Sängyistä kokemukset tänne
    Tempuria voin kyllä suositella. Sinänsä sillähän ei ole niin väliä, millaista lautaa sen alla on. Kunhan pysyy suorana.
      Ikean sulttaanit ovat ajaneet asiansa. Kai ne ihan hyvät on kun ei paikat mee jumiin.
        Itselläni on Unikulman asiakaspalvelusta ihan hyvä kokemus ja tuotteetkin vaikuttavat olevan laadukkaita tehtiin nyt sitten missä hyvänsä. Viidellä tonnilla sai pari vuotta sitten 2kpl 210x90 leveät vyöhykejousitetut moottorisängyt hierontaominaisuudella. Noita moottorihimmeleitä ei ollut itsellä hakusessa, mutta tuli ikäänkuin kaupan päälle niin en kieltäytynytkään.
        Sen verran tuli hommaa tutkittua silloin että ihan minimissään sängyssä pitää olla erillisjousitus. Ne Bonnell-jousitetut on lähinnä hetekasta vähän parempi versio. Vyöhykejousitus (eri jäykkyisiä jousia eri kohdassa sänkyä) on myös hyvä olla, erityisesti jos on hartioita tai naispuolisilla lantiota.
        Sängyn paremmuuden huomaa siinä, että aamulla ei paikkoja kivistä eikä puuduta vaikka nukkuisi vähän pidempäänkin. Harmillista on tietysti se, että yleensä sänkyjä ei pääse koenukkumaan, mutta koemakaamaan sentään.
          Me ostettiin viime mustanperjantain tarjous unikulmasta, toinenpuoli puoleen hintaan.
          Voin kans kehua maasta taivaisiin asiakaspalvelua ainakin Raision liikkeessä, en ole parempaa saanut.
          Inflaatio korotus on tainnu käydä, kun 90x210 omilla mitoilla teetetyillä patjoilla, moottoreilla, hieronnoilla, alustavaloilla, isolla peitolla ja 1 tyynyllä oli karvan vajaa 11 000€
          Sänky tulee vasta joulua edeltävällä viikolla niin kokemusta ei vielä ole, mutta innolla odotetaan.
            Edelleen allekirjoitan kaiken positiivisen mitä alunperin kirjoitin Beddexin memoryfoam runkopatjasängystä. Ei ole tullut edes mieleen käännellä sänkyä, kun tuntuu että siitä ei ole jämäkkyys johon alunperin siinä ihastuimme, kadonnut mihinkään.
            Kannattaa ainakin käydä koemakaamassa vastaavanlainen.
              MacG: nuo omat on siis vyöhykejousitettu, eli ei mittatilauksena vaan kataloogista löytyvillä jäykkyyksillä. Tuo mittatilaushomma olisi juurikin tuplannut hinnan, joten todettiin että ehkä se on pärjättävä sillä pykälän halvemmalla versiolla. :)
                Nyt on kyllä niin kalliita sänkyjä että ei kait sellaisessa voi uni tulla kun miettii siihen uponnutta rahamäärää ;)
                Minulla on Ikean Sultanit 9 cm memory foam petarilla, ja olen erittäin tyytyväinen. Ei ole paikat jumissa sängyn takia.
                  JOs hetkeksi unohdetaan nuo 10k euron sängyt, niin onko kokemuksia nuista halvemmista, eli esim. jyskin n.500 euron jenkkisängyistä? Sotkassakin nuita halvempia jenkkisänkyjä näyttäs olevan..
                    En muista mitkä nuo sängyt ovat, mutta Kruunukalusteesta tulivat ja jotain tonnin päälle oli koko parisänky 160 x 200. Korkeat sängyt sinänsä, mutta kivat jotenkin, kun pääsee ihan pudottautumalla poiskin siitä. Siihen ei mahdu lapset väliin, tosin ei niiden kuulukaan mahtua, että on esteetön pääsy sinne toiselle puolelle =).
                      Aiemmin mainittu Askon runkosänky siirtyi vierashuoneeseen. Edelleen erittäin hyvä sänky luonnonkumipetarilla hintaluokassa 1000-1500.
