Milläs saadaan Samsung galaxy tab 3 7.0 dropboxin oletus excelohjelma vaihdettua. Nyt haluaa avata painamalla sen db oman jota ei voi muokata. Pitkään painamalla aukeaa valikko "open with" mutta turhan vaivalloinen. Aikaisemmin yhdellä napauksella aukesi haluttu ohjelma.
Android kapulat (ainakin Samsung)
En tiedä onko tätä käsitelty aiemmin, kun en tähän hätään jaksanut kovin paljon kahlata keskustelua... Tuli vaihdettua Lumiasta Xperia Z3:een ja yhteystietojen siirto on yhtä tuskaa. Aiemmin tehnyt kahden perheenjäsenen puhelimiin saman homman helposti, mutta nyt ei millään...
Muissa Androidin versiot 4.1 ja 4.4. Riitti kun haki outlook-sovelluksen ja synkronoi tiedot automaattisesti sieltä. Tässä näkyy kyllä outlookissa kaikki numerot ja kalenterimerkinnät, mutta puhelimen omiin ei osaa niitä hakea. Uudessa puhelimessa 5.0.2
Aloitusopas-lipareessa neuvottiin lataamaan tietokoneelle PC Companion ja yhdistämään molemmat puhelimet usb:lla koneeseen. Siirto-ohjelma vaan ei tue Lumiaa. Ainoastaan vanhempia Nokioita. Yrittänyt myös Google-tilin kautta ja vaikka mitä, mutta tyssää viimeistään johonkin virheilmoitukseen lupaavan alun jälkeen. Kaikenlainen piuhojen kanssa nysvääminen ja ohjelmien lataaminen tietokoneelle on muutenkin syvältä, kun luulisi sen hoituvan pilvenkin kautta.
Samoja ongelmia täällä. Hommasin LG Spirit 4G/LTE puhelimen, kun pitää luopua firman iPhone 5S:stä ja pitää hommata henk. koht. puhelin ainakin vähäksi aikaa.
iPhonesta ensin tiedot iCloudiin ja sieltä contactsien päivitys tietsikalle vCardeina ja edelleen vCardien siirto tietsikalta Googlen pilveen. Tämä toimi lopulta ihan hyvin, mutta samalla puhelimeen siirtyi miljoona sähköpostiosoitetta Gmailista, jota en sinne halua.
Mutta iCloudissa olevat kuvat, videot ja notesit on täysin kadoksissa. iCloud näyttää olevan täynnä tavaraa, mutta en pääse mitenkään käsiksi noihin... Helv*tti sentään näitä pilviä.
No eipä se mitään, pistän tiedot suoraan iPhonesta tietsikalle piuhalla, minne kuvat ja videot on muutenkin menossa.
Alkuperäinen kirjoittaja T.Hell Näytä viestiTäällä kohistaan paljon noista hintaluokan yläpäässä olevista malleista, mutta onko täällä minkälaisia kokemuksia noista halvemmista (galaxy core plus/S3) malleista? Akun kesto ja toimivuus kiinnostaa, eli mahdolliset odotettavat ongelmat olisi hyvä suunnilleen tietää.
Riitti että ulkoasu oli kovasti käytössä olevan Lenovon tabletin näköinen -> helppo alkaa käyttämään (siksi lumia jäi kauppaan).
Akku tuntuu riittävän omassa käytössä (melko vähäisessä, ja ainakin näin "uudenkarheana") helposti nelisen päivää, joten toistaiseksi tyytyväinen tuohon.
LG:n valikoista löytyy asetus jolla saa näkymään vain puhelinnumeron sisältävät yhteystiedot.
Yhteystiedot auki vaikkapa sitä luurin kuvaa painamalla ja valitset yhteystiedot välilehden.
Oikealta ylänurkasta aukeaa valikko painamalla niitä kolmea palluraa.
Valikon alimpana on asetukset.
Sieltä löytyy kohta jossa täpän voi laittaa siihe: Vain puhelinten yhteystiedot.
Toivotaan että tuossa mallissa on suht samanmoinen käyttis kuin tässä G3 mallissa.
Kiitos vinkistä.
En vaan saa tätä toimimaan, kun laitan asetuksista -> Näytettävät yhteystiedot -> puhelin, niin kaikki muut paitsi omat yhteystiedot katovat näytöstä. No ehkä vika käyttäjässä, pitää tutustua tähän tarkemmin.
