Kaiuttimen kytkennöistä
    Hyllyssä on pölyttynyt kaksi kuvien mukaista Genelecin 1029a kaiutinta. Pölyttyvät siksi, että en oikein ole saanut selvää, miten ja millaiseen nuo voi oikein liittää.
    Pohjassa on XLR-liittimet. Sen tiedän, että nuo on balansoituja, mutta onnistuu myös ilman vetämällä ylimääräinen kolmas nasta maihin. Mutta tuo ei paljon auta, kun kaikissa vahvareissani on vain joko perinteiset kaiutinlähdöt tai onneton tasainen linjalähtö, joka ei tottele mitään säätöjä.
    Eli sanokaas nyt alan harrastajat, että millaisen vahvarin nuo vaatii eli käytännössä teenkö niillä koskaan yhtään mitään, kun en ole ainakaan vielä lainkaan hifi-harrastaja?
    Noissahan on vahvistin sisällä l. ovat ns. aktiivi kaiuttimet.
    Sisäänmenoksi sopii vaikka kannettavan soittimen kuulokeliitännästä signaali tai muu vastaava säädettävä max n.1 V antava liitäntä.
    Vahvistin siis vahvistaa ns. täysillä koko ajan ja sisään menoa säädetään.
    Tietysti täytyy olla kytköksissä verkkovirtaankin.
      Ongelma taitaakin olla se ettei vahvistimen linjalähtöä voi säätää "potikasta". Eli siihen pitäisi keksiä joku säädin että linjalähtöä voi käyttää.
      Ei noille tee mitään, heitä ne tänne minulle niin laitan roskiin, siellä on vielä tilaa ;)
        Vaikka nuo on jo melko vanhaa mallistoa, niin noista helposti muutaman satasen vielä saa, että en roskiin heittäisi.
          Mulle voi kans toimittaa tänne, jos ei oo käyttöä. Mullakin on roskiksessa tilaa. ;)
          Hyvät kaikattimet noi on. Ei kannata antaa pölyttyä, vaan laittaa piuhat kiinni ja antaa soida. Mulla Genelecin 8000-sarjan monitoreja ohjaa Sonyn perusmallinen kotiteatterivahvari vuodelta kivi ja kypärä eli STR-DB720. Käytettynä tommosia vahvareita saa ostaa parin sadan euron hintaan tai jopa halvemmalla.
            Adapterillahan nuo voi kytkeä esim. tietokoneeseen , tuossa vaihtoehtoja:
            http://www.audiogear.com/Audio-Adapters-Xlr.html
              Sen verran nyt sentään tiedän, että minkä luokan kaiuttimista on kyse, vaikken niille itse käyttöä löytäisikään. Eli en nyt sentään pois heitä :)
              Ei tuo XLR-liitäntä ongelmallinen ollut sinänsä, sillä sen kuin liittää piuhan toisen pään millaiseen liitokseen haluaa. Kyllä noita kokeilin tietokoneen linjaliitännässä, mutta ei sieltä mitään nättiä ääntä saanut ulos. Sellaista onnettoman litteää turhan vaimeaa säätämätöntä ääntä.
              Otto, sulla on siinä Sonyssä sitten säätyvä linjaulostulo, vai?
                Eikö about kaikista vahvareista löydy kuuloke liitäntä 1/4" joka on volume kiekosta säätyvä?
                  On joo säätyvät linjauloset. Preout on termi, jota kannattaa metsästää vahvarien spekseistä. Taitaa olla kyllä nykypäivän vehkeissä ihan vakiokamaa. Ja pieni korjaus tuohon oman vahvaimen tyyppiin: STR-DB840. Takapaneeli:
                  Preoutit on tuolla oikeassa yläreunassa eli piuhana RCA-XLR.
                    Kytke television audio-out (jos vaan on) niin saat maukkaat äänet telsuun ilman stereoita. Plugilla.
                    Nimimerkillä: Aktiivikaiuttimet TV:ssä :)
                    Kytkennöistä lisää: http://www.genelec.fi/documents/opma...9A%20opman.pdf
                      Linjasisääntuloahan noi vain kaipaavat. Vahvistin tosiaan itsessään ja kytkimillä taajuuskorjausta sijoittelusta johtuviin heijastuksiin. Kuten tuossa Otto laittoi, niin Preout on se miten tuo on merkitty vahvistimiin. Ts. ääni ulos ennen vahvistinta, mutta yleensä äänenvoimakkuutta ennen. Jos äänenvoimakkuutta ei ole linjalähdössä, niin väliin potikka sen säätämiseen.
