Ota siitä halosta korkki auki ja yritä vaikka viikon tai parin päästä uudestaan.
Sähkötupakasta
Tuo tuulettaminen auttaa aika paljon varsinkin kaupassa sekoitettujen nesteiden kanssa. Maut tulevat paljon paremmin esille. Esim Libertyltä tilatut Jalippo bearsit eivät maistuneet miltään ennen kuin piti pari päivää korkki auki . Myös lämmin paikka nopeuttaa maustumista. Itse olen pitänyt tietokoneen päällä. Syy tähän on se ettei makuaine ole vielä täysin liuennut pohjanesteeseen.
PS. Muistakaa allekirjoittaa tuo EU:n adressi ja jakakaa myös jotta saadaan pidettyä tämä harrastus.
Liberty Flights noita ainakin ennen myi. Nykyään sotken itse, joten en tiedä mistä valmista nestettä saa. Jostain syystä näyttäisi vähän hankalalta löytää.
Vapeon:ilta löytyy ainakin makutiivistettä. Inawerasta pohjanesteet.
Kaveri vinkkas mulle tämmöttii:
http://www.esmoke.fi/product/419/ego...nnitesaatoakku
http://www.esmoke.fi/product/354/kanger-evod
http://www.esmoke.fi/product/355/5kp...ank--vaihtoato
http://www.esmoke.fi/product/118/egoevod-usb-laturi
Kamppeet tuli, saas nähdä miten ukon käy näiden lelujen kanssa.
Tässäpä on mitä ite suosittelen. Tuo kayfuni tosiaan RBA niin saa ite väsäillä minkänäköstä koilia tykkää.
http://www.puff.fi/aspire-nautilus-b...la-p-1264.html
http://www.puff.fi/innokin-iclear-30...hm-p-1246.html
http://www.puff.fi/tobeco-lite-kayfu...ri-p-1232.html
Itsellä kans mietinnässä uusi clearo, kun nykyisen kanger T3 vaihtoatot eivät kestä mun käytössä kuin max. 3 päivää. Entiset kesti viikkoja.
Olen katsonut noita iclear30 ja aspire nautilus malleja, mutta niissä probleemana on metallinen suukappale, en tykkää metallisesta suukappaleesta.
Saako noihin helposti vaihdettua muovisen suukappaleen?
Kiitos, pitääpä tutkia.
Tuossa koittelin 13.7% nikotiinilla, kolisi ihan pirusti päässä, värkkäsin 6.75% ja sekin tuntuu heittävän latvassa.
Nyt koitetaan 3.75% seoksella.
Toki nämä about palttiarallaa, pöytä täys injektioruiskuja ja mittaillu ja laskeskellu, kuvaa ei kehtaa laittaa, ettei ole sinivuokot ovella.
No ei ihme jos kolahtaa jos lasket prosenteissa. Milligrammaa per millilitra on yleensä se millä ilmaistaan vahvuus.
Itse huomasin että oli pakko melkein heti tiputtaa 12 mg/ml-sta 9 mg:aan. Etenkin kun tuli tuo kanger protank 2 tai iClear 30 käyttöön jotka siis tuottavat enemmän savua.
Kaikki on kohta minulla myynnissä, kun olen jo ollut ilman hatsia jo monta viikkoa eikä tee edes mieli tuprutella ollenkaan enää.
Tuli pitkästä aikaa kokeiltua uutta clearoa, tällä kertaa dual coilina: Aspire Nautilus. Aika järkyttävän kokoinen murikka perus ego-akun päässä, mutta tuosta irtoaa kyllä myös huomattavan tiukat höyryt. Tuo air-flowin säätömahdollisuus on tosi jees, saa imuvastuksen mieleisekseen. Laadukkaan oloinen tekele, tosin lasinen tankki hieman rajoittaa käyttöympäristöä särkymisherkkyytensä vuoksi, vaikkakin sen kanssa ei myöskään sitten tarvitse varoa muoville hankalia nesteitä.
