Kokemuksia astianpesukoneista
    Ei oo poistopumppu pumppaa tasan niin kauan kuin tulvakytkin on päällä tai vetää pistokkeen pois seinästä. Kyllä niissä on myös tasoanturi, käytetään pesussa. Sulla nyt lienee joku vuoto siellä ja välipohjassa on vettä missä tuo tulvakytkin on.
      Avasin alaosan, ja kyllä siellä vettä oli. Kuivasin ne pois ja nyt kone käy normaalisti. Ei näytä hauskalta paikalta etsiä/korjata vuoto :(
      • Mulla vastaava vika 5 vuotta vanhassa reilun tonnin maksaneessa Siemensin koneessa.
        Koneen vasemmassa kyljessä oleva lämmönvaihdin ja sen putkisto mennyt tukkoon sisääntulevan veden epäpuhtauksista ja lämmönvaihtimen ylivuoto valuu koneen pohjalle sekä laukaisee anturin. Vika poistuu kerran tai kaksi tyhjentämällä kaukalo, mutta lopulta sitä vettä tulee jokaisella pesukerralla sen verran, että kone jumittaa kesken ohjelman.
        Korjausarvio n. 400-500€ ja kone pois käytöstä noin viikon.
        Kävin hakemassa uuden koneen 500€:lla ja dumppasin rikkinäisen kierrätykseen.
        Ko. vika on korjaajan mukaan kaikissa uusissa tiskareissa.
        Vikakoodi taisi olla P015.
        Viimeksi muokannut Otto.; 20.1.2018, 16:08. Perustelu: vikakoodi mukaan
          Ajoin kaksi kertaa kuumimman ohjelman läpi, ei vuotanut mistään. Ihme mysteeri.
            Tuo Boschin/Siemensin "tulviminen" voi johtua myös astioiden sijoittelusta. Luukun alareunan tiiviste ei ole tiivis. Tästä ohi kulkeva vesi kerätään koneen alla olevaan kulhoon, jossa tuo uimurikytkin sitten lopettaa shown jos siellä on liikaa vettä. Sopivasti kun vesi roiskuu sinne luukun alareunaan niin se voi päästä läpi.
              Okkimin tapauksessa veikkaan häröilevään paineanturiin, ottaa liikaa vettä sisäänsä, vika saattaa toistua. Otton tapaus kuulostaa oudolta, pääsääntöisesti noista menee pohjakaivon tiiviste ja vikakoodi on E15. Lämmönvaihdin menee kyllä tukkoon poisto puolelta muttei se muistaakseni sieltä pääse vuotamaan.
              • Meillä oireili tuo painekytkin myös. Keräs moskaa putken suulle ja luuli että koneessa vettä. 5 vuoden aikana 3 kertaa piti puhdistaa että kone suostui toimimaan.
                  Missäpäin se paineanturi on?
                    Pohjakaivossa, vanhemmissa malleissa on erillinen painekammio joka menee ajansaatossa tukkoon. Uudemmissa paineanturilla on suora yhteys vesitilaan.
                      Whirlpool lopetti toistamiseen yhteistyön F8 E1 vikakoodia antaa. Viittaa siihen silmään mikä pohjalla vahtii likaisuutta tms. Kertaalleen olen sen jo vaihtanut pari vuotta sitten eikä puhdistamalla alkanut nytkään pelaamaan joten uusi kone alkaa olla katselussa.
                      Onko nuissa ~500€ hintaisissa koneissa jotain miinoja jota kannattaa välttää?
                        Kumpi noista on paineanturi? Veikkaan tuota mustaa.
                          Olikos tää muuten minkä merkkinen kone :D toi isompi ainakin ntc+sameusanturi. Paineanturi on todennäköisesti tuon pienen reiän päässä mikä näkyy kuvassa vasemmalla reunassa.
                            Sehän on Gram OMI 60-00 T (tai 60-01 T). Jotain 10 vuotta vanha.
                              Oukei, no melkeen käyttää sitten sen loppuun uhraamatta korjauksiin rahaa.
