Widows XP kahdella kovolla samassa konneessa
    Miten tuon voi toteutetaa. Tarvitsen työkäyttöön kaksi winukkaa. Kovoja on kaksi kappaletta ja heti käyistyksen jälkeen tarttis saada boottivalikko näkyviin.
    Nykäisenkö nykyisenn levyn (jossa XP) irti, laitan toisen kovon koneeseen ja asennan sinne puhtaan asennuksen (myös xp). Sitten kun se on valmis tarttis molemmat kovot tökätä koneeseen ja saada se boottivalikko jotenkin esiin. Hoituuko toi ihan device managerin kautta?
    Kyllähän sen winukan voi asentaa siihen edellisen rinnalle ihan ilman mitään levyjen irroitteluja. Boottaat vaan asennus-cd:ltä ja valitset kohteeksi sen toisen levyn. Asennus osaa luoda tuon bootti-menun itse, valikon otsakkeita voi halutessaan muokkailla mieleisekseen boottiaseman juuresta löytyvässä boot.ini filussa.
      Tai sitten haet esim Maxtorin sivuilta kovalevyn kopiointiohjelman, jolla saat toiselle kovalevylle täydellisen kopion nykyisestä kovalevystä. Tämän jälkeen toimii kummallakin levyllä.
        Ihan vain mielenkiinnosta notta mitä etua saa kahdella XPllä, sen vielä käsitän jos vaikka Linux on toisena dualbootissa.
        Kun ne työ ym. asiat voinee erottaa muutenkin samassa käyttiksessä...
          Duunissa koneet on todella tarkkaan räätälöity niin, että edes työpöydän taustaa ei pysty vaihtamaan. Kaikkeen tarvitaan atk-tukihenkilöä ja mitään tarvittavia ohjelmia ei koneelle saa. Olisi sitten se "työkone" ja ihan oikea kone jolla ne työt oikeasti tehdään.... Toinen vaihtoehto olis virtualisoida se työkone pyörimään normaalin asennuksen päälle. Ei vaan taida riittää potku raudassa.
            Kannattaa miettiä onko tuo sallittua. Jos työkonessa on kryptaukset on tuo asentaminen astetta haastavampi toimenpide. Jos kryptayksia ei ole niin pääset tuon toisen windowsin kautta hiplaamaan tuon "tarkkaan räätälöidyn" version kamoja tarvittaessa. Eli tietoturvallisesti ratkaisu on melko hazardi.
            Mikä ihmeen firma on sellainen että ne ei asenna tarvittavia ohjelmia niihin koneisiin? :D Luulis että jos ohjelma on tarvittava niin atk-tukihenkilö sen melko nopiaan siihen laittaisi.
              Itse asentaisin ihan erikseen moisen. Biosin valikoista sitten valitsisin kummalta haluan buutata.
              Näin tuo työkäyttis pysyy ehjänä kaikin puolin.
              Eli molemmat levyt kiinni ja buuttaamaan tuolta uudelta levyltä. Nähtävästi tuota käyttistä ei käytetä töissä vaan kotona.
              Mutta nykyiset dual core läppärit parilla gigalla kyllä pystyy toista XP:tä pyörittämään riittävästi. Grafiikkaa ei tietenkää virtualisena pysty kauheasti pyörittämään.
              Ja sellaista kun ATK-tukihenkilö ei ole olemassa enään. Sama kuin kutsuisi Sanitation Specialistia siivoojaksi. Oikea käsite on IT tukihenkilö tms. Nus nus jne ;)
                Noo... tota sanotaanko näin, että meidän byrokraattisessa organisaatiossa on omat kompastuskivensä. Ei siitä sen enempää. Sallittuako: ei varmasti. Nyt on vaan oma työläppäri huollossa ja hommat seisoo(ei kuulun työpaikan it-henkilöstön huollon piiriin). Tolla työpaikan pöytäkoneella en tee muuta kuin luen sähköposteja. Kun siinä olis toinen kovo ja käyttis sillä vois tehdä ihan töitäkin. Pääasia, että tuo työpaikan tekemä asennus saisi olla ihan rauhassa niin, ettei sitä tarttis alkaa puukottamaan. Niin ja kyseessä on tosiaan ihan pöytäkone. Levyjä ei oo kryptattu.
                  Mitäpä sitä murehtimaan neuroottisen työnantajan edesottamuksia. Tekee vain ihan omalla vastuulla lisäasennuksen, käynnistyksen voi tehdä esim. käyttämällä ulkoista usb-levyä, biossista, ellei sitä ole lukittu, laittaa vain usb:n buuttiprioriteetissa vähän korkeammalle.
                  Jos tulee ongelmia, otat usb-levyn taskuun ja koneesta tuli kertaheitolla puhdas.