Aiemmin ollut käytössä C4 ja Kanger T3 clearot, joiden lisäksi vanhempia dc-tank cartoja. Noihin clearoihin verrattuna tykkään erityisesti tuosta imuvastuksen säätömahdollisuudesta, saa samaa röökimäistä tuntumaa kuin noilla villatäytteisillä cartomizereilla ilman sitä satunnaista villan makua. Noita airflow-säädettäviä clearoja on tainnut tulla jo useampikin myyntiin viime aikoina. Myös kurkkutuntuma on lähestulkoon yskittävä, ainakin näillä 18-24mg nesteillä, johtuneeko dual-coilista?. Näin hetken aikaa käyttäneenä ja testailleena voisi sanoa, että noista dual coil cartoista irtoaa kyllä jotakuinkin vastaavat määrät höyryä, mutta hieman "pehmeämpänä". Itsellä tosin käytössä vain jännitesäädettäviä ego-akkuja, joten en tiedä siitä, millainen ero on käytettäessä provaria yms. hightech-laitteita
Saattaisin melkeen sanoa, että nyt hankinnan jälkeen kun tuota aikaa mennyt, niin alkanu tuo evod kurlaamaan :(
Ja silloin tällöin tulee tippa suuhun asti.
Joskus joutuu ravistamaan liemiä pihalle asti, nyt taas tuntuu toimivan ihan jees.
En kyllä osaa sanoa mikä ongelmana?, laitoin toisen tiivisteenkin atoon, ei vaikutusta, koittanut vetää kireälle, löysälle, porasin vielä yhtä ilmareikääkin hieman isommaksi.
Nyt kokeilussa ajaa hieman isommalla jännitteellä, 1.8ohm ato ollu 3.3v, nyt 3.8v, eos miten vaikuttaa.
Kokeile Pro Tank II:sta. Höyryt on mun mielestä samanlaiset kuin evod:issakin, mutta toimii paremmin. Käy samat atot.
Mulla kurlaa Kanger T3 lähes aina kun on ollut välillä kylmässä (päällystakin taskussa ulkona), ja saattaa tulvia akulle. Teräväksi kierretyllä nenäliinan kulmalla liiat liemet pois kummastakin suunnasta on riittänyt ensiavuksi. Noin kerran viikossa puran, pesen kuumalla vedellä ja hehkutan karstat pois.
Tuo kurlaaminenhan johtuu ymmärtääkseni siitä, että atomisaattori ei kerkeä höyrystää kaikkea imun myötä sille tullutta nestettä. Eli ts. joko jännite on liian pieni, atomisaattori liian heikko, tai ilman imuvastus liian suuri. Tuon nautiluksenkin kyllä lukemani perusteella saa kurlaamaan, jos imee pienellä airflowilla raivopäisesti, kun akun jännite on säädetty pieneksi. Omalla kohdalla ei kyllä ole tapahtunut ainakaan vielä.
Edellä mainitut kurlauksen aiheuttajat varmasti yleisimpiä. Mun T3:ssa se satunnainen kurlaus johtuu aika varmasti tuosta lämpötilanvaihtelusta: säiliössä oleva, ulkona jäähtynyt ilma laajenee lämpimässä ja työntää nestettä ulos. Meinaan kun on tulvinut akulle ihan itsekseen; pakkasilla oli pahempi. Toki tuokin on joskus kurlannut myös akun hiipuessa.
Jotkut ovat myös epäilleet sisätilojen alipaineen voimistavan nesteen siirtymistä väärälle puolelle. Itselläni on ollut evodi pöydällä nesteet tankissa kohta kuukauden eikä ole vuotanut tippaakaan. Pro tank kopio vuoti aivan samalla tavalla kuin evodi, varsinkin kun tankki alkoi tyhjenemään. Onneksi mister ei ole vuotanut ollenkaan (koputtaa puuta), lukuunottamatta paria ekaa tankkausta kun en malttanut avata nesteensyöttöä oikein, eli laite pystyssä jolloin tankissa ollut paine puski nesteet aton puolelle.
Ensimmäistä kertaa ikinä tuli tehtyä kokonainen työpäivä(yö) ilman ainuttakaan "aitoa" savuketta! Normaali kulutus taas on aiemmin ollut jotakuinkin aski päivässä ja siitä 95% nimenomaan töissä v*ttuunnuspäissään imettynä. Tuosta pääsi hieman vertailemaan säästöpuoltakin: nestettä meni n. 2ml 8h aikana, ~20e/30ml hinnoittelulla se tekee noin 1,32e päivälle. Kuukausitasolla säästö olisi siis jo [121e (22pv*5,5e per aski) - 29,04e (22pv*1,32e/pv nestettä)] ~=92e/kk. Tuohon rahaan ostaa lisäksi jo "muutamat" vaihtoatomisaattoritkin kuukauden aikana, ja jää vielä muutama euro vaikka viskikaupoille boonuksena :)
Tuolla 20€ saa jo pari desiä nestettä, kun ostaa makuaineet ja pohjanesteet erikseen ja sekoittaa itse ne keskenään.
