mobiiliverkon signaalin. Se tosin olisi ehkä suojannut pudottamisessa, joten aika kaksipiippuinen juttu. Kotelossa on sisäpuolella metallikerros joka on syypää, mutta sitä ei saa pois.
        Uusi näyttö maksaa noin puolet puhelimesta ja noita kun saa reilusti alle kahden satkun, ei kannata tuhlata aikaa kotivakuutukseenkaan. Olkoon laatikossa siihen asti että nappaa hankkia uusi näyttö.
        Nyt tilattu hieman halvempi Ulefone Vienna. Pelaamiseen en näitä käytä, niin tehot on toissijaisia. Jospa nuo umin puutteet olisi tässä vähän paremmalla tolalla. Muovisempi tämä toki tulee olemaan mutta hälläpä väliä.
        Viimeksi muokannut LauriJT; 17.10.2016, 21:05.
        • Tuli kokeiltua Oukitel K10000. Akun kesto ihan mieletön. Keskiviikko aamuna n. 6:45 pois laturista ja sunnuntai iltana takaisin lataukseen akun ollessa 4%. Olisi kestänyt sen yön yli, joten 5 vrk ihan helposti. Suurin akun kuluttaja oli WIFI. Tämä varmasti siksi, että paikannuksessa oli tarkkuus myös wifin käyttöön. Puhelimessa valmiiksi 6.0 käyttis. Onhan tuo ihan tolkuttoman iso, ja painoakin 319g. En minä tuohon ala tottumaan, joten otin Panasonic DMC-CM1 takaisin käyttöön.
          Puhelin on nyt ollut viikon jouten ja ilman sim-korttia ja verkkoyhteyksiä. Akkuvarausta 92% aamulla töihin lähtiessä 7 vuorokauden jälkeen. Sen enempää tuolle ei minulla ole käyttöä, joten joku halukas se voisi ostaa vaikka pois.
          • Päivitin Oneplus 3:een Tesla N romin. Perustuu AOSP:hen, joten siinä ei ole mitään ylimääräistä. On vielä beta asteella, joten pieniä hikkoja tässä vielä on. Mm. sormenjäljenlukija ei aina toimi kun näyttö on mennyt virransäästötilaan. Ja kun laitoin tähän Nova Launcher Primen niin kun painaa Home nappia se tahtoi vaihtaa Pixel Launcheriin. Novaankin tuli juuri päivitys, joten toivon että se korjaantui siinä.
            Muuten tuntuu melko valmiilta paketilta. On nopea tai ainakin tuntuu siltä.
            Tietenkin asennukseen piti aukaista Fastboot ja rootata että suostui asentumaan. Mielenkiinnolla odottelen että tuleeko seuraava päivitys OTA:na vai pitääkö sekin asentaan käsin.
            Yksi mikä tässä on parempaa kuin OxygenOS:ssä on blokattavat numerot. On suoraan romissa eikä tarvita muita appeja siihen. Saa kaikki lehtimyyjät ja hullut samaan listaan.
            Viimeksi muokannut makelja; 7.12.2016, 12:50. Perustelu: Typo
            • Itellä on kolmosessa cm14.1. Alkaa myös olemaan melko valmis paketti, NFC ei vielä toimi ja samoin kamera on mm:sta koska OP ei ole vielä antanut julkiseen jakeluun N kameraa, mutta on kuulema tulossa sekin jossain vaiheessa.
              Oxygen tuntuu vaan niin puutteelliselta sen jälkeen kun kokeilee muita. Ite oon tykästynyt noihin cm rommeihin.
              • Sain myös lisäaikaa Note 3:een asentamalla siihen temasekin epävirallisen 14.1 CM betan. Se on Android 6.0.1 ja siihen tulee jopa päivityksiä. Samaa ei voi sanoa Samsungista. Nimimerkillä kolme Galaxy Alphaa perheessä, eikä niihin ole tullut OTA-päivityksiä todella pitkään aikaan.
