Sähkötupakasta
    Liberty Flights:
    http://www.liberty-flights.co.uk/
    Ei nyt välttämättä kaikista halvin, mutta valikoima on kattava ja toimitukset nopeat. (3-5 päivää).
    • Tuli koetilaus tehtyä.. ;)
      • Onko kukaa kokeillu ultraäänipesuria tohon atoon? Olis tiedos halvalla toimiva sellanen. Tuntus ettei tuo keittäminen oo kovin tehokasta. Kokeilin purkaa yhen aton (ego-t) mut teurastamiseks se meni. Aikamoinen musta karsta näytti vastuksen päällä olevan.
          Olen kokeillut. Pari tippaa fairya joukkoon ja tunnin verran surinaa perään...
          Puhdasta tuli.
          • Äsken tuli tilattua kokeilusatsi erilaisia halo purityn nesteitä, saa nähdä josko nuo kutkuttelisivat makuhermoja riittävästi tupakan tapaan. Noita ovat monet pitkäaikaiset savuttelijat kehuneet kovasti. Itselle kun ei ainakaan perus RY4 toimi röökinkorvikkeena kunnolla, siitä vain puuttuu se jokin, vaikka nikotiinia onkin.
            • Onko kellää kokemusta tästä? Lähinnä tuo pieni tankki rupiaa vituttaan ja ainaki akus olis kapasiteettia :)
              http://www.esmoke.fi/product/99/bolt-mod-aloituspakkaus
              En oikeen näistä höyrittimistä oo perillä eli mikä osa tämä tuos tupakis on?
              "Dual Coil Varakartomisoija tankkiin drip tipeillä"
              Drip tip?
              e: vai onko tämä viisaampi vaihtoehto ku nyt on siis tuo ego-t?
              http://www.toscanamall.com/fi/dual-c...-smoktech.html
              Viimeksi muokannut horch; 9.3.2012, 16:32.
              • DCT tankki rokkaa. Hyvät sauhut ja säiliössä riittää kapasiteettia.
                • Tähän päädyin itekki. Panin pari tankkia tilaten. Onkos tuo tankin atomisaattori jotenki putsattavis vain onko kertakäyttötavaraa?
                    Siis DCT:ssähän on SMOK:in helmallinen carto joka voidaan pari kertaa pestä esim. keittämällä. Itse yleensä vaihdan suoraan uuteen.
                    Ja jos on oikein fiksu, niin DCT-tankkeja käytetään slotatuilla Bogen cartoilla.
                    Nämä cartot sitten vielä 3-ohmisena jos käytössä on joku modi tai muu korkeammille volteille pääsevä laite, esim Lavatube.
                    Itselläni käytössä tällä hetkellä RST-korkeilla ja pleksilasista tehty Lumi-tankki:
                    Tuskin tulee muita enään käytettyä. On toi vaan niin hyvä!
                    Itselläni on laitteina tällä hetkellä: 2 x eGO, 2 x eGO VV, 2 x Lavatube, Mini Lavatube, Oval 6V, 510, Realis ja SD-Keyring.
                    Eli vähän lähtenyt siis käsistä....
                    • Mistä oot nuota cartoja hommannu?
                        Liberty Flightsilta, Ecigwizardilta, finnvapelta.....
                        Varmaan parisenkymmentä käyttämätöntäkin löytyy pakista ja sinne ne myös jää.
                        Nykyään tulee käytettyä ainoastaan noita slotattuja Bogeja.
                        • Auttaako tuo veessä atomisaattorien keittäminen tohon palaneen makuun, tulee aina välillä. Aika epämiellyttävä maku kun puskee omenan sekaan :)
                            Etikka + ruokasooda auttaa.
                            Paitsi jos palaneen maku tulee liian kuivasta, eika likaisesta aton vastuksesta...
                            • Täytyy kokeilla kerran jäi yhden aton kanssa nappi pohjaan en huomannut ihan heti ja sen jälkeen alkoi maistumaan aivan hirveeltä, varmaan kärähti jotain..
                              Ite oon huomannu että ainakin noissa libertyn nesteissä jotkin maut tuntuu helpommin aiheuttavan tätä "palaneen makua", tai vaan kuvittelen
                              • Tankit tuli. Mikähän sen pienen kumi/muovirenkaan tarkotus on joka oli samas pussis ku tankki?
