Onko mahdollista että Marantzin virranantokyky loppuu 8 ohmisten kaiuttimien kanssa?
Koti-hifi kaiuttimien valinta
Sitä minäki ihmettelin mutta b&w on 8ohm ja or muistaakseni 6ohm. Voi olla myös 8, en löytäny speksejä googlaamalla kännykällä (170hi). B&w on lattiamallit kahdella bassolla ja or yhdellä jalustamallinen.
Voihan kives taas, kun mieli muuttuu kun pikkulapsella. Menin taas kuuntelemaan genen veljeksiä ja nelosista hierottu moneen otteeseen kauppaa kunnes g 3 pärähti soimaan. Paljon parempi soundi omaan karvakorvaan! Mikähän ihme kävi yhtäkkiä. Katsottiin "säädöt" läpi+suuntaukset ja ei voittanut neloset enää kolmosia.. hauska sinänsä. Tietysti rahaa säästyy autoharrastukseenkin ;-) täytyy emäntä vielä käyttää kuuntelemassa. Eipähän tule sydäntä viiltäviä kommentteja ostamisen jälkeen. "En huomannukkaan että oot uudet kaiittimet ostanut" arrh ;-)
Edit: Piti ottaa pari kaljaa, kun alko ahistaa. Kävin vielä "kotiliikkeessä" kuuntelemassa noita prkl kajareita ja G-4 on se mistä aloitin ja lopetin. Tulkoon 3:set sitten takakaiuttimiksi, kun kotiteatteria kasataan. Ja myös se alkuperäisen kysymisen aiheuttaja vahvistin. Hommaan sen talvella, kun kaikista tuntuu nyt uudet mallit tulevan pihalle ja hinnat tippuu talvella/ensikesänä taas. (jatulee uudet mallit...)
Tässä kävi kuin turboketjussa. Hirveä soutaahuopaa leikki ja sit yhtäkkiä selkenee.
Ei tuosta kannata ahdistua :).
Ja jottei 8040 tuntuisi vieläkään selvältä/lopulliselta valinnalta, niin onhan tämä artikkeli tuttu?
Joo tuolta on tullut luettua noita. Tuon eilisen kolmoisiin päätymis innostus kuuntelusession jälkeen luin tuon g sarjalaisista olevan testin jossa testaajalla vähän oli samat fiilikset kuin minulla. Yksinkertaisesti sanottuna kolmoset ovat hintalaatusuhteeltaan ykköset..Eilen taas jns autostudiolla kävin kuuntelemassa spotifylla ja tilana toimi akustoimaton 50neliön myymälä täynnä hyllyjä ja muuta sinne kuuluvaa. Siellä 4 toimi erittäin paljon paremmin kuin kuvassa ja äänessä jonka myymälä on ainakin puolet isompi avonaisempi tila, mutta siellä taas ne kolmoset soivat paljon paremmin. Tottahan se on että nykyinen 19 neliön olohuone olisi passeli kolmosille, mutta tuosta betonihelvetistä olen pian lähtemässä puurakenteiseen asuntoon. Onhan tämä aika vaikeaa, mutta valitsin kumman hyvänsä niin tuskin petyn.
Tavallista ehkä hieman avarammassa kerrostalo-olohuoneessa 5*8030 + 2*aktiivit suljetut pikkusubit ovat minulle vähintään riittävät. Jos joskus harvoin leffa (tai peli) tukee 7 - kanavaista ääntä, niin laitan vielä lisäksi G:n takasurroundit.
En osaa omaan käyttöön kaivata sopivampaa settiä.
Mitähän sitä laittaisi, kun kuuntelutilana on isohko, 50-neliöinen hirsitalon pirtti ja lähinnä kiinnostaa 2-kanavainen musiikin kuuntelu? Aika tarkkaa ja kuivan asiallista sointia arvostan. Vanhasta laitteistosta ei jää kuin ehkä vinyylisoitin. Lasersoitin, vahvari, kaiuttimet ja piuhat saisi maksaa ehkä jotain 3k€ yhteensä. Jotkut vanhan liiton isokokoiset lattiakaiuttimet olisi jees.
Jaa-a olisiko se sitten esim b&w 684? Erottelevat ja ei ainakaan ylikirkkaan kuuloset. Seinästä irti reilusti täytyy olla kylläkin toimiakseen. Kestää kyllä isostikin soittaa ja rokkimusiikille hyvät.
marre: Miten olet toteuttanut ali- ja ylipäästöt noille kaiuttimille (8030 ja xls200)?
Onko sinulla 8030:n Bass Roll-Off kytkimet käytössä?
Ja miten tuon xls200:sen jaon olet laittanut?