                      Löytyy tästä taloudesta kaksin kappalein 2x80x200 ja 120x200.
                      Ikea Sultan ja Svanin sängyt ovat kanssa hintaluokissaan hyviä ostoksia. Noihin 500 jenkkisänkyihin ei kannata lähteä, jos meinaa käyttää useamman vuoden.
                      Paljon erilaisissa hotelleissa sänkyjä koenukkuneena osaa kyllä arvostaa kunnollista.
                      Vepsäläisen muuttomyynnistä tuli poistettua noin vuosi sitten Hästens Superia II runkosänkyjä 2x 90x200 ja Hästens BJX petari sekä suojat. OVH oli tuolloin n. 8000.
                      Myyjä soitti lopulta perään laskien hinnan 4000. Joutsen Finlandin tyynyt ja peitot päälle, niin paketti on kasassa. Suosittelen varauksetta ja kestää aikaa.
                        Askon jäykistä joustinpatjoista ollaan kärsitty 10v ajan. Todella jämäkkää tekoa ovat olleet. Jouset ei ole kuoleutuneet ja jäykkyys säilynyt ;o) Tilasin tilalle Tempur-Cloud 25cm patjan kokoa 160x200cm Vepsäläisestä. Pitäisi saapua lähipäivinä. Ei voi olla ainakaan huonompi kuin entiset. Ainakin se tuntui todella hyvälle.
                          Meille hommattiin elokuussa tuollainen Askon kulta-jenkkisänky, 160cm leveä. Olen ollut erittäin tyytyväinen, mukavan jämäkkä ja laadukkaan tuntuinen!
                            Aikaisemmin oli 2x 90x210 Iskun kolmoisjousitettu mikä lie sarja, oli ihan mukavat, hintaa oli aikanaan sen 1800€ toimitettuna kotiin.
                            Nyt on sen kolme vuotta ollut ihan "perus" Hästens koossa 180x220cm, eikä tee enään mieli nukkua edes 210cm pitkässä sängyssä ;) Leveys ja pituus nostivat hinnan lähelle 3800€, mutta en kyllä pois vaihda. 30cm lisää leveyttä olisi nostanut hintaa 400€, siitä totesin, että ehei.
                              Halvimmista pysyisin kaukana. me hankittiin jotain 10v sitten 2 kpl Hästensin 90x210 moottorisänkyjä. Saatiin 50% alennusta kun olivat juuri vaihtamassa mallistoa. Silti 3200€. Vain hyviä kokemuksia. Ei me silloin moottoreita etsitty, mutta on niistä välillä hyötyäkin ollut. Erityisesti nyt kun olkapää on leikattu ja tarvitaan puoli-istuvaa makuuasentoa.
                              Niiden mukana tuli ne "flokki"patjat, en muista millä nimellä kulkee, ne muhkuraiset. Ihan ok, mutta hankittiin kuitenkin aika pian niiden päälle 5 sentin Tempur petariksi. On ollut tosi hyvä.
                              Unikulmassakin käytiin, mutta asiakaspalvelukokemuksen seurauksena oltiin siellä vartti eikä uudestaan mennä. Oli vielä käsittääkseni itse iso johtaja palvelemassa.
                                Meilläkin sängyn vaihto edessä. Itsellä (180/73) hirveitä selkäkipuja (iskias), ajoittain myös lapojen välistä kivistää.
                                Yllätys oli kun yövyttiin Viking Gracessa (seaside hytti parivuoteella) eikä selkä ollut aamulla kipeä.
                                Yritetty nyt selvittää mikä jousisto niissä patjoissa on. Unikulma ilmeisesti vanhan lehtijutun mukaan olisi toimittanut ne, mutta huonekaluliikkeen myyjä soitti sinne niin sanoivat ettei ole heidän toimittamia.
                                Plääh!
                                Noh, koemakoiluilla Iskun Unigold Air mediumina ja tyypin 5 (lämpöön reagoiva) petarilla tuntuis hyvin samalta.
                                Kokemuksia?
                                  Ootko kokeillut jotain melko kovaa peruspatjaa ja siihen Tempurin vähän paksumpaa petaria?
