Kokemuksia halkomakoneista
    Oksaisia puita
    "Kuiva, märkä tai jäinen ja kaikki OKSATTOMIA noilla videoilla. Jotenkin vaan noihin näytöksiin/mainoksiin eksyy juurikin nuo oksattomat puut. Kieltämättä nopea oksattomalla hyvällä puulla mutta useamman tuhannen kiinnon pilkkomis kokemuksella puissakin on oksia puulajista riippumatta. "
    http://www.vipukirves.fi/media/video6.htm
    Viimeksi muokannut Vipu; 16.1.2012, 12:22.
      Ei kai kukaan niin hullu ole että metrisiä pöllejä kirveellä halkoo? :)
      Yksi hullu ilmoittautuu. :) Onhan ne joskus kinkkisiä oksaset isotkin kuusipöllit, mutta on se vaan yhtenä treeninäkin hyvä tuo mies ja kirvesyhdistelmä.
        Alkuperäinen kirjoittaja Hervast Näytä viesti
        Hydraulihalkaisijalla saa myös rautoja taivuteltua kun rakentaa terään sopivan vastimen. Onnistuu myös noilla pienillä koneilla.
        Käy myös prässinkorvikkeesta puslia paikalleen painaessa
          Nopean ja hyvänolonen on tommonen kirveskin. Oksa kohdathan on tunnetusti sitkeitä ja kovia, ei kirveellä niistä oikeen läpi mennä kuten ei tossa videollakaan menty, iso kone niistä ryskämällä kyllä läpi menee.
          Eri asia on tietysti tarviaako niistä läpi mennäkkään vai voiko ne kiertää ja kärsiä ikäänkuin tappio oksista...
            Oksien kiertämistä ja paljon muutakin.
            http://www.facebook.com/pages/VIPUKI...12802602087540
              Pääsispä testaamaan tuota Vipukirvestä.
                Tuli toissa kesänä tehtyä ihan rangasta moottorisahalla+kirveellä varmaan lähemmän 25 kunnon kuutiota tavaraa. Viimeisiä tosi pilkottiin vielä viime kesänä. Kyllä se kirveelläkin menee kun ei yhen illan urakkaa hommasta ota, mukava kiskoa halkoja tulemaan ja perustella sen aiheuttamalla janolla eukolle se perinteinen muutama olut :)
                  Kävin muutama päivä sitten ostamassa paikallisesta K-Raudasta NuTool (tai jotain sinne päin) merkkisen 5t halkomakoneen ja yllätyin positiivisesti miten hyvin pöllit saa haloiksi. Hintaa laitteella oli 169€ tarjouksessa. Eihän se mikään maailman nopein ole mutta yksinkin saa pöllin pieniksi aika nopeasti. Ja isompikin oksa menee silpuksi jos sattuu kohdalle.
                  Joskus oli lainassa "kallis" 7t kone ja sillä meni pöllit pieniksi melkein poikittainkin ;)
                    MF 165 + klapimaster yhdistelmä tuotti noin 20m3 halkoja kuluneen vkl:n aikana. 3h porukalla tehtynä nopea ja kivuton puuha. Yllätyin, miten vähän silppua ko.laite teki ja miten nopeaksi se oli tuotekehitetty ihan näin ensikertalaisellekin.
                    • #70
                      Käsistään näppärä kaveri jatkojalostaa halkomakoneen tähäntapaan.
                      http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=...ture=endscreen
                        Vähän on turhan nättiä pölliä poltettavaksi.
                        • #72
                          Kone Glans-verkkokaupasta tuli tilailtua 4 vuotta sitten pystymallinen italialinen halkaisukone. Sillä voi halkaista 102 cm pitkiä pöllejä ja nostamalla tukitason ylös saa halkaistua lyhyempiä. Kone on hydraulinen ja voimaa 7 tn. Halkaisun voi suorittaa seisten selkä suorana, joten ergonomia on hyvä. Koneella olen halkaissut jo 50 kuutiota rankaa. Ei ole ollut ongelmia.
                            Reilu viisi pinomottia tuli pilkottua viidessä tunnissa isolla Fiskarsilla. Pinon koko 2,5mx2,5mx1m. 10% määrästä leppäpuuta, 15% koivua ja loput kuusipöllejä. Pöllien kokohaarukka pääasiassa. 25-50 cm. halkaisijaltaan. Jokunen 60-65 cm. Klapien koko noin 50x70 mm. ja pituus noin 35 cm. Ei näillä määrillä tarvii hydr.halkojaa. Seuraavana päivänä oli vatsalihakset aavistuksen kipeät. Jos ois viittinyt autonkumin ruuvata hakkuupölliin, niin ois ollut varmaan joutuisampaa. :) Kyllä se kirveen terä vaan lämpee, kun vähän enemmän ja rivakammin hakkaa.
