Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Täällä Nexus 4 Lollipopilla (5.0.1) ja akunkesto aikalailla samaa, mitä KitKatillakin. Lagimista, tai pikemminkin jumimista, on esiintynyt vain muutaman kerran sinä aikana kuin Lollipop on ollut asennettuna, tosin KitKatilla en muista puhelimen jumiutuneen kertaakaan. Omasta mielestäni siis aika vähän, mutta onhan tuokin joillekin liikaa. Lagimista on tietty hieman ollut, mutta melko vähän varsinkin siihen nähden, että puhelin on jo 2,5v vanha.
    Lollipopin muutokset KitKatiin verrattuna ovat aikalailla mielipidekysymys. Itse tykkään Lollipopista enemmän kuin KitKatista. Edes tuo paljon parjattu täysin äänettömään tilaan laittaminenkaan ei minua haittaa. Alkuun se meinasi olla turhan hankala, mutta nyt kun siihen on oppinut niin se tuntuu ihan toimivalta systeemiltä. Oli se vanha tietty parempi, sitä en voi kiistää.
    Tykkään paljon myös tuosta Priority-modesta. Eli voin laittaa puhelimen täysin hiljaiselle, mutta vain tietyiltä henkilöiltä tulevat viestit ja puhelut hälyttävät. Ja yllätyksekseni tuo toimii myös joidenkin kolmannen osapuolien sovelluksilla (eli ainakin WhatsAppilla).
    • Xperia Z3:ssa mentiin suoraan näemmä 5.0.2 -versioon. Hyvältähän tämä lollipop vaikuttaa. Tornihuhut netissä kertoili akun keston jopa parantuneen.
      Akun kesto on tässä kyllä huomattavasti parempi kuin muissa kokeilluissa androideissa.
      Normaalin työpäivän jälkeen(noin 1-2h videotoistoa netistä, 3-4 tuntia musiikkia kuulokkeilla spotifystä ja foorumien selailua kahvitauoilla ja ruokatunnilla sekä muutamat lyhyet puhelut) ollaan yleensä kevyesti yli puolivälin vielä.
      Viime viikonlopun pilkkiretkellä sähköttömässä mökissä samsungit ja huawei hyytyivät paljon ennen tätä puhelinta. Perjantaiaamusta ilman laturia ja Sunnuntaiaamuna oli 10% mittarissa. Huomattavasti tavallista vähäisemmällä käytöllä tietenkin.
      Viimeksi muokannut Wezq-Ape; 15.4.2015, 11:24.
      • No Sony vois toki olla yksi vaihtoehto.
        • Htc Onessa (M7) ainakin akunkesto tuntui parantuneen Lollipop-päivityksen jälkeen. Tosin tällä hetkellä akkua ei kulu yhtään, kun kapula lepää tuhannessa osassa ja odottelee uutta LCD:tä kiinasta...
          • Ei tuossa S5:ssä tuntunut mikään huonontuneen mitenkään lollipopin myötä.
            • Itsellä on Xperia Z3 ja aukku kestää normikäytössä sellasen vajaa kaksi vrk ilman lataamista. Ja normikäytöllä tarkoitan normaalin ihmisen normaalia puhelimen käyttöä. En himosomettajia.
              Sen verran tuohon android versioon että mulla on ilmenny pientä lagaamista kun päivitty 5.0.2. Toivon pikaista päivitystä. Pakkohan niiden on jotenkin reagoitava? Eikö?
              • Itselläni ainakin parantu Sonyn Z3:ssa akun kesto jonkin verta lollipopin myötä. Kolme päivää menee kohtuudella kun käytää pelkkänä puhelimena sähköpostia välillä päivittäen ja säätä seuraten. Stämina on koko-ajan päällä ja watsappi on ainoa mikä pääsee lävitse ja tietenkin taustakuvana mahdollisimman tumma xperian joku oma setti. Kovallakaan surffaamisella en ole saanu 16 tunnin aikana akun kun 30% varaustilaan. Paras akun kesto tähän astisista äly luureista mitä olen omistanut. Edelliset GS3 ja Motorola Defy, näitä latailtiin joka yö ja välillä (usein) kesken päivänkin.
