Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Saakos tuossa "uudessa" 4.3 androidissa txt viestistä kopioitua jotain tiettyä kohtaa vai pitääkö aina kopioida koko viesti? Aiemmissa versioissa sai napsauttamalla viesti kuplaa aukeamaan pelkän sen viestin ilman, että näkyy keskusteluna ja siitä sitten pääsi maalaamaan tekstin pätkän, jonka halusi saada kopioitua, mutta ei toiminutkaan enää tänään tässä uudessa. Jos tuohon ei ole tullut jotain korvaavaa tapaa niin on kyllä aika p*ska päivitys...
    • Piti oikein kokeilla ja en saanut minäkään muuten kopioitua kuin valitsemalla "lähetä edelleen" niin sitten pystyy kopioimaan ja tämän jälkeen vaan peruttava lähettäminen.
      Saakohan muuten jotenkin tallettettua vakio viestejä niin että vastaanottajakin olisi valmiina, että riittäisi kun painaisi vain lähetä nappia? -mökin lämmityksen ym. ohjailukomentoihin tämmöistä kaipailisin.
      • Samaa paikan heittelyä tekee tuo meikäläisen Galaxy Note 3, ton Gear-kellon kanssa melko ärsyttävä ominaisuus.. Kellon alotusnäytöllä itselläni tuo sääennuste, yllättää kun välillä saattaa näyttää +32c ulkona, ei siltä näytä :D Ja paikkana randomisti aina joku, jos laittaa pois sen valinnan että käytä säähän puhelimen omaa sijaintia tms ja laittaa takaisin päälle, tulee aina eri paikka. Hetken kun antaa tuon täpän olla pois ja laittaa takaisin, löytää takaisin Jyväskylään kyllä sitten. GPS on kokoajan päällä, ja saattaa hyvinkin ulkonakin tuon tehdä. Tiedä tuosta sitten.
        • alkuun tuntui että S3 vei 4.3 päivityksen jälkeen akkua enempi, mutta kyllä normi päivän jälkeen kello 7:00 töpselistä irroitettuna on vielä illalla (21-22:00) 50-70% akkua jäljellä. Puhelin päivittelee kahta sähköpostia ja siihen satunaiset soittelot ja surffailut päälle. RAM:ia tuossa S3:ssa saisi vaan olla enempia 1Gt -> 2Gt...
          Semmonen bugi tuossa 4.3 päivityksessä on, että kun ilmoituspalkin kautta siirryt saapuvaan sähköpostiin ja luet sen sieltä, jättää työpöydän kuvakkeeseen se kuitenkin sähköpostin lukemattomaksi/uuden postin saapuneeksi. Sama vastaamattoman puhelun ilmoituksessa...
          • Samanlailla "toimii" minunkin S3, ärsyttävä ominaisuus, koskaan oikein voi luottaa onko nyt vastaamattomia vai ei.
            • Saakos tuota Gallerian näkymää muokattua jostakin? Vanhoissa versioissa se oli hyvä, mutta nyt tässä 4.3:ssa näyttää aivan liian vähän kuvia kerralla. Itselläni on +1000 kuvaa ja jos pitää näyttää jokin alkupään kuva niin saa jo vähän aikaa selata...
                Ei näytä saavan. Huononi kyllä selvästi entiseen. Ainoastaan sen "albumin" saa valittua "aika" ja "spiraali" muotoon, joilla nyt ei oikeastaan tee mitään...
                • Onko muilla ollu ongelmia galaxy s3 kanssa, tuon uuden käyttöjärjestelmä päivityksen kanssa? Itellä ainaki puhelin tökkii ja käy pirun hitaalla.. kaikkia pelejäkään ei enää pysty pelaa kun kaatuilevat kokoajan. Tähänkään ei varmaan muuta lääkettä ole kuin odotella uutta päivitystä..
                  • Mulla rupes parin päivän jälkeen esiintymään tota tökkimistä.
                    • Mä en oo huomannu että tökkis enemmän tai vähemmän kun aikasemmin... Muutamat päivitykset on kyllä perseestä. Suurimmat vitutukset saa aikaan lukitusnäyttö.
                      • Samaa tökkimistä ilmenee myös minulla s3 kanssa. Ennen toimi todella jouheasti.
                        • Tökkimistä täällä kanssa epäilisin että korjaavat kohta. Ohan tuolla jo korjattu malli käyttöjärjestelmästä mutta ei viitsi takuun aikana alkaa asentamaan ulkopuolisen tekemää korjausta.
                          • Lukitusnäytössä on parhautta tuplakello kun ollaan roamingissa.
                            • Itellä on ollu nyt reilun kuukauden verran käytössä UltimaRom, eikä kyllä ole valittamista. Viimesin päivitys tuli vuoden vaihteessa ja perustuu nyt 4.3 androidiin. Akun kestokin on ihan kohtalainen. Tällähetkellä puhelin otettu latauksesta reilu 30h sitten ja akkua jäljellä vielä 51%. Käyttö ollut vähäistä tosin (näyttö päällä noin 1,5h ja "hereillä" vajaa 4h), mutta en kyllä muista että ois missään rommissa näin kauaa akku kestänyt.
                              Ja kyseessä siis S3.