                                Tämä siis kysees: http://www.toscanamall.com/fi/dual-c...-smoktech.html
                                  Ei siinä pitäisi mitään ylimääräistä olla.
                                  V2:ssa, Lumi-tankissa ja Arctic-tankissa tulee varatiivistesarjat mukana.
                                  • Tommonen siä oli, molemmis pusseis. Reikä on kartio, kuvas näkyy huonosti.
                                    http://i288.photobucket.com/albums/l...319_211256.jpg
                                      Mulla tuli samanlainen rinkula toisessa tankissa, minkä tilasin mutta enpä keksiny sille mitään paikkaa, joten nakkasin sen roskiin.
                                      • On kyllä melekosen värkin näköinen, pitää itsekkin melkeein pistää tilaukseen ja koittaa. Nyt käytössä ihan normi ego c:n tankki ja ato.
                                        • Hyvät höyryt kyllä antaa. Muistaa vain ku ensimmäistä kertaa täyttää et kastelee kunnolla sen vanun sieltä putkesta ettei kärähdä, niin ku Olmi tuola aiemmin mainittiki. Onhan se vähä kolhon kokonen mutta se ei ainakaa mua haittaa. Eipä tarvi olla jatkuvasti täyttämäs ku ottaa 6ml tankin.
                                          • Tuota dct tankkia ei näköjään kannata poltella soffalla maates niin et tupakki sojottaa ylöspäin, tuli perkele nesteet suuhun :) Oishan tuo pitäny jo aiemmin tajuta ku eihän tuos mitää "nestelukkoa" oo. Noh, räkimällä ja purskuttamalla siitäki selvis :)
                                            • Tommone tuli ite hommattua
                                              http://www.hoplaashop.com/products/e...ent/ego_t/S026
                                              Toimituksessa kesti 3 päivää
                                              1 päivä ilman oikeaa tupakkaa :)
                                              • Kun tankkeihin siirrytte niin kannattaa katsella sellainen tankki missä on alumiinipäädyt, eli capit. Esim. Artic-tankkia jne. Suomalaisia special-tankkeja on vaikea saada, kuten Artic, mutta esimerkiksi Olympia-tankkia löytyy ulkomailta. Se on varustettu alumiinipäädyillä. Muoviset capit alkavat antamaan periksi.
                                                Ja siitä seuraava aste on sitten variable voltage laite, eli esim. Lavatube, ja tankin sisään norm. vastuksinen carto 2...3ohm, niin alkaa höyryä todellakin irtoamaan.
                                                Kalleintahan tässä "harrastuksessa" on se että et löydä makuja joihin ei kyllästyisi. Purkkeja on jääkaapissa ihan riittävästi, mutta kun mikään niistä ei enää maistu sen 30ml höyryttelyn jälkeen, jos sitäkään.
                                                Tällä hetkellä tallissa:
                                                Ego-t 900mah * 2.
                                                Ego-t 600mah variable voltage.
                                                Lavatube, kahdella aidolla aw imr 18650 2000mah akulla.
                                                Nykyään tulee käytettyä vain Lavatubea.
                                                  Ei kannata alu-päädylillä olevia tankkeja hommata...
                                                  Lumi-tankki on RST-päädyillä. Kestää kaikki nesteet ja on muutenkin jämäkkää tekoa.
                                                  Arctic tankista tulee kohta myyntiin myös RST-päädyillä oleva versio.
                                                  • Kalleintahan tässä "harrastuksessa" on se että et löydä makuja joihin ei kyllästyisi. Purkkeja on jääkaapissa ihan riittävästi, mutta kun mikään niistä ei enää maistu sen 30ml höyryttelyn jälkeen, jos sitäkään.
                                                    Tuo on kyllä totta. Tupakkimerkki pysy kyllä kaiket vuodet samana mutta jotenki vain näihin kyllästyy vaikka aluks maistuis helvetin hyvälle. Aattelin ettei vaniljaan kyllästyis mut vääräs olin. Pitäs kai ottaa joku paskan (tupakin makunen) ni ei tulis huvikseen höyryteltyä ja jäis aito paskan maku suuhun.
