Autoon ajotallennuskamera?
    Onkos tuossa +2 vaihdettava akku? Itellä on Roam2 (ei GPS) ja siinä ei kyllä voi akkua vaihtaa purkamatta kameraa atomeiksi. Tosin tuo ei kyllä oo moksiskaan kolhuista.
      Ainakin Cyberphoto myy pakettia, jossa tulee muistikortti ja toinen akku. Sellaisenkin tilasin.
        Ekat testit Contourilla takana. Helppo käyttää kun oppii logiikan. Erityisen näppärä on tuo kaksiasentoinen kytkin, jolla saa nopeasti vaihdettua kahden eri esivalitun kuvaustyypin / kuvanlaadun välillä. Nyt toisessa asennossa mulla on 720p video ja toisessa timelapse-asetukset. Asetuksia on helppo muuttaa jopa Windows Phoessa toimivalla softalla. Sen avulla saa myös kameran suunnattua erinomaisen helposti.
        GPS on parhaimmillaan 5hz ja gps-datasta tulee oma tiedostonsa. Milläs ohjelmalla saisi tuon gps-datan helpoiten nopeusmittarimuotoon ja miten sen saisi liitettyä koostettavaan videoon?
        Timelapsea kokeilin juhannusmatkalla. Oli aika tylsä matka mutta pulla oli hyvää.
          Nopeus ei näy suoraan videossa? Onpa tyhmää, en mä sitten sitä halua ( laiska tekmään mitään ylimääräistä). Taidan hommata Sonyn, jos nyt tuleekaan mitään hankittua.
          Edit: Tai ei Sonya vaan joku toinen. Vaikka tuo Roadhawk, jos sillä sais suoraan nopeuden ruutuun.
          Viimeksi muokannut pulla; 23.6.2015, 16:32.
          • #95
            Katso BlackVue DR650GW-2CH Dashcam Review YouTubessa - https://youtu.be/hJU6It9uETU tuommomen löyty. On melko arvokas mutta editointiohjelma näyttää hyvältä
            • #96
              En mä ainaskaan haluais oman nopeuden näkyvän jos jotain yleistä mielenkiintoa herättävää materiaalia tuuppaisin jaettavaksi :)
                Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
                Googlaus kertoisi olevan 1Hz GPS mutta laitoin valmistajalle kyselyä.
                  Törmäsin tällaiseen softaan kuin Dashware. Sillä saa mittarit yms. gpsdatan, ja paljon muutakin dataa, todella helposti videoon. http://www.dashware.net/
                  Edit: Tuossa nyt hyvin pikainen testi. https://youtu.be/R9sddBCP97c
                  Viimeksi muokannut TeroPee; 23.6.2015, 22:41.
                    Ja vastaus BlackVuesta oli se mitä odotinkin:
                    Dear Jere, Thanks for your email. GPS refresh rate is 1Hz and it is common for built-in GPS and external GPS. We use built-in GPS for DR650GW-1CH/2CH and external GPS for DR3500-FHD, DR750LW-2Ch model
                      Tuo Dashware on kyllä niin helppokäyttöinen että eipä paljon muita editointisoftia tarvitse. Ainakin jos haluaa vain tehdä "mittarit" ja kierrosaikalaskennan videoon. Dashwarella saa videon pätkittyä helposti sopivan mittaisiksi kohtauksiksi. Sitten useamman valmiin kohtauksen saa vaikka Windows Movie Makerilla koostettua yhdeksi tiedostoksi ja lisättyä tekstejä yms.
                        Tommonen Garmin Dash Cam™ 35 tuli ostettua,kiinosti kun siinä on noi peltipoliisit.Vielä kun sais asennettua
                        • Omassa menopelissä on T-cam cc400hd kamera. Tyytyväinen siihen, kun on tosiaan teippi kiinnitys eikä imikuppi.
                          • Ajoneuvokamera + gps + ylinopeusvaroitin
                            Googlettaa googlettaa mutta ei löydä. Onko olemassa ajoneuvokameraa, jossa gps, ladattu tiekartasto nopeusrajoituksineen ja sitä hyödyntävä ylinopeusvaroitin?
                              Kuullostaa vanhalta android-puhelimelta jossa pari softaa.
                                En ole ostanut kameraa. GPS taajuus pitää olla vähintään 4 tai 5Hz ja nopeus automaattisesti ruutuun. Onko tullut uusia ehdokkaita?
