Kokemuksia astianpesukoneista
    LG:ssä kokeiltiin kalkkilisää ja kirkastetta ja kaikenmailman poppakonsteja jotta se olis pessyt edes samalla tavalla kuin edellinen -87 mallinen indesit. Kuuman veden käyttö kiellettiin heti alkuunsa, ei kuulemma ole mikään pesukone suunniteltu käyttämään kuumaa vettä. Näin huoltajaguru meitä neuvoi.
    LG:ssä oli vielä joku ihme puhalluskuivaus josta ei yllättäen tuntunut ihmeempää iloa olevan, puolentunnin kuivauksella astiat olivat yhä märkiä. Kaikenlisäksi LG teki tuossa vuosi sitten tenän, oli alkanut vuotamaan vettä alakoteloon jolloin tulvavahti katkaisi sähköt koneesta. Todellinen murheenkryyni koko kone, mitään positiivista sanottavaa en siitä keksi.
    Edit: lisäisin vielä että suurin ongelma tuon LG:n pesutuloksessa oli likainen kalvo joka erottui kirkkaista laseista. Aivan kuin huuhtelu olisi suoritettu likavedellä ? Huoltomiehen neuvo oli käyttää kirkastetta. Kone myös jätti vettä sihtiin koneen alaosaan, sitäkään ei huoltomies tulkinnut epätavalliseksi ominaisuudeksi.
    Viimeksi muokannut Hervast; 25.3.2010, 11:47.
      Itsellä käytössä Siemensin joku, jossa digitaalinäyttö ylhäällä ja edessä. Hinta oli pari vuotta sitten vähän yli tonnin. Pesutuloksesta voi sanoa täydellinen myös lyhennetyllä ohjelmalla. Normaalikestoaika automaattilla 78min ...120 min eli kone itse määrittelee pesuajan. Tiskit ovat varsin kuivia pesun jälkeen, puolen tunnin kuluttua voi laittaa kaappiin. Koneen ääni on hyvin hiljainen taisi olla ilmoitettu 41db. Mitään erityistä vikaa koneessa ei ole ollut.
      Kävin viime viikonloppuna ropaamassa äidin uutta taloyhtiön asentamaa Electroluxia . Kone ei alussa toiminut, koska painepuolelle oli ilmeisesti jäänyt ilmatasku, no kytkemällä painepuoli uudelleen alkoi toimia. Kyseinen kone oli omaa konetta selvästi äänekkäämpi, pesuaika oli 2h ja tiski jäi märäksi, toisaalta oli hintakin puolet halvempi.
        Alkuperäinen kirjoittaja Hervast
        No kas kummaa, meidän Whirlpool taas ei tunnu saavan kunnolla puhdasta 50 asteen ohjelmalla. Tai ainakin jättää astiat vielä märemmiksi kuin 65 astetta, jota yleensä tulee käytettyä.
        Normaalisti kun tulee kyllä huuhdeltua kaikki vähänkin irtoava astioista pois ennen koneeseen laittoa, niin pitänee kokeilla mitä se 30 minuutin 40 asteen ohjelma astioille tekee.
        Tai sitten pitää vaihtaa pesuainetta, sehän nyt kai eniten pesutulokseen vaikuttaa. Mutta, saako mistään kunnon ainetta vai onko kaikki jotain ekotabletteja ja -nesteitä?
          Meillä on joku viitisen vuotta vanha Siemens ja täytyy kyllä olla tyytyväinen. Hidas se on, normaalisti meidän käyttämä ohjelma kestää n. 127 minuuttia (koneessa näyttö, en ole kellottanut..) mutta tulos on kyllä hyvä. Pesuaineena käytetään jauhetta koska en tykkää noista tableteista, jotenkin tuntuis että jauhe liukenee nopeammin kuin tabletti. Kone kuivaa astiat hyvin, yleensä vartin tuuletuksen jälkeen astiat on niin kuivat että ne voi laittaa kaappiin. Hiljainenkin tuo kone on, se on mun mielestä yksi tosi tärkeä juttu.
