Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Ensimmäinen miinus tässä OnePlussassa on tuo CM:n galleria. Kameralla kun ottaa kuvan niin kuva ilmestyy galleriaan aikamoisella viiveellä. Tämä toki korjaantu sillä kun asensin androidin stockki gallerian.
    • Itellä OnePlus ollut pari kuukautta käytössä samoin kuin veljellänikin. Molemmilla luuri on toiminut loistavasti. Akun keston heikentyminen päivitysten yhteydessä on oikeastaan ainoa miinus(versio 25R -> 33R).
      Toissapäivänä tilasin kolmannen OPO:n kaverilleni ja tänään saapui paketti kotiin. 40h tilauksesta paketti oli jo kotona, ei paha(Paketti lähtee siis Englannista).
      • Nyt on OPO:sta mainokset pois. Oli jo S3:ssa tottunut siihen, nin ei niitä jaksanut katella tuossakaan. Oli kyllä helppoa tuolla OPO toolboxilla.
          Mulla ollut vaikeuksia Sampan Galaxy tab3 kanssa. CM11 koneessa ja battery drain vaivaa. Android OS ryövää akusta puolet yön aikana. Poistelin googlen palveluita asetuksista ja nyt näyttäisi vähän rauhoittuneen. Netistä lueskelin että play services ja sen toiminnot sais aikaan tuon drainin. Googlen palveluiden takia Wakemode jää päälle ja kone ei mene lepotilaan ollenkaan. Täytyy nyt toivoa, että vaiva olis pois. Se pahenee pikkuhiljaa ja alle viikon käytöllä ei vielä uskalla sanoa, onko ongelma nyt ratkaistu.
          • Kokeiles better battery stats softaa. Näyttää yksityiskohtaisesti mikä pitää puhelinta hereillä jne.
            • Ai, kiva huomata että täälläkin on jo OPO käyttäjiä. Tohon puhelimen hankinta -ketjuun ehdin jo kirjotella, ennen kun huomasin tämän. Mulla tosiaan reilu pari kuukautta ollut OPO 64GB Sandstone Black käytössä ja oon ollu tyytyväinen.
              Mulla ei muuten ole esiintyny RistoEe:n mainitsemaa gallerian hitautta.
              • Tääö soiva galleria, varsinkin kun järkkäri siirtää kuvat luuriin tai faplettiin automatic niin meinas sampong oma galleria yskiä sen kuvakoon kanssa.
                https://play.google.com/store/apps/d...ensw.PicFolder
                • Mitenkäs nuo mainokset sais helpoiten pois, S4 ministä. Noitahan nyt esiintyy vain muutaman ohjelman yhteydessä, mutta jos niistäkin sais pois, niin ois aina kivempaa.
                  • Ostamalla premium app tai vaihtaa toiseen.
                    Toki roottien kautta voi tunkata
                    • Ok, pitänee siis roottailla, kunhan alkaa tuntuun, ettei hönkä enää muuten piisaa. Toistaiseksi toimii ihan riittävästi, ainoastaan uutisten mainokset välillä nyppii. Ohjelmaa vaihtamallahan tuostakin pääsis varmaan eroon.
                        Täytyy koittaa. Pienen googleilun perusteella raksin googlen palvelut pois päältä ja nyt akku kestää hyvin. Osan niistä vois palauttaakin. On tuo androis OS silti 15% luokkaa. Täytyy zoomailla wakelock detectorilla ja tuolla better battery statsilla
                        Edit:
                        Sdcard näyttää rassaavan prosesseissa ihmeellisen paljon resursseja...
                        Viimeksi muokannut JM; 27.9.2014, 22:27.
                        • Millokoha suomee tulis s3 lte versioon kitkat päivitys :( 9305n versioo vissii tullu mut tää o ilman n kirjainta..
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Razur Näytä viesti
                            Adaway rootatuille luureille löytyy nykyään mm. täältä:
                            https://f-droid.org/repository/browse/?fdid=org.adaway
                            Toimii oikein hyvin.
                            Poistivat tuon taannoin Playsta mainostulojen menetyksen pelossa ilmeisesti.
                            • Tulipas muutettua OPOn näytön DPI:tä ja ei voi kun ihmetellä, kuinka sitä on aikasemmin tyytynyt tuohon stockkiin. Stockista 480 kun muutti arvon 400, niin on paljon mukavampi käyttää, eikä näytä enää huononäköisten puhelimelta.
                              Muutos onnistuu siis tällä:
                              https://play.google.com/store/apps/d...texdroider_dpi
                              Ja vaatii toki, että on rootattu.
                              • Tuo oma Galaxy S3:nen on alkanut nyt toimimaan todella lagisesti. Miettii aina kauan sovellusta suljettaessa sekä avatessa ja valikko myös takkuilee välillä. Puhelimen palauttaminen tehdasasetuksiin ei ole auttanut. Vielä en viitsisi uutta puhelinta hommaa vaan vasta kesällä, joten onkohan tota jotenkin mahdollista saada toimimaan paremmin? Aiheuttaako tuo samsungin oma järjestelmä tuon hidastelun kun ainakin joku tuollaista jossain väitti, eli auttaisikohan roottaus tuohon?
                                Jos tuo roottaus auttaa niin miten se tapahtuu ja mitä se tarkoittaa? Ja mikä android sinne kannattaisi sisään silloin lyödä? Voinko tuhota puhelimen jotenkin jos sählään roottauksen aikana jotain?
                                • Kyllä roottaus voi hyvinkin auttaa, kunhan valitsee oikean rommin, minkä asentaa. Itse olen suosinut mahdollisimman puhtaita (ei ylimääräistä silsaa siis). Itsellä oli UltimaRom käytössä, ja en kyllä löytänyt valittamista. Muistaakseni asennus vaiheessa sai valita muutamasta eri kernelistä myös, minkä asentaa siinä samalla.
