Robotti-imurin lataustelineet? :D mut cm b&w:stä olisin sulle kyllä kateellinen. Taisi hifiharrastajien myyntipalstalle uusi omistaja ne just laittaa myyntiin.
B&W:t oli kyllä kaikenkaikkiaan kovat toistimet, mutta tälläiseen asuntoon hieman bassorikkaat ja Helsinkeihin verrattuna yläpäästä myös rauhattomammat. Cm:t meni vaihdossa ja "uusi omistaja" pisti siis kiertoon, kun ei käyttöä niille löytänyt. Ja juu, linkitetty pari asustelee nykyään Kouvolassa...edelleen =D
Kappas. Nykyään ne sinun bemarit on minulla :) natsaa tuo edellisen sivun kertomus niin hyvin.
En saanut niitä pelaamaan omassa tilassa, joten valitettavasti joutuu laittamaan ne takasin myyntiin.
Ikävä sinällään koska noissa on omaan korvaan erittäin hyvät keski/ylä taajuudet, mutta bassoa minulle vähän liikaa.
Niin sen varmasti saisi, mutta Dual corekin maksaa sen ~800€ joten ei sekään ilmaiseksi tulisi. Olen tuota itsekkin silloin tällöin pähkäillyt. Ja hei myönnettäköön, silloin tällöin tulee "harrastettua" ihan vain vaihtelun vuoksi ;)
Heh...piiri pieni pyörii =D Harmi ettei B&W toiminut sinulla. Toivotaan että löydät tilaasi ja etenkin korvallesi sopivat kaiuttimet. Onnea etsintään=)
Meinasin laittaa vahvistimeni tänne myyntiin, mutta otin linkin pois…itellä auttoi akustisiin ongelmiin se että hommasi mahdollisimman hyvän vahvistimen. Pari aikaisempaa herätti ylimääräisiä huonemoodeja, kun ei saanut pidettyä kaiuttimia kontrollissa.
Alkuperäinen kirjoittaja James PotkukelkkaNäytä viesti
Viikonloppuna kotiteatterin (NAD T743) viritinvahvistin sanoi työsopimuksensa irti, joten nyt pitäisi saada uutta laitetta tilalle. Tuo NAD oli mulla varmaan 10v käytössä ja hyvin pelitti, aina eiliseen asti.
No eipä tuo ihan kokonaan vielä kuollut ole mutta lopunajan merkit ovat ilmassa. Lähtee kyllä hetken päästä uudelleen toimimaan mutta napsauttaa virrat pois vahvistimesta joka kerta noin tunnin leffa- tai pelikäytön jälkeen. En tiedä, mutta epäilen, että tuossa laitteessa olisi jokin lämpörele, joka laitteen ylikuumenemisen vuoksi katkaisee virrat?
Yritin lisätä laitteen jäähtymistä parantamalla tv-tason ilmanvaihtoa mutta eipä sekään auttanut. Voisin vielä kokeilla josko kotelon sisäpuolen imurointi auttaisi mutta henkisesti olen varautunut siihen että alkuvuoden puolella täytyy lähteä hifikaupoille. Joulupukki ei taida ehtiä enää uutta laitetta jouluksi tuomaan.
James, mulla on ollut yhdessä NADissa samanlainen vika. Se selvisi näin: kun vahvistin pimenee, ota hanskat käteen ja vääntele vahvistimen runkoa. Kuuntele ritinää tai katso käynnistyykö. Mulla oli kylmäjuotos yhdessä piirilevyss.
Nadeissa tosiaan on noita kylmäjuotoksia ja relevikoja ilmennyt jonkin verran. Muilta osin hyviä laiteita ja itseasiassa yleensä melko helppoja korjata jos harrastuneisuutta riittää.
Itsellä tuossa parhaillaan titokoneen kaiuttimia (Tannoy Merccury F1) ruokkii roskiin matkalla ollut NADin 317.