                              Viimeksi muokannut RistoEe; 23.1.2014, 13:56. Perustelu: Tarkennusta
                                Eikös tuo onnistu ihan vaan painamalla tekstiä hetken ja säätämällä kopioitava alue tarvittaessa sopivaksi?
                                • OT: mysms on kiva, jos haluaa tekstailla pceen tai tabletin tai jonkun kautta :)
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Veskuh Näytä viesti
                                    Ei onnistu. Ennen sai avattua tekstin uuteen ikkunaan jolloin tuo painaminen toimi, mutta ei toimi enää. Tekstin voi nykyisin kopioida vaan könttänä.
                                    • No onpa outoa. Kyllä minulla tarjoaa tuollaisen valinnan tekstiviestistäkin. Ei kai tuo kuitenkaan mikään HTC:n oma laajennus ole?
                                      • Ilmeisesti on, koska samsungilla ei onnistu...
                                        • HTC:n Sense on monessa hommassa valovuoden Samsungin Touchwizia edellä. Jäi oikein ikävä kun edellisen kerran HTC:sta Samsungiin vaihdoin.
                                          • Kyllä tuo kopiointi toimi aikasemmassa touchwizissä. Ei kyllä enää onnistu, en tosin tiedä onko itellä custom rommin ominaisuus vaiko 4.3 ominaisuus.
                                              Kyllä se ikävästi on ihan normaalissakin 4.3. Ottaa pattii kun duunissakin joutuu kopsaan numeroita viestin seasta mut eipä onnaa enää. Pitää koko hoito kopsata ja kumittaa sit kaikki ylimääränen pois. Luulis kyl korjaantuvan seuraavassa päivityksessä.
                                              • Hieno tossa (Samsungin?) 4.3:ssa kun lukitusnäyttöön tulee myös Suomen aika ku on roamingissa. Eli kaksi kelloa. Mutta kyllä alkaa melkeen vituttamaan toi hitaus ja jumitus, vaikka en kovin vaativa ookkaan noitten puhelimien suhteen. Toivottavasti tossa ois joku bugi mihin tulis joku päivitys.
                                                edit: wohoo!
                                                Viimeksi muokannut andre_; 30.1.2014, 12:24.
                                                • Kohtahan S3:nkin on KitKattia tulossa, jospa siinä olisi ongelmat korjattu.
                                                  • Mikä tuo roaming tila siis on?
                                                    • Verkkovierailu, eli ollaan muussa kuin kotiverkossa. Lähinnä siis ulkomailla.
                                                      • Puhelimena S3. Muuta ongelmaa en tuon päivityksen jälkeen ole huomannut kuin sanojen muistamisen puutteen. Ennakoiva tekstinsyöttö ei siis toimi. Ennen pystyi toistamaan itseään painamalla vain yhtä nappia ja se ehdotti aina sopivaa sanaa. Kokonaisia lauseita sai helposti aikaiseksi. Enää ei vain jää muistiin mitään, vaikka kuinka olen koittanut asetuksia mulkkailla. Ei jummarra. Mitään jumituksia ei kyllä ole ollut.
                                                        • Galaxy s3
                                                          Mulla kun päivitin 4.3 seen niin unohti kaikki sanat, mutta rupee aika nopeesti taas muistamaan miten mää kirjotan. Ei oo esiintyny ihmeempiä bugeja mullakaan tällä päivityksellä.
                                                          Mulla se kuluttaa vaa liikaa akkua mun makuun. Tein viime yönä testin, virrankulutus ja mobiiliverkko päällä täyteen ladattuna jätin yöksi oottamaan. (ei ollu tullu ilmotuksia ja nukuin 12h :D) niin akkua oli menny 14%. Kaikki päivitykset ja synkronoinnit pois yms.. ei meinaa vuorokautta selvitä yhellä latauksella. Apuja?
                                                          Jollaa oon harkinnu tosissani mut en sit tiiä, ehkä jossai vaiheessa ;) nyt jos toi kitkatti tulis niin tän puhelimen kaa olis taas hetken
                                                          • Kaverilla on samaa ongelmaa akun keston kanssa, uusi S3 4G versio. Mahtaisko sillä olla merkitystä, että onko yli vuoden vanha S3 3G versio, niin kuin omani vai onko upouusi 4G?!
                                                            Itse en ole niinkään huomannut, että akku kuluis. Ei ainakaan siihen tahtiin mitä esim kaverini juurikin tänään kun seurattiin asiaa.
                                                            Eikä mun luuri koskaan ole sekoillut sijaintia. Kaverin puhelin oli tänään jossai päin kroatiaa. Istuttiin vierekkäin autossa :)
                                                            Samat liittymätyypitkin on kun on firman liittymät. Eikä ne edes ole 4G...
                                                            • Kyllä tuntuu s3 4g:lle akku maistuvan hiukan liikaa omaankin makuun. ihan samalla lailla mitä äskolme tossa kirjoitteli. omasta mielestä kaikki ylimääräinen on pois käytöstä ja "virransäästö" moodikin päällä vielä. vajaa pari kk tuo on ollut käytössä..
                                                              Viimeksi muokannut samza; 1.2.2014, 19:18. Perustelu: ör