                Samsungin kamera on hyvä, ja tästä joutuu valitettavasti luopumaan kun asentaa jonkun AOSP-pohjaisen rommin. NFC toimii, mutta GPS on vähän hidas ja joutuu käyttämään välillä GPS Locker-nimistä ohjelmaa.
                Viimeksi muokannut haraldh; 7.12.2016, 13:27.
                • Piti heti testata NFC ja sehän Teslassa toimii. Ja se home nappikin toimii nyt oikein Novassa.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja makelja Näytä viesti
                    Kyllä OxygenOS:ssa pystyy numeroita blokkaamaan?
                    • Minulla on 6.0.1 sampan androidissa välillä yksi ongelma.
                      Eli kun kirjoittaa tekstiä selaimessa oleviin kenttiin niin välillä tekstiä ei tule. Näppäimistön painallukset kyllä rekisteröityvät ja tahdottu sana syntyy näppiksen ylle mutta itse selaimen kenttään ei tule mitään. Kun olematonta tekstiä pyyhkii niin viimeisen kirjaimen kohdalla kirjain tulee esille myös selaimen kenttään.
                      Ongelmaan auttaa selain ikkunan uudelleen lataus.
                      • Sama ongelma ollu itsellänikin välillä. Puhelin SGS6, android 6.0.1 ja selaimena chrome.
                        • Toivottavasti sopii tähän lankaan, eli tuli töistä "voitettua" vanha demolaite, Samsung A3 2015. Yritin netistä haeskella, jos laitteen saisi rootattua normaaliksi, mutta en oikein sm-A300XU malliin löytänyt ohjeita. Taitaa koko laite olla täysin demoksi rakennettu, eli yhtä arvokas kun kivi. Vai onko jollain velholla jokin konsti millä laitteen saisi "normaaliksi" ?
                          • Lähtisin ettimään XDA-Developers sivustolta. Sieltä luulisin löytyvän jos löytyy.
                            • Noissa demolaitteissa on joskus ihan käsittämättömiä juttuja. Tarkista nyt ensin että siellä on esmes puhelinverkon antenni olemassa.
                              • Yritin rootata uuden softan sisään, retail mode poistu, mutta tosiaan dialeria jne ei ole. Myös Imei puuttuu, joten taitaa olla täysin demorauta ilman antennipalikkaa.
                                • Yhen S7 demon tiedän johon sai demosoftan tilalle helposti flashattua normi retailsoftan mutta sieltä puuttui antennit kokonaan, pohjaliitin oli eri mallinen kuin normi myyntiversiossa jne.
                                  Sinne saa pohjaliittimen vaihtamisella mahdollisesti lisättyä tarpeelliset hilut mutta jos softasta puuttuu dialer niin en tiiä sitten maksaako vaivaa.
                                  • Eilen vaihdoin Tesla N:n tilalle CM 14.1:n OnePlus 3:een.
                                    Vaikka tuo vasta nightly onkin näyttäisi hommat toimivan normaalisti.
                                    Teslassa oli sitten kuitenkin monia ongelmia, joista pahin oli toimimaton puhelin. Se toimi aina vähän aikaa ja sitten piti tehdä tehdas reset että sen sai taas kuntoon.
                                    Mennään nyt tuolla vaikka OxygenOS4 onkin jo saatavilla.
                                    Siisten juttu tuossa CM:ssä on tuo että Gapps puuttuu kokonaan. Laitoin nano kokoisen paketin ja ei tullut mitään turhaa mukana. Pico Gappsissa taitaa tulla vain PlayStore, eikä muuta.
                                    Viimeksi muokannut makelja; 5.1.2017, 14:09. Perustelu: Tarkennus
                                    • Nyt tuli sitten LineageOS 14.1 (android 7.1.1) asennettua Note 3:een. Toimii, ja onpahan nyt ainakin tuore Android vanhassa puhelimessa. Cyanogenmodia kun ei enää ole, niin tuo LineageOS on nyt da shit. micro opengapps on minulle sopiva kun on exchange-sync mukana.