Tarkoitus oli uusia kotikaiuttimet. Tykkään että musiikki kuulostaa hyvälle, toisaalta semmoista innostusta alaan ei ole että jaksaisin lähteä kuuntelemaan kaiuttimia liikkeisiin ja tekemään jotain sadan kaiuttimen vertailua että mikä on paras. Alkuun budjetti oli tonnin, mutta sitten satuin lukemaan netistä Hifimaailman 5-6/2011 kaiutintestin: http://aurelia.fi/files/2011/09/Hifi...bera-part2.pdf
Siltä varalta että linkki menee rikki, 250-1600€ pilarikaiuttimien vertailun top3:
Aurelia Ambera, 4 tähteä, 1580e/pari
Simex SA4TI, 4 tähteä, 350e/pari
Dali Ikon 5 mk 2, 4 tähteä, 1390e/pari
Ostin siis tunnetun "laatu""HIFI"valmistaja Simexin pöntöt. Samoja kaiuttimia on tässäkin ketjussa suositeltu useampi vuosi takaperin. Sanoisin että hinta-laatusuhteeltaan erinomaiset. Hifitalolta saa ainakin nyt 325€ sis. toimituksen: http://www.hifitalo.fi/simex_anniversary_sa4ti
Hyvä kompromissi jos ei halua ostaa niitä ihan huonoimpia markettikaiuttimia, mutta toisaalta ei halua laittaa useampaa tonnia kaiuttimiin.
Yllättävän positiivinen arvio Simexeistä. Merkkinä ei ole se laadukkaimman ensivaikutelman edustaja.
Itseä alkoi kiinnostaa silti nuo Aureliat. Seuraavat kailottimet hamassa tulevaisuudessa saisi olla erottelevat ja selkeäsointiset, mutta silti max ns ylemmässä budjettiluokassa.
Minkä tasoista vahvistinta suosittelisitte 5.1 järjestelmään Amphion Ion kaiuttimille peli- ja leffakäytössä? Ioneilla vahvistinsuositus @ 8 ohm = 20-120W. http://www.amphion.fi/fi/tuotteet/ion/#specs
Minulla on noiden lisäksi erikseen Arcam rDAC D/A-muunnin tuossa setissä ja pitäisi vahvistinpäivitys tehdä vanhan vahvistimen lauettua.
Riittäisikö ns. tunnettujen merkkituotteiden hinnat-alkaen-mallit, jos ominaisuudet ja liitännät muutoin piisaa vai kannattaako satsata muutama saturainen enemmän?
Itselläni on juuri Aurelian Amberat valkoisena ja ei kyllä ole pahaa sanottavaa, kuunteli sitten musiikkia tai leffatouhuissa. Hintaluokassaan aika ykkönen ja lisänä vielä hieno ulkonäkö. Tuolta kannattaa kysyä tarjousta.
Kyllä mä sanoisin että nuo Simexit on hinta/laatu suhteeltaan suht lyömättömät. Menee männävuosien Tannoy mercuryjen kanssa samaan kastiin. Suht neutraali ja ärsyttämätön toisto, ja ei tosiaan hinnalla pilattu. Ostin pikkusiskolle tuollaiset käytetyt lahjaksi kun ensimmäisiä kamojaan hankki kasaan. Eipä ole vaihtanut toistaiseksi pois... =)
Aika reippaasti parani eri lähteiden ääni kun hankin Beresford tc-7510 mk6 genelecejä syöttämään. Huonolaatuiset äänitteet ei enää kuulosta geneleceillä niin karulle mitä ilam tuota muunninta. Nyt saa pleikkari kolmosen ja nelosen optisella ja sonoksen coaxilla digitaalisena työntämään dataa tuolle dacille. Nyt metsästyksessä on lisäksi Gradon sr80i luurit. Kokeilen ensin jos löytyisi käytettynä moiset. Harmi kun ei voi kuunnella ensin missään, joutuu uskomaan suoraan arvosteluita.
Kuulokekuuntelijoita? Nyt vajaan vuoden ollut käytössä Sennheiserin HD650 kannut ja Little Dot mk3 edullinen kuulokeputkivahvistin. Aika maukas yhdistelmä kunhan löytyi omalle korvalle ("allergia" kihiseville diskanteille) sopivat putket ja ne sai ajettua sisään. Kerrostalo-olosuhteissa tulee entistäkin useammin kuunneltua noilla.
