Android kapulat (ainakin Samsung)
  • SwiftKey ei ainakaan äkkiseltään tehnyt samaa. Harmi vain kun vihdoin sain puhelimeenkin näppäimistön, jossa numerot ovat helposti käytettävissä omalla rivillään ja swiftkeyssä ei ole. :/ Täytyy tutkia vielä, josko tuon onnistuisi korjaamaan.
    Ennakoivan tekstin pois ottamalla tuo loppuu, mutta ei siitäkään haluaisi kokonaan luopua.
    Viimeksi muokannut Sound; 10.5.2015, 18:37.
    • Asetuksista saa sen numerorivin näkymään Swiftkeyllä.
      • Kappas tosiaan. Kiitoksia, täytyy hetki opetella tällä.
        • Vaimo saisi uuden puhelimen hankkia ja on Nokiaan kyllästynyt sen verran, että Android olisi hakusessa. Mitä raati suosittelee n. 250e hintaluokassa? Omat työpuhelimet on aika tarkkaan rajattuja, joten en noista oikein mitään tiedä.
          Ei mikään himokäyttäjä eikä merkillä juuri ole väliä. Kameran tulisi olla mahdollisimman hyvä eikä pitkästä akkukestosta haittaa ole. Samsungit tuossa hintaluokassa on vähän "nähtyjä", mutta Sonyt, LGt, HTCt ja Huaweit on aivan mysteereitä. Mielipiteitä lyhyine perusteluineen?
          • Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
            Ei Android luuri, mutta onko kukaan saanut käsiinsä vielä tätä Ubuntu luuria Aquaris E4.5?
            http://www.bq.com/gb/products/aquaris-e4-5.html
            Ainakin näin äkkiseltään vilkastuna jäin käsitykseen, että tuossa olisi Android KitKat. Ymmärsinkö nyt jotakin väärin?
            • Tuli ostettua uusi tabletti, tämäkin android laite. Sampan tabletissa toimi hyvin dna:n sähköposti mut täs laitteessa on pieni ongelma, miten tän s.posti ohjelman saa poistamaan vastaanotetut postit palvelimelta ? Saapuvan postin asetuksissa on : poista viesti palvelimelta ---- kun poistan viestin postilaatikosta , valittuna. Edelleen tulee äskettäin poistetut vanhat sähköpostit hetken päästä uusina näkyviin.... mitäs seuraavasksi ?
                Sonyn Xperia -sarjasta ei ole pahaa sanottavaa. Sujuva, nopea ja nykimätön käyttää ja akku kestää hyvin. Omassa käytössä on ollut z1 ja z3, avovaimolla z1 compact. Z1 olisi varmaan vieläkin käytössä ellen olisi tiputtanut sitä liian monta kertaa ja saanut kosketusnäyttöä rikki.
                Sonyilla tosin on hintaa sen verran, että z1 compact taitaa maksaa vieläkin halvimmillaan noin 300€. Siihenkin malliin tuli lollipop -päivitys ymmärtääkseni vastikään ja täysin soiva peli edelleen. Kamerat noissa on oman kokemuksen mukaan puhelinkameroiksi hyviä.
                Pari HTC:tä oli käytössä ennen Sonyja ja niissä oleva HTC:n käyttöliittymä androidin päällä tuntui todella raskaalta ja takkuiselta Sonyn vastaavaan verrattuna. Laatu oli myös niissä yleisesti heikompi. Uudemmat HTC Onet on kyllä olleet suosittuja, saattavat olla parempia laitteita kuin minun käyttämät.
                Huawei -kokemukset rajoittuu parin työkaverin noin vuoden vanhoihin, joista molemmat tippuvat säännöllisen epäsäännöllisesti pois verkosta ja vaativat rebootin. Päivityksiä noihin yksilöihin ei enää saa muuten kuin asentamalla jonkun epävirallisen romin. Huaweikin on toki voinut petrata puhelimiaan uudemmissa versioissa.
                • Heittäisin villinä hevosena One Plus One:n pienellä varauksella. 4g:stä puuttuu muistaakseni 800Mhz tuki sekä takuu asioiden hoito aika hidasta, jos tulee aiheelliseksi. Itsellä tuo 64g malli ja on kyllä loistava. Joillekin toki voi koko olla jo liian iso, kun näyttö on 5,5", mutta omalla räpylällä onnistuu vaivatta yhden käden käyttö. Hinnat on nykyisin 300e 16g versio ja 64g versio 350e. Rautapuolelta ainakin hintalaatu suhde kohdillaan.
                  • Taitaa tulla ongelmaksi tuo takuuasioiden hoito ja muutenkin jälleenmyyjät. Työpuhelimeksi siis tulossa, joten en ole varma, kuinka tarkkaan on ostopaikatkin rajattu. Tuo Z1 Compact kyllä vaikuttaa mielenkiintoiselta, vaikka hieman karkaa yli budjetin, ts. täytyy omiakin kukkaronnyörejä löysätä. Sen verran positiivisia kokemuksia tuosta tuntui löytyvän, että täytynee ihan suositella hypistelemään. Ja vaimo tykkää kuulemma pienemmästä.
                    • Itse olen pitänyt tätä sampan s4 Mini puhelinta oikein riittävänä. Eikä ole liian iso taskuun. Ainoa miinus edellisiin puhelimiin on ison qwerty näppiksen puute.