                                      • Kyllä open Cyanogenmod jatkuu. Se Cyanogenmod inc lopetti toimintansa koska Mikkisofta taisi sen taannoin ostaa.
                                        • Cyanogenin kaikki laite tuet yms käynnissä olevat projektit on siirtynyt/siirtymässä LineageOS nimen alle.
                                          • Jepp. Tuon lukaisinkin netistä. Ymmärrysvihre omalta osaltani.
                                            Itsekin asensin LineageOS 14.1 omaan luuriini.
                                            Siellä oli vielä CM:n logo kun ekan kerran käynnistin sen.
                                            • Kellää kokemusta tuollaisen huawei y5 II roottauksesta ja vaihtoehto käyttiksestä? Paremman puoliskon puhelimeen vois kokeilla asentaa. Tuntuu olevan tuo vakio softa kokoajan tukossa ja tilanpuute akuutti, koska haluaa asentaa väkisin jos jotain turhia ohjelmia.
                                              Tuollainen ainaki näyttäs löytyvän.
                                              • Lineage OS on melko varma valinta jos vaan löytyy tuki kyseiseen puhelimeen. Ovat tässä pikku hiljaa saaneet hommat rullaamaan ja päivityksiä tulee ainakin 1+3 viikottain jo.
                                                Toki ennen asennusta kannatta liukasta onko jotain mikä ei toimi ko mallin kohdalla jne.. Perusjuttuja siis.
                                                • Jeps. Roottaus vielä vaan hakusessa, ohjeissa vaan puhutaan jos jostain softista, jotka kaikki on enemmän tai vähemmän pöpöjä joko puuceelle tai kännykälle. Huoh..
                                                  • Tein tuossa käsin päivityksen uudempaan LineageOS:ään Oneplus 3:ssa. Nyt osaa hakea myös OTA päivitykset, mitä se aikaisempi versio ei osannut.
                                                    Tämä versio on päivätty 23.2.2017 ja on edelleen Nightly.
                                                    Root löytyy kun pistätä developer optionsin päälle, niin se on sielä valikossa. Sen voi laittaa päälle per softa tai kokonaisuudessaan tai sitten ottaa sen pois päältä.
                                                    Ainoa bugi on että ei saa lisättyä sormenjälkiä lisää, kun aina palaa vaan käynnistyssivulle, kun sitä yrittää.
                                                    • Jokos ne on saanu oms - tuen siihen LOSsiin? Oikeastaan ainoa syy miksi ite käytän vielä experimental buildia.
                                                      • onhan tämä nyt katastrofi, kun 2kk vajaa 3 vuotta vanha, eli käytännössä uusi Note4 päätti ruveta pätkimään... kai se pitää kärsiä pari kuukautta ja pistää ensikuun lopulla S8 ennakkotilaukseen.
                                                          Vähän iso tuo S8 ja kalliskin. Näyttää nyt P10 vievän voiton OnePlus3T:stä itselle, koska p10:ssä on paikka tuplasimmille/muistikortille.
                                                          Ei kellään ole oikeaa käyttökokemusta (muuta kuin kaupassa käpistelyä) tuollaisesta Huawein P10:stä?
                                                          • P10 kävi io-techin testissä https://www.io-tech.fi/artikkelit/te...10-alypuhelin/
                                                            Huawein raskaat EMUI käyttöliittymämuokkaukset ovat varsin tulkinnanvaraisia ovatko ne kovin hyödyllisiä.
                                                            • Ei toi S8 oikeastaan kovin iso ole, entisen S5:n jälkeen uusi istuu käteen paremmin. S8 on näytön koossa verraten iso mutta kun näyttö on 18:9 normaalien 16:9 sijaan, niin puhelimen ulkomitat eivät juuri eroa muista. Kapeutensa ansiosta se omasta mielestä sopii koon 10 kädelle hyvin.
                                                              Viimeksi muokannut andre_; 11.5.2017, 06:46.
