Mulla on varmaan kohta 2vuotta vanha :D akun uusiminen vois helpottaa tosin. Jos raaskis 40e sijottaa niin sais samsungin oman tehoakun ja kuoren.
Android kapulat (ainakin Samsung)
Mulla on nyt akkua menny 74% 26h aikana. Wifi ja 3g koko ajan päällä, virran säästö pois päältä, näyttö ollu päällä vajaa pari tuntia tuona aikana. Ite ainakin oon tyytyväinen tuohon. Puhelimena siis ekoja S3 mitä tuli markkinoille aikoinaan. Ja UltimaRommi sisällä, mikä siis säästää kyllä akkua aika hyvin.
Ja onkos muilla tullu vastaan että on ottanut videota ja kun yrittää sitten katella sitä niin puhelin ilmoittaa, että videon toisto epäonnistui, tms? Mistähän tuo voisi johtua?
Itselläni kestää akku 2päivää jos puhelimella ei tee melkein mitään. Yhden puhelin ja n.5txt viestiä kun lähetti niin kesti 2pvää. Wi-Fi, 3g koko aika päällä sekä synckaus. Näyttö ollut päällä tuona ainaka n. 5h netin selailussa.
Samaa jökkimistä havaittavissa täällä. Varsinkin jostain sovelluksesta kun tulee pois takaisin valikkoon niin kuvakkeiden esiin tulo kestää joskus todella kauan.
Onkos joku mahdollisuus seurata androidilla olympialaisia?
edit: löytyikin, muillekin tiedoksi: http://yle.fi/urheilu/nain_katsot_so...imella/6906100
Nyt sitten Nokiakin julkisit android-puhelimia kolmin kappalein. Mielenkiinnolla odottamaan testejä yms, mutta yksi asia kyllä on mielestäni melkoinen miinus:
Muille Android-puhelimille kehitetyt sovellukset eivät sellaisenaan toimi Nokia X -puhelimissa. Elopin mukaan Android-kehittäjät voivat kuitenkin muutamassa tunnissa muuttaa sovelluksensa myös X-puhelimien kanssa yhteensopiviksi Nokian julkaisemalla työkalulla.
Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viestiMun mielestä hieman outo veto Nokialta tehdä Android puhelimia, ja vielä selkeesti MS:n hyväksymänä. Nekin kun menee nyt Mikkisoftalle.
Eivät todennäköisesti ole löytäneet muuta (kustannustehokasta) käyttistä noihin hinnat alkaen luureihin, kun WP ei noihin kerran taivu. Epäilen suuresti, että tulevat ikinä tukemaan Android-sovelluksia, ainakaan täysimittaisesti. Todennäköisesti yhteensopivuus on jopa tietoisesti rampautettu, ja muutenkin Android piilotettu mahdollisimman hyvin Nokian oman UI:n alle.
Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viestiEli Windows Phone on liian raskas. Olisihan M$ voinut antaa käyttiksensä ilmaiseksikin.
http://www.digiman.fi/
Esim. tuolla on se kampanjahinnoittelu olemassa eikä ainakaan etusivulla mainittu 12kk takarajaa.
Kampanjahinta vaihdolle 150€, ilman kampanjaa esim. Screenfix.fi 190€. Omalla hiellä tehden eBaysta saa osat alle satasen.
Noh noh... ei oo nyt ainakaan kolmeen kuukauteen tarvinut vaihtaa :) Ja siis viime vuoden loppupuolella tuo kampanjahinta oli tosiaan tuon 150e. Ja tuo on sitten puppua, että koskis vain kerran vaihtoa, nimimerkillä neljäs näyttö menossa :) Kolme ekaa sai vielä siihen 60e hintaan, mutta olivat korottaneet hintaa viime kerralla. Ja myöskin puhelin oli itsellä yli 12kk (itsellä myös niitä ekoja S3 mitä aikoinaan sai) vanha kun edellisen kerran kävin vaihdattamassa näytön. Ja tuonhan pitäis sitten saada "odottaessa" eli ainakin isolla kirkolla tuo tarkoittaa sitä, että on tunnin päästä valmis.
Onko kellään tietoa mikä aiheuttaisi SGS3:ssa RAM muistin täyttymisen? 10pvää kun on puhelin ollut putkeen päällä niin hidastuu huomattavasti ja RAM:sta on käytössä n.720mt siitä vähän päältä 800mt:stä mitä on käytettävissä, tästä syystä sovellukset kaatuilee, puhelin toimii hitaasti yms.
Puhelimen sammuttamalla RAM:n käyttö laskee sinne n. 500mt tienoille ja silloin toimii taas hyvin, ei vaan aina jaksaisi sammutella tuota. Ennen sentään puhelimet toimi ilman, että niiden kanssa piti koko aika säätää jotakin... Onhan toimintoja tullu paljon lisää, mutta silti.
Käynnissä olevia sovelluksia ja välimuistia on tyhjennelty päivittäin, ei apua.
Tuo alkaa tökkimään oikein huolella heti kun vapaana on enää 100mt.
Olen siis painanut kotinäppäintä pitkään pohjassa ja sieltä poistanut käynnissä olevat sovellukset sekä mennyt ram muistiin ja sieltä tyhjennä muisti. Ymmärtääkseni noista ei kumpikaan poista sellaisia prosesseja, joiden poisto vaikuttaisi negatiivisesti puhelimen suorituskykyyn.
Tälläistä ei ollut 4.2 androililla, mulla on samaa ongelmaa (en vaan osannut yhdistää muistinloppumiseen) 4.3 päivityksenjälkeen, puhelinta saa buutata tämäntästä. Helpoiten mulla huomaa ton siitä että chrome itkee että olet "offline tilassa" Bootilla selviää, pitääpä enskerralla katsoa muistin vapaa määrä kun kilahtaa.
Saakos nettiselaimessa (Samsung Galaxy S4 mini) tuplanapautuksen tekemää suurennosta muokattua? Joissain puhelimissa, esim vanha desire z sekä tuo jenkkimalli galaxy s4 relay, suurentaa juuri passelisti tuolla. Mutta tuo s4 mini juuri ja juuri suurentaa tekstiä, joutuu aina "levittämään" sivun oikeaan kokoon.
