Kokemuksia astianpesukoneista
  • #91
    Lankomies puhui monta vuotta sitten että pitäisi olla kaksi tiskikonetta vierekkäin niin jäisi moni työvaihe pois keittiöhommissa. Toisessa siis puhtaat ja toisessa likaiset. Eikä se tiskari nyt niin hirveän paljon keittiökaappia kalliimpi ole.
    No, nyt se on sitten rakentamassa taloa ja tuskailee mm. betonisen työtason epoksoinnin kanssa. Sen tason alle on sitten tietenkin tulossa kaksi tiskaria. Pitää raportoida sitten kun kuulee vähän käyttökokemuksia. Positiivisa kokemuksia sieltä varmaan vaan tulee kun on ns. "oma idea" mutta ehkä vähän keskustelemalla tulisi jotain vastakkaistakin.
    Ihan mielenkiintoinen idea, mutta itse pähkäilin keittiöremontin yhteydessä että astioiden lataamisen ja tyhjentämisen tulisi olla mahdollisimman helppoa/mukavaa/vaivatonta jolloin kone tulisi todennäköisemmin täytettyä ja pestyä sekä senjälkeen tyhjennettyä. Keittiömyyjä kritisoi ylösnostetun astianpesukoneen sijoittamista heti jääkaapin viereen vedoten jääkaapin tiivisteiden turmeltumiseen ??
    Parantuneen ergonomian takia ajattelimme kuitenkin ottaa riskin. Nyt astianpesukoneen saa täytettyä ja tyhjennettyä ottamatta askeltakaan jos pestävänä on perus aterimet. Ja ennenkaikkea homma tapahtuu selkä suorana kumartumatta.
    • #92
      Keittiömyyjäs puhu paskaa. :)
      Ellet sit aina justheti pesun jälkeen avaa tiskaria ja päästä kuumista kuumimpia höyryjä pitkin ja poikin.
      • #93
        sama homma kuin Minkkiviidalla. Miele vaihdettiin vanhan tilalle kolmisen vuotta sitten ja tyytyväinen olen ollut. Todella hiljainen, isoin ääni kuuluu kun pesuainepala kopsahtaa.
        • #94
          Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
          Nyt kyllä täytyy todeta että on noissa koneissa eroja. Vanha kone, joka ostettiin n. 2007 jäi sitten asunnon vaihdossa vanhaan kämppään. Tämä oli merkkiä Bosch. Mallia en enää muista, oli mm. jäljellä olevan pesuajan näyttö. Oli myös erittäin hiljainen.
          Uudessa kämpässä on sitten AEG:n vermeet keittiössä. Muista ei nyt pahemmin ole valittamista, mutta pesukone pitää aivan kauheata ääntä, kun oli tottunut siihen Boschiin. Talo kuitenkin on valmistunut 2005, eli koneillakaan ei ikäeroa ole pahemmin.
          Muutenkin tuo Boschin kone oli paljon paremmin muunneltavissa (astiahyllyt siis) sekä plussana vielä ylähyllyn korkeus-säätö. Näin jälkikäteen harmittaa, että ei vaihtanut koneita muuton yhteydessä, mutta eipä tuota voinut tietää :/
          Meillä just toisinpäin. Vuokrakämppään jäi 1,5 vuotta vanha Bosch ja uuteen kämppään tuli uudet AEG:n koneet ja on tämä AEG reilusti hiljaisempi kuin Bosch. Tosin AEG:n hinnalla ois saanu ~2,5 Boschia.
          • #95
            Itellä viime vuonna ostettu bosch ja lähes äänetön 44db. Välillä pitää ihan kuunneella että joku suhisee jossain ja sit taas tajuaa et konehan se vaan oli.
            • #96
              Nelisen vuotta on keittiössä myllännyt Siemenssin 45cm leveä tiskari.
              Hiljainen on ja näin opiskelija parille vallan riittävä. Kokeiltu on että 6 hengen ruokailun aikana sotkemat astiat mahtuu helposti kerralla pesemään. Pesuohjelmia on kolme 65° 55° ja eco. Noistakin ensimmäinen ja viimeinen melko käyttämättömiä. Jäljellä olevan ajan näyttöä ei ole, mutta aina se on aamuksi valmistunut kun illalla on pistänyt mylläämään.