                      Omassa setissä on pari 8040A Geneleciä ja loistavat on. Harmi vain, että kotiteatterivahvistimissa ei oikein noita balansoituja liittimiä ole edes preouteille missä niillä mielestäni olisi oikeasti hyötyä.
                        Ihan oikeat etusetkaan ei maltaita maksa. Käyntännössä ovat siis noita Jounin mainitsemia potikoita, joskin usein kokolailla laadukkaita verrattuna niihin ihan peruspotikoihin. Saahan niitä toki aktiivietusiakin..
                          RCA-XLR Naaras liitin
                          RCA-XLR Uros liitin
                          Noilla vahvarin pre-outteihin (RCA-esivahvistinlähdöt), niin alkaa toimimaan. Selvität vaan, että tarviitko uros vai naaras plugit.
                            Jaa, nuohan muuten tosiaan käyvät varmaan passelisti lättytv:n honotusta korjaamaan. Eipä tullut aiemmin mieleen, vaikka tv vaihtui tässä jokin aika sitten. Täytyy toivoa, että Sonystä saa säädettävää linjaa ulos. Jos ei kakella saa säädettyä voimakkuutta, niin ei niitä kauheasti tule käytettyä.
                            Jossain minulla on RCA-XLR kaapelit väsättynä, joten ei tarvitse kauppaankaan lähteä. Olettaen, että ne eivät ole hävinneet jonnekin :)
                            edit: Ei saanut Sonystä säätyvää ulos. Eli tuohon pitäisi sitten hommata joku säädin väliin, ettei tarvitsisi aina vääntää kaiuttimista.
                            Voisko noita sitten syöttää ihan kuulokelinjasta, kuten Sami mietti? Mitä haittoja?
                            edit2: Tuo kuulokeliitäntä taitaa olla ainoa tapa saada kaukosäädettävä äänenvoimakkuus noihin, ellei laita reilusti rahaa? Kokonaista vahvistinta tuntuisi jotenkin hölmöltä laittaa väliin, kun ei mitään tarvitse vahvistaa. En oikein kyllä ole perillä näistä asioista.
                            Viimeksi muokannut jasso; 25.3.2010, 18:39.
                              Mulla on "kotiteatteri" äänentoisto kiinni telkussa kuulokeliitännän kautta. En tosin mikään hifisti ole, mutta on se ääni kyllä hitosti paljon parempi, kun telkun omista kajareista..
                                Oletko jasso ihan varma? Katso löytyykö: Perusasetukset / AV-asetukset / Äänilähtö -> Säädettävä. Ja samasta valikosta Kaiutin -> Äänijärjestelmä niin television oma kaiutin hiljenee. Noi siis koskee takaseinän RCA-lähtöä.
                                  Näin luulin, että tuolla kaiutin-valinnalla homma onnistuu, mutta ei. Sillä vain heitti tv:n kaukosäädön pois toiminnasta kokonaan ja ilmoittaa, että "valittuna AV-järjestelmän äänentoisto, tv:n äänentoisto pois käytöstä" tms..
                                  Täytyy vielä kuikuilla valikoita.
                                  edit: Selailin Sonyn sivuilta manuaalia ja kyllä sieltä pitäisi saada asetettua äänilähtö säätyväksi. Loistavaa, täytyy kokeilla heti kun ehtii kotiin.
                                  Viimeksi muokannut jasso; 26.3.2010, 11:11.
                                    Heitänpä tällaisen ilmoille, josko tästä olisi apua. Olen parille kaverille väsännyt sellaisen virityksen, jolla saa kaiutintasoisen lähdön tiputettua linjatasoiseksi. Nämä siis tapauksessa, jolloin on hankittu linjasisääntulolla oleva subi, mut vanhemmassa vahvistimessa ei ollut linjalähtöä. Subi kytkettiin toiseen B-kaiutinlähtöön, jolloin sekin tuon muuntimen kautta totteli volumesäätöä. Ovat pelanneet hienosti jo muutaman vuoden. Kytkennässä on peräti 2kpl noin 1snt hintaista vastusta, että mistään kummallisuudesta ei ole kysymys =) Voin lähettää kytkentäkaavion jos on tarvetta...
                                      biltemasta tehdastekoinen 12,99e
                                      http://www.biltema.fi/osteri/data/we...e/31-583_l.jpg
                                        Sain SONYn asetukset kohdilleen ja jo alkoi pelittämään. Hyvä, niin ei tarvitse "satasia" pölyttää hyllyssä.