          Meillä on perinteinen aterinkori mutta yläkorin sivuilla on kaksi hyllyä mihin saa terävät veitset niin ettei ne kolhiudu. Ja mitä tulee veitsien tylsymiseen.. Noh, sitä varten on kone joilla ne puukot saadaan uudelleen teräviksi. Meidän koneessa on alakorissa mahdollisuus kääntää "lautaspiikit" mataliksi jolloin koneeseen voi heittää vaikka ison vanteen pestäväksi (en ole kokeillut, vielä..) ilman että piikit menee rikki.
            Kuumassa (maks. 60°C) vedessä nuo tuntemani vanhatkin koneet ovat vuosikymmenet olleet, ihan asennusohjeitensa mukaisesti asennettuna. Pesutuloksessa eikä varsinkaan pesuajassa ole ollut moitteen sijaa. Jossakin kyllä esitettiin, että esihuuhtelu toimisi paremmin kylmällä vedellä, mutta astiat onkin aina kaikista ohjekirjan kielloista huolimatta huuhdottu käsin kraanan alla ennen koneeseen latomista.
              Miele G2022SCu, ns. XXL-malli. Yläkoriin menee myös iso lautanen, mutta kone menee standarditason(90cm) alle. Kolme tasoa, kohtuullinen ääni(48dB), made in germany. Käyttömukavuudeltaan uskomaton kone. Ja hinta, halvimmillaan jopa 599e. Oikein käytettynä yleensä yli 10v käyttöikä.
                Se on tätä energian säästöö. Joskus kun oli kunnon lämmitysvastus koneen pohjalla näkyvissä niin kuivaustulos oli jotain aivan muuta.
                Ainaki vanhoja upolaisia sai kytkee kuumaan veteen, onko nykysin konetta jota EI KIELLETTÄISI kytkemästä kuumaan? Ainkaa upon ja electroluxin vehkeitä ei saa/pitäisi.
                  Mielelle myös kannatusääni. Varaosapalvelu Mielellä on hyvä ja varaosahinnat inhimilliset ja niiden hyvä saatavuus myös vanhempiin koneisiin. Edellisen asunnon Miele tiskarista poistovesipumppu meni takuuajan jälkeen rikki ja Mielen oma korjaaja sanoi, että ei näiden pitäisi mennä rikki ja sanoi, että veloittaa vain työstä.
                    Boschin kone se nyt sitten tuli. Sama kuin Siemens, mutta Boschin logolla. Täysintegroitu kolmella tasolla. Katotaan sitten, että millainen vehe se on. :)
                      Rahalla saa myös laatua. Hintalappu voi tietty joitakin hirvittää.
                      KitchenAid valmistaa parasta laatua, jota rahalla keittiöön saa.
                      Taitaapi Keittiömaailma olla ainoa jälleenmyyjä pohjoismaissa isoissa koneissa.
                      Pienempiä vimputtimia saa mm. Stockmannillta ja postimyynnistä.
                        Miele pyörinyt noin 13v, keskimäärin 1,66 krt/pvä. Yksi yläpesuvarsi piti uusia 5v sitten kun sen teräsosa oli kulunut puhki pyöriessään tms. Maksoi 20-30 eur.
                        Hiljainen. Eipä haittaa juurikaan vaikka vieressä istuisi.
                        Tähän saa osia hyvin ebaysta tms.
                        Tavallisesti pestään Lidl:n puolikkaalla pesutabletilla ja jos aterimet ei oo ihan sumpussa keskenään niin aina puhdistuu.
                        Aterinkori on sikäli hyvä, että lusikkatelineet esim toimii ihan oikeasti eikä vain leikisti niin kuin monissa Philips/Whirlpool (Make it better...) koneissa.
                        Astiat on kuivia ilman kuivausohjelmaakin jos hetken malttaa odotella.
                          Miele G 1022 SCi :n käyttöohjeesta: Astianpesukoneen saa liittää kylmä- tai lämminvesiliitäntään (enint. 60 °C). Suosittelemme lämminvesiliitäntää silloin, kun talosi vesi lämmitetään energiataloudellisesti. Lämminvesiliitäntä säästää energiaa ja aikaa.