                                  Lisää aiheesta voipi lukea mm:
                                  Muron topicci aiheesta
                                  http://forum.xda-developers.com/galaxy-s3
                                  Jos lähdet roottaamaan, niin tarkista että on oikealle versiolle ohjeet ja ohjelmat. Muistaakseni tuossa on jonkin moinen riski brickata puhelin, mutta itsellä ei ole vielä moista käynyt. Ja roottaus tarkoittaa siis, että puhelimelle annetaan root-oikeudet, ja näin ollen päästään asentamaan muitakin kuin valmistajan ROMmeja yms kaikkea muuta kivaa. Mm. AdAway on itselle yksi syy rootata puhelin. Onneksi OPO ei menetä takuutaan vaikka roottaa :)
                                  • Mitä tuota vähän vilkuilin niin ilmeisesti monella on ongelmia noiden custom softien kanssa? Itse kun en jaksaisi puhelimen kanssa pahemmin säätää enää asennuksen jälkeen.
                                    Pelkään myös, että sählään tosiaan kuitenkin tuossa jotain... Olisko Pirkanmaan alueella ketään järkevän matkan päässä joka voisi tehdä tuon roottauksen ja custom softan asentamisen?
                                    Takuusta mun ei tartte miettiä kun puhelin on "jo" 2,5v vanha. Adblockia ite käyttäny wlanin kanssa kun toimii ilman roottausta, mutta sekin tuntuu olevan vähän huonosti tehty sovellus kun sammuttelee itteänsä välillä.
                                    • Rommia kun valitsee niin kannattaa lukasta tuolta XDA:sta hiukan läpi, onko kuinka paljon bugeja. Tosiaan itellä ei ollut mitään tuossa UltamaRommissa, jonka versiota en muista tähän hätään. Tai no jos ongelmaksi voi sanoa sen että videot ei toistunut, joka johtui siitä, että rommissa ei ollut videoplayeriä defaulttina :D Ja tässäkin kannattaa muistaa sama, kuin autoformeilla. Harva tuonne tulee kertomaan, että toimii moitteetta, vaan vasta sitten avataan suu, kun on jotain ongelmia :)
                                      Itsekkin yritin tuota Adblockkia käyttää, mutta oli niin surkea, että jätin sen suosiolla pois. AdAway tuntuu toimivan kyllä hyvin.
                                      • Eikös tuo Cyanogenmod ole se joka on lähimpänä "valmista" softajakelua?
                                        Joutuu kyllä paneutumaan itse roottaamiseen. Oppimiskäyrä on jyrkkä alussa, mutta osaapa sitten itse ratkoa ongelmat. Itse en ainakaan jaksaisi ottaa harteilleni jonkun toisen custom-softan kanssa tulevat ongelmat ja sen mukana tulevat ainaiset kitinät ja avunpyynnöt. Riittää että on suvun it-tuki jo.
                                        • No siis OPOssahan on CyanogenModin käyttis tehtaalta jo. Että kyllä noi CM:n rommit on myös varteen otettavia vaihtoehtoja.
                                          Alkuun vaatii tosiaan hiukan perehtymistä asiaan, jotta termit yms tulee tutuiksi, mutta kun on sisäistänyt asiat, niin ei tuo niin ihmeellistä touhua ole.
                                          • onko S3:ssa muistikoira sisällä? Itsellä jokainen samppa on ruvennut ihmeen lagiseksi, kun muistikoira on hajoamispisteessä.
                                            • On kortti sisällä, mutta sitä ei itseasiassa käytetä mihinkään. Voiko tuo aiheuttaa sen vaikka siellä ei käytännössä ole mitään?
                                              • Voi kyllä.
                                                Käyttis kun kumminkin tarkkailee sitä ja nuuskii sisältöä ym.
                                                Lopputulemana itsellä on sitten yleensä jossain kohtaa ruvennut puhelin ilmoittelemaan, että kortti katosi ja heti perään tuli takaisin jne. Silloin vasta lagia onkin ilmassa :D
                                                • Pitää testaa, otan kortin pois. Jos se ei auta niin pitää koittaa sovelluksia poisteleen jos vaikka niistä joku aiheuttais. Jos sekään ei auta ni sit pitää tohon roottaukseen ja custom softaamiseen ite perehtyyn. Koulutuksen takia ei pitäisi olla mikään mahdoton temppu, mutta saa nähdä sitten :).
                                                  • Missä vika kun nyt ruvennu tekee semmosta ettei aukase noita linkitettyä videoita? Ennen normaalisti lähti pyöriin vaan ei enää nykyään. Samsung s4 luurina ja chrome selaimena
                                                    • Tuohon mun ongelmaan on toistaseks auttanut muistikortin poisto, muutaman sovelluksen poisto sekä puhelimen uudelleen käynnistys (kaikki samalla kerralla). Ei ole ainakaan nyt takunnut, mutta seurataan tilannetta.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viesti
                                                        Mulla Note 3 tekee samaa välillä, uskoisin että Chrome on syyllinen, päivityksen jälkeen meni tommoseks.
                                                        • Androidiin löytyy VLC, jolla kyllä aukeaa melkein kaikki videot.
                                                          • Kaikista Chromeen liittyvistä ongelmista pääsee eroon kun unistalloi sen ja asentaa Dolphin Browserin.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Dieselman Näytä viesti
                                                              Sillonhan sitä saakin oikeen toimivan selaimen tilalle.. Tullu melkein järestään käytyä nämä selaimet androidille läpi ja kyllä chrome on niistä toimivin, ainakin mun mielestä
