Lumilingot
    Lumilingot
    Talvi alkaa lähestyä lumenluontiin olisi saatava linko. Minkälaisia kokemuksia porukoilla on lumilingoista, mitä ominaisuuksia kannattaa ottaa huomioon linkoa valittaessa ym. Parin parkkipaikan kokoisen etupihan lisäksi pihatietä ajettavana on ~50m eli ihan pienestä ketunlenkistä ei ole kyse.
    Lähinnä kiinnostaa nuo ominaisuudet, että luminluonti sujuu vähän paksummassakin hangessa.
    - koko/teho/paino
    - pyöräveto/telaveto
    hintaa mielellään 1500? max.
    Vanha sanonta halvalla ei hyvää saa varmasti pätee myös tässäkin mutta kokemuksia kaivataan.
    Ostin viime talvena Ariens lingon kun muuta ei enää saanut. Torolla oli leveitä asiallisia malleja ja Hondalla niitä jollainen olisi oikeasti pitänyt ostaa säästömielessä, olin vaan myöhässä. Tuumakokoiset ovat juuri sellaisia kuin tuuman tarkkuudella voi odottaa. Honda maksaa tuplat ja ostan sellaisen jos ostat tuon tuumakokoisen minulta pois...
      http://www.honda.brandt.fi/power/mallisto.php?l=13&m=55
      6 vuotta hondalla tehty lumityöt.
      Itsellä telamalli ja muuta en ota,pyörämalli nökkii ja vaatii voimaa kuskilta.
      760 on tyyppi ja tuo 970 on sitten varmati hyvä,
      On kestäviä laitteita,kun muistaa kerran vuodessa vaihtaa moottori öljyt ja tietty myös perus huoltoja tehdä,
      Joskus on käytettyjä myynnissä,halvalla.
        Ainoa kunnollinen tehdastekoinen lumilinko :P http://www.oulaistenmetallityo.fi/HUKI.html
        Jos itse pitäis tuommoinen pikkuinen itsevetävä lumilinko ostaa niin siinä olis Hondan kone. Tärylätkässäkin viimeinen kunnossaoleva komponentti on yleensä Hondan moottori jos sitä on vähänkin huollettu.
          Meillä on Yard machinen halpis, tuolla putsaa sen 200m2 pihan jos kevyttä pakkaslunta, muuten saa vesilintua viskoa, että jos joku rautakauppias tuollasta tyrkyttää niin ei kannata sotkeentua.
          Kunnon lingossa kun pitäisi olla muillekkin kun pyörille nopeudensäätö ja valo ei ole pahitteeksi.
            Hondan pilipalimallit alkaen 2470?, en ole niin merkkiuskollinen. Pienellä opiskelulla löytyi MTD merkki, joista tuo telavetoinen E740 vaikuttaa kiinnostavalta. Onko kellään ko. merkistä kokemuksia?
            Tuo oli mulle uutta mitä Jonde sanoi nopeudensäädöstä, eli varmaan tarkoitit, että terille oma nopeudensäätö? Ei näytä olevan erikseen mainittu noista nopeuksista kuin eteen/taakse.
              Mulla on tuo Yardmanin YM7110DE
              http://forestpower.eu/lumilinkoyardman.html
              Ihan mukava olis viime talvi sillä pätkytellä. En tiedä mitä siinä lisäää kaipaisin kun en parempaakaan ole omistanut. Porukoilla on telavetoinen Honda ja sen käyttä pienellä pihalla on hankalampaa ja hitaampaa kuin pyörävetoisen.
                Ostin ekan lumilingon käytettynä kymmenisen vuotta sitten, Honda HS 522 oli malli eli 5 hp ja 55 cm leveä, pyörävetoinen. Laite oli vuodelta 1989 ja toimi teknisesti vallan loistavasti sen 5- 6 vuotta mitä sitä käytin, ainut mistä tuo hyytyi välittömästi (voima loppui) oli märkä sohjolumi mitä täällä etelässä on tunnetusti toisinaan useinkin. Nykyään malli samalle koneelle on HS 622.
