Android kapulat (ainakin Samsung)
  • itsehän en ymmärrä näköjään mistään mitään... Jos Kiesissä on S3:lle varmuuskopiointi/palauta-toiminto jolla voi palauttaa esim asetukset, soittoäänet, spostitilit yms niin vois kuvitella että se myös sen tekee?!
    Menee kohta vati...
    Vittu jos mun pitää taas käydä kaikki vitun kohat läpi tota saatanan automaattiohjetta myöten klikkaamassa niin sattuu kovasti sieluun...
    • Re: Android kapulat (ainakin Samsung)
      Mää oon älykännyissä suosinut aina luurissa itsessään tehtävää backup restore pceen sijaan.
      Tosin about aina joutuu asetukset yms turaamaan uusiksi käsin.
      Numerot ja softat tulee pilvestä alas.
      • Joo ei se tee niin kuin lupaa. Jos joku saa sen niin tekemään niin pyydän tulemaan näyttämään...
        Eipä sillä että olis kauheita katoamisia tapahtunut mutta jos kerta on optio niin luulis sen myös toimivan niin kuin luvataan.
        Enkä myönnä User Erroria :)
        • Titanium Backup on kyllä toimi softa tuohon touhuun, eikä tarvi PC:tä sotkea. Ainoa miinus, että pitäisi olla rootattu puhelin, että tuo softa toimii.
            Jos root on niin sama sitten vetää nand.
            Mulla tästä maksullinen versio vuosia käytössä.
            https://play.google.com/store/apps/d...droid.MyBackup
            • Tuli asennettua tuohon galaxy s2: een uusin päivitys, kaikki muuten toimii ihan ok, mutta akku kuluu vuorokaudessa tyhjäksi vaikka ei kertaakaan soittais tai surffais tai tekis yhtään mitään. Tehdas asetukset olen jo palauttanut kerran (auttoi edellisessä päivityksessä samaan ongelmaan) ja edelleen akku kuluu erittäin nopeesti loppuun. Onko mitään hyviä ideoita??
                Järjestelmällä menee tovi kun opiskelee itseään resetin jälkeen.
                Mutta myös joku jumiin jäävä prosessi voi haukata virtaa, niitä kannattaa seurata.
                Myös uusi, raskaampi versio ei välttis tee hyvää wanhassa raudassa :)
                • Mikähän nyt mahtaa olla vikana ku S2:n (4.1.2) swype ei enää opi uusia sanoja? Jos kirjottaa jonku oudon sanan ni ei tuu sitä "lisää sanakirjaan" valikkoa ku painaa välilyöntiä. Emännän luuris sama homma. Asetuksista en löytäny mitää tähän viittaavaa.
                  • Eikös se tässä jb:ssä tallenna automaattisesti kaikki mitä välilyönnillä hyväksytään?
                    • Ei tallenna. Löysin eilen yhen linkin missä muutki on tuskastellu saman ongelman kans. Omas sain pelaamaan ku poistin sovelluksien hallinnasta swypen tiedot. Sen jälkeen rupes sanakirjakin pelaamaan. Nyt tulee kehote et tallennetaanko sanakirjaan.
                      • Aivan, nythän on kyse swypestä. Tuo normaali kirjoitustilassa tallentaa kaiken kirjoitetun ilman varmisteluja
                        • Löytyykös softaa millä sais jelly beanissä iconin alta tekstin pois home screenillä? Laitteena SG note 2
                          • Onkos kellään muulla ollu ongelmia viimesen droidipäivityksen jälkeen?
                            Itselläni kun tuo S3 sai viimosimman päivityksen, ni aina ei puhelut hälytä tai ei tärise. Koskee myös viestejä ja ilmoituksia.
                            • Android kapulat (ainakin Samsung)
                              Onkos kellään millaisia kokemuksia Sonyn vehkeistä? Troodihan se niissäkin on. Itellä tässsä alkaa olemaan puhelimen vaihto edessä pikkuhiljaa ja kiinnostaisi Sony merkki. Ehoton ainakin itele veden/roiskeiden kestävä, pöly ja mahdollinen isku. Samsung ei kiinnosta. Muutamaa rämplänny, onha se tietty varmaan hyvä joidenki mielestä, mutta Xcoverit ei itelle kolahda. Tiedä tästä uudesta, xcover1 ei säväyttänyt.
                              Acro S tai Xperia V on ollut kiikarissa. Kokemuksia?
                              • Juuri pari päivää sitten pyörittelin kädessä Insmat Rock V5 3G luuria. Tuo oli ainakin melko jämäkän oloinen. TM:llä on ollut taannoin testissä kolme noita IP67 luokiteltuja luureja. Juurikin tuo Insmat ja sen seurana Samsung ja Motorola.
                                Tuossa linkki lyhennettyyn nettiversioon artikkelista
                                • Kourallisen uusia Sonyn Experia Go ja pari Acro S myynyt eikä niistä (vielä) ainakaan ole mitään pahaa kuulunut. Ei ne iskua kestä juuri enempää kuin mikään muukaan mutta vettä ja pölyä sitten mallista riippuen hiukan paremmin kuin tavan luurit.
                                    Kyllä tämä nykyinenkin iPhone4 on saanut iskua ja roiskeita ja pölyä pintaan ihan hyvissä määrin. Silti kestää. Tuossa eilenkin tippui tallin betoni lattialle taskusta eikä mitään heikentymisen merkkejä. Muutamaan otteeseen myös lumihankeen tipahtanut. Tuskin se uusikaan puhelin mitään sano hankeen putoamisesta ja muutamasta kolhusta, vaikka niille vesi/roiske tiivis leima annetaankin.