                                    Meillä hommattiin kolmisen kuukautta sitten n. 10 vuotta vanhojen runkopatjasänkyjen tilalle molemmille 25cm Tempurin patjat (90x210). Itelle tuli Cloud ja vaimolle Sensation (ei otettu petaria, vaan pelkät patjat) ja samalla molemmille myös Tempurin tyynyt. Sit hommattiin päädyllinen sängynrunko erikseen, ettei otettu mitään Tempurin "lavereita".
                                    Mulla on leikattu alaselästä välilevytyrä kahdesti v. 2008 ja siitä asti on ollu enemmän tai vähemmän selkäongelmia ja aina ollu alaselkä väsyny/kipee aamuisin, kunnes sain ton Tempurin patjan!
                                    Joskin, pääsiäisenä iski iskiashermo piukeeks aikalailla yhtäkkiä ja oon nyt siitä asti kärsiny hermosärystä... mutta oliko patjalla jotain vaikutusta asiaan, on paha sanoa, koska periaatteessa tolla patjalla _ei voi_ olla selkä huonossa asennossa...
                                    ja kyllä, selkävaivaisena valitsin Tempurin malliston pehmeimmän ja paksuimman patjan. Syy siihen on se, että olen kohtuullisen isokokoinen ja omistan ison perseen sekä pikkasen hartiaa, ni tällä patjalla uppoan niiden osalta riittävästi ja muu kroppa saa silti vielä tukea patjasta. Ohuemmalla patjalla tuntui, ettei esim. selinmakuulla saanut alaselkä kunnolla tukea, koska perse ei uponnut riittävän syvälle patjaan.
                                      Meillä ollut vuosia (7 vuotta..?) käytössä Rosbedin patjasysteemi (linkki alla). Maksoi tuolloin ovelle tuotuna 1400e. Ei paha. Asentui vanhan sängyn runkoon heittämällä. Lämpömuovautuva petari ratkeili muutaman vuoden jälkeen, jolloin vaihdoimme perinteisen peratin tilalle. Itse olisin halunnut uuden lämpömuovautuvan, vaan tossun alta ei voi paljoa huudella... :-D
                                      Vielä hinnasta; kun olimme vaimon kanssa uusia pajoja/sänkyä etsimässä, sai vaimo minut mukaansa unikulman liikeeseen, jossa häneltä mitattiin "makuuprofiili" (?) patjaa varten. Patjalle, siis yhdelle patjalle!, olisi tullut hintaa melkein 2ke ja vielä aito raakakuminen (?) petari vain 800e, koska "ei kannata pilata hyvää patjaa huonolla petarilla", sanoi myyjä. Itse poistuni tuossa kohtaa patjan hintaa nauraen pihalle.
                                      Ei ole vaimo rosbedin hankinnan jälkeen muita sänkyjä katsellut, en minäkään. Toisen raskeuden vaimo nauttinu rosbedin patjoilla, ja kertoi silloin nukkumisen olleen mukavampaa, koska patja muovautuu muuttuvaan kehoon aina oikein.
                                      Ainoa huono puoli (vaimon mukaan) on se, että koska itse tykkään nukkua _tosi_ pehmeällä patjalalla, ja vaimo kovalla, tuntuu minun puolen patjan pehmeys myös vaimon patjan puolelle. Vaikka patjat on erotettu toisistaan n. 10cm vaahtomuovi palalla. Mielestäni varsin pieni miinus.
                                      Suosittelen lämpimästi. Saa kumpikin omanlaisensa, ja vaikka päivittäisen mielialan mukaan säädettävän patjan.
                                      Linkki:
                                      http://www.rosbed.fi/
                                        Tällä hetkellä on joku medium-kovuinen runko ja päällä juuri tuollainen mukautuva (kova) petauspatja. Se mitä liikkeessä kokeiltiin tuota myöskin medium -runkoa niin oli huomattavasti pehmoisempi. Ihan tuntuva ero.
                                        Jos tuosta nyt kaupat tulee niin laitan kokemuksia myöhemmin.
                                          Kotona Hästensin Marquis BJ-petarilla. Mökillä Svanen runkopatjasänky jollain heidän omalla petarillaan. Molemmat sängyt yli 10v. vanhoja. Toimivat edelleen, uni tulee eikä paikat kipeydy...