                          Mittasin äsken hanasta (rivari, kaukolämpökamat putkineen juuri vaihdettu) tulevan kuuman veden lämpötilan, 50°C. Samainen 60 asteen maksimi oli luvattu jossakin Zanussin tms. koneessa jonka käyttöohjekirjaa marketissa joskus plarasin.
                            Oma kone on kytketty kuumalle , koska epäilin, kestääkö herkimmät lasit huuhtelua kylmällä. Tosin en tiedä päteekö tämä näihin uusiin koneisiin eli lämmittääkö ne huuhtelussa.
                              Kaukolämpö talossa, mutta sähköt maksamme itse. Arvaatte mihin koneeseen on saatu ostella korien varapyöriä jne.
                                Oma valinta olisi Miele, kestävät koneet, varaosat löytyvät tarvittaessa helposti ja nopeasti, ja niiden hinta on kohtuullinen. Kaikki mallit tehdään Euroopassa ja ainakin kalliimmat mallit vielä saksanmaalla.
                                LG, Siemens, niistäkin ihan positiivinen kuva kaikinpuolin, voisin harkita jos tarjous sattuu kohdilleen. Tosin LG:n vahvuusalue isoissa kodinkoneissa taitaa painottua pyykkäreihin.
                                Rosenlew-konsernin tuotteet (AEG, Rosenlew, Electrolux, Zanussi, jne..), en välttämättä ostaisi ellei olisi jokin todella houkutteleva tarjous. Perustuu kuitenkin ihan yleisfiilikseen, eivät liene huonoja laitteita nekään, Euroopassa (ainakin osa Puolassa?) omissa tehtaissa tehtyjä. Kaikissa em. merkeissä sama laatukontrolli ja käytännöt, joten noiden merkkien välillä tuskin on huomattavia eroja yleisellä tasolla, eli väite jonkin merkin huonommuudesta toiseen nähden perustunee yksittäistapaukseen. AEG:tä on koitettu profiloida laadukkaaksi ja Zanussia karvalakkimalliksi, Rosenlewin ja Electroluxin ollessa siitä väliltä.
                                Ahma, Gram. Eivät kumpikaan mitään perinteisiä tiskikonevalmistajia. Onko heillä edes omia linjastoja joilla noita tekisivät? Jos en ole aivan väärässä, teettävät todennäköisesti alihankintana koneet jossain ja lyövät vain omat leimat päälle. Varaosien saanti voi olla vähän niin ja näin, voi joutua tovin käsin tiskaamaan jos koneeseen tulee vikaa. Vaikea sanoa. Joka tapauksessa en ostaisi itselleni. Kylmälinjassa (jääkaapit, pakastimet) sen sijaan kumpikin tutustumisen arvoisia merkkejä, etenkin Gram.
                                Upo ja Cylinda ovat saman konsernin tuotteita. Eivät ole sitä mitä ennen, tehtäneenkö enää Ruotsissa kalleimpia malleja lukuunottamatta. Jotkin vannovat edelleen Upon nimeen, joillakin taas todella huonoja kokemuksia. En itse ostaisi.
                                Kaikille koneille yhteistä on, että mitä korkeampi energialuokitus, sitä vähemmän ne kuluttavat vettä, mikä johtaa pesuohjelmien pidentymiseen. Sama se on pyykkikoneissa. On totta, että 10-15 vuotta vanha kone tekee saman 30-40 minuutissa mikä nykykoneilta vie 90+ minuuttia. Se, onko sitten energiaystävällistä pyörittää konetta puolta pidempi aika, on eri juttu. Syy pitkistä pesuajoista ei ole valmistajien, syy on niiden jotka ovat kehittäneet nykyisen energialuokitusmallin, sekä asiakkaiden, jotka hakevat A-energialuokan malleja. Vanha kysynnän ja tarjonnan laki.
