Android kapulat (ainakin Samsung)
    Tuo on kyllä mielenkiintonen vaihtoehto seuraavaksi luuriksi.
      Kyllä tuo xcoveri on tarkoitus hankkia heti kun ehdin kauppaan asti. Tällä viikollahan tuo vasta ilmestyi, ei siis taida vielä kovin monella olla kokemuksia jakaa.
        Meikäläisellä on tuo motorolan versio, sain siitäkin kyllä näytön lasin rikki (uusi makso 18e!) kun putosi mutta oli kyllä aika tällikin. suosittelen kesto versiota jos vähäänkän on puhelin alttiina kolhuille.
          Gigantissa tuota Xcoveria pikaisesti katsoin työkaverin kanssa nyt viikolla. Näytön resoluutio ei ole mikään erikoinen ja käyttöliittymä lagitti silminnähden ihan ohjelmalistausta scrollatessa.
          Kuoriltaan puhelin on ihan vakuuttava. Mikä lie työkaverin vanha galaxy mutta siihen verrattuna sellainen fiilis jäi että tuo on tehoiltaan pari vuotta vanha android-peruspuhelin hyvissä kuorissa.
            Mulla on tällähetkellä käytössä tuo sampan galaxy s2, siihen verraten tuo on varmasti hitaampi ja tönkömpi käyttää. Mutta ei se mitään, niin ovat kaikki muutkin puhelimet ;) En odotakaan että toiminta olisi yhtä sulavaa kuin nykyisellä tehopuhelimella, pelottaa vaan että paljonko tuo sgs2 kestää hikoilua takin povarissa ja päälle nojailua rakennushommissa..
            Tuo xcover onkin tehoiltaan samaa luokkaa kuin edellinen reilu parivuotta sitten hankittu samsung jet, 800mhz. Tuolloin siirryin nokian n95:stä samsungiin ja oli kovinkin tehokkaan tuntuinen puhelin, nokian n.250mhz vs. sampan 800mhz. Kaikkeen kuitenkin tottuu, pitäisi vissiin nollata persdyno käyttämällä viikko tuota vanhaa nokialaista ;)
              Tosi hyvältä tuo Xcover vaikutti ainakin meikäläisen räpylään, jotenkin mukavampi pitää kädessä kun ei ole ihan niin lituskainen kuin vaikkapa SGS2. Jos omaan käyttöön pitäisi noista kahdesta valita niin ottaisin tietenkin tuon S2:n mutta ei se oikein istu minun käteeni ihan niin hyvin.
              Otsikkoon liittyen, onko kertynyt käyttökokemuksia HTC:n uusista isommista luureista esim. Sensation tai Titan? Tässä koittanut itselleni perustella puhelimen vaihtoa mutta HTC:n kamerat ja akkukestot ainakin aiemmissa malleissa ovat olleet turhan kehnoja minun makuuni. Ovatko ne nykyään käytössä parempia?
                Työkaverilla on tuo sensation ja onhan se aika kiva luuri käyttää. Kai sekin akkua syö samaan tapaan kuin oma DHD, mutta on siinä sentään isompi akku. Hemmetin nopee vehje se on käyttää. Ei lagaile pätkääkään. Sense hakaa kyllä mun mielestä samsungin käyttiksen aika selvästi. Itse olen ajatellut siirtyä peruspuhelimen ja tabletin yhdistelmään. Sonimin joku ydinpommin kestävä malli kiinnostaisi. Niillä oli vissiin melkoisen pitkä takuukin. Tabletiksi varmaan HTC flyer. Alkaa oikeesti kypsyttää, kun noita älyluureja saa ladata koko ajan ja jos käyttää niiden sovelluksia ahkerampaan tahtiin akku on aina loppu ennen työpäivän päättymistä. Omaan DHD luuriin tilasin Mugen power 1500mAh akun. Saa katsoa auttaako se mitään.
                Viimeksi muokannut JM; 3.12.2011, 11:39.
                  Pukki tuo tänä jouluna Galaxy Tabin että sinänsä vois jättää puhelimen hankinnan tulevaisuuteen kun kaikki hupihommat voi sit tehä täpillä mutkunmutkun ei niitä leluja koskaan ole liikaa. Sensation on ollut päälimmäisenä listalla, vielä kun hinta vähän laskee niin saattaa olla että otan käyttöön.
                    Sanoista tekoihin, hain tänään kärkkäiseltä tuon xcoverin. Näyttö on tietysti heikompilaatuinen sgs2:n amolediin verrattuna mutta muutoinhan tuo tuntuu ihan hyvältä. Palailen asiaan kun en enempi kokemusta.
