Android kapulat (ainakin Samsung)
    Ok, eli jotta roottiin on pääsy, on asennettava custom rommi? Jotenkin käsitin, että vakiorommilla vois päästä. Lähinnä yritin tuolla Titaniumilla saada backuppeja, mutta kai se vaan täytyy vetästä joku rommi tuohon :)
      Ihan varma en tuosta ole. Kokeile asentaa Superuser sovellus, jos sillä saisi oikeudet siihen vakiorommiinkin.
        Alkuperäinen kirjoittaja alpi Näytä viesti
        Juu tuota kannattaa koittaa. En tiedä saiko kaveri androidinsa päivitettyä, kun oli samaa ongelmaa ja kehotin koittaan Superuseria. Mutta netistä lueskelin, niin sillä pitäis päästä koplaan "vakiorommia".
          Sai toimimaan kun luki hiukan tarkemmin revolutionaryn dokumentoinnin:
          Does Revolutionary give me root?
          No. You will need to flash this zipfile from recovery.
          Eli tuon kun flashas recoveryssä niin rupes rootti "toimimaan". Tosin Superuser on myös asennettuna marketista. Vielä vois koittaa ilman sitä, että toimiiko. Pelkällä marketin Superuserilla ei toiminu. Eli tarvitsi tuon flashin.
            Mitäs rommeja porukoilla on käytössä/hyväksi todettuja? Aattelin nyt alkuun kokeilla tuota Revolution3D:tä tai sitten MildWildin CM3.7. Näyttää tuo jälkimmäinen aika hyvältä.
              Leedroidilla mennään. Hyvä on ollu. Revolutionilla ei taida HTC-locations navigointi pelata. Joku karttojen/navin toimivuuteen liittyvä juttu siinä oli...
                Locations ei oikein pelaa HTC:n virallisessa 2.3.5 päivityksessäkään, ainakaan Incredible S:n osalta. FC:tä tulee mikäli yrittää suoraan avata, widgetin kautta sen saa kuitenkin käyntiin.
                Viimeksi muokannut alpi; 15.3.2012, 16:04.
                  Tähän asti olen käyttänyt LauncherProta, jossa ei myöskään Locationsia ole, niin sen puuttuminen ei taida haitata. Eikös rootattuun saa googlen navin toimimaan (brut tms?)? Pelkällä mapsilla on pärjänny aika hyvin. Ainoat kerrat kun ois tarvinu oikeasti navia, on ollu ulkomailla, ja ei viittiny karttoja latailla 3g:n kautta. Paras ois jos löytyis offlinekartat sisältävä navi.
                    http://blog.androidsuomi.fi/2012/01/...toon-suomessa/
                    http://blog.androidsuomi.fi/2012/03/...ttu-googlelle/
                    Tuossapa hieman lukemista tuohon navigointiin liittyen. Eli lyhennettynä siis, tuon blogin ylläpitäjät ovat keränneet addresseja navigoinnin aktivoimisesta suomeen ja vieneet ne henkilökohtaisesti Googlen edustajille Barcelonassa Mobile World Congress -messuilla. Kyseessä on siis maailman suurimmat matkapuhelinaiheiset messut. Itsekin jonkinlaisen addressin kirjoitin sinne. Enään ei auta kuin toivoa parasta ja odotella.
                    Kyllä tuo tuntui Googlea hieman kiinnostavan. Tässä suora lainaus artikkelista:
                    " Pelkäsimme toki tässä vaiheessa, että vetoomus joutuu suoraan mappiin ”Ö” , mutta toisin kävi, ja 30 minuuttia myöhemmin saimme sähköpostitse pyynnön PDF-versiosta, jotta saavat sen helpommin tarjottua kaikille niille tahoille joita kyseinen vetoomus koskee."
                      Eikös locationsin kautta aukeavassa premium navigationissa oo juuri ne navigonin ladatut kartat? Mulla ainakin on luurissa 260mb suomen kartta. Maksoin tosin kiltisti lisenssin, mutta läkikäteen ajatellen olis pitänyt ostaa suoraan se Navigonin ohjelma marketista, eikä mitään Locationssiin sidottua viritelmää.
                      Navigoinnsita muuten oo huomannut semmosen tosi ärsyttävän jutun, että aina ajoittain luuri on sillä tuulella, että fixin saaminen kestää pahimmillaan 1/2 tuntia vaikka wlan on päällä ja luuri kiinni tukiasemassa. Endomondo hakee vaan satelliitteja, kun tarttis lähteä lenkille. Sitten taas seuraavana päivänä pamahtaa laakista kartalle. Ei se ratatietojen hakeminen noin hidasta pitäis olla, varsinkin jos on wlan apuna.