                                Täällä Bosch tiskaa edelleen ihan hyvin muutamaa juttua lukuunottamatta. Zeoliittikuivaus on ihan huuhaata. Tiskit on kyllä helvatin kuumia ulos otettaessa, mutta ei niistä vesi katoa mihinkään. Jos luukun laittamaa raolleen heti pesun jälkeen, tiskit kuivuu aika hyvin. Toinen juttu on se, että tiskiainetabletit täytyy puolittaa, ellei halua että koneesta tulee tiskien valmistuttua semmoinen pesuaineen käry, että eipä tee mieli edes ruokailla niistä. Pesen aina nopeutetulla ohjelmalla (käyttää enemmän vettä) ja 60-70C lämmöllä. Puolikkailla tableteilla jälki on ihan yhtä hyvää, mutta pesuaineen käryä ei ole luukkua avattaessa.
                                • Onko jollakulla ollut ongelmia Siemensin pesutuloksessa? Noin 7v vanha kone. En havaitse mitään erityistä vikaa koneessa, mutta todella usein tiskit on likaiset. Lämmitys tuntuu toimivan sekä tyhjennys mutta usein on koneessa likaisia astioita.
                                    Upo D81DA tulossa seuraavaksi. Saa nähdä onko mimmoinen
                                      Samaa kamaa Askojen kanssa.
                                        Onko se hyvä?
                                        • Kokemuksia porukalla noista muovipohjaisista astianpesukoneista? Hajuhaittoja ilmeisesti lähinnä? Kuinka vakavia ja millä ehkäistä?
                                            Jätä kauppaan, ei millään ehkäistävissä, saattaa ajan kanssa lieventyä. Lisäksi alkaa rosterin ja muovin välinen sauma vuotaa jossain vaiheessa elinkaarta.
                                              Ostin viime kesänä hajonneen tilalle kutakuinkin halvimman metallirunkoisen mitä gigantista löytyi. Kone itsessään oli joku gigantin oma brändi ja 1:1 sama mitä samsungin kone siinä vieressä, vain halvemmalla.
                                              Näin jälkikäteen harmittaa vain kaksi asiaa mitä ei tullut mieleen ostovaiheessa: alakori on sellainen joka nousee pois paikaltaan esim. lautasen mukana, eikä sen takaisin osuminen ole takuuvarmaa sekä aterimille tarkoitettu pieni kori on samaisen alakorin takareunassa.
                                              Muuten siitä ei ole pahaa sanottavaa. En tosin oletakaan että se kestäisi melkein 16 vuotta kuten edellinen kone.
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja Drunkenmunky Näytä viesti
                                                Tätä vähän meinasinkin.
                                                • Joskus kymmeniä vuosia sitten kaverini osti K-kaupasta astianpesukoneen. Ne ei ilmeisesti menneet kunnolla kaupaksi. Pari ominaisuutta pisti epäilemään. Kone oli Puolalainen ja hinta vain puolet seuraavasta. Koneessa oli kuitenkin yksi mainio ominaisuus. Ihmettelen, että miksi se puuttuu nykyisistä koneista. Kun pesu oli päättynyt, niin kone avasi itsestään luukun raolleen ja astiat kuivuivat hyvin.
                                                    On semmosia nykyisin taas, jotka avaa luukun pesun jälkeen, oliko joku Airdry tms toiminto.
                                                    • Toi airdry on hemmetin hyvä ellei ole itse maisemissa avaamassa kantta koneesta. Meidän taloudessa astioita pesee Boschin Supersilence Zeolith kuivauksella. Tykkään koneesta hemmetisti, varsinkin kolme tasoa on iso plussa. Alas astiat, kattilat ja muut suuremmat, keskitasolle lasit ja pikkulautaset, ylätasolla menee haarukat, lusikat veitset nätisti aseteltuina. Suosittelen. Kannen avaan aina raolleen pesun jälkeen niin haihtuu kosteus.
                                                        Jaahas, sitten on meidän Siemensin APK:n vuoro. Type SD6P1S, luokkaan 10 v vanha, siltä ajalta kun sai alennusta uudesta koneesta, jos ei vaihdattanut kampanjassa näyttöä(?).
                                                        Koodi E15, eli ilmeisesti jostain vuotaa jotakin johonkin. Kuulemma myös pumppu(?) jää päälle. Jos korjaa / korjauttaa, niin mahtaako revetä hetken päästä jostain toisesta kohtaa?
                                                        Jos päätyy kauppareissuun, niin olisiko suositusta mikä merkki on hyvä? Onko Miele tiskareissa samaa tasoa kuin pyykkäreissäkin?
