Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Alkais jotenkin kutitteleen takaraivossa puhelimen vaihto. Lähinnä S4 olis päällimmäisenä mielessä ja lähinnä kameran vuoksi. Onko käytännön kokemuksia hidastettujen videoiden kuvaamisesta?
    • Annetaanpa vinkkiä, kun itse tappelin akun keston kanssa (jokunen päivitys takaperin alkoi akku kulumaan yön aikanakin 50-80%, jolloin puhelin siis vain makasi pöydällä näyttö pimeänä).
      Itsellä helpotti kun googlen Mapsin asetuksista otti pois päältä sijainin ilmoittamisen sekä sijaintihistorian ja tämän jälkeen akun kulutus palautui siihen 3-5%/h jos ei käytä puhelinta. Eli löytyvät Maps->asetukset->sijainti asetukset ja sieltä pois päältä nuo pari.
      BetterBatteryStats softalla seurailin että mikä pitää puhelin valveilla ja syyllisiksi osoittautui nuo googlen sijaintiasetukset. Ovat vissiin jotain uutta tekniikka ja toimivat vanhan kanssa päällekkäin. Näin ainakin ymmärsin kun lueskelin netistä.
      • Mikähän mahtaa nyt olla puhelimeen tullut. Eli puhelimena on SGS3 ja viime aikoina on alkanut tökkimään hyvin vahvasti. Vaikuttaa siltä, että prosessori kävisi koko aika jossain virransäästö tilassa. Esim. jos viruksentorjunta ohjelma tekee tarkistustaan niin kaikki muut toiminnot puhelimessa takkuavat ja pahasti, kun taas ennen taustalla pyörivää sovellusta ei edes huomannut.
        Puhelin on alkanut myös kaatuilemaan, eli tänään kun pistin GPS:n ja dailyroads voyagerin päälle ja voyageristä kuvauksen päälle, niin GPS yhteys alkoi pätkimaan ja vähän ajan kuluttua aino mikä toimi oli näytössä näkyvä videokuva, mihkään napin painallukseen ei vastannut joten jouduin akun ottamaan pois. Akun irti käyttämisen jälkeen toimii hetken aikaa taas OK, mutta vähän ajan kuluttua ongelmat alkavat taas.
        Jotain vinkkiä, että onko jokin hajoamassa vai mitähän ihmettä?
        • Emäntä ois vissiin luuria hommaamas ja on miettiny kahta vaihtoehtoa. S3 tai S2+. Nykynen on S2. Aika paljo räpeltää netis, pelaa myös. Kumpiko ois parempi ku hinnas ei nyt aiva mahdotonta eroa oo?
          • S3 Suoraan on tehoiltaan parempi ja käytössä nopeampi kun s2+ jos puhelimella paljon näpertää. Itselläni ollut nyt 2 android puhelinta Samsung galaxy s plus ja nykyinen s3 versio. Puhelimet saa pysymään nopeana kun ei turhaan mitään ylimääräsiä turhia ohjelmia asentele. Välillä hyvä nollata puhelimen keskusmuisti joka sulkee kaiken turhan taustalta huomaa eron heti.
            • Onko mitenkään mahdollista saada puhelimeen tallennettuja numeroita siirretyä Outlook-tilille. Fonectan kautta tulee tallennettua numeroita mutta ne menevät oletuksena puhelimen muistiin eikä niitä täten löydy koneella Outlookista. Lähinnä harmittaa kun puhelin hajoaa niin ei ole kaikki numerot tallessa koska osa jää puhelimeen.
              • Mikä androidi noin tekee. Ainakin samsungilla voi määrittää mihin tallentaa vaikka tallettaa fonectan kautta.
                • Itse ainakin tallennan googlen tiliin. Näin ollen vaikka puhelin hajoaa tai joutuu syystä tai toisesta tekemään tehdasbootin niin numerot on tallessa. Ja menee itsellä siis suoraan googlen tiliin nuo numerot vaikka tallentaa Fonectan kautta. Kyseessä nimenomaan S3 Samppa.
                  • Kuten myös käytän googlen tiliä. En pidä muutenkaan mitään pelkästään puhelimen muistissa.
                    • SGS2 työkäytössä, niin tähän en omaa gmailia sotke. Muutenkin firman Outlook jossa on yhteystiedot (itse tallennetut) ja sähköposti. En päivällä rassaamalla löytänyt valikosta mitään mistä olis saanut valittua tallennuspaikan. Ja se alkuperäinen kysymys; saapiko niitä puhelimeen tallennettuja mitenkään siirrettyä outlookkiin
                        SGS4 itellä ja Gmailiin aina mennyt kaikki. Mutta pitäs saada kyl outlookkiinkin: Tilit --> Outlook --> ja sieltä joku synkronointi asetukset sitten.