                                  Ei tuosta Contourin kamerasta ajotallennuskameraksi ole, mutta ihan hyvin se toimii action-kamerana. Datat saa videoon RaceRenderillä: https://youtu.be/zNwJQ7B1flk
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja TN69 Näytä viesti
                                    En tiedä onko tuollaista ajoneuvokameraa mutta katsopas Garminin navigaattorivalikoimasta, niistä paremmista löytyy kamera.
                                    • Kiitos Joni. Tuo Garmin nüviCam Europe GPS http://www.gigantti.fi/product/puhel...#tab-more-info on pitkälti sellainen kuin olen etsinyt, tyyris kylläkin (399€). Harmittaa vaan, et jos tuon jättää yöksi autoon kadun varrella niin joku narkki sen sieltä vie... Mitenköhän noissa toimii liikennetiedotteet Suomessa? Onko meillä mitään sellaisia?
                                      • Noista liikennetiedotteista en kyllä osaa sanoa. Tutulla on joku noista garminin kamerallisista malleista ja on kuulemma ollut tyytyväinen.
                                        • Olisiko heittää vinkkiä mistä hankkia edullinen ajotallennuskamera?
                                          Alkaa jo niin v**uttamaan tämä oululainen liikennekulttuuri, että kamera laitettava. Keskellä risteystä tänäänki Omegakuski vaihtoi kaistaa kiilaamalla eteen...
                                          Aliexpress tai eBay laittais tilauksen ja tietäisi mikä malli ei nyt heti samalla viikolla heitä toimimasta :)
                                            Itellä on Mini 0805. Plussana pieni koko, mahtuu taustapeilin taakse. Toiminta ok, kuvanlaatu riittävä. Kerran mennyt jumiin ja akku on puolessa vuodessa mennyt aivan loppuun. Kestää ehkä 2 min akun varassa. Mut oli halpa. :)
                                            http://pasin.kuvat.fi/kuvat/Muuta/0805/AMBA0004.MOV
                                            • DOD LS460W on omassa B5 ja todella pähee kamera.
                                              • Itsellä on joku G1WH pohjainen n. 35e kamera, mutta vaikka tässä hintaansa nähden hyvä kuvanlaatu onkin, ei se oikein kunnolla riitä esim. rekisterinumeroiden erottamiseen jne.
                                                Viimeaikoina DDPai M6+ on herättänyt kovasti kohua. Hintaa UK Ebaysta n. 110e.
                                                Myös esim. Transcend DrivePro 200 on ilmeisen laadukas ja suosittu. Ko. mallin isoveljessä 220 on myös GPS, mutta 200 kuvanlaatua on kehuttu paremmaksi kuin isoveljensä.
                                                Itse todnäk. tilaan piakkoin tuon DDPai:n ellen muuta vaihtoehtoa löydä. Siihen tulokseen olen tullut että tuo n. 100e on kameraan pakko investoida jos haluaa oikeasti kuvanlaatua josta saa hyvin selvää.
                                                • Tuo DDpai vaikuttaa mielenkiintoiselta, pitänee laittaa hankintalistalle.
                                                  • Onko ehdotuksia melko pienelle kameralle, jonka voisi asentaa takalasiin?
                                                      Tätä pakettia olen ainakin itse vähän haaveillut:
                                                      http://www.racshop.co.uk/sat-navs-te...-dash-cam.html
                                                      • Edestä löytyy jo dod ls460w
                                                        • Tilasin Viofo A119. Testien perusteella on myös hyvä.
                                                          https://dashboardcamerareviews.com/viofo-a119/
                                                          Samasta paikasta löytyy myös testi tuosta DDPai M6 Plussasta.
                                                          https://dashboardcamerareviews.com/ddpai-m6-plus/
                                                          • Viofo A119 on ollut ostoslistalla, mutta uutta ei tarvi kun entinenkin toimii. Etenkin tuossa kiinnostaa tuo jalka johon viedään virta ja jossa on gps. Helposti sama kamera molempiin autoihin
                                                            • Olisiko ideaa saisiko jostain katon valoista tms. jatkuvanvirran kameraan? Ei oikein innosta tuo roikkuva johto tuossa heilumassa taustapeilin alapuolella kaiken aikaa. Kukahan keksisi jo sen hyppysähkön? Juu osassa on akku, mutta ei sitä kuitenkaan muista aina ladata.