Subbarin omasta vahvistimesta vai av-vahvistimesta?
Hifimaailman mittauksissa tuo BK:n jakosuodin todettiin vähän ongelmalliseksi ja järkevin vaihtoehto on pitää jakosuodin minimissä.
Tällöinkin toiston yläraja nousee 80 hertsiin.
Minulla on käytössä 2x 8030 ja 1x xls200. Keskikanavana 8020 ja takana 2x 6010.
Antimodea ei ole vielä käytössä ja xls200:sen elementtinä toimii alkuperäinen Peerless.
Vahvistimena toimii Yamaha RX-V771.
Tällä setupilla on menty:
- AV- vahvarista kaikki kaiuttimet pieniksi
- vahvarista jako 80 hz
- subbareista alipäästöt päällä, noin 50 hz paikkeilla (klo 9)
- 8030 roll off ei käytössä (kokeilin, en saanut kuulostamaan hyvältä)
- 8030 bassodipeistä -6 db (paitsi surroundit koska lähimpiin seiniin 2-3 metriä)
- anti-modella lift 25
Kahden päällekäisen alipäästösuotimen käyttöä ei yleensä suositella. Kuitenkin kaikkien yritysten ja mittauksien jälkeen sain tuolla setupilla parhaan tuloksen. Xls200 suodin ei tosiaankaan ole helpoin mahdollinen, loiva kuin mikä.
Pitääpä testailla noilla säädöillä.
Sitä antimodea ei itsellä ole käytössä vielä, mutta voisi hommata jos vaan sopivan hintainen löytyy.
Ja tuo Seasin vaihtokaan ei näytä huonolta ratkaisulta, kun katsoo tuota sinun laittamaan mittauskuvaa.
On sen verran asiallisen näköistä taajuusvastetta.
Onko tuo vastemittaus tehty Room EQ Wizard -ohjelmalla ja antimoden mikillä?
Ei mitään noin monipuolista, vaan mitattu http://dspmobile.de/ ja http://audiovideo.fi/testi/mic-w-i43...ofoni-testissa.
Huone vaikuttaa kovasti, mutta kannattaa noita säätöjä ainakin kokeilla. Suosittelen kokeilemaan myös sitä anti-modea, tekee akustisesti kurjassa huoneessa ihmeitä.Viimeksi muokannut marre; 15.7.2013, 20:35.
Alkaa tässä oleen rakennus työmaa siinävaiheessa että pitäs alkaa suunnitteleen kaiutin systeemit. Ajatuksena on laittaa kaiuttimet saunaan ja terassille ja tietenkin myös muut 5.1 järjestelmään. Näillä näkymin tulee Dalin zensor sarjaa kotiteatteri ja sitten saunaan ja terassille jotku ulkokaiuttimet, onko nuista ulkokauttimista kokemuksia mitkä ois sellaset kohtalaisen hyvät. Tuota monihuone jäjestelmää olen miettinyt että miten sen toteutan, Hifistudio suositteli sonosta mutta alkaa oleen aika arvokaita. Vahvistimessa on myös tuo dualzone niin sillä ajattelin toteuttaa tuon saunan ainakin sitten pitäis vielä terassi toteuttaa ne kun pitää kaikki saada erikseen soimaan.
Vieras
Itsellä kiinnostaa myös tuo monihuonetoisto. Vahvarissa on dualzone mutta se ei kyllä riitä. Tonneja en tahdo panostaa.
Duken autokaiutin ideaa tarkastellaan kovaäänisten osalta.
Edit: Lisätään että aion vetää kaiutinjohdot joka huoneeseen valmiiksi kattoon. Eli tarvitaan jakoboksi, mihin voin kaikki johdot kytkeä ja sinne signaali tulee AV-vahvarilta. Eli minkälainen jakoboksi tarvitaan?
Applen airplay on aika kätevä tuohon monihuone hommaan. Mulla on khh:n kaapissa vahvari saunan ja pesuhuoneen kaiuttimille. Siinä on Applen airport express vastaanotin kyljessä. Olohuoneen vahvarissa on sisäänrakennettu vastaanotin. Puhelinta ja iPadia voikin sitten käyttää kaukosäätimenä missä vain.
Mulla oli applen airport express ja siinä se softa millä pystyi striimaamaan musat mistä vain ohjelmasta. Aivan käsittämättömän surkea äänenlaatu. Itunesilla oli muistaakseni parempi äänenlaatu mut rasittava käyttää. Sonosta vaan voin suositella muista ei kokemuksia. Erittäin mukava tabletin kautta käyttää.