                        • En kyllä keksinyt muuta tapaa puhelimesta laittaa outlook-tilille kun lähettää itselle sähköpostilla ja tallentaa sitä kautta. Kysyy tallennettaessa kohdetta. Fonectan kanssa ei kysy kohdetta mihin tallennetaan.
                          • Uutta puhelinta ostamassa ja hyvin vahvasti näyttäs Samsung tulevan, mutta mikä malli?
                            Kriteereitä olis:
                            - Android
                            - Kohtuullinen kamera, nykyisessä Xcoverissa 5 megapixelin kamera ja siihen tyytyväinen ollut.
                            - Roiskeveden sekä pölynkestävä, etenkin metallinpöly myös iskujen kestosta paljon plussaa.
                            - Pelejä en pelaa yhtään mutta nettiä käytän melko paljon, 3G yhteys riittää siihen tarkoitukseen.
                            S4 active, S4 mini ja Xcover 2 päällimmäisenä mielessä (tuossa järjestyksessä) mutta LG ja Sony olis myös varteenotettavia puhelimia!
                            Nykyiseen Xcoverin takkuileminen alkaa käymään hermojen päälle, kaikki turhat ohjelmat on sammutettu ja muistia on koitettu pitää mahdollisimman tyhjänä ja silti puhelin huomauttelee täydestä muistista?
                            • Molen ollut kovin tyydyttynyt s4 activesta, metallipölystä en tiedä ja iskunkestävä ei ole, mutta vettä kestää.
                              • Mulla on ollut nyt muutaman kuukauden cat b15.
                                Kestävyys oli mulla pääkriteeri, eipä tuo ole muiltakaan osin pettymystä tuottanut. Tosin käyttö on lähinnä nettiä ja soittamista, kamera ei liene aivan sampan tasoinen mutta satunnaiseen räpsintään kai riittää.
                                Ruotsinpuolelta kun tilasin niin ei ollut kovin kalliskaan.
                                Suosittelen jos tarvii oikeasti lujaa puhelinta.
                                • Juuh, catin rauta on vaan aika oldskool, toki käytöstä kiinni, mutta itse en tuon tehoisella laitteella montaa tuntia jaksaisi :)
                                  Otterbox defender tuo iskunkeston luuriin kuin luuriin.
                                  • Minkä tehossa menettää sen akunkestossa tienaa ;)
                                    • Jaa, mulla on laturi sitä varten että voi laittaa roikan kiinni jos akku näyttää tyhjältä :)
                                      Kaikki yli 24h akunkestossa on täysin turhaa, ainakin jos se on otettu suorituskyvyn kustannuksella. 3310 sitten erikseen jos pitää kaksi viikkoa päästä yhdellä akullisella.
                                      • Unohtunut tuo catin puhelin kokonaan kun noita samsungeja selaillut. Naapurimaasta näyttäs saavan samaan hintaan kuin ebaysta toimituskulujen kanssa, mutta eipä tuossa väliä ole kummasta tilaa kun ei eroa juurikaan ole. Oma puhelimen käyttö rajottuu netin selaamiseen, whatsapin käyttöön ja puheluihin joten tuolla suorituskyvyllä ei niin suurta merkitystä, vai mitä tämä foorumin lukeminen rasittaa :D ? Xcoverista kolmesti näytönlasi hajonnut ja puhelin sammuu aina kun pitäisi jollekkin soittaa joten olisko se tuo Cat parempi omaan tarkotukseen kuin S4 active, iskunkestoa ja pölysuojaa todellakin tarvii!
                                        • Mikä helvetti on nykyään vikana ku swype yhtäkkiä lakkaa pelaamasta eikä opi uusia sanoja? Sovelluksen hallinasta ku poistaa swypen tiedot niin taas pelaa, hetken. Toki kaikki sanat ja muut asetukset häviää samalla. SGS2.
                                          • Jos Antti aiot catin ostaa, niin osta multa vähän käytetty. On iskua, pölyä ja vettä pitävä, samppahan kestää vaan pölyä ja vettä, ei iskuja sen enempää kuin muutkaan.
                                            Pojat kun täällä painostaa ostamaan s4activen, niin minähän ostan ;)
                                            • Tilasin sitten tänään Galaxy S4 plussan (tai whatever nimi nyt onkaan SGS4 4G+ tjms). Maanantaina pääsee kopeloimaan, ei pitäisi ainakaan prossutehosta jäädä enää tekeminen kiinni.