                                    Mitä katsonut Acro S vs Xperia V specsejä, niin eise V paljoa parempi ole. Vähä erinlaista prossua ja isompi näyttö jne. Tuo iso näyttö, sen takia en tiettyä puhelinta laita. Pidän kuitenkin siitä että puhelin on vielä puhelimen kokoinen. Hyvin tästäkin iphonen näytöstäkin näkee.
                                    Kyllä taitaa että alan kallistumaan Acro S suuntaan. Halvempi kun V , joilakin sivuilla ihan paremmaksikkin kehuttu.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja ziree Näytä viesti
                                      Vaihdat launcherin esim. Novaan. Sieltä asetuksista voi muistaakseni ottaa tekstitkin pois. En muista onko vakiolauncherissa ko. ominaisuutta, kun ei ole vähään aikaan ollut vakiona puhelin.
                                      • Asensin ton Novan, voi terve että sai android taas ihan uuden elämän. Pitää opetella näköjään vähän uusiks mitenkä toi ny pelittää. Paljon tuntuu olevan säätövaraa.
                                        • Samoja kokemuksia Cyanogen (mod) kanssa tuon HTC Desire Z:an kanssa. En tiedä paljonko auttoi kaiken oheistauhkan kuten facen ja twitterin poistuminen, vaiko sillä että kännykkä ylikellottui johonkin 1,5 GHz:iin mutta todella paljon ripeämpi tuo on nyt. Puhelinta pitkäksi aikaa vielä.
                                            Mitenkä tapahtuu helpoiten androidin päivitys? Tutun puhelinta meinasin päivitellä. Kyseli jotain samsung-tiliä? Mikä se semmoinen? Vai meneekö helpommin tietokoneen kautta? Vinkkejä otetaan vastaan kun näin iMiehenä tuntu vaikealta.
                                            • Asetukset-Tietoja puhelimesta-Järjestelmäpäivitykset. Tolla polulla onnistunee helpoiten. Ei se mulla ainakaan mitään tunnareita ole kysellyt. Kannattaa olla wifissä kiinni kun tuon tekee.
                                              PC:n kautta jos haluaa päivittää, niin pitää olla KIES asennettuna. Löytyy guuglella.
                                              • Pystyykö noista tekstiviesteistä ottamaan pois käytöstä noita hymiöitä? Antaa välillä mitä ihmeellisimpiä naamoja ihan perus hymiöistä.
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viesti
                                                  Itsellä on ollu tuo Insmat käytössä pari kuukautta ja oon kyllä tyytyväinen. Hyvin on kestäny kun ollu pari kertaa kokeilu mielessä saunassa mukana ~90'c lämmöissä ja vesikipon pohjalla, ja ei oo hajonnu ainakaan parissa vahinko tiputuksessa. Plussana myös suojakalvo näytössä valmiina. Roottaus on kyllä käynyt mielessä kun ei tunnu tulevan valmistajalta mitään päivityksiä androidiin, tällä hetkellä 2.3.5
                                                  • Onko kellään vielä kokemuksia Sonyn Xperia Z:sta? Varsin kiinnostava paketti muuten, mutta kamerasta tulee pyyhkeitä. Eri revikoissa olleiden esimerkkikuvien perusteella ongelmana on lähinnä överiksi vedetty postprosessointi.
                                                    Täysin sama "ominaisuus" on reilu vuosi sitten ostamassani Sonyn HX9V -pokkarissa... Käsittämätöntä, ettei tuollaista asiaa saada kuntoon.
                                                    • Tulipahan huomattua että tuo puhelimen (S3) GPS heittelee aika paljon. Juoksin viime viikolla samaisen lenkin kahteen kertaan ja ensimmäisellä kerralla matkaksi tuli 7,33 km ja toisella kerralla 7,09 km. Ja lenkki tosiaan oli täysin sama, samoin trackkauksen aloitus ja lopetus pisteet.
                                                      • Googlettelimpa hiukan ja äkkiseltään en ole yksin tuon GPS ongelman kanssa. Ja joillakin on toiminut niinkin helppo ratkaisu kuin ruuvien kiristys takakuoren alta. Huvikseni kokeilin ja olihan sielä pari ruuvia niinkin löysällä että sai kiristää pari-kolme kierrosta. Ja vissiinkin juuri ne ruuvit (elikkä kaksi alinta ruuvia, jotka ovat sen laturin portin kummallakin puolella), jotka vaikuttavat jotenkin tuon GPS toimintaan. Ja tämä on siis nimen omaan S3 ongelmana ainakin.
                                                        Kokemuksia tämän korjattavuudesta tulee, jahka kertyy taas juoksulenkkejä samalla reitillä.
                                                        • Google Play-musiikki sovellusta ei ilmeisesti saa pois laitteelta? Samsung Galaxy S3.
                                                          Aivan susipaska ja koko ajan sovellus käynnissä...
                                                          • Samaa mieltä sovelluksesta. Yritin aiemmin poistaa huonolla menestyksellä. Nyt tuli päivitys siihen ja siinä oli mahdollisuus päivittää/poistaa sovellus. Yllätyin positiivisesti kun sain sen poistettua.
                                                            • Roottaus ja asentaa Titanium backupin, sillä saa poistettua tai jäädytettyä järjestelmäsovelluksiakin, sekä esim estämään joidenkin ohjelmien päivittymisen Play:sta, sen lisäksi että sillä saa sujuvasti backuppeja.
