Android kapulat (ainakin Samsung)
    Tuo oli joku patentti-ongelma, ilmeisesti tuo i-firma on keksinyt tupla-klikkaus-zoomauksen. i-firma ja samsung tappelivat oikeudessa mm. tästä ominaisuudesta. Vaihda selainta niin toimii taas.
    • Vanhasta uskollisesta Samsung Galaxy S2 puhelimesta meni näyttö rikki-poikki-pimeäksi. Ajattelin kokeilla vielä uuden näytön vaihtoa tuohon.
      Mistäs muut on tilannut noita näyttöjä kilpailukykyseen hintaan? e-bay tietysti yksi vaihtoehto mutta löytyykö muita varteenotettavia?
      • En tunne ääskakkosen rakennetta, mutta muotia mahtaa olla että itse näyttö, digisaiserimikälie ja lasi on liimattu yhdeksi klöntiksi, joten jos olet vaihtamassa yksittäistä komponenttia noista niin voi olla savottaa.
        • Puhelimeen (sgs3) tuli joku ohjelmistopäivitys tässä vkl aikana. Sen jälkeen tuo tökkiminen ja lagaaminen on vähentyny huomattavasti. Puhelin toimii nyt erittäin jouhevasti, vai luulenko vain? :) mites muilla.
            Tuntuis nopeella otannalla tuo 4.3:n mukanaan tuoma jumitus vähentyneen. Tätä olin tässä odotellutkin sitten 4.3 päivityksen.
              taitaa äskolmoselle kitkatti saamatta, salaa toivoin että tää olis ollu kitkatti mut ei sitte.
              • Tuohon SGS2 näytönvaihtoon tarvitsen ilmeisesti sellasen osan missä on "etukuori", näytönlasi ja itse näyttö samassa paketissa. Saa nähdä tuleeko sellasta sitten hommattua, kun ei siihen mitään montaa kymppiä viitti laittaa.
                  Kappas. Pöydälle pätkähti pari kappaletta SGS5:ta.
                  • :O mistä?
                      Maahantuojalta?
                      • Aijaa. Köyhän pitää siis odottaa.
                          Jos nyt lähdet mönkijällä työntämään Tyrväälle niin ehdit ennen sulkemisaikaa hakemaan toisen pois :)
                          • Saunalahti kytkynä jos saa niin tuun, tein joku vuosi päätöksen etten käteisellä enään osta luuria.
                              Juuei, violetin kilpailijan rahoituksella kylläkin. Ilman kytkyä osarilla.
                              • Priva.
                                  Another happy customer :)
                                  • Hihii, ei häpeä olla nopea!
                                      Sgs2 tilasin itse ebaystä näytön ja taisi maksaa poisteineen n.60e
                                      • Nexus 5. Kävin L820:n näytön hajoamisen jälkeen ostamassa tämän Google Nexus 5:n. Aivan mahtava laite, uusin android toimii erittäin jouhevasti puhelimen raudalla. Rakenne on laadukas, takakuori on sopivan nihkeä, että pysyy kädessä, mutta ei kuitenkaan kumimainen. Näyttö on selkeä ja kirkas. Akkukesto ainut miinus, mutta sekään ei haittaa, kun pitää joka yö lataustyynyllä. Hinta-laatu-suhteeltaan ehdottomasti paras puhelin verrattuna esim SGS4 tai Xperia z1. 350e ei ole minusta ollenkaan paha hinta tästä. Suosittelen!
                                        Vähän epäilyttää, onko SGS5:ssä niin paljon enemmän, vaikka maksaa tähän verrattuna tuplat.
                                        • Sehä on kun vertaa teknisiä tietoja ja ohjelmistoja ja tukia.
                                          Toinen tykkää toisesta.
                                          Jotkut kuulemma ajaa mersullakin.
                                            Yritin tänään parittaa vm 2009 A6:n MMI:n bluetoothin kanssa sekä Nexus 5 että iPhone 4:sta. Kumpiinkaan suuntiin kukaan ei löytänyt toistaan (auto-puhelin). Onko tuossa jotain erityisjippoilua vain onko BT Audissa vain koristeena?
                                            JOS sen saa toimimaan puheluissa, liekö mahdollista toistaa musiikkia sitä kautta? (tuskinpa)
                                            • Marko: Musiikki toistuu vain jos sinulla on AMI tai sen klooni asennettuna.
                                              Mitä laitetta Android asiantuntijat suosittelisi pelkkään Racechrono käyttöön? Voihan sillä varmaan tehdä jotain muutakin, mutta pääasiallinen käyttö olisi tuo ajanotto radalla. Tuosta suppeasta käytöstä johtuen laite ei saisi olla ihan älyttömän kallis, mutta silti Racechoronon pitää toimia siinä moitteettomasti. Muita vaatimuksia on oikeastaan vain Bluetooth ja WLAN. 3G tai muita mobiiliyhteyksiä en välttämättä tarvitse, mutta saahan ne mukana olla.
                                                http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...blet-valkoinen
                                                  Kuinka tarkkaa ajanottoa haetaan? En ole yhtään kartalla mikä peruspuhelinten tai vaikka tuon tabletin GPS päivitystaajuus nykyään on. Ainakin sekuntin kymmenyksiä mitatessa tulee usein 1Hz taajuus vastaan aika äkkiä.
                                                  Paremmissa vehkeissä on sitten jo 5Hz jolla pääsee jo 0,2 sekunnin tarkkuuteen.
                                                  • Galaxy Trend omaa kaikki fiitsertit, satasen kama uutena, käytettynä tuskin kauheasti.
                                                    Itsellä pyörii em luurissa cm 4.4.2
                                                    • Laitteen omalla GPS vastaanottimella ei ole merkitystä, se saa vaikka puuttua. Tosin kaikissa joku GPS kikkare taitaa olla. Minulla on jo ostettuna 10Hz GPS+GLONASS BT vastaanotin ajanottoon, siksi tuossa ostetavassa laitteessa pitää olla BT.
                                                      Plussaa on myös se jos laite toimii "out of the box", ihan kauheasti RC:n asennuksen lisäksi en ajatellut alkaa softaa asentelemaan tai puukottamaan. Normaalit päivitykset tietysti tulee tehtyä.
                                                        No siinä tapauksessa oikeastaan mikä tahansa uudehko dualcore puhelin. Trend Plus on noin satkun laite, seuraava porras uudemmalla käyttiksellä ja vähän isommalla näytöllä Core Plus noin 150 euron hintaan.
                                                        • Tämmönen lojuu nurkissa, kun jaksaisi arpoa hinnan, taitaa olla kitkat tai jb sisällä evm:
                                                          https://www.dropbox.com/sc/l3s936nz0ok5tyb/AAEGhoxVRf
                                                            Minkä hintanen mahtaa olla S4:n lasin/näytön vaihto? Emännän luuri tippu ja lasi halkes, näyttö pelaa vielä silti täysin.
                                                              Olisko ollut ~200€.