                            • #74
                              Puunpilkontaa
                              Paikallisella Rorary klubilla on tullut traditioksi pilkkoa puita kunnan vanhuksille. Tässä eräs sessio vuoden takaisesta toiminnasta Sibbo-Pornainen klubin toiminnasta. Hellepäivä. lämpötila +30. Leppoisa pilkonta-aika 1tunti 27 minuuttia. Tulos 4.8 heittokuutiota klapeja. Puut koivua, siitä suuremmasta päästä.Pilkonta luonnolisesti Vipukirveellä.
                              [ame]http://www.youtube.com/watch?v=ECOPWFCQhgg[/ame]
                              [ame]http://www.youtube.com/watch?v=oQdWLoFiA9w[/ame]
                              • #75
                                http://kauppa.motonet.fi/fi/tuote/78...eeseen-78-9515
                                http://www.ltt24h.fi/tuote/ristiinha...6438168083261/
                                Jonkin verran on eroa teräkulmissa. Puuilossa oli samanlainen terä kuin tuo Motonetin. Ei taida kovin hyvin upota lattaraudan tylsä reuna pölliin. Tuo toinen näyttäisi jo siltä, siitä voisi terottamalla saada kelvollisen. Onko kellään kokemuksia ristikkoterästä/ristiinhalkaisuterästä?
                                  Vähän tuon kaltainen on itselläkin, tuli ikh:n myymän koneen kylkiäisenä. Hieman väljä, joten pääsee hieman kääntymään (pitkässä/sitkeässä/paksussa pöllissä ongelma), hitsasin lisäpalan sisäpuolelle, jotta istuu paremmin ja tiukemmin. Lisäksi kun pääsi kääntyilemään, alkoi nuo viikset vääntyilemään ja lähti irti toinen. Noh, vahvistin molempien saumat ja lisäsin tavaraa takaosaan, sittemmin on kestänyt.
                                  Kovin iso ja kummoinenkaan ei tarvitse tuo ristiosa olla, kyllä se jo halkeamaan lähtenyt pölli helpommin ristiin halkeaa. Mutta jos on oikein sitkeä ja oksainen kuusi, niin voi jäädä kyllä tosi piukkaan jumiin.
                                  • #77
                                    Hyvä tieto tuo kääntyminen! Savotalla kun ei enää lisäpaloja hitsailla, niin täytyy tuo asia tarkistaa etukäteen ja tarvittaessa hitsata tilkettä.
                                      Kääntyileminen ehkä vähän huono termi, mutta tuo väljä lisäpala pääsee vääntymään pystysuuntaisesti kun puu noihin sivuviiksiin alkaa ottamaan kiinni.
                                      • #79
                                        Onko ristikkoteräsi selkäpuolella pultti? Tosin ei sellainen varmaan mitään pidä, kun taisi olla aika ohkainen. Mutta jos siinä olisi kunnon pultit, niin saisikohan sen terän kiristettyä oikeastikin kiinni.
                                          On pultti, mutta mulla on taas sellainen ontto (välipykälin) se alkuperäinen halkaisuterä, jonka päälle tuo lisäristikko tulee. Pultilla saa korkeutta säädettyä, eli eri pykäliin asetus.
                                          • #81
                                            Ontolla tarkoitat ilmeisesti tuollaista? http://www.biltema.fi/ProductImages/...e/17-039_l.jpg
                                            Samanlainen omassani ja se on tuollainen Bilteman malli.
                                            Landenin ristikko näyttää jämäkältä. Olettaisin sopivan Bilteman 7T koneeseenkin. Ja tuo olisi vielä haettavissa, niin ei tarvitsisi sikaa säkissä ostaa.
                                            http://www.landen.fi/rauta/HALKAISUR..._KLAPIKONEELLE
                                            Huomasin että Puuilo mainostaa kuitenkin ihan järkevän näköistä ristikkoa, vaikka hyllystä löytyy erilainen tuote. Mitenhän muilla vastaa kuvat totuutta.
                                              Jep, takaa auki alkuperäinen. Melkoisen järeältä tosiaan tuo Landenin ristikko näyttää.