              • #97
                Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viesti
                No tuo meitin vanha Bosch oli tarjouksessakin muistaakseni sen 5-600e, eli tais olla sieltä paremmasta päästä sillon kun aikoinaan ostettiin.
                • #98
                  Mie en ole oikein vielä osannut muodostaa mielipidettä tuosta Bosch/Siemens-laitteesta. Ostin ko. astipesukoneen opintolainalla vuonna 1996, vielä se toimii - eli vaikuttaa hyvältä, mutta kyllä sen 20 vuotta pitäisi pelata, niin voisi julistaa sen hyväksi. =)
                  • #99
                    Mullahan on nyt toinen siemens käytössä. Edellisen möin pois etelään muuton yhteydessä kun uudessa vuokrakämpässä oli jo UPO-pesukone valmiiina. Se oli virhe. Sai saman koneellisen pestä 2-3 kertaa eikä siltikään tullu puhdasta. No sovittiin vuokraisännän kans että vaihdetaan paremmaksi. Se makso tietyn summan ja sitte me loput riippuen minkä hintainen halutaan.
                    Tuommoinen made in germany siemens tuli hankittua. Ei voi kuin kehua. Melua ei ole nimeksikään vaikka koneen toinen sivu on avoin. Ja itellä ainaki tulee käytettyä ainoastaan sitä 70 asteen pesua.
                    Mutta yksi asia jäi mietityttämään asennusvaiheessa. Asennusmies sanoi, samalla kun uusittiin pesukoneliitäntä, että vesihana pitää sulkea välissä. Oikein painotti sitä. Koneessahan on aquastop-venttiili ja manuaalissa luki muistaakseni ettei tarvitse sulkea hanaa. Asennusmies pelotteli että muovinen aquastop-venttiili ei kestä ja vakuutuksien kanssa tulisi ongelmia vesivahingon sattuessa. Siis täh? Minulle on ainakin kaupattu nuita aina että vahingon sattuessa siemens korjaa mukisematta. Vai onko mainonta tahallisesti tai tahattomasti väärää?
                    • Vakuutus tuskin korvaa sen vesihanan ja aquastopin välissä tapahtuvaa vuotoa. Siksi se hana pitäisi laittaa kiinni, kun konetta ei käytetä.
                      • Meillä vanha Cylinda toimi hienosti '95-'04, äänekäs se oli mutta erinomainen pesutulos ja tilava ja sisävalolla varustettu.
                        Uusi AEG tuli Puustellin kautta ja heti kun takuu meni umpeen piirikortti hajosi, eikä ollut kampanjassa, mistä tässä topiccissa kerrottu. Meni kotivakuutukseen.
                        Ajoittain tiputtaa vettä, mutta kun on jo 8 vuotta saa nähdä kannattaako korjata.
                        Tänään kun tulin kotiin oli vikatilassa ja se ei enää ottanut vettä. Luulin että ottopumppu kaputt. mutta viesti numeron 64:n ohjeilla sain taas toimimaan.
                        Kiitos mremoselle :) !
                        • Noin 10-vuotias Electrolux ESL6251 on alkanut pitämään sangen voimakasta 50Hz hurinaa kuivatessaan. Onkohan lopun alkua? Ilmiö on varmasti ilmennyt vasta tässä hiljattain.
                          • Asunnossa valmiina olleesta Zanussi - merkkisestä tiskarista petti luukun tiivisteet, jotka vaihdettiin. Uusien sopivuus oli kuitenkin huono, sillä silloin tällöin luukku aukesi tiivisteen huonon sopivuuden + kanteen osuvan vesisuihkun takia kesken pesun.
                            Kone heivattiin (huoltomiehenkin suositusten mukaan) romuasemalle, ja uudessa (AEG ajalta ennen Elektrolux - ostoa) koneessa on mekaaninen lukko kahvassa, ei pelkkää kitkalukkoa siis.
                            Ainakin jenkeissä kitkalukot ovat kuulemma vaatimus lasten turvallisuuden takia.
                            • Bosch ruksuttaa kolmatta vuotta ilman ongelmia. Oli ostaessa paras/hiljaisin markkinoilla. Ei kyllä voi moittia. Nykyäänkin tulee vielä kuunneltua että mikä talossa humisee, kunnes tajuaa että kone on päällä ;)
                              • Gigantista ostin sandström merkkisen, modernin näkösen tiskikoneen kotiintuotuna 350e. Hiljainen on ja ei viel moittimista. 3v vanha alkaa olla.