Täällä myös sonos. 2x play3 ja yksi perusboksi kiinni pleikkari-telkkarikombossa ja siinä käytössä genelecit. Hyvältä kuulostaa etenkin viimeksi mainittu hyvästä lähteestä, esim spotify premium tai deezer. Play3 äänenlaatu on ihan ok, voisi olla parempi. Lähinnä hyvän radion tasoa. Play5 varmaan parempi mutta aika arvokas. Perus radiokanavat kuulostaa muuten netin yli paljon paremmilta. Kyllä tuota suositella voi, itsekin varmaan hankin jossain vaiheessa lisää erillisiä aktiivikajareita varten
Viikonloppuna kotiteatterin (NAD 743) viritinvahvistin sanoi työsopimuksensa irti, joten nyt pitäisi saada uutta laitetta tilalle. Tuo NAD oli mulla varmaan 10v käytössä ja hyvin pelitti, aina eiliseen asti. En ole itse yhtään seurannut näiden laitteiden kehitystä viime aikoina mutta liitäntämahdollisuudet ovat ainakin lisääntyneet hurjasti 10v takaisesta ajasta.
Kotiteatteri on nykyisellään käytössä lähes ainoastaan PS3, TV ja leffakäytössä. Musiikin kuunteluun käytän pääasiassa Sonosta, jota en ole toistaiseksi liittänyt viritinvahvistimeen. Tämäkin kai olisi mahdollista.
Vahvarin hankintabudjetti voisi olla 500 €. Kaiuttimina mulla on 5.1 järjestelmä, pääkaiuttimina Amphion Ionit, subin ja surroundien specsejä en muista, mutta aika kevyt kaiutinsetti, kuten näette. Mitä vahvistinta suosittelette tilalle? Sonyn Bravia TV löytyy, joten olisiko saman tuoteperheen viritinvahvistin TV:n ja PS3:n rinnalle perusteltu?
Oma vanha pioneer kesti 13v ja hajos myrskyn takia. Ostin uuden pioneerin ja se pitäs laittaa puolen vuoden jälkeen huoltoon. Pelailee volumea omaan tahtiin. Sitä vaan että kannattaa verrata nykyään tarkkaan minkä ostaa, väitän että laatu on laskenu monessa laitteessa.
Liitäntöjen määrä on kai yksi tärkeimmistä valintakriteereistä, ainakin mulle jolla on aktiivikaiuttimet. Itsekin etsin nyt riittävää vahvistinta jossa on
1. ainakin neljä HDMI-sisääntuloa ja kaksi HDMI-ulostuloa (tykki ja tv)
2. pre-outit kaiuttimille
3. kaksi subbari-outia (mulla kaksi subbaria)
4. levysoitinliitäntä (tämän voi korvata erillisellä esivahvistimelle, ei siis ole ihan välttämätön)
5. ainakin neljä optista digiliitäntää äänelle
6. aux-in-liitännät etulevyssä satunnaisten soittimien tms. liittämiseen
Tällaisia on 500-700 hintaluokassa paljon. Itse pidän jotenkin Yamahan työkalumaisuudesta - esimerkiksi RX-V673 taitaa olla kiinnostavin.
Tuossa lyhyt juttu ttenhusen mainitsemasta Yamahasta, mielenkiintoinen tuokin kieltämättä.
http://www.testattu.fi/audio/av-viritinvahvistimet/
edit. http://tekniikanmaailma.fi/kuva-ja-a...timet-550-670-
tuosta TM:n vertailuun ja kolmella eurolla lukee koko tekstin. On jo vuoden vanha testi joten hinnat on tulleet noista jonkun verran alas päin.Viimeksi muokannut James Potkukelkka; 23.9.2013, 11:57.
Minä en jammua katselis olohuoneessani, vaikkakin oiva valinta ominaisuuksien ja laadun puolesta. Ulkonäköön saa panostaa! Kalliimmat mallit tosin jo hienompia mutta tuollainen nappulahelvetti etupaneelissa oksettaa. :) on ollut aikoinaan jammu ja ei pahaa sanottavaa.
Jos on klassikoille passiivi-lattiakailottimille tervetta, niin nyt näyttäisi olevan liikkeellä:
http://www.hifiharrastajat.org/fooru...(Kouvola)-2950
http://www.hifiharrastajat.org/fooru...(Helsinki)-799
http://www.hifiharrastajat.org/fooru...550€-tarjous
Pitäs alkaa pikkuhiljaa päättämään ostaisko monitor audiot vaiko b&w. Bx5 tai bx2 kiinnostaisi koska ovat kohtuu yksinkertaiset eikä montaa elementtiä sotkemassa ääntä, sekä 684 koska kaverin luona kuunneltuna varsin hyvät. Monitor audiolla pitkä toimitusaika ja rahat polttelee :/