Voihan nuo turhat sähköpostiosoitteet poistaa manuaalisestikin puhelimesta ajan kanssa, mutta on pelko persiissä, että google päivittää ne puhelimeen takaisin :)
No nyt en kyllä ymmärrä...
Puhelimesta löytyy nyt vihreän luurin alta vain yhteystiedot, joilla on siis pelkkä puhelinnumero. Ei siis näy enää kaikkia sähköpostiosoitteita, joita minun google tilillä on ja jotka puhelimessa aikaisemmin näkyivät.
En ymmärrä miten tähän tilanteeseen päädyttiin, koska tein mielestäni edellä ehdotetut muutokset, jotka ei silloin tuottaneet toivottua tulosta ja palautin ne sitten alkuperäisiksi, jonka jälkeen tilanne onkin se mitä pitikin. Mutta hyvä näin - case closed. Katsotaan mikä on tilanne huomenna :)
Tyttö valitellut alusta asti Xcover2:n olematonta muistia, niin koitettiin poistaa "turhia" sovelluksia, kun roottaus ja muistikortin käyttö sisäisen muistin tavoin ei ollut ihan läpihuutojuttu keskinkertaisilla tietokonetaidoilla googlailusta huolimatta... Pois lähti Onedrive jota ei käyttänyt edes Lumia-aikaan ja Outlook, joka vei mennessään kaikki vanhat yhteystiedot :( Tuoreemmat jäi puhelimen muistiin, mutta muiden kanssa Outlookin uudelleen latauksen jälkeen sama tilanne kuin itsellä. Ilmeisesti sovellukseen tehty muutoksia, jotka vaikuttaa tietojen siirtymiseen. Vielä joulukuussa meni vaimon puhelimeen heittämällä muttei enää. Prkl Microsoft estää tahallaan vapaata kilpailua ja kiusaa Lumiasta pois vaihtavia.
Z3 compact ollu kohta vuoden käytössä, hyvää ainakin akunkesto ja vedenpitävyys. Huonoa android ja sen jatkuvat päivitykset. Muuten kyllä ihan hyvä luuri, ainakin samsungit pesee helposti.
Puolisen vuotta ollut z3 compact itelläkin käytössä ja samoista syistä voin suositella kuin edellä olevat.
Vieras
Gigantin Compact tarjous meni ja luurit loppu. Nyt tuli Z3+ uutena mutta koko on aivan liian iso. Lumia 920 eli nykyinen on maksimi koko. Koko Sony mallisto menossa uusiksi eikä aikatauluista tietoa. Pitääkö tässä vielä kärvistellä. Ei nyt viitsisi sitten enää vanhaa malliakaan ostaa....
Tämän perusteella en edes harkitsisi Z3+:aa https://www.youtube.com/watch?v=6ot61ZIYLJs Vanhempi Z3 on huomattavasti parempi puhelin kuin tuo uusi Z3+ jossa on tuo Snapdragon 810 piiri joka tuppaa ylikuumeneen.Viimeksi muokannut 54mmy; 29.6.2015, 20:12.
Vieras
Laitoin viimein Lollipop päivityksen S4 galaxyyn. Puhelin ehkä hieman nopeutui ja on jouhevampi, mutta yksi asia ihmetyttää. Ennen päivitystä yläpalkkiin tuli mm. sport tracker ja soitin kuvakkeet kun liitti kuulokkeet, eipä tuu enää. Voiko olla noin, vai bugittaako luuri? Aika syvältä jos täytyy alkaa ettimään niitä ohjelmia mitä juuri jumpatessa kaipaa kun luurit liittää kiinni kapulaan. Ihmetyttää myös nuo S4 kuulokkeet miten paljon huonommat on kuin S2 galaxyn kuulokkeet. Ei kuulu beissi ja matalat äänet lähellekään yhtä hyvin, eikä istu korvaan vaikka kokeilee eri kumituteilla. Millasia kuulokkeita käytätte? Olis hyvä olla se kappaleenvaihtonappikin.
Onnistuuko S4 näyttöyksikön vaihto ihan itse? Pelkän lasin vaihto ei riitä koska mitään ei näy näytöllä vaikka puhelin lähtee päälle ja kuuluu normaalit käynnistymisäänet.