                      • Tuli akuutti puhelin tarve tossa männä viikolla, firman oletus luuri S5 active oli omaan makuun vähän liian iso, joten tein sitte poikkeuksen sääntöön ja downsizetin Galaxy Alphan. Ompahan solakka ja nopea luuri ton S3:sen jälkeen näytön väritkin paljon paremmat, muovisuus ja halpuuden tunne loistaa poissaolollaan, ei muuta vikaa kuin sormenjälkitunnistin on perseestä ja ip luokka puuttuu. Jos olis mahollista niin A3 dual simmin olisin ottanut mieluiten.
                        Kellään näytönlasi tai latauspistoke tms viallista s3:sta edullisesti? Olisin halunnut viel kerran kurkata ton rikkoontuneen sisään, jäikö mitään oleellista sinne, usbtöspelistä kun en osannut lukittuun puhelimeen hakkeroitua.
                        • Pitäisi hankkia tilapäispuhelin, hintaluokka mielellään max. 200€. Mitäpä suosittelisitte?
                          • Kannattaako tuota uusinta onko se nyt lollopoppi ladata sgs4:een? Jotku kironnu sitä jonkin verran :D
                            • Ihan varauksetta en kyllä voi suositella. Värimaailma on aika /c:stä sekä äänettömän tilan puute (niin että herätys toimisi) isoimmat miinukset. Itsellä toki CM12.1 sisällä, joten Sampan lollipopista en osaa sanoa. CM:n onneksi on saanu muokattua omaan silmään sopivaksi teemojen avulla.
                              • Mikä se uusin Lollipoppi on? Omassa S6E:ssä on 5.0.2 ja äänetön-tila löytyy ihan normaalisti.
                                Edit. Löytyy siis yläpalkin valikosta. Virtanapista ei enää äänivalintoja löydy.
                                Viimeksi muokannut Sound; 21.5.2015, 21:53.
                                • Sony Xperiassa Z3 löytyy kyllä äänetön tila lollipoissakin mutta eri paikasta. Volume nappulan taakse siirtynyt...
                                  • No mulla on beta versio tulevasta 5.1.1:stä, notta mun höpinöitä ei kannata ihan pilkun tarkkaan uskoa :) Ja siis CM.
                                    • Onkos muilla OPO:n omistajilla esiintynyt pientä ropellimaisuutta? Tämän minun yksilön kun laittaa näyttö alaspäin suoralle pinnalle ilman suojakoteloa, niin kalikkahan on hieman kiero. Eihän tuo tietty mitään haittaa, paremminkin nauratti kun ekan kerran huomasin. Vallan mainiosti on kyllä pelannut, ainut minkä olen huomannut, niin akun kesto on alkanut tulla pikkasen alaspäin.
                                      Vähän aikaa sitten päivitin tuohon lollipoppiin ja en oikein tyytyväinen ole värimaailmaan...
                                      • Pitääpä testata tuota ropellimaisuutta kun on kohta pöydän ääressä. Ite sain tosiaan teemoilla tuon värimaailman kohdilleen omaan silmään lollipopissa.
ID:	1625551 Click image for larger version
ID:	1625552 Click image for larger version
                                        • Minulla on tablettina tuo Tab S 10.5. Järjestelmän versio 4.4.2. Saako tuohon tuota lollipoppia? Ainakin laitteen päivitystoiminto sanoo että uusimmat päivitykset on jo asennettu..
                                          • Kannattaa pc:n kies:illä vielä tsekata päivitykset, ota:na ei välttämättä aina päivitä jostain syystä.
                                            • Mikä on Riston teema? Mukavan näköinen.
                                              • Ei mikään valmis ikävä kyllä. Hain ne mitä löysin ilmasiks ja mitkä viittaa punaiseen. Niistä sitten koostin tuon näkösen :)
                                                • Mitähän nyt taas? Frouvan Samsung S4 ministä on sitten hävinnyt kyky havaita Wi-Fi. Ei auta vaikka valikosta laittaa päälle pois tuon etsimisen ja toosan buuttauskaan ei auta. Onko tuo taas kyörättävä huoltoon, vai onko jossain valikoissa joku alihakemisto tuota varten?
                                                  • siellähän on jossain valikoissa että ei hae automaattisesti wifi verkkoja, mutta jos ei manuaalisesti hakemallakaan löydä niin sitten en kyllä osaa sanoa.
                                                    • S4 mini päivitti ohjelmiston, JES! Ennen akunvaraus nukkumaan mennessä (n. 22:00) oli n. 40%, päivityksen jälkeen puhelimesta löppuu hönkö n. klo 18:00 maissa, wihii...
                                                      • Saman teki itsellä lollipoppiin päivittämisen jälkeen, puhelimena tosin S4 Active. Ostin uuden akun ja taas kestää moitteetta päivän, melkein kaksikin jos vähän selailee. Suosittelen siis vähänkään hintavampaan laitteeseen uusimaan akun, ei se kuitenkaan maksanut kuin 25e ainakaan tähän Activeen.
                                                        • Pystyykös S4:seen laittamaan alkup. softan sisään roottauksen jälkeen jälkiä jättämättä, että takuu pelaa? Odinilla tai muistikortti kikkailulla, kuitenkaan ei mitään kovin vaikeeta.
                                                          • jos Knox ei ole lauennut niin ei ole mitään ongelmaa.
                                                            • http://mobiili.fi/2015/06/05/android...en-aiheuttama/