                                              • S4 active ostettu, en kadu, akkukin kestää.
                                                  Mulla oli kesällä tuo sama käytössä kuukauden.
                                                  En allekirjoita akkukestoa. Tietenkin jos sitä puhelinta ei käytä, eikä hiplaa, niin sitten kestää.
                                                  Kyllä mulla kävi yhtenä päivänä tuon kanssa niinkin, että akku loppui kesken päivän.
                                                  Muttajuu, nämä akkujutut on täysin säädöistä, käytettävissä olevasta verkosta ja käytöstä kiinni.
                                                  Puhelimessa minua ei vakuuttanut sen mekaaninen rakenne, vaikka onkin IP100, niin natina ja muovisuus ei mene sen kanssa oikein yksiin.
                                                  Minun mielestäni noissa Sampoissa ei kohtaa hinta/laaduntuntu.
                                                  iPhoneissa kohtaa, koska ne ovat järkevässä käytössä parin vuoden ikäisinä täysin uudenveroisia ja käytettynä jonkun arvoisia. Nokioissa hinta/laatu on mielestäni paras, mutta se johtuu pääasiassa siitä, että ne ovat niin halpoja ja kuitenkin kohtuullisen hyviä. W8 noissa on suurin miinus.
                                                  Muuten oli kyllä ihan mukava tuttavuus tuo Androidi, yksi kätevimmistä ominaisuuksista oli ICE numeroiden asettelu hätäpuheluihin. Eli sai kolme (tai jotain) numeroa aseteltua niin, että niihin pystyy soittamaan avaamatta puhelinta. Kätevyys maksimus, kun puhelin on työpaikan asetusten vuoksi aina kuitenkin lukossa.
                                                  • Minun mielestäni noissa Sampoissa ei kohtaa hinta/laaduntuntu.
                                                    iPhoneissa kohtaa
                                                    Samsungit ovat kyllä vähän muovisia puhelimia, mutta täytyy kyllä sanoa, että tuo iPhone ei kyllä pidä myöskään paikkaansa mielestäni. Aivan järkyttävän hintaisia puhelimia uutena ja vielä käytettynäkin + eikös noissa uusissa ollut jotain ongelmaa, että taipuivat yms. vai muistanko väärin? Käyttöjärjestelmästä ei ole kokemusta muussa kuin iPad 1:stä ja se meinasikin lentää parvekkeelta alas kun ei vaan suostunut toimimaan niin kuin pitää. Jos laadun tuntua haluaa kohtuu rahalla niin Nokian puhelimet ovat kaikkein tukevimpia omasta mielestäni, tosin muita en olekaan paljoa hipelöinyt kuin samsungia, nokiaa ja iPhonea. Tuota activea en tosin ole päässyt missään koittamaan.
                                                    • No jaa, en tiedä mikä maanantaimalli sulla on ollut.
                                                      Mielestäni laadukkaan tuntuinen eikä nitise kyllä mistään, cat on jopa lelumman oloinen vaikka omaa iskunkestoakin.
                                                      Tuo akun kesto on toki käyttäjäkohtainen, itselläni 2vrk helposti.
                                                      • Samoin, 200% tyytyväinen s4a laitteeseen.
                                                        Omat käyttökokemukset tiedän ja se vaatii asenteen lataa-aina-kun-mahdollista.
                                                        (viimeisen 10v jo em ohjeella menty)
                                                        • Ostin tuota omaa S4+ varten jo valmiiksi lataavan takakannen ja Qi laturin. Luulisi olevan aika helppo pitää akkua latingissa kun voi kädestään vaan laskea lataukseen ilman johtojen kanssa pelaamista.
                                                          • Olinpas missannut täysin tuon plussan.
                                                            Noissa kun on kelloissa ja ytimien määrässä eroa, markkinaalueen ja taajuuksien yhteydessä.
                                                            Mutta tuskimpa isaac loppuu pannusta, kun perusmallikin on aika vääntävä.
                                                            • No toihan tuli esim. Sonera tukkuun tilattavaksi eilen eikä sitä viime kuussa saanut vielä mistään muualtakaan. Oon koko syksyn pohtinut S4 ostoa mutta jäin sitten kuitenkin venaamaan tuota yrmäkkäämpää.
                                                              Yksi erittäin kohtuuhintainen käytetty S4 olisi ollut forumillakin myynnissä mutta paskanmarjat mulle taas mitään rahaa jäänyt tilistä niin paljon yli. Onnesta saa maksaa kytkyosarilla ilman kuluja.