                Seuraava linko oli uusi Murrayn 27 Ultra, 8.5 hp pyörämalli. Voimaa tuossa tuntui olevan jo reilusti enemmän ja jaksoi jo vähän paremmin heittää sohjoakin mutta ikävä ja arsyttävä ominaisuus tuossa oli tärinä, eli tärisi "sarviin" niin että kädet oli ihan tunnottomat vartin käytön jälkeen ja kaikkia pultteja sai olla kiristämässä alvariinsa kunnes ruuvilukite astui kehiin. Tuo jäikin osaltani yhden talven koneeksi.
                Hondaa oli taas ikävä ja seuraavana (lumettomana) talvena uudenvuoden korvilla kun paikallinen pienkone yrittäjä tuskaili myymättömien uusien linkojensa parissa Murray meni vaihdossa uuteen Honda HS 1180 ET telavetoiseen linkoon. Tässä on voimaa jo kaikinpuolin riittävästi mutta telavetoon en ole vieläkään järin ihastunut. Mikäli on jäätä lumen alla niin tuo ei joko liiku juuri mihinkään, kun jää sutimaan, tai sitten tahtoo mennä minne sattuu. Kun laitteella on painoakin toistasataa kiloa niin sillä saa jo ihan kunnon vaurioitakin aikaiseksi esim. auton kylkeen mikäli tuo yllättäen päättää "valahtaa" sivuun kulkusuunnassa.
                Tuo sitten onkin laitteen ainut negatiivinen puoli. Muuten on mielestäni täysin hintansa arvoinen, vaikka julmetun kallis moottoroitu lumikola onkin, niin taitaapi myös kestää isältä pojalle ilman suurempia murheita. Metrin korkuiseen umpihankkeen Honda pureutuu nikottelematta. Tähän mennessä tämä on teknisesti toiminut täysin moitteetta.
                Edit: Teknarin Rakennusmaailmassa oli vertailu 1/2010 lingoista hl. 1000 - 1500€.
                Viimeksi muokannut hoff4; 28.10.2010, 07:55.
                  Itse ostin muutama vuosi sitten ilmeisen vanhan ison tuumakokoisen pelin. Kone muistaakseni 10-13hv.
                  Työleveys ~90cm. Bensaa menee reilusti mutta tulee myös valmista. Myös märkä paska lentää kaaressa kunhan etenee riittävän rauhallisesti.
                  Käytännössä tuolla olen ajanut aina täysillä kierroksilla. Etenemisnopeus sitten poistettavan materian määrän ja laadun mukaan.
                  Jos pihan muoto ei tuo pitkiä linjoja niin telavetoisen kääntäminen/peruuttaminen alkaa luultavasti nyppimään varsin nopeasti.
                  Pienen tai "normaalin" pihan hoitaa kyllä kolalla nopeammin kuin pienellä lingolla. Ja kyllä lingon kanssakin lämmin tulee, ei kuitenkaan kunto lopu kuten kolatessa ;)
                    Meillä on tuo MTD 640F ja on kyllä tehokas lumen syöjä. Sähköstartti tarkoittaa sitä, että jatkoroikka kiinni koneeseen ja napista käyntiin. Lähtee kyllä kevyesti käyntiin narustakin nykäisemällä.
                      Ostettiin viime vuonna Toron 826 malli, briggsin koneella. Aivan loistava vehje, heittosuunnan ja kulman vaihtelu on kätevää, koneen nopeudet on hyvät ja tehot riittää. Viime talvena kun oli kovia tuulia ja lunta tuli paljon niin isoimmat kasat oli niin korkeita että tuli 20cm yli lingon korkeuden, sinne se kuitenkin uppos kun vaan ajoi. Joutui tietty ajamaan toiseen kertaan, että sai heitettyä ne lumet mitkä tuli kidan yli. Jaksoi mennä vielä kohtuullisella nopeudellakin.
                      Oli kyllä hyvä ostos, kun tuota "kolattavaa" on noin 100m autopolku+parkkipaikat.