Ostin tuossa Galaxy s5 activen, mutta: Sama ongelma vaivaa kuin aiemmassakin s3:ssa, eli esim messengerissä kun alkaa kirjoittamaan, niin kirjoitusikkuna, siis mihin teksti tulee peittää koko ruudun. Sama juttu whatsappissa.
Tällä hetkellä swiftkey käytössä, mutta näppiksen koon muutos ei poista ongelmaa. s3:ssa sain tuon pois roottaamalla ja säätämällä, mutta oisko tähän jotain helpompaa keinoa? Vitun ärsyttävää kun välillä ei edes näe mitä on kirjoittanut. Stock-näppiksellä sama juttu.
OS versio 5.0 lollari& Nova launcher primellä.
Tuo z3 compact tukee 128gb muistikorttia, tilasin omaan ebaysta vissiin 11€ hintaan. Ei ainakaan tila lopu kesken. Täydellä muistilla varmaan hidastuu paljon mutta ei ainakaan vielä oo hidas. Kuvia mahtuu reilusti kun taas emäntä joutuu iphone 6 poistamaan kokoajan lisätilan takia. Eikä vieläkään huonoa sonysta, vertailin pariin samsungiin viikolla niin kyllä vaan tuntui sony paljon fiksummalta. Aika pitkälti sama käyttis mutta kuitenkin isolta tuntuva ero. Kertaakaan ei ole tarvinnut hermoja menettää puhelimen kanssa, sitä arvostaa aika paljon. Nyt kun laittoi vielä automaattiset päivitykset pois, niin ei sekään rassaa. Ja whatsapp pelaa koko näytöllä kun puhelin on pystyssä, tulee käytettyä sitä ainoastaan niin koska teksti häviää muuten.
http://www.amazon.de/SanDisk-SDSDQUN...28gb+microsdxc
70e sakemanneissa, verkkiksessä 130e.
11 eurolla saat varmaan 4-8GB kortin joka on häksätty näyttämään vapaata tilaa 128GB verran.
Tuli tuossa nakattua s5 samsung maahan sillä seurauksella että näyttö meni rikki. Tilasin näytön ja vaihdoin sen, mutta onnistuin tuhoamaan emolevyn siinä samalla (hupsista :D) ja puhelin jäi hetkeksi odottamaan motivaatiota. Nyt sitten viimeviikolla hankin ebayn ihmeellistä maailmasta tehdasuuden emolevyn jokaisen oli samanlaiseen puhelimeen tarkoitettu, eli g900f. Nyt kuitenkaan ei enää nettiin pääse. Näytössä lukee jatkuvasti että olisi H+ verkossa, mutta ehkä kerran kymmenestä saa Googlen hakusivun ladattua. 4G verkkoon laite ei mene ollenkaa. Wifin kautta pääsee normaalisti ja toisessa s5:ssa samalla sim-kortilla pääsee 4G verkkoon välittömästi.
Onko kellään ideoita mitä seuraavaksi uusitaan?
Emolevy tuli Puolasta ja siinä oli puolan rom sisässä, mutta sen jo vaihdoin nordic versioon tuloksetta.
Ite latasin kans z3:n uuden päivityksen, välillä näytön kirkkaus seilaa hitusen. Muuten hyvin toimii paitsi näytön kääntäminen meni liian herkäksi omaan makuun. Onkohan näissä jotain oppivaa systeemiä tuon näytön kallistuksen suhteen? Jostain syystä ei kuumene enää niin paljoa kuin aikaisemmin.
Alkuperäinen kirjoittaja Sound Näytä viestiSamsung Galaxy S6 Edge. Enkö taas vain osaa vai eikö sovellusvalikkoa saa sortattua aakkosjärjestykseen? Jo on taas pöljää ja vaikeaa etsiä oikeaa kun ovat random (aika-?) järjestyksessä.
Asiasta toiseen, onko muilla ollut ongelmia Z1 Compactin etäisyystunnistimen kanssa? Vaimo tuskaillut, kun liian herkästi tulee poskipainalluksia. Näyttö kyllä sammuu, mutta mielestäni liian hitaasti. Yritin puhelin pöydällä testata kämmenellä miltä etäisyydeltä ottaa, mutta eihän se niin sammunut. Vaatii puhelimen pystyasentoon yms. sumeaa logiikkaa. Ominaisuus vai vika? Ainakin tuo oma S6 sammuttaa näytön hyvinkin pian samanlaisessa testissä.