                      • #71
                        Locations perustuu Route66 naviin muistaakseni, eli noissa on varmaan samat kartat käytössä. Hitaaseen GPS-fixiin kannattaa kokeilla FasterFix ohjelmaa, vaatii tosin rootin että toimii. Nopeutti yhteyden saamista todella paljon.
                        • #72
                          Mainitaanpa nyt tännekin, kun taistelin hiukan etä sai facebookin syncattua phonebookin kanssa. Vaati loppujen lopuksi vain sen että poistit datat facebookista jonka jälkeen lisäsi facebookin phonebookkiin (kysyi kirjautumis tiedot) ja sitten vaan synkronoimaan. Ei suostunut tekemään tuota jos oli kirjautuneena facebook sovellukseen. Syytä en tiedä.
                          • #73
                            Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                            Desirestä jos puhutaan, niin MildWild oli nyt pari kuukautta käytössä. Viimeyönä sain taas aikaiseksi vaihtaa rommia, loppujen lopuksi asennetuksi jäi Cool IceCream Sense :)
                            Cyanogenmodia käytin myös, se on 7" tabletissa käytössä mutta puhelimeen se ei tuntunut oikein kivalta. MildWild on kuorrutettu versio, jonka suurin puute oli käytännössä dialerista puuttunut nimen täydennys. Kuitenkin tykkään Sensestä käyttöliittymänä joten sellaisen pistin taas käyttöön. Samalla tuli vihdoinkin viritettyä se APP2SD käyttökuntoon niin ei tule tilasta pulaa.
                            Viimeksi muokannut Toni_; 16.3.2012, 21:35. Perustelu: en osaa kirjottaa :D
                            • #74
                              Kyllähän tuossa jotain puutteita on tuossa MildWildissa, yksi ärsyttävimmistä on trackballin käyttäytyminen. Aikaisemmin (stock-rommilla) kun pyyhkäisi sormella yli niin rullasin useamman kirjaimen yli, kun taas tuolla se yhdellä pyyhkäisyllä menee vain yhden kirjaimen.
                              Tää nyt on eka custom rommi mitä kokeilen. Tuo oli myös yksi vaihtoehdoista tuo coolicecream. Sai kyllä Desire paljon jatkoaikaa, kun roottasi luurin.
                                Leedroidissa parasta(tai ehkä jonkun mielestä huonointa) on se, että luuri pysyy ihan entisen näköisenä. Bloatwaret vaan loistaa poissaolollaan. Vähän niin kuin alkuperäinen, mutta kaikin puolin pikkasen parempi ja akun kestoltaan selkeästi parempi. Ootteko muuten flässäilly radioita? Mulla on ihan stock radio vielä käytössä. Mahtaako sen vaihtamisesta mitään erityisempää hyötyä edes olla?
                                • #76
                                  Kukaa muu Galaxy Nexus käyttäjistä huomannut että äänenvoimakkuus on aika onneton? Ulkona ei meinaa oikein kuulla puhelimen soivan, puhumattakaan että töissä missä on reilummin meteliä kuulisi mitään. Pystyykö tuolle tehdä muuta kuin laittaa puhelimesta äänet täysille ja tyytyä siihen?
                                  • #77
                                    Eikös se soiton voimakkuus ole säädettävissä sieltä sivunäppäimistä, vai mitä tarkoitat tuolla
                                    • #78
                                      Alkuperäinen kirjoittaja JM Näytä viesti
                                      Yritin radion päivittää, mutta ei zipistä pystynyt.Täytynee kokeilla jossain vaiheessa pelkästä imagesta.
                                      • #79
                                        Alkuperäinen kirjoittaja -Maukka- Näytä viesti
                                        Kyllähän tuo melko vaimea oli vaikka äänet olivat täysillä. Nyt olen asentanut custom romin niin äänenvoimakkuudet saa hieman kovemmalle.
                                        • #80
                                          Pitänee toi roottaus jossain vaiheessa tehdä. Alkaa oikeesti häiritsemään tuon Desire Z:n ajoittain lähes Nokiamainen hidastelu. Ei vaan olevinaan oo tuohonkaan aikaa, haluisko joku lähinurkista tehdä puolestani? ;)
                                          Uutta luuriakaan ei ainakaan toistaseks tarvii miettiä kun ei noita rauta-qwerty:llä oikein tunnu tarjolla olevan.
                                          • #81
                                            Samassa jamassa olen, roottaus Desire Z:taan tarkoittaa samalla takapakkia versiossa. Olen hyvin tyytyväinen nykyiseen HTC Sense lisäkkeisiin mutta mm. facebook ja twitter ohjelmat haluaisin pois. En ole halukas "päivittämään" vanhempaan rommiin.
                                            Sinänsä tuo zetan tekninen laatu on kyllä aivan loistava, 2 vuotta taskussa olleen näyttää uudelta ja toimiikin niin vrt. N97:aan jossa oli jo kolmas kosketusnäyttö meneillään ja silloinkin kromeista paistoi ledit läpi.