                  Tämä S6 edge ollut nyt lauantaista lähtien käytössä. 5.0.2 tässäkin on ja muutenkin tuntuu pelailevan hyvin. Ei tuolla edge hommalla tee kyllä oikein mitään muutakun 150e koriste. Kädessä tuntuu paljon pienemmältä tavalliseen verrattuna. Tämä lasinen kuori on kyllä vähän turhan liukkaan oloinen, vielä pysyny räpylässä kuitenkin... Akku tuntuu kestävän päivän kovemmallakin käytöllä.
                  • En oo omassa ainakaan muutaman päivän käytöllä huomannut että ois huonontunut akun kesto tikkarin myötä. Puhelin siis OPO. Tällä hetkellä noin 17h sitten ottanut laturista ja 56% jäljellä. Näyttö ollut päällä 2,5h tuosta ajasta.
                    • Itellä lyheni akun ikä kun otin lollipopin. Mutta sitten kalibroin akun niin nyt kestää paljon paremmin :)
                      • Nyt on kyllä pakko esittää kysymys, kalibroit akun? Omassa SGS4+ kestää akku täyteen ladattuna sen 19h...
                        • Aina niin mukava herätä ja huomata, että SD-kortti on yön aikana hajonnut. Jo toinen kerta noin 2v sisään, eli yön aikana tapahtunut ja aamulla puhelin herjaa että SD-kortti poistettiin.
                          Noh, sinne meni kuvat sun muut ja kun on vielä laiska eikä jaksa varmuuskopioida. Puhelin ei siis enää tunnista korttia, joten uskon että ei tietokonekkaan.
                          Korttina Kingston 16gb ja puhelin S4+
                          • Älä vielä heitä kaivoon. Olen noita töissä muutaman ihan onnistuneesti saanut palautettua. Ota vaikka Alastarolle mukaan niin katotaan.
                            • Täällä kohistaan paljon noista hintaluokan yläpäässä olevista malleista, mutta onko täällä minkälaisia kokemuksia noista halvemmista (galaxy core plus/S3) malleista? Akun kesto ja toimivuus kiinnostaa, eli mahdolliset odotettavat ongelmat olisi hyvä suunnilleen tietää.
                              • Kyllä niissä hinta/laatu-suhde ainakin on parempi kuin 500-700€ malleissa.
                                Oma SGS4+ teki tänään sellaisen tempun ettei lähettänyt/vastaanottanut tekstiviestejä. Ei auttanut boottaaminen, ei kaikkien muistissa olevien viestien poisto. Sitten kun kävi käsipelin asetuksista kytkemässä LTE:n pois päältä niin alkoi toimimaan. Ei siis osannut vaihtaa 4G:ltä alempaan verkkoon puheluiden ja viestien välittämiseksi. En tiedä onko puhelimen vai softan ongelma, puolentoista vuoden käytön aikana ei ole tuollaista tehnyt mutta nyt näiden muiden viimeaikaisten ongelmien lisäksi sitten tuollainenkin. Seurataan oliko ainutkertainen vai toistuva vika.
                                • Mutsille hommattiin joku sampan plus malli vuos sitten.. onhan se hidas kun mikä, vaikka ei ole mitään ylimääräsiä softia edes ladattuna siihen.
                                  Mm. OPOa saa 350e 64giganen malli. Sanoisin että on halpa rautaan nähden. Toki kun tuote ostetaan suoraan valmistajalta, joka sattuu olemaan Aasiassa, niin takuuhommat on aika työn ja tuskan takana, jos niiden kanssa joutuu vänkäämään. Taisi myös puuttua 4G:stä 800MHz taajuus tuki. Tuossapa ne miinukset tuon OPOn suhteen on, muuten omasta mielestä loistava puhelin.
                                  Eipä kyllä S3:ssakaan pahemmin vikoja ole.. itsellä siitä vain näyttöjä tuppas hajoamaan turhan tiuhaan :) Ja taisipa sekin syödä 2 tai 3 muistikorttia, mutta muutoin toimiva laite. Oma on vieläkin varoiksi laatikossa.. toki hajonneella näytöllä :D Akun kestoa en kyllä S:ssa voi kehua normaalilla käytöllä. Hyvä jos päivän kesti. Opossa samanlaisella käytöllä menee yleensä se pari päivää yhdellä latauksella.