Itse olen haaveillut putkivahvistimesta pitkään, mutta en tiennytkään, että kuulokkeillekin on sellainen. Siitä tulee varmaan samanlainen omalaatuinen putkivahvistimen saundi kun perus kajareillakin? Olisi vaan paljon budjetti ystävällisempi hinnaltaan, vaikka tämän hetkisen rahasaldon ylittääkin komeasti hinnallaan.
Tuo Little Dot on kovasti kerännyt mainetta maailmalla edullisena ja silti laadukkaana laitteena. Lisäksi sitä voi käyttää myös esivahvistimena isompaan settiin. Siinä on pre-outit päätteelle, itse käyttänyt suoraan myös Genelecien kanssa.
Soundi on putkimainen, harmoniset säröt pehmentävät korvalle miellyttäväksi. Ääni on kuitenkin kirkas ja syvä. Putkilla voi säätää sävyä paljon.
Putkivahvari on vielä kuulematta. Löysin kuitenkin lopulta ne Gradon luuritkin. Ensin 80i malli, jota virittelin 225i tyynyillä. Tekee muuten ääneen aika ison eron. Löysin myös iibeistä halvalla rikkonaiset 60i, jotka korjautui helposti kolvilla, johdon yhdistämällä. Noissa on semmoinen aika puhdas ääni, ei korosta bassoa. Vähän niinkuin nuo Genelecit. Ei noilla mitään omaa kuplaa itselleen luo, tai siis itselle kyllä, mutta kaikki muutkin kuulee mitä kuuntelet. 60i ei vielä vuoda ääntä niin paljon kuin 80i. Aika vähän noita kerkee käyttämään vaan.
On hieman valinnan vaikeutta nyt kaiuttimien ostossa. Ostin uuden telkkarin ja tiedossa oli, että tv:n omat kaiuttimet ei ole kovin kummoiset, joten tarvitsisin nyt kaiuttimet siihen kaveriksi elokuvien katsomiseen ja musiikin kuunteluunkin. Järjestelmäksi haluan jonkun yksinkertaisen parin aktiivikaiuttimen setin, jossa olisi mahdollisuus soittaa myös musiikkia langattomasti koneelta, puhelimesta tai tabletista. Eikä monihuone -tukikaan olisi huono (onko jollain valmistajalla irtokaiutinta jonka uskaltaa viedä pesutiloihin?).
Kävin kuuntelemassa soundbareja, jotka ajatuksena vaikuttavat ihan fiksulta, mutta en saanut kyllä äänestä mitään irti siellä Gigantin monen tuhannen neliön hallissa. Samoin kuunneltiin esim. Audio Pron T12 settiä, joka olisi kokonsa puolesta näppärä ja saisi ostettua jälkeenpäin subbarinkin siihen.
Minkälaisia teillä on ja onko ne hyvät? Ja minkälaiset kannattaisi ostaa hintaluokassa 500e tai alle.
Suosi suomalaista ja hommaa genelec g1:set/6010 ja myöhemmin kaveriksi F one subi. G1:set/6010:t halvimmillaan uutena n.400-450€/pari ja subbari käytettynä samoja hintoja. Valkeat jos pitää olla, niin saattaa vähän kalliimmat olla pyynnit. Loistava paketti television kaveriksi.
Osaisiko joku auttaa tietämätöntä, Gigantin tarjouslehdessä osui silmään Yamahan viritinvahvistin..
Saanko jotain järkevää lisää tai menetänkö jotain ominaisuuksia jos vaihdan nykyisen Sonyn tuohon vai onko mitään järkeä lähteä vaihtamaan ylipäänsä.
Vahvistin toimii kotiteatteri vahvistimena eli päätehtävä elokuvien toisto..
Minkä takia olet päivittämässä vahvistinta? Jos ei ole 4K:lle tai lisäliitännöille pakollista tarvetta, niin en näe juurikaan syytä vaihtoon. Mm. Airplay toimii paljon jouhevammin Applen omilla purkeilla (Airport Express / Apple TV.) Itse odottelisin jonkin aikaa, että halvemman hintaluokan av-virvojen huonekorjaimet kehittyvät. Nyt kun eletään aikalailla murrosaikaa tuon ja monen muun ominaisuuden suhteen.