                                            Ylivoimaisesta paras SSH-terminaali tämä kyllä on.
                                            • #82
                                              Täytyy olla kyllä vahvasti erimieltä. Mun mielestä tekninen laatu on nimenomaan HTC:n ja varsinkin zetan suurin ongelma. Toi läppäsysteemi on ollut alusta asti huono ja lisäksi takakannesta ja muiltakin pinnoilta hilseilee "pinnoitteet" pois varsin helposti.
                                              Muutenkin tuntuu, että zeta on alkanut takkuilemaan huomattavasti enemmän kuin uutena tai sitten olen vain tullut malttamattomaksi. Aika usein pukkaa latausrinkulaa tai HTC-logoa näytölle, kun palaa sovelluksesta tai vastaavaa. Tuosta facebook-sovelluksen surkeudesta en viitsi edes aloittaa :)
                                              Roottaus tai puhelimen vaihto lienee edessä...
                                              • #83
                                                Alkuperäinen kirjoittaja sakarivo Näytä viesti
                                                Juu, tiedän. Äänenvoimakkuus ei vaan silti ole riittävä. Verrattuna edelliseen puhelimeen niin siinä sai äänet riittävän kovalle, kuuli töissäkin jos puhelin soi.
                                                • #84
                                                  Ite laitoin tuossa viimeviikolla Galaxy S:ään tuon Cyanogenmod 9 (build 17):n
                                                  http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1363593
                                                  Vielä joitain ominaisuuksia ei ole implementoitu, mutta todella hyvin jo toimii ja samalla sai tuon Android 4.0.3:n käyttöön! :)
                                                  • #85
                                                    Mulla on Desiressä ollut nyt vähän päälle vuoden Oxygen ROM. Lueskelin ennen laittoa mikä eniten voisi omia tarpeita vastata ja olen tähän ollut niin tyytyväinen, ettei ole muita edes tehnyt mieli kokeilla. Kaikki bloatware on poissa ja luuri toimii nopeasti kuin rasvattu salama.
                                                    • #86
                                                      Alkaa olla selvästi päivityksen paikka, jos sitä omaa luuria myös alkais päivitteleen. Kaippa tällä 2.3.4 gingerbreadilla on menty jo varmaan kohta vuodenpäivät. Heti laitoin sisään, kun joku oli sen omaan luuriin sovittanut.
                                                      Pitää varmaan koittaa tuota 4.0.3:sta millainen se olisi.
                                                      • #87
                                                        Nelonen istui omaan Desireen ihan suosiolla, eikä sen toiminnassakaan ollut pahaa sanomista vaikka joku ihan esiversio olikin. Oli vieläpä huomattavasti nopeamman tuntuinen kuin pari 2.3 perustunutta rommia joita testasin.
                                                        En kuitenkaan ottanut sitä käyttöön koska SMS Backup+ ei asentunut ja joku muukin ohjelma pisti vastaan. Mahtoikohan olla peräti CallerInfo. Toki molempia on päivitetty testailuni jälkeen.
                                                        • #88
                                                          ICS (4.0.3) ajossa nyt viidettä päivää SGS2:ssa. Siis Samsungin itse julkaisema versio juuri tälle puhelimelle.
                                                          Ei valitettavaa. Akun kesto pysynyt samana tai parantunut. Pieniä muutoksia siellä täällä, että sai sen kolmisen päivää arpoa asetusten kanssa, että tuntui taas omaan käteen oikealta.
                                                          Joitain viilauksia on näköjään jäänyt tekemättä kun rupesi q1 loppumaan kesken, näkyy joitain ylimääräisiä optiota, joiden ei varmaan kuuluisi välttämättä näkyä normikuluttajan luurissa :D
                                                          • #89
                                                            Itsellä S G SII:ssa akun kesto parani huomattavasti uuden 4.0.3 päivityksen jälkeen. Prossu ei kuumene juuri ollenkaan ja vaikka päivällä silloin tällöin surffailee ja sähköpostipäivitys on online, niin akun varaustila 8h:n jälkeen 70%
                                                            Asetusten päivitykseen vierähtää päivä/pari, että saa viilattua kaikki takaisin kohdilleen, mutta päivitys kyllä kannattaa.
                                                            • #90
                                                              Omani S 2 päivittelin eilen illalla ja muuten varmaan ihan kannattava mutta pieniä ärsyttäviä ulkoasumuutokisia ilman olisin voinut olla...
                                                              Ja tarkkana saa olla tosiaan päivityksen jälkeen. Ainakin oma kapula salli aivan kaiken. Hetki meni että ruksaili niitä näitä pois.
                                                              Pikku juttuja tosin mutta ei hyvä...
                                                              Ja onhan siinä aivan saatanasti typeriä sovelluksia millä ei tee yhtään mitään.