                      Kävi sitten tuo meikäläisen motorola defy pesukoneessa 60c ohjelma ehti mennä reilun tunnin.. No luuri pois koneesta ja levälleen,purin vielä atomeihin niin sisällä ei ollut yhtään vettä! Taitaa sittenkin olla vesitiivis,vaikka epäilinkin.
                      Toimii muuten täysin moitteetta.
                        No ei ole enää kun menit sen avaamaan ;)
                          Pesin usb-tikun farkkujen taskussa joskus. Siihen alkoi tulemaan kummaa ajoittaista vikaa aika pian sen jälkeen. Luulisin että konepesuaine on tehnyt jotain temppua niille kontakteille tjms. Näytön kanssahan noissa uppokastelluissa yleensä tulee ongelmia jos pääsee sinne kalvojen väliin vesi.
                            Olin avannu ton jo aikasemminkin kun jouduin näytön vaihtaa,ihan kunnon kumitiivisteet siinä on joka paikassa.
                              Jokohan sieltä olis tulossa vakavasti otettava vaihtoehto hyvin palvelleen Desiren tilalle. Äkkiseltään ainakin vaikuttaisi tuo HTC One X sellaiselta, että vois olla jo ihan aiheellista vaihtaa Desirestä siihen. Johan tuo oma luuri on kohta 2-vuotias :D
                                Vaikuttaa lupaavalta. Taitaa tosin mennä jo niin sanottujen "phablettien" sarjaan 4,7" näytöstä johtuen.
                                  Se onkin ainoa mikä huolestuttaa, että mahtuuko enää taskuun :) Mutta muuten kyllä kiinnostava laite.
                                    Onkos kukaan käplänny Delin Streak 5 kapulaa. On ainakin näytöllä kokoa.
                                    http://www.dell.com/ca/p/mobile-streak/pd
                                    Noita sais muutamalla satkulla, niin vois ihan huvikseen testata.
                                      Minulla on Samsung Galaxy Nexus, jossa on 4,65" näyttö. Hyvin mahtuu kaikkien housujeni taskuihin. Onhan tämä hieman kookas, joten yhdellä kädellä käyttö vaatii harjoittelua ainakin minun pienellä kädellä. Mutta eipä tästä hieman suuremmasta koosta juurikaan haittaa ole ollut. Galaxy Noteakin harkitsin, mutta se on jo selvästi isompi kuin tämä ja kyllä puhelimen pitää aina mukaan mahtua, joten päädyin Galaxy Nexukseen.
                                        Itsellä on HTC HD2 ( 2 v 4 kk vanha, eli niiltä ajoilta, kun lähes ketään ei vielä kiinnostanut HTC), mutta käyttiksenä on vakiona Windows mobile 6.5.
                                        Eli jos vaan puhelimessa riittää potku, joka kyllä riittää kaikissa nykyajan "älypuhelimissa" suosittelen vieraileen http://forum.xda-developers.com/ ja tuosta selaa alaspäin oman puhelimen kohdalle. Vaihtaa käyttöjärjestelmää esim winukasta androidiin, tai uudempaan androidiin, kellottaa tai päivittää johonkin muuhun versioon. On puhelin taas kuin uusi.
                                        Omassa pyörii tällä hetkellä muistikortin kautta Androidin 2.3.3 Gingerbread, ja jonkun nörtin vääntämä muunnos nimeltä MIUI, kun tätä luuria ei ees androidilla saa. Käyttöjärjestelmän voi monessa puhelimessa laittaa pyöriin joko muistikortin kautta tai ihan softata puhelin uusiks. Myös tuplakäyttis on siis mahdollinen.
                                        Suosittelen, mitä sitä vaihtaan puhelinta, kun tehoja riittää kuitenkin.
                                          Niin mutta kun uus on aina uus :) Väkisin täytyy tekosyitä etsiä kännykän päivittämiselle :)
                                          Toisaalta, kun tuolla hiukan lueskeli, niin Desiren specsit on aika pitkälti samat kuin One V:n, eli voinee päätellä että jossain vaiheessa tulee Desirelle tuo 4.0 käyttis ja sense4. Äkkiseltään ainoat erot oli muisteissa. Mutta sekin hoitunee hiukan paremmalla muistikortilla.
                                          Viimeksi muokannut RistoEe; 13.3.2012, 10:38.
                                            Eipä näissä kasva muu enään, kuin kameran megapixelit ja näytön koko. Ei oo suunnittelijoilla mitään uusia innovaatioita menossa. Vähän tehokkaampaa prossua ja muistia lisää, ei se ainakaan itseen pure.