                      Sitten vähän negatiivistä:
                      -Koneessa oli tullessa jotain vikaa, kävi noin 5s kunnes leikkas kiinni. Kävi huollossa, huoltajakin ihmetteli vähän mitä oli oikeasti käynyt, kun kuulemma harvoin briggsin koneet leikkaa kiinni. Ja koneeseen oli laitettu öljyt ennen ekaa käynnistystä.
                      -Hihna veto, lopputalvesta rupes joskus tekemään sitä että kun koneen ajoi tallista ulos niin aluksi veto ei aina mennyt päälle, mutta kun metalliosat "jäätyi" meni kone eteenpäin. Tämä ongelma tuli vasta viimisillä lumilla niin en ehtinyt tutkia, mutta varmaan joku hihna vain vähän liian löysällä.
                      -Hihnapyörä irtosi kampiakselista, 99,99% varmuudella huollon huolimattomuutta, että ei voi konetta syyttää. Paikalleen laitto ja lukitusruuvin kiristämin riitti.
                      -Kerran-kaks koko talven aikana kaipas avattavaa "tasauspyörästöä" mikä helpottais kääntämistä. Jos piha olis pienempi/ahtaampia mutkia niin toi olis ehdoton tarve. Nyt kun ajelee 100m aina suoraan ja kääntyy tilavassa paikassa ei aiheuta ongelmia. Mutta tosiaan kannattaa harkita josko laittais noin 100e lisää kiinni että sais avattavan "lukon".
                      Ja jos saa "mainostaa" tai antaa vinkkiä niin meidän linko tuli netraudasta, silloin oli muutaman kympin vielä halvempi kuin tuo ja ilmaiset toimituskulut. Kylältä olis saanut saman koneen about samaan hintaan mutta olis pitänyt itse raahata kotiin: https://www.netrauta.fi/portal/piha/...&st=6&showall=
                        Tänään tuli käytyä katsomassa linkoja ja pari kysymystä olisi ominaisuuksista:
                        - pärjääkö rengasvetoisella jos on loivaa ylämäkeä, lumen määrästä tietysti riippuen
                        - Uskaltaako sekaantua sähkösäätöisiin torviin vai ehdottomasti suosia käsikäyttöisiä?
                        juutasqsa: Mistä ostit tuon MTD 640:n?
                          Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
                          Se on ostettu aikoinaan Lappeenrannan Rautakaupasta.
                            Jos jollain on nurkissa rikkinäinen tai muuten halpa traktorikäyttöinen linko niin kiinnostaisi kyllä.
                              Pyörävetoisella pärjää paremmin (jos on vielä ketjut) kuin telavetoisella, pyörävetoinen on muutenkin ketterämpi kun oikukas, pässimäinen, telaveto.
                              Paikallinen pienkone myyjä varoitteli meikäläistä sähkösäätöisistä torvista että ovat herkkiä jäätymään ja hajoamaan. Päädyin itse manuaalisäätöiseen ja onhan tuokin jäätynyt, viime talvena useastikin.
                              Viimeksi muokannut hoff4; 29.10.2010, 11:36. Perustelu: tagin korjaus
                                Tuli hylättyä Murray ML 761650 (ovh. 1895€)noiden sähkösäätöjen takia, muuten olis ollut laadukkaan tuntuinen peli. Ei taida telavetoistakaan tulla, pärjätään renkailla.
                                Murray MM 741450 vastaava pienemmällä koneella, käsisäädöllä, ovh. 1395€, puuttuu "ohjaustehostin" eli vivusta saa vedon pois pyörältä.
                                Partner PSB300 taitaa näillä nurkilla olla paras valinta, ovh. 1650€.
                                Yard-Man 76 M-W olis mielenkiintoinen valinta mutta jälleenmyyjiä ei ole 100km säteellä.
                                Kokemuksia Partnerin (<-siis lumilingon) laadusta?
