Android kapulat (ainakin Samsung)
  • Jarno onko sulla siis tämä http://www.elekma.com/elm327_adapteri_bluetooth
    Itse ostin kanssa pari päivää sitten tuon s3. Pystyykö tolla Torquella nollamaan vikakoodit?
    • e-villestä muuten saat puoleen hintaan tuosta, jos et jo tiennyt. Esim. dealextremestä vastaavat tuskin yli kymppiä maksaa. En vielä jaksanut itse kummemmin googlailla halvinta vaihtoehtoa, kerro jos löydät halvemmalla;)
      Offtopiciksihan tämä nyt kyllä luisuu.
      • Pystyy nollaamaan vikakoodit, mitkä löytää. Kaikkia tuo torque ei löydä.
        • Teamviewer on näppärä remote desktop ohjelma jos on tarvista ohjata etänä koneita, hyvin toimii SGS2:lla. Saiskohan tuon vielä silleen toimimaan, että läppärin ollessa lepotilassa se tajuaisi herätä kun yrittää ottaa vaikka luurilla yhteyksiä?
          • Avainsana Wake-On-Lan joka pitää virittää herättämään kone sleepistä verkosta tulleen paketin perusteella, BIOS ja verkkoasetus konfaus:
            http://teamviewerforums.com/index.php?topic=1226.0
            http://www.neowin.net/forum/topic/96...ktop-question/
            http://itworkerdaily.wordpress.com/2...-to-set-it-up/
            http://wakeonlan.me/
            https://secure.logmein.com/welcome/android/
            • Alkuperäinen kirjoittaja an13 Näytä viesti
              Meneekö tuo siis jotenkin niin, että koneelle annetaan joku portti, jota se lepotilassakin haistelee, ja sinne kun tulee käsky niin herää? Saa nähä uskaltaako kovin radikaaleja säätöjä tehä biosiin, tällä tuurilla sekoo koko kone :D
              • Nyt on hankittu toi ELM 327 bluetooth adapteri, mutta en saa yhtettä ecuun. Pitääkö noita asetuksia muuttaa vai miten tuon saa pelittää? Ohjelmahan oli tuo torque
                Viimeksi muokannut haraa; 14.12.2012, 00:18.
                • Mulla on auttanu, että käyttää bluetoothin pois päältä, ja yrittää uudelleen. Asetuksiin en muistaakseni ole koskenut.
                  • S3 + ELM327 BT mokkula (eVille) toimi ilman asetusten muutosta heti ensiyrittämällä. Kokeiltu eri ohjemien kanssa, Toque plus muita ilmaisversioita. Nyt ainoastaan Torque käytössä. Noten 10.1" tabletilla ja tuolla ELM327:lla en ole vielä kokeillut.
                    Mokkula on ollut nyt autossa kiinni yhtä jaksoisesti pari kuukautta ja yhteyden muodostaminen puhelimen ja mokkulan välillä toimii aina kun puhelimesta käynnistää sovelluksen. Eli siinä mielessä vaivaton ja nopea käyttää.
                    Viimeksi muokannut Patasuvanto; 14.12.2012, 09:59.
                    • Jaaha
                      mullla puhelin saa kyllä yhteyden toho mokkulaan, mutta mokkula ei saa yhteyttä autoon
                      • Onko autossa jälkiasennettu rokkikone? Jos on, kokeileppas vanhaa kepposta ja ota rokkikone pois ja kokeile ilman rokkikonetta.
                          Jaaha
                          Mulla pari ELM-BT-mokkulaa sanoivat sopparin irti. Ei vaan toimi enää. Tilasin PLX:n vastaavan ja johan toimii. Mittaritkin liikkuvat hätäisemmin, kuin noilla halppismokkuloilla. Niiden laadusta oli kyllä varoiteltu, mutta en sitten siltikään tiedä oliko vain huonoa tuuria noiden molempien simahtaminen. Tuolla PLX:llä yhteyden muodostuskin tuntuu olevan nopeampaa.
                          • Mikä lie tuossa plx:n bluetooth mokkulassa päivitystaajuus(hz)? Mulla on joku halpismokkula jossa ei edes lue mikä päivitystaajuus.
                            • Otin kaverilta samsung galaxy s2 purettavaksi, kun oli latauksessa ollessaan saanut virtapiikin ja sen jälkeen ei ole minkäänlaista elonmerkkiä näyttänyt. Mikähän tärkeä komponenti sieltä on kärähtänyt. Purin puhelimen huvikseen jos jotain näkyvää olisi, mutta eipä hirveitä näy. Pistänkö uuniin lämpenemään, jos se siitä virkoisi ? Eikös ne näytönohjaimia uunissa korjaile :)
                              • S2 on aika helppoo purkaa ns. paloina. Otat yksitellen niitä flex johtoja irti ja kokeilet josko jonkun irrottamisen jälkeen heräis. Henkiinheräämisen todennäköisyys on kokemukseni mukaan aika pieni. Toisaalta, ei se enempää voi rikkikään mennä että ihan sama, 180 astetta ja puolitoista tuntia, sivelet välillä vähän hunajaa pintaan niin tulee kiva kullanruskea kiilto pintaan.
