Sen lumipollyn takia siella ei valttamatta suodatinta olekaan. Pakokaasun lammolla isoimmat lumet sulaletaan matkalle ja loput saa menna koneesta lapi. -Vetta se vain on. Vaihtoehtona kun on, etta suodatin olisi jaassa ja seokset milloin mitakin. Riippuu koneen valmistajasta ja koosta, onko suodatinta vai ei.
Lumilingot
Ostin jonsered lumilingon 11 hv,työleveys 76 cm. Tuee kerralla hyvää jälkeä. Menee umpihankeen 1m hyvin ja kerralla valmis ura.. Voimaa riittää. Maksoi 1800 eur.Suosittelen hankintaa Ps. on tehty tosi tukevasti,. kiinanpojan laitteet leluja.
Alkuperäinen kirjoittaja Otto. Näytä viestiViime viikolla tein kaupat vähän käytetystä Jonsered ST2019:stä. Ensimmäinen lumilinko, jota pääsen käyttämään. Kokemuksia toiminnasta ja käytettävyydestä tulossa viimeistään jouluun mennessä.
Tehoa riittää ainakin omiin tarpeisiin (menee kidan korkuiseen umpihankeen kuin tyhjää vaan, kunhan renkailla riittää pitoa), pakkaslumi lentää komeassa kaaressa, vetisempi lumi sitten pikkusen pienemmässä. Etenemisvauhti on ainakin omiin tarpeisiin ihan riittävä ja käsiteltävyys kohdillaan. Pikkusen ihmetyttää peruutusvaihteen hitaus, eli rivakammin saisi peruutus tapahtua. Tankillisella menee noin kolmet lumityöt - tekniikan ja ajojärjestyksen hioutuessa pääsee varmasti enemmänkin. Pihatietä noin 30m ja parkkipaikkaa siihen päälle noin 300m2.
Käytetyssä vehkeessä on aina omat juttunsa - tässä yksilössä vasen rengas tyhjenee itsekseen, joten pumppaushommat on tullut tutuksi. Kunha kelit tästä vähän lämpenee, niin pitää tarkistaa molemmat renkaat, että onko niissä reikiä vai onko kyse vanteesta vai mistä.
Miksellä varmaan puuttuu ne kuupan alareunoihin ruuvatut korkeussäätöraudat? Itse vedin niiden avulla Jonssen tonttiin ja toimii ihan kohtuudella suhteellisen epätasaisellakin pinnalla.
Kokonaisuutena varsin asiallinen peli ja kannattava ostos. Olisi kyllä tänäänkin tullut äitiä ikävä pelkän lumikolan kanssa parin päivän aikana kertyneen lumikinoksen kimpussa.
Taisin ostaa remontoitavaksi yhen lumilingon vaikka piha ei olekaan vielä asfaltoitu eikä oikein hajua edes koska mahdollisesti olisi asfalttiprojektin aika.
Nyt piha on sellaista ~5cm luonnonkiveä eli kivien linkoaminen varsinkin alkutalvesta on aika todennäköistä. Onko kukaan viritellyt esim jotain moottorikelkan ohjainrautoja vastaavia pidempiä tukia, joiden varassa linko kulkisi että sen saisi sopivasti irti maasta. Onko ihan tuhoon tuomittu idea?
Kaukon linko lienee karalalla käynyt, kun umpihanki ei tunnu missään.
Otto: Kyllä mulla on ne korkeudensäätöraudat eikä ole edes ihan alimmassa asennossa. Kuten tuossa aiemmin mainitsin niin ongelma epätasaisella pinnalla on, että se kuupan alareunan kulutusrauta on niin matalalla suhteessa pyörivään terään, että kun on muhkuraista pintaa niin terä ei yllä tasoittamaan muhkuraa, joka sitten tökkää siihen kulutusrautaan. Ongelmaa ei ole kun lunta on +10cm.
Porkkis: Tiedän yhden lingon, johon on rakennettu pidemmät luikukiskot samaisesta syystä mikä mulla on omassa lingossa. Pidemmillä suksilla menosta tulee sujuvampaa. Itsekin miettinyt, että tekisi lattaraudasta ~15cm pitkät sukset liukukiskon alle.
Sitten jos meinaat asfaltit vetää niin se ei siinä välissä mitään haittaa.
Tässä vähän todistusaineistoa, ettei se linko välttämättä Karalaa tarvitse mennäkseen umpihankeen =)
Tuollaisella pelillä on hoideltu oma piha näin talvisin ja nurmikot kesäisin... Kesästä tulikin mieleen, että pitää tölkinpidike askarrella tuohon ;)
Kesällä pitäisi sitten varmaan tuohon linkoon askarrella sähköinen torvenkääntö sekä tuon torven päässä olevan laipan taitto.
Äh, no eipäs olekaan... Muistelin, että oli puhe umpihangesta =) Tuossa on työleveys metrin luokkaa ja jaksoi vielä mennä hankeen, joka on hieman itse linkoa korkeampi. Tehojen puolesta olisi mennyt kyllä mukisematta paremminkin, mutta pyörillä ei tahtonut olla pitoa, vaikka neliveto onkin. Olis kyllä helmi, kun sais tohon hydrostaattiseen voimansiirtoon lukot etu- ja takapäähän :D
Jonsered
Tänään ajoin "jonnyllä" 150 m pitkälti hankea koskematona puuvarastolle.Oli suvilunta.Jaksoi "jonny "heittää noin 15 m päähän vielä lumet.Oli mahtava penkka tvl 1.4 m korkea jäinen penkka ,mutta kyllä siitä pääsin hyvin läpi.