                                Lämmin vai kylmävesiliitäntään, tästä on käyty kädenvääntöä niin kauan kuin itse muistan. Jos kytketään kylmävesiliitäntään, koneen pohjassa olevat vastukset lämmittävät kuitenkin veden, eli sähköä kuluu enemmän. Kannattanee noudattaa valmistajan suositusta paremman tiedon puutteessa. Neuvoja kannattaa kysellä myös kyseisten merkkien huoltoliikkeistä mikäli ohjekirjassa ei asiaa mainita tai aikoo toimia neuvoa vastaan, heillä varmasti on antaa vinkkiä.
                                MUOKKAUS: Sitten vielä yksi vinkki, kannattaa tutustua Kuluttaja-lehden testeihin, ne ovat yleensä aika perusteellisia ja ainakin itse uskon testien puolueettomuuteen. http://www.kuluttaja.fi/
                                Viimeksi muokannut rush; 9.4.2010, 09:10.
                                  Kylmään vai kuumaan, ei se sitten selvinnyt täältäkään. Ohjeissa lukee max 60 astetta ja tuloletkulle luvataan kestävyyttä 90 asteeseen saakka.
                                  Paistomittarin mukaan kraanasta tulee pidemmän laskemisen jälkeen 55 asteista vettä. Tiskikone on kauempana varaajasta kuin kraana ja matka tietysti laskee veden lämpötilaa. En tosin tiedä, kuinka luotettava paistomittari on. Varaajan termostaatti on kuitenkin muistini mukaan noin 55 asteeseen säädetty.
                                    Kaikentietävä kodinkonekorjaaja joskus valisti meitä että LG:n astioihin jättämä likakalvo johtui vääränlaisen pesuaineen ja kuumaan liitäntään kytketyn tulovesiliitännän yhteisvaikutuksesta. Paskapuhetta, yhtä huonosti se LG pesi senkin jälkeen kun nuo kohdat oli korjattu. Kuten tuossa edellä sanottiin, niin LG:n mahdolliset vahvuudet ovat jossain aivan muissa kodinkoneissa.
                                    Ainakin siemensin pesukone pesee 25 minuutin ohjelmalla astiat hyvin ja huuhteluvesi on niin kuumaa että astiat kuivavat muutamassa kymmenessä minuutissa kun kannen avaa pesun jälkeen. En tuossa ainakaan näe mitään hyötyä kuuman vesiliitännän käytössä. Eikai mistään vesiliitännästä voi tulla yli 60 asteista vettä, ei ainakaan jos syöttösekoitusventiiili toimii niinkuin se on suunniteltu.
                                      Pitäisi ehkä hankkia lähitulevaisuudessa ns. pöytämallin tiskikone erääseen erittäin kompaktiin keittiöön. Ko. kyökki on niin pieni ettei sinne mahdu normaalikorkuinen tiskari vaan ainoa sijoituspaikka olisi tiskialtaan alla. Onko kaikki pikkukoneet ihan shaissea vai vain osa?
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Hervast Näytä viesti
                                        Ajatus on se, että vanha kone on kytketty kuumalle puolelle ja luonnollisesti vähemmällä pääsee, jos uuden kytkee samoin.
                                        Olen kuitenkin lukenut, että kuumalle puolelle kytkentä voi vahingoittaa magneettiventtiiliä.
                                        Onhan siinä vanhassakin koneessa toki magneettiventtiili, mutta ennen tehtiin laadukkaampia koneita. Siksi epäröin.
                                          Kylmävesiliitäntään kytkettynä koneen pitäisi teoriassa pestä astiat puhtaammaksi, koska kuumalla vedellä lika tuppaa "palamaan" kiinni astioihin ja kone ei pese yhtä kauan koska sen ei tarvitse lämmttää vettä yhtä kauan kuin kylmää vettä.. Samaten kylmävesiliitäntä parantaa huuhtelutulosta.. Mutta totuushan on että uudet koneet vievät vähemmän vettä ja sähköä verrattuina vanhoihin, niin pakkohan sen säästön on jossain näkyä..
                                            En tiedä mistä on pienenä päähän juurtunut, että vesikin pitäisi keittää ruuanlaitossa kylmästä vedestä ei siis kuumasta vaikka kuuma olisi huomattavasti energiatehokkaampaa. Jotenkin vastaava syy sitten johtaa et astiat myös kylmästä, mut tiedä häntä.