                                • Onkos Kellään Sonyn Acro S Luuria? Siinä olis kanssa vähän "käyttöä" kestävämpi Android motorola defyn tilalle. Mutta Onko lapsuksia kovasti? Miten jumit + muut häröilyt?
                                  Hyvin palvellut Defy voisi päivittyä vähän "tehokkaampaan"luuriin. Ei ole kertaakaan tarvinnut kiikuttaa huoltoon edes, toisin kun vaimon samanlaista joka on ollut jo 4 kertaa huollettavana saman vaivan myötä.
                                  • Tahtoo noi vähän kestävemmät olla mopoja pannustaan.
                                    Mulla on sgs3 ja otterbox defender, kestää vähän vahinkoja ja työtä.
                                    • Acro S on jo koko lailla tehokkaalla raudalla. Pari niitä on tästä läpi käsien mennyt eikä ainakaan vielä ole tullut pahaa sanaa. Android on android, ei se valmistajasta kummene eli se puoli on kunnossa. On se Acro S jotenkin vähän järkevämmän kokoinen ja mallinen ainakin kuin SGS3.
                                      • Mitenköhän sellainen kestää pudottelua ym. normaalia toimintaa?
                                        • Ei varmaan kovin paljon mutta eipä ne kestä mikään muukaan kuin Sonim ja siinä kohtaa ei puhuta enää älypuhelimesta. Roisketiivis se on eli pikku kastumisesta tai pölystä ei ole moksiskaan.
                                          • Defystäkin oon näytön saanu rikki. Sitten laitoin Otterboxin coverin niin on kestänyt.
                                              Kokeileppas vielä uudella/toisella akulla. Ilmeisesti akussa on joku suojaus. Ainakin kaksi halvempaa kosketusnäyttöpuhelin samppaa on herännyt uudella akulla pesukone ja kuivausrumpu käsittelyn jälkeen. Toki uunikuivatus niille on vielä suoritettu ennen uuden akun asentamista.
                                              Meillä kauniimpi osapuoli tiputti S2:n ojaan pari kuukautta sitten. Purin sen välittömästi atomeiksi, puhdistin elektroniikapuhdistusspraylla ja pistin puhelimen kiertoilmauuniin 2h:ksi 50'C:een. Puhelin on toiminut sammuttamatta ilman haamutoimintoja sen jälkeen. Mikit ja kajari toimii ilman säröilyä.
                                              • Tänään otin S III minin käyttöön. Vähän tuollainen neitiversio mutta välttää minulle kun käyttö muulle kuin puheluille ja sähköpostille on minimaalista. Suurin valintasyy oli 13€/kk hintaan sisältyvä Spotify Premium.
                                                • Pystyykö google playsta ostettua peliä jotenkin jakamaan toiseen laitteeseen? Eli minne sieltä ladattu ja asennettu tiedosto menee jos koittaisi etsiä vaikka koneeseen kiinnitettynä jonkun tiedoston juuresta? Liekkö .apk tiedosto vai jokin muu?
                                                  • Käsittääkseni pystyy, jos kummaltakin laitteelta kirjautuu google playhin samalla tunnarilla. Itse ainakin puhelimen vaihdon/tehdas resetin jälkeen voin playstä hakea aikaisemmin ostetut softat uudestaan. Sitä en tosin tiedä, onko siellä jokin esto, että ei voi asentaa useampaan kohteeseen ns. saman aikaisesti.
                                                    • Ei ole estoa yhtäaikaisille asennuksille, eli vaikkapa puhelimen ja tablettiin voi molempiin asentaa samalla tunnuksella kirjautumalla kerran maksetun ohjelman.
                                                      • Aivan, mutta tarkoitin sitä, että voiko toisen puhelimesta / tabletista etsiä ja kopioida ostettua peliä tsi sovellusta toiseen laitteeseen? Löytyykö se jostain kansiosta siis kopioitavana tiedostona?
                                                          Ollut myös harkinassa josko ton puhelimen laittas. Mitäs tarkkaanottaen meinaat tolla neitiversiolla? :)
                                                          • Ns suomiauto..
                                                            • Mahtuu yhteen käteen. Tehoja vähemmän kuin tosimiesten S III:ssa. Toisaalta akku kestää kolme päivää ja mahtuu taskuun.