                                Viimeksi muokannut 8866; 30.10.2010, 12:19. Perustelu: ^ merkkiä ei käytetä, quote on sitä varten.
                                  Partner, Murray, McCulloch ja Husqvarna lingot taitaa olla samalta tuotantolinjalta lähtöisin...
                                    Meillä 5-10m matkalla parin metrin nousu pihassa. Kyllä siitä renkailla mentiin viime talvena ihan hyvin ylös, ketjut olisivat varmaan vielä auttanut. Ylös kiipes kyllä vähän auttamalla, usein ajoinkin lunta pois vaan alamäkeen. Varsinkin loskakelillä niin joutui ite kyllä työntämään aika rajusti jos halus ylämäkeä vasten heittää lunta sivuun.
                                    Mäki niin pieni, että ei montaa minuuttia mennyt vaikka heitti lunta vain alaspäin tullessa.
                                      Mulla olis tämmöset tarvittaessa käytössä, ei ole vaan pihaa mitä aurailla. :)
                                      Sori OT.
                                        Tälläinen löytyy meiltä:
                                        http://products.stiga.com/webapp/wcs...category=12264
                                        Pihaa lingottavana muutama sata neliöä.
                                          Eikö kukaan ole ajatellut että treenais vähän ja jaksas sitten tehä lumityöt kolalla?
                                            Alkuperäinen kirjoittaja tupi Näytä viesti
                                            Sitten kun 250m² pihalla on ~20cm (50 m³/5 tonnia) lunta pihalla niin soitan sut tekee treeniä..
                                              Oma kolalla aukipidettävä piha on hieman suurempi.
                                                Ei paljoa voisi nappaa kolan kanssa heiluminen kun piha on rinnetontti kolmessa tasossa. Viime talvena kun sai lingon kanssakin menemään 1.5h, niin kolan kanssa olisi saanut varmaan kolmin kertaisen ajan touhuta.
                                                  Tuon kyllä hyvä kuntoinen tekee, mutta hieman pari kertaa tympi melkein, kun useampana päivänä tuuppaa lunta reilusti ja on märkää se lumi. Kolatessa saattaa ottaa joskus pattiin, mutta hyvä mieli, kun piha puhdas.
                                                    250neliötä sitten on paljon kolattavaa vai :D Eihän siinä ole vasta kuin talon edusta ja parkkipaikat. Mielestäni tuollaiseen määrään ei tartte muuta kuin sen kolan, vaikka läski ja laiska olenkin.
                                                      Kola vetää keskimäärin 40-60l lunta ja ahne kolaa 50 m³ vajaa 900 kolallista. 30s välien täysi lasti penkkaan kestää 7,5h. Jos joku hyväkuntoinen tuon jaksaa kolailla niin hyvä! Minä sitä en jaksa enkä halua ja siksi ostan lingon.
                                                      Jos jollain on vielä vinkkejä lumiLingon ostoon niin otetaan mielellään vastaan.
                                                        Jos meinaatte linkoa ostaa tulevalle talvelle, niin kannattaa olla nopea.
                                                        Hondan lumilingot on myyty jo kuukausi sitten loppuun, eli Hondan linkoa ei tälle talvelle enään saa...
                                                          Ei toi Miksen laskukaava nyt minusta ihan natsaa. Omassa pihassa neliöitä on vähintäänkin tuo 250 ja ei siinä juuri tuntia kauempaa viime talvena mennyt kertaakaan, vaikka itsekin olen läski ja epäatleettinen. Eihän asia silti minulle kuulu millä kukakin lumensa luo mutta itse ainakin pärjäsin kolalla ihan ok. Tulipahan kuntoiltua.
                                                            Linko on varmasti kätevä. Vaikka viime talvi olikin luminen, ei niitä lumitöitä loppupeleissä ihan älyttömästi tarvinnut edes tehdä. Kai sitä on tullut vanhaksi, kun satunnaiset lumityöt tuntuu ihan mukavalta hommalta. Ens talveksi tarttee homata lumen puskin. Meilläkin sais suoraan tuupata lumet ojaan...