                                            Meillä on kombona futon ja tempur petari.
                                            Tukeva ja hyvä omasta mielestä. Ensin tietty hommattiin futon mutta alkoi ahdistamaan joten hommattiin 7cm paksuiset tempurin petauspatjat päälle.
                                            Kannattaa muuten näitä patjoja ostaessa ottaa kaksi kapeampaa sen yhden leveän sijaan. Painavat meinaan suht paljon ja ovat varmasti hankalasti liikuteltavissa jos ja kun niitä nyt täytyy alkaa siirtämään.
                                              Kaupat tehty Unigold Airista. 2x 80x200 -runkopatjoja vyöhykejousituksella ja päälle tyypin 6 80mm lämpöön reagoiva petari.
                                              Nyt vaan odotellaan koska toimitus saapuu...
                                              Se muuten on hankala kun ei pysty kaupassa kokeilemaan ettei ole liian pehmeä aviollisten asioiden hoidossa :D On kuitenkin sen verran pehmeämpi nykyiseen verrattuna että tuo asia hieman arveluttaa...
                                                No sit pitäis varmaan hankkia ilmajousitettu systeemi, eikös sen saa siihen tasoon ja jäykkyyteen kun tarve kulloinkin vaatii? :-p
                                                  :D ei huono idea!
                                                    No niin. Eli lupasin kertoa kokemuksia tuosta uudesta sängystä. Toimii! Iskias -kipu lähti heti, ei ainuttakaan tarvetta särkylääkkeille sen vuoksi :) Joskus sanoin että paljon olisin valmis maksamaan kun tuon kivun saisi pois, nyt riitti reilut 1500e. Kiitos Iskun asiantuntevalle henkilökunnalle avusta valinnassa!
                                                    Ja kyllä, aikuisten jututkin onnistuu hyvin vaikka pehmeä petari etukäteen arveluttikin ;)
                                                      Hyviä vinkkejä. Miten nämä vinkatut sängyt ovat pitäneet ryhtinsä vuosien saatossa?
                                                      Nykyinen SuomiSoffan Royal Majesty käynyt 7v aikana veltoksi. Olikohan 850€ setti tingattuna. Vauvan kanssa huomaa, kun valuu kainaloon eikä uskalla vieressä nukuttaa.
                                                      Ikean Sultan Skau harkinnassa mutta ei pääse sitä nyt kokeilemaan. 130 km Ikeaan matkaa ja netistä pitäisi tilata. Kestääkö nämä hyvin?
                                                      Etsinnässä kova runko ja muotoutuva/kova petari. Tempur varmasti hyvä mutta tähän tilanteeseen liian kallis.
                                                        Ikea Sultan Skaun on heidän ainut jämäkkä runkopatja. On hyvä. Tuli hankittua kaupunkiasuntoon kokeilun perustella.
                                                          Täällä Askon Eclipse älyvaahto käytössä ja kaikenlaiset lihasjumit hävisi selästä/hartioista lähes täysin (työergonomiaa se ei luonnollisesti kykene korjaamaan). Aiemmin joutui ramppaamaan hierojalla niitä avaamassa. Pienen pintapehmeyden jälkeen mukavan jämäkkä. Joku mainitsi petarin painosta ja se tosiaan painaa kuin synti. Näkyy olevan aika hyvässä alennuksessa tällä hetkellä malliston uusiutumisen vuoksi...
                                                          edit: Ja näyttäis olevan ihan kotimainen avainlipputuote.
                                                          Viimeksi muokannut panu; 17.10.2016, 01:46.
                                                            Jyväskylän neuvoin: Ikean kallein ja kovin patja ollut 2vuotta, tyytyväinen olen ollut, toinen patja oli inan pehmeämpi ja se vaihtui kovimpaan myös exällä. Petari taitaa olla toiseksi kallein Ikea, mutta se paksuin.
                                                            Hinta-laatu kohdallaan.
                                                            • #60
                                                              Saas nähdä mitä tuli tilattua. Onhan tuo puolet lisää nykyiseen leveyttä :D
                                                              Royal Box
