Tuo oli joku patentti-ongelma, ilmeisesti tuo i-firma on keksinyt tupla-klikkaus-zoomauksen. i-firma ja samsung tappelivat oikeudessa mm. tästä ominaisuudesta. Vaihda selainta niin toimii taas.
Android kapulat (ainakin Samsung)
Vanhasta uskollisesta Samsung Galaxy S2 puhelimesta meni näyttö rikki-poikki-pimeäksi. Ajattelin kokeilla vielä uuden näytön vaihtoa tuohon.
Mistäs muut on tilannut noita näyttöjä kilpailukykyseen hintaan? e-bay tietysti yksi vaihtoehto mutta löytyykö muita varteenotettavia?
Tuohon SGS2 näytönvaihtoon tarvitsen ilmeisesti sellasen osan missä on "etukuori", näytönlasi ja itse näyttö samassa paketissa. Saa nähdä tuleeko sellasta sitten hommattua, kun ei siihen mitään montaa kymppiä viitti laittaa.
Nexus 5. Kävin L820:n näytön hajoamisen jälkeen ostamassa tämän Google Nexus 5:n. Aivan mahtava laite, uusin android toimii erittäin jouhevasti puhelimen raudalla. Rakenne on laadukas, takakuori on sopivan nihkeä, että pysyy kädessä, mutta ei kuitenkaan kumimainen. Näyttö on selkeä ja kirkas. Akkukesto ainut miinus, mutta sekään ei haittaa, kun pitää joka yö lataustyynyllä. Hinta-laatu-suhteeltaan ehdottomasti paras puhelin verrattuna esim SGS4 tai Xperia z1. 350e ei ole minusta ollenkaan paha hinta tästä. Suosittelen!
Vähän epäilyttää, onko SGS5:ssä niin paljon enemmän, vaikka maksaa tähän verrattuna tuplat.
Vieras
Yritin tänään parittaa vm 2009 A6:n MMI:n bluetoothin kanssa sekä Nexus 5 että iPhone 4:sta. Kumpiinkaan suuntiin kukaan ei löytänyt toistaan (auto-puhelin). Onko tuossa jotain erityisjippoilua vain onko BT Audissa vain koristeena?
JOS sen saa toimimaan puheluissa, liekö mahdollista toistaa musiikkia sitä kautta? (tuskinpa)
Marko: Musiikki toistuu vain jos sinulla on AMI tai sen klooni asennettuna.
Mitä laitetta Android asiantuntijat suosittelisi pelkkään Racechrono käyttöön? Voihan sillä varmaan tehdä jotain muutakin, mutta pääasiallinen käyttö olisi tuo ajanotto radalla. Tuosta suppeasta käytöstä johtuen laite ei saisi olla ihan älyttömän kallis, mutta silti Racechoronon pitää toimia siinä moitteettomasti. Muita vaatimuksia on oikeastaan vain Bluetooth ja WLAN. 3G tai muita mobiiliyhteyksiä en välttämättä tarvitse, mutta saahan ne mukana olla.
Kuinka tarkkaa ajanottoa haetaan? En ole yhtään kartalla mikä peruspuhelinten tai vaikka tuon tabletin GPS päivitystaajuus nykyään on. Ainakin sekuntin kymmenyksiä mitatessa tulee usein 1Hz taajuus vastaan aika äkkiä.
Paremmissa vehkeissä on sitten jo 5Hz jolla pääsee jo 0,2 sekunnin tarkkuuteen.
Laitteen omalla GPS vastaanottimella ei ole merkitystä, se saa vaikka puuttua. Tosin kaikissa joku GPS kikkare taitaa olla. Minulla on jo ostettuna 10Hz GPS+GLONASS BT vastaanotin ajanottoon, siksi tuossa ostetavassa laitteessa pitää olla BT.
Plussaa on myös se jos laite toimii "out of the box", ihan kauheasti RC:n asennuksen lisäksi en ajatellut alkaa softaa asentelemaan tai puukottamaan. Normaalit päivitykset tietysti tulee tehtyä.
Tämmönen lojuu nurkissa, kun jaksaisi arpoa hinnan, taitaa olla kitkat tai jb sisällä evm:
https://www.dropbox.com/sc/l3s936nz0ok5tyb/AAEGhoxVRf