                                                Onko jotain erityistä syytä, miksi sen pitäisi olla tuollainen monimutkainen kiilarakennelma? Noissa ns. oikeissa koneissa taitaa olla melkein järjestäen vain kaksi lattarautaa hitsattuna ristiin, mistä on leikkaava reuna terotettu.
                                                • #84
                                                  Ristiinhalkaisuterä tulee kiinankoneeseen kiinni tuosta kiilasta. Eli koneen oman terän ympärille. Jo sen takia kiilamuoto on pakollinen tuollaiselle lisävarusteterälle.
                                                  Mielestäni koneen oman terän kiila on perusteltu muodoltaan, koska halkaisu ei ole puhtaasti voimalaji näissä mopokoneissa. Vähän niin kuin kirveenkin kanssa. - Meille heiveröisemmille on se kiilapuoli. :)
                                                  • #85
                                                    Landenin ristikko ON järeä. Vaikka heidän 7T koneensa on terältään saman näköinen kuin omani, niin luonnossa se onkin selvästi isompi ja ristikkoterä näin ollen myös. Ostin kuitenkin ristikon, koska terä vaikutti kehityskelpoiselta ja saan varmaan hitsattua siihen tilkkeet, jolla saa välykset pois.
                                                    Ristikkoa kokeilin jokuseen todella hankalaan kuusipölliin, joissa ei ollut kokoa, mutta oksia sitäkin enemmän. Ristikon ensimmäisen terän kulma on kyllä huono tuollaisiin ja koneen oman terän profiili toimii selkeästi paremmin. Ristikossa taaimmaiset terät tuntuvat toimivilta ja ensimmäisen saa todennäköisesti muotoiltua paremmaksi. Jos olisi koneessa voimaa enemmän, niin Landenin ristikko olisi ihan toimiva ilman parannuksiakin.
                                                      Olikos kellään tietoa kokemusta näistä:
                                                      http://www.hongkong.fi/fi/sahkotyoka...lla/p/2088875/
                                                      tai
                                                      http://www.motonet.fi/fi/tuote/78954...2-cmjalustalla
                                                      Etenkin kiinnostaa millä nopeudella liikkuu, ja millä palautuu. (jos palautuu liian nopeasti menee aikaa saunaklapin teossa kun pitää 20 cm ajaa tyhjänä pölliin kiinni).
                                                      Molemmissa taitaa olla nappi sähkörasian päällä, ovat niin samannäköisiä. On vaan parempi rukkaset kädessä painaa alaspäin kuin etu/keskarilla sivulle. Motonetin koneeseen saa myös ristikiilan.
                                                      K-Raudan 7t kone on tukeva, mutta painaa enemmän kuin metsuri ja on sen takia hankala (ei pukkia).
                                                        Olen lankomiehen kanssa kilpaa vetänyt tuoretta Koivua klapeiksi bilteman vastaavalla vs Lankomies kirveen kanssa. Lankomiehellä oli hiki, mulla ei, kottikärryjä kuljettaneet joutuivat kummankin kanssa yhtä paljon töitä tekemään.
                                                          Mut lankomiehen kunto parani enemmän kuin sun?
                                                          • #89
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja ksarvala Näytä viesti
                                                            tai
                                                            Tuohon palautumisen estämiseen auttaa kun laitat sinne ulkopuolelle sopivan pituisen puupalikan ettei se pääse kokonaan karkuun ;)
                                                            • #90
                                                              Nopeuteen vaikuttaa suoraan moottorin teho ja maksimitonnimäärä, eli kaikki missä on esim 1,5kW moottori ja 7tonnin puristusvoima liikkuu samaa nopeutta. Nopeutta kyllä voisi pienellä kuormalla saada lisää, mutta ei ole tullut vastaan vielä laitetta missä olisi kaksitoiminen/muuttuvatilavuuksinen pumppu (tosin en nyt montaa tommoista laitetta ole nähnytkään, mutta hintaluokka on sellainen noilla että ei moista luxusta taida löytyä).
                                                              Eli jos haluaa lisää nopeutta, tarvitsee lisää tehoa moottorista. Oletuksella nyt sitten että on myös pumppu isompi, näistä kiinalaisista ikinä sitten tiedä. Myynnin edistämiseksi on helposti tehty 1,5kW mallista 2,5kW malli vain sähkömoottoria vaihtamalla, jolloin laite ei eroa käytännössä mitenkään 1,5kW mallista.