Bensaa meni noin 3 l,ei paha.Tein 2.4 m leveän tien.
Jäin vain miettimään että miten helvetissä noi kaverit tietää missä se tie mitä aurataan menee? :)
Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viestiJäin vain miettimään että miten helvetissä noi kaverit tietää missä se tie mitä aurataan menee? :)
Tuota vehjettä ihmettelin, että ei mikään tavan 5HV Tecumsen taida olla jauhamassa. Ihan hillitön kaari. Aiheuttaa 5HV Tecumsen-miehessä kateutta. :/
[ame]www.youtube.com/watch?v=qWe06v8eo6k[/ame]
Meinasin vaan kun myös itse aurausta töiden osalta teen niin aika usein siellä tien reunassa on sitten oja ja sinne ei ole kiva pudottaa toisen puolen renkaita. ;)
bilteman halvemmasta lingosta käyttökokemuksia.. :
toimii melkein kuin ajatus,
-nuoskalumi jäi siihen sormisuojaan kiinni -> sormisuoja pois ja ei mene enää syöttöputki tukkoon.
-suunnanvalinta pakille ei toimi, ja käyttörattaasta lentänyt kumia irti, varmaankin sama vika tekee molemmat, koitan saada takuisiin uuden käyttöosan.
satunnaisesti olen silikonispräyllä käsitellyt lingon sisäosat ettei lumi tarttuisi heti kiinni, eikä kyllä ole tarttunutkaan.
Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viestiMeinasin vaan kun myös itse aurausta töiden osalta teen niin aika usein siellä tien reunassa on sitten oja ja sinne ei ole kiva pudottaa toisen puolen renkaita. ;)
Matalammat ojat menee tunnustelemalla, kun on leveä perälevy, mutta tuossa mainitsemassani kohdassa on suora metrin tiputus alas, niin ei hanurissa tuntunut ennen kuin oli liian myöhäistä.
Ja sori, että menee taas vähän ohi aiheen.
Jäätikköseuduilla taitaa olla paljonkin teitä, joita ei varsinaisen talven aikana kannata pitää auki. Ovat alueilla, mistä ei lumi katoa välttämättä koko kesänkään aikana. Keväällä sitten aurataan tiet auki, että pääsee ihmiset kulkemaan. Talvella ei viitsitä aurata, kun lunta tulee niin älyttömästi.
Jäätikköseudullahan siis kaikki huolto toimitetaan siinä lyhyen kauden aikana, kun on mitään järkeä aurata mitään kulkuväylää... Jos saat sydärin, niin sinnehän kuolet, kun et ole edes hekon kantaman päässä.
Lisäksi esim vuoristoissa voi lunta tulla sen 2m kerralla, milläpäs sen edes päivässä auraat auki, kun tietä voi olla sen reilu 300km kohteeseen.
Ei prkl, kyllä nyt alkaa kolahommat tökkiä. Vedän mielummin hien niskaan spinningissä tai sallilla, kuin ton saakelin sarviksen puikoissa. Katselin Husqvarnan yksitoimista pikkulinkoa pihan jynssäämiseen. Mahtaako semmosella tehdä mitään? Linko ei saisi viedä kauheesti tilaa, niin en sellaista sarvitraktorin kokoistä härveliä viittis hankkia. Tuo olis riittävän köykänen vaimonkin työnnellä ja lähtee käyntiin, kun tarjoilee verkkovirtaa starttimoottorille. Piha ei nyt järin suuri oo. Viis autoa siihen varmaan mahtuu ja asvalttia on pohja. Sanomattakin on selvää, ettei tolla 30cm loskalunta työnnellä...
http://www.husqvarna.com/fi/products...owers/st-121e/
Norlett linko
Eli naapurilta ostin Norlett 5/23 lumilingon.Laittoa oli muttei maksanu kun 135 e+uudet hihnat +1 laakeri + hihnapyörä.Hyvä peli vaikka vanha.Vaihteita 6+2.Mielestäni parempi kone kuin kaverin Stiga ST 660 jossa vaihteita4+1.Stigan edut et on työvalo ja ottaa 10 cm leveämmän uran.Akku paskana niin sähköstartin toiminnasta ei tietoa.Norletissä sähköstarttia ei ole.
Onko kenelläkään kokemuksia noista sähköisistä lumilingoista, esim Stiga Snow Electric 45:sta? Itse jaksan kyllä käytää kolaakin, sillä Oulussa oleva piha on pieni ja kolaaminen on hyvää kuntoilua. Emäntä vaan ei jaksa lumitöitä tehdä ja itse olen kerrallaan viikkoja pois kotoa niin piha on melko hurjan näköinen, kun lumitöitä ei ole tehty. Tuollaisella pienellä sähkökäyttöisellä emäntäkin jaksaisi kenties tehdä jotain...