                                                    • saakohan noita nikotiininesteitä autolautoilta?
                                                      esim ruotsin väliltä/eesti?
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
                                                        Joo huomasin tänään, kun kävin Iisalmessa kolme erään firman pakua vetämässä teippeihin. Oli autot tietyn ammattioppilaitoksen alueella, joka julistettu savuttomaksi.
                                                        En viittiny siellä hallissa, enkä ulkona lähialuueella vetää röökiä, vaan nöyrästi kävelin about sadanmetrin päähän sauhuille, no saipahan ainakin raitista ilmaa;)
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja WezH Näytä viesti
                                                        No kapaz, mihinkäs se sähköinen vaihtoehto jäi? :)
                                                        Just, olishan tuosta tarinaa, kyllä se sähköpötkö taskussa kulkee vieläkin. Kävi vaan silleen ikävästi, kun siitä innoissani kirjoittelin ja hyväksi totesin, niin eikö pukannu molempiin keuhkoputkiin kovanlaisen tulehduksen ja kolme päivää peräti piti ottaa sairaslomaa (edellisestä tais tosiaan olla se 17 vuotta tai jotain sinnepäin)
                                                        Alako koko vehje pelottamaan siinä määrin, jospa se oliskin ollu se aiheuttaja.
                                                        Silti älä huoli en minä vielä siihen laitteeseen uskoani jätä.
                                                        Kyllä se aina tämän myrkyn voittaa;) (tupakin ja sadanmetrin kävelyn;))
                                                        Edittiä vielä: et muuten usko miten monessa paikassa ainakin täälläpäin tuo höyryttely on kielletty, eli verrattu tupakoimiseen.
                                                        Lainasin tuosta "Nyt ottaa päähän" -ketjun keskustelusta.
                                                        Hieman samansuuntaisia juttuja olen huomannut itsessäni, pystyn olemaan tuollaisen pitkän (+12h) työpäivän ilman röökiä mutta ajan kuluessa huomaan koko ajan lisääntyvää "ahdistusta" kurkunpäässä. Eli tuntuu kuin jonkinlainen "rengas" kuristaisi kurkunpäässä.
                                                        Meilläpäin ei ole tullut mistään suuntaa kieltoja höyryttelyyn, tai ainakaan en ole moisiin törmännyt. Ravintoloissa menen suosiolla ulos/koppiin höyryttelemään.
                                                        Onhan noita havaintoja, myös omalla kohdalla. 20v aski-kaks päivässä ja nyt kolme kuukautta ilman tupakkaa, ainoastaan uutena vuotena poltin yhden pikkusikarin.
                                                        Firman pomo ollut saman kolme kuukautta ilman, 35 vuotta ehti polttaa ja nyt se sama aski mistä oli yhden polttanut kun sähkötupakit saapuivat postissa, lojuu käyttämättömänä pöydällä.
                                                        Tuohon kommenttiini täytyy korjata että nykyään menee työpäivä ilman analogista mutta aamuisin polttelen yhden savukeen (kahvin kanssa terassilla) ja työpäivän jälkeen menee keskimäärin kolme savuketta.
                                                        Työpaikalla kaikki viisi tupakoitsijaa aloittivat käyttämään sähköistä versiota, yksi ei saanut mitään aikaiseksi, toinen (ylläolevan viestin pomo) palasi tupakkiin, minä olen tiputettua polttelua yli 90% ja kaksi ovat olleet polttamatta 4 ja 6 kuukautta.
                                                          Olipahan omituinen fiilis, kun päivän sähköröökin polttamisen jälkeen maistoi emännän kevytkessua. Maku oli samanlainen kuin miltä tuhkakuppi haisee :=O. Aina on ennen lakkojen pettäessä maistunut ihan sairaan hyvälle. Ei oo todellista.
                                                          • Sitä se teettää :) Tervetuloa höyrystelijöihin.
                                                              Tuota puhdasta(?) VG nestettä saa ilmeisesti apteekista. Onko kukaan hakenut ja millä nimellä tuota pitäis pyytää? Veikkaan, että kun meen Toijalan apteekkin sähkötupakkaa poltellen kyselemään veegeetä, niin tulee poliisi tännekkin parissa minuutissa...