                                            Nykyään, kun nämä alkaa olla vielä lähes aivan saman näkösiä ulkosesti, vain softat on eri. Muotoilu on samaa, niin ei oikein innosta vaihtaan, kun saat saman mustan palikan kuitenkin tilalle. Vanhaan nokia-aikaan kun vaihto puhelinta, muuttu sen ulkonäkö aina täysin. Kuoret, näppäimistö, näytön koko...
                                            Pistät vanhaan kapulaan RistoEe sen 4.0 ja sense4, kun tulee saataville ;) Jos vaan mahdollista.
                                              Incredible S:llä tuli jätskivoileipää testailtua, tosin ilman Senseä. Ihan nättihän se on, odotellaan vaan että saavat toimivan rommin ulos. HTC:lta tuskin virallista päivitystä tulee näille vanhemmille luureille.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                                              Kannattaa olla aika varovainen näissä vertailuissa, järjestelmäpiirit kehittyy vauhdilla ja pari vuotta vanha 1Ghz piiri ei pärjää tämän päivän 1Ghz piirille. Sitä en sano, etteikö ICS Desirellä voisi pyöriä :)
                                                Toivotaan että ICS vielä joskus Desirelle tulee toimivana, XDA:ssa on ainakin kovasti yritystä http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1355660
                                                Jos ei niin Nexus S:ää pitää harkita sitten kun Adam saa Oxygen 4.0:n valmiiksi http://forum.oxygen.im/
                                                  Tuli eilen ladattua ICS päivitys eli Android 4.0.3 SGS2:lle. Eipä ainakaan mitään jumituksia, tietojen katoamista tai muitakaan omituisuuksia ole vielä tullut eteen, pitää tutkia ajan kanssa tarkemmin mitä uutta tuossa on mutta kaikki toimii ja päivä jatkuu.
                                                    Onhan tuo One X hiukan eri sarjassa tän Desiren kanssa. Aattelin nyt kuitenkin alkuun tutustua roottaukseen ja sitä kautta lähteä purkamaan tätä puhelinkuumetta :)
                                                      HTC päivitti Android 4.0:n saavien puhelimien listan
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja Puhelinvertailu.com
                                                      DROID Incredible 2 by HTC
                                                      HTC Amaze 4G
                                                      HTC Desire S
                                                      HTC Desire HD
                                                      HTC EVO 3D
                                                      HTC EVO Design 4G
                                                      HTC Incredible S
                                                      HTC Sensation
                                                      HTC Sensation XL
                                                      HTC Sensation 4G
                                                      HTC Sensation XE
                                                      HTC Raider
                                                      HTC Rezound
                                                      HTC Rhyme
                                                      HTC Thunderbolt
                                                      HTC Vivid
                                                      Mahtuihan se omakin kapula tuolle listalle, positiivinen yllätys :)
                                                        Eipä tuohon normi Desireen oo tullu päivityksiä varmaan vuoteen.. :/
                                                        Tosin kunhan jossain välissä nyt tulee aikaa, niin perehdyn tuohon roottaukseen ja sitten vasta säätäminen alkaakin :D
                                                          Suosittelen tutustuun! Vie ehkä hieman aikaa, kun asiaan perehtyy, mutta... Jos joku ohjelmisto ei tahdo mennä luuriin tai käynnistyä. Ottaa sitten toisen. Omaan en saanut ekaa vaihtoehtoa flässättyä, ja meni hermo niin laitoin sit kortilta pyöriin. Mutta hyvin pyörii ilman viiveitä.
                                                          • #59
                                                            Kysästään nyt täälläkin:
                                                            Eli oman käsityksen mukaan roottasin puhelimen;
                                                            ajoin Revolutionaryn ja puhelin nyt S-Off "tilassa" sekä CWM toimii (tein backupit tuossa).
                                                            Sitten asentelin Titanium backupin, mutta se sanoo, että ei ole pääsyä roottiin. Eli eikö puhelin nyt olekkaan rootattu?
                                                            Mitään rommeja ei ole asennettu vielä (huomenna parempaa muistikorttia ja sen jälkeen vasta niillä leikkimään) eikä tehty muutakaan kuin tuo revolutionary ajetttu. Eli jotain vielä tekemättä vai mistä johtuu että ei roottin ole pääsyä? Busybox ilmoittaa myös että ei pääsyä roottiin.
                                                            Ja selvennyksenä vielä, että linuxi ei ole tuttu, eli pelkillä netin ohjeilla oon menny.
                                                            • #60
                                                              Roottiin ei ole pääsyä, jos on vakiorommi vielä sisässä. Recoveryssä (CWM) on root-oikeudet käytössä, ilman niitä ei rommin asentaminenkaan onnistuisi.