                                            LG tuntuu pesevän hyvin, mutta kolmen vuoden yhdessä olon jälkeen ilmeisesti pumpun laakeri antamassa jo periksi prkl.
                                              Ajatus tuossa kylmän veden keittämisessä tulee vanhoista putkimateriaaleista. Kuumavesiputket kun tuppasi olemaan kuparia ja kylmävesiputket sitten terästä. Kupariputkesta on ajateltu liukenevan makuja ja haitallisia aineita matkaan.
                                                Sisko kuitenkin lyttäsi sen heti käytettävyydeltään, kuulemma pitää yksi kerrallaan asetella tavarat sinne.
                                                Näinhän ne pestävät astiat tavataan normaalisti astianpeukoneeseen laittaa, meillä ainakin. Mitä tuohon Pasin mainitsemaan kolmanteen tasoon tulee, niin meidän koneessa sellainen on ja se on osoittautunut varsin käteväksi. Niin, kone on Siemens ja palvellut nyt häiriöittä 10 vuotta, kop, kop...
                                                  Ihan asiallinen peli tuo Bosch on ollut. Hiljainen ja pesee hyvin. Ylimmäinen taso vie vaan vähän tilaa muulta koneelta, joten sen puolesta saattaisin valita korin. Tuonne menee taas todella paljon pikkusälää, että sen puolesta hyvä. Eli vähän tilanteen mukaan. :)
                                                    Kylmään veteen liitetty Upo tekee erinomaisen puhdasta jälkeä, vaikka normaaliohjelmalla pesee niin aina tulee puhdasta. Vielä olisi takataskussa "kattilaohjelma". Miinukset:
                                                    - Tuon normaaliohjelmankin n. 2,5 h kesto: pitää miettiä aika tarkkaan milloin voi koneen laittaa päälle kun ei ole tapana jättää sitä yksin jumpsuttamaan. Lisäksi jos koneen sammuttaa virtanapista, se aloittaa ohjelman alusta!
                                                    - Lautastelineet hanurista, niihin ei passaa oiken minkään malliset lautaset.
                                                      Minkä mallin UPO on kyseessä? Itsellä keittiöremontti on ajankohtainen ja koneita ollaan valitsemassa. Tiskari valinnaksi on muodostumassa UPO:n D90i malli. Menee 16 hengen astiasto sisään ja korit vaikuttaa parhaimmilta mitä nyt koneita ollaan käyty katsomassa. Mielen, siemensin ja monta muuta merkkiä ollaan katseltu.
                                                        D70 on meillä, n. ½ v vanha.
                                                        Viimeksi muokannut Pertti K; 20.1.2011, 07:14. Perustelu: No mitäs tämä nyt sekoilee, tuli tuplat. Vai minäkö se oon?
                                                          Miele, Bosch tai Siemens. Saksassa tehdyt kappaleet eivät osu pahasti pieleen useiden kokemusten perusteella.
                                                            Lainaanpa tätä topicia. Meidän 9v vanha Siemensin (Serie IQ) astianpesukone on alkanut kiukutella veden ottamisen kanssa. Ilmeisesti tuloveden magneettiventtiili "pätkii" ja aiheuttaa jyskyttävän äänen koneen ottaessa vettä.
                                                            Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia, ja kannattaako tuota yrittää korjata, vai marssia suorilta uutta ostamaan? Mikä mahtaa olla vikana ja minkälainen homma tuo olis itse korjata (jos siinä nyt yleensäkään on mitään järkeä)?
                                                            • #60
                                                              Aina kannatta katsoa, jos se vika olis sieltä pienimmästä päästä kerrankin.
                                                              Noin 20 vuotta vanha Philips palvelee hyvin vieläkin ja vaimo ei anna uutta hankkia. (malli e5-53)
                                                              Ei varmaan paras noissa energiamittauksissa, mutta pesee hyvin vaikka takuuaikakin lienee jo päättynyt;)