                                          Tuollaiset vahvistinlähdöstä otetut "linjalähdöt" on huonoja koska sieltä tulee enemmän kohinaa mukaan kuin esivahvistimen kautta.
                                          Hyvä että kajarit pelaa, kelpais tännekin TV:n kajareiksi Genelecit...
                                            Ilmeisesti nyt otettiin siis kuulokelähdöstä ulos. Katsoin oman Sonyn (koskee 32...V- malleja) kytkentäkaaviosta , siinä kuulokelähtö on omalla pienitehoisella vahvistimella eli hyvääkin ääntä voi saada ulos. Ykkösscartissakin oli kaaviossa merkintä var, mutta se ei ilmeisesti tarkoittanut variable, ei ainakaan omassa toiminut.
                                              Ja minä taas ymmärsin, että ääni otettiin nimenomaan niistä RCA plugeista. Innostuin aktiivi hommasta nyt hieman itsekkin. On se nimittäin aivan luokatonta toi tv:n oma kajari toisto.
                                                Ihan linjaulostulosta otin ulos eli oikeaoppisesti. Äänivalikoista vain asetukset kuten Villekin jo vinkkaili aiemmin.
                                                Hienosti ne pelaa, pitäisi vain asentaa paremmin paikoilleen. Nyt vain heitetty "väliaikaisesti" siihen lähelle. XLR-RCA -muutoksen hoidin ostamalla Biltemasta 10m RCA-uros-uros -piuhaa ja pistin keskeltä poikki ja juotin XLR-liittimiin. Tosin, ryhdyin nuukaksi ja otin 5e hammaslankapiuhaa enemmän johdolta näyttävän 20e piuhan sijaan. Ajattelin, että jos rutisee pahasti tuolla, niin ostaa sitten parempaa piuhaa :)
                                                Pitäisi vielä laittaa ohjaava jakopistoke noille, niin saisi aina tv:n virrat kytkemällä myös kajarit heräämään tai sulkeutumaan. Biltemassa oli vain julmetun kokoisia rasioita, joissa maadoitettuja pistokkeita vain kaksi ja niitä EU-tynkiä rivi. Ihan perus kytkimellinen jakorasia ei oikein auta mitään, kun pitäisi sitten möyriä maassa tai nostaa rasia ylös rumasti.
                                                  Nämä olen kytkenyt television kuulokelähtöön niin tottelevat tv:n kakea. Sammuvat automaattisesti. Voin suositella: Tangent EVO E5A
                                                  http://www.tangent-audio.fi/tuotteet.html
                                                    Kautintasokytkentää varten noihin 1029A:n saanee Iisalmesta G-tehtaaltakin varmaankin pyytämällä oikeat kytkentäohjeet jolla saat vedettyä kaiutintasosignaalin xlr-urosliittimellä Genelecin xlr-inputtiin, liittimen sisään kytketään oikean arvoinen vastus ja toimii suht kohinatta,ainakin verrattuna televisioiden "etuasteisiin". Näin käytetään jopa kaiuttiminen "merkkiliikkeiden" esittely-komparaattoriseteissä noin.
                                                      Mitään kovin rikasta äänielämystä noilta on turha odottaa ilman EQ:ta. Studiomonitorit kun ovat, taajuusvaste on melkoisen suora.. Itsellä oli 8030:at studiokäytössä ja varsinaiseen musiikin kuunteluun käytin muita kaiuttimia. Esim. Chorus Compact 662:set pesivät nuo kyllä mennen tullen, stereokuva oli uskomaton. Toki oikeilla säädöillä Genetkin soivat varsin nätisti, varsinkaan jos ei ole niin tarkka asian suhteen.
                                                        Suorahan sen vasteen tulee ollakkin...
                                                          Niin no makuasioitahan nämä ovat loppujenlopuksi.. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että puhtaasti musiikin kuunteluun en hankkisi studiomonitoreja. Ja tämä menee siis todella OT, eikä liity enää alkuperäiseen kysymykseen miltään osin.
                                                            Nuo ovat kyllä erittäin kliiniset tai vaihtoehtoisesti voi sanoa erottelua löytyvän. Oli kyllä alusta alkaen tiedossa, että soivat noin.
                                                            Sen jälkeen kun viime vuonna kävin hifi-messuilla ja pääsin kuuntelemaan kuusi numeroisia settejä, kaikki on ollut sen jälkeen enemmän tai vähemmän huonoja :) Tosin tuli siellä todettua, että osa niistä kalliista seteistä ei miellyttänyt ei sitten yhtään. Mielipidekysymyshän tämäkin asia on aika pitkälti.