                                  • Mulla on ollut S5:ssä tuota tekstariongelmaa pari kertaa Soneralla, juurikin LTE-verkossa, mutta silloin ei auttanut vaikka pakotti 3G tai GSM-verkkoon. Toinen vakioluuri myöskin Soneran verkossa pelitti OK. Eka kerralla valvontaviesti piti tulla klo 12 tuli vasta 13:15 muut viestit pikkuhiljaa perässä. Sitten oli taas pimeätä useamman tunnin tuntia (ajelin Hesasta ja vielä Heinolassa ei toiminut). Pääsiäisenä ulkomailla ollessa boardingpass Finskiltä meni 3G:llä rouvan Alphaan mutta ei mulle, kuten ei muutkaan viestit. Boottaaminen tms. ei auttanut eikä verkon/operaattorin vaihtokaan roamingina kun oltiin.
                                    Vuosia sitten 3G:ssä oli tilanne että ei päässyt mihinkään, ei edes hätänumeroon kun olis ollut tarve. Servissä näytti olevan komeasti mutta puhelut ei yhdistyneet ennenkuin vaihtoi 2G:lle. Toivottavasti ei tule usein tuollaisia.
                                    Viimeksi muokannut ksarvala; 17.4.2015, 11:42. Perustelu: kitkatti molemmissa
                                    • Miten on tuleeko muille vielä Lollipop omistajille "Yhteystiedot pysäytetty"? ajoittain tulee oman luurin näyttöön tuo ilmoitus.
                                      • S3:eenkin jos laittaa jonkun 4.4.4 custom romin ja vaikka Boeffla kernelin ja kunnon virransäästöviritykset niin kestää sen pari päivää ongelmitta. Joku 0.7-1 pros yksikköä tunnissa sleepin akun kulutus kerran tunnissa synkkailuilla. Akun keston ongelma on Samsungin bloattisoftissa ja vakiokernelissä.
                                        • Joo, latasin ohjelman millä tehdä sen play kaupasta. (akun kalibrointi)
                                          Ja kyllä, mulle tulee aina kun alan jotain tekemään kun puhelinta käytän niin toi "yhteystiedot pysäytetty".
                                          • Elisalla oli viime vuoden puolella ongelmaa 4G fallbackin kanssa eli puhelin ei osannut käydä ottamassa puheluita eikä tekstareita vastaan 3G:n puolelta. 3G:llä kaikki toimi normaalisti. Eli verkon puolella vika tuossa tapauksessa.
                                            • Eipä oo kertaakaan tullut tuota "yhteystiedot pysäytetty" OPOssa nyt viikon sisään mitä on lollipop ollu sisällä.
                                              • Eilen oli jo perheen toinen 16 Gt kingston kortti "poistunut" yön aikana. Ostin nyt sitten transcend-merkkisen tilalle, katotaan.
                                                • Ahaa, no eipä sitten ammuta vielä Samppaa ja tikkaria jos vika on operaattorissa.
                                                  Eikä muuten ole täälläkään milloinkaan näkynyt "yhteystiedot pysäytetty".
                                                  • Tosta akun kestosta, minkälaisella käytöllä se kestää "vain" tommosen 24h? Onko tyyliin some kuumana kokoajan, vai paljosta puhumisesta?
                                                    • Mulle tulee välillä "yhteysiedot pysäytetty". Tekee myös samaa viesteissä joskus.
                                                      • Mulla ei henkkoht oo yhtäkään somesoftaa puhelimessa. Sähköpostitilejä on kaksi, molemmissa synkronointi mallia push. Puhumista tulee pauttiarallaa 1-2h päivässä. Lisäksi random nettiselausta, pelaamista ym. säätöä ehkä tunti päivässä. Akkukesto ollut aiemmin noin kaksi täyttä päivää, nykyään tulenuudella akulla noin puolet siitä.
                                                        Sinänsä ei siis haittaa kunhan sen täyden päivän edes pääsee, jopa joku 18h akkukestokin olisi hyväksyttävä jos puhelimen voi ladata samalla kun nukkuu. Jäytää eniten se, että juuri mitään uutta hyvää ei ole puhelimeen tullut mutta akun kesto on puolittunut. Nyt siis lollipopista kyse.
                                                        • Ehkä akun kesto ei tässä ongelmaksi siis nousisi. Itsellä tulee puhumista tosi vähän, joten satunnaiseen surffailuun kestoa varmaan riittää ihan tarpeeksi.
                                                          • Mulla lollipop pysäytteli yhteystietoja ihan jatkuvasti. SGS4+
                                                              Siis nyt yöllä? Mikä yhteensattuma. Itsellä siis kanssa kingstonin 16gb yöllä levinnyt. :o