                                • Astianpesukone sanoi ilmeisesti työsopimuksen irti, heittäkääpä ehdotuksia uuden hankintaan normi 60cm rosterikuorella ja hinta vois olla vaikka max. 1000.
                                    Ostakaa ihan mikä tahansa, kunhan ETTE osta LG:tä. Aivan saa*anan p*aska vehje kun saa käsin huuhtoa kaiken ennen koneeseen laittoa ja silti tulee likaista tiskiä ulos. Mä vihaan tuota meidän tiskaria ja se odottaa vain kaatikselle pääsyä, kunhan keittiöremppa alkaa. Tekis mieli oiken purkaa aggressioita tohon masiinaan, niin p*ska se on. Eikä ollut edes halpa.
                                    • Edellinen Siemens toimi hyvin. Toimi vielä silloinkin kun luulin hajonneen, pitkä juttu, joka vituttaa vieläkin... Mutta asiaan: Logik, Gigantista ostin tällaisen romun hetkellisestä köyhyydessä ja täytyy sanoa, että satsaan ensikerralla suosiolla sen parisataa enemmän. Todella huono, ajaa tosin varmasti asiansa jossain opiskelijaboksissa.
                                      • Bosch on toiminut jo 7 vuotta, moitteetta.
                                        • Tänään hain Expertiltä Miele G4240 tarjouksessa 599€ (ovh.799€). Sama rosterisena vajaa 1k€. Jos ei tarvis 20v uusia tiskaria.
                                          • Miele on hyvä! Mutta en usko, että tällä vuosisadalla mikään kestää enää edes kymmentä vuotta :/
                                            • JM: Otan osaa vilpittömästi... Ittellä oli kanssa joskus LG:n tiskari ja ei sitä äkkinäinen usko miten paska voi astianpesukone olla 2000 luvulla ennenkuin on tuollaisen omistanut.
                                              Siemensin koneen kun sai tilalle niin mentiin kertarysäyksellä toiseen äärilaitaan toimivuudessa. Kone on nopea, hiljainen ja pesee hyvin.
                                              • Meil on ollu AEG reilut kaks vuotta ja kovin tyytyväisiä ollaan oltu. On hiljainen ja pesee hyvin. Teräs värinä ja hinta tais olla joku 700-800e.
                                                • AEG meilläkin, lienee jonkun 5-6 vuotta vanha. Aivan peruskone ilman mitään hierovia lusikansärmääjiä, täysin virheettömästi toiminut tähän asti.
                                                    6 vuotta ollut tuo 300 euron Ahma ja ainoa miinus tulee kuivaustuloksesta.
                                                    • Ahma kuuluu luontoon, ei kodinhoitohuoneeseen eikä keittiöön;).. Mutta Bosch/Siemens sekä Aeg hinta/laatu-suhteeltaan hyviä näin korjaajan silmin:)
                                                      • Siemensin apk kesti kahden hengen taloudessa vajaan 5 vuotta. Huhtikuussa tilalle tuli Boschin kone jossa piti olla jokin hieno Zeolite-kuivaustoiminto mutta ihan yhtä märäksi tämä kone jättää astiat kuin tuo vanha joten on tainnut tästä yksilölstä zeolitet jäädä kyydistä! Täyttä huuhaata sanon minä mutta ei tuollaisesta ominaisuuden puutteesta oikein jaksa reklamoidakaan.
                                                        • Itellekkin tulee ajankohtaiseksi apk:n hankinta. Onko kenelläkään kokemuksia Asko merkkisestä koneesta? Ilmeisesti whirlpoolin tekele alunperin. Kuopion gigantin myyjä kehui kovasti, liekkö aiheesta vai onko siinä vain parhaat katteet? :)
                                                          Neljän hengen tiskin pitäisi pyöräyttää väh. kerran päivässä ja max 600€ saisi olla.
                                                          • ASKO on mielestäni Asea Scandian tekemä, sama kuin Cylinda, mitä ei enää myydä Suomessa.
                                                            • Yhtään Whirlpoolia tai heidän tekelettään ei enää tule, eikä Gigantista tule ostettua enää mitään. Yksi Gigantista ostettu Whirlpoolin apk riittää... Ei voi takuukäsittelyä huonommin hoitaa. Harvoin tekee mieli käydä leipomassa myyjää turpaan, mutta nyt teki ja useamman kerran.
