Ylläpitolämpö lämpöpumpun kytkentä
    Oma pumppu talliin on senkin takia vielä ostamatta etten tiedä mikä olisi sopiva.
    Spekuloikaas mulle nyt sopiva malli noista ultin pumpuista. Tallin koko on n. 120 neliötä. Kuuma siellä ei tarvi olla, +8 astetta on ihan sopiva mulle.
      Ei voi olla noin kylmä, pahvilaatikot pehmenee :)
      Osta halvin mikä löytyy ja korjaa sitten itse jos hajoaa? 120m2 vaatii jo aika paljon tehoa, eli mitkään näitä 8/9 kokoisista ei tule kuuloonkaan.
        Eihän ne vielä pehmene kun on auton kokoinen reikä seinässä mikä vaihtaa ilmaa ja kuivattaa :P
          Joo Janilla on tämä poikkeuksillinen rotansyömä talli :)
          Tietäen Okkim:n tilan, ei taida Ultilta löytyä niin isoa On/off pumppua. Tarvisi laittaa esim 2 kpl 13 FP mallia näin alkuun :) Ei noikaan paljoa maksa yhdessä ja ylläpidolla lämpötila sahaa 8-11 asteen väliä PUMPUN kohdalla ylhäällä eli ei siellä alempana kuuma tule, ellei siirrä pumpun lämpöanturia alemmas => ylläpitää lämmön siinä tasolla. Tuo 8 astetta varmaan on pikemminkin tallin yleinen lämpötila.
          Varmasti kahdella pumpulla lämpökin levittyy paremmin isossa tilassa.
            Tarviikos sen välttämättä olla on/off pumppu? Ultilla on noita inverttereitä, esim 13 malli riittää 50-150 ja 20 inverter 140-210 neliöön. 13:lla hintaa 600, ja 20:lla 800€. Kaksi 13 Pro Plus Basic -mallia maksaa sen 800, ja asennustyökin on kaksinkertainen.
            Noissa inverttereissä ei vaan ole ylläpitolämpöä.
              Invertterin ilman ylläpitoa toimivuus kylmässä ei ole kovin varmaa, menee herkästi jäähän. Varsinkin halpapumppujen kohdalla ei varmaan luotettavuus vakuuta. On/Off toimii varmiten ylläpitohommassa, varsinkin ylläpidolla ohjelmoituna.
              Nuo Ultin FP voi asentaa helposti itse. Kaikki letkut ja sähköt tulee mukaan valmiilla liittimillä varustettuna eli sähköjohdot numeroituihin kohtiin (numerot johdoissa ja yksiköissä) ja kylmäaineputkien mutterit sopivaan momenttiin. Tyhjiöpumppaus ja sitten kylmäaineen vapauttaminen ulkoyksiköstä kiertoon sulku avaamalla.
              Kannattaa varmaan kysellä pumppuasentajilta tilaan sopivia laitteita, varmaan jollain olisi sopivan iso ylläpitopumppu myynnissä,niin saa vähän hintahaitaria hommaan.
              Edit: Tai mihin sitä ilmalämpöä tarvitaan (katso kuva), kun on viihde-elektroniikka :)
              Viimeksi muokannut vayne; 4.1.2010, 18:27.
                Nyt se oma Panasonicin paska vetäs itsensä puoliksi jäihin kovien pakkasten aikaan. Liekkö ollut sitten kylmäainevähyyttä jota kovasti noiden mallien osalta ilppifoorumilla mainostetaan. Nyt kun laski alle -10 asteen, niin jaksoi sulattaa kennon kokonaan.
                Asetuksena tosin oli +18, joka saattoi olla osasyynä jäätymiseen, kun ylläpidolla +10 se sisäpropeli pyöriin myös sulatusjaksojen aikana, mitä se ei tee normaalipyynnillä -> ei lämpöä sisäkennoon-> ulkokenno ei sula kunnolla...
                  Minen ees tallin pumppua käynyt katsomassakaan kun oli melkein 32 astetta pakkasta täällä. Siellä se kuitenkin pyöriskeli ja välissä lämpöäkin puhalteli.
                  Kylmäainetta tuohon Panaan joutui hiukan lisäämäänkin silloin asennusvaiheessa. Kuulema ihan tyypillästä se pieni vajaus. Kuten monissa muissakin malleissa. Tarkastaa kuulema aina kannattaa.
                  Asun Mitsun pumpun laitoin kiinni pakkasten aikaan kun se vaan murisi tuolla nurkassa. Tuohon Mitsuunhan muuten takuuaikana jouduttiin puhaltimen laakerit vaihtamaan. Saa nähä milloin sama Panaan.
                    joo mitsuissa on ollut visiin välillä panan huonot laakeri. toki ei kaikki panankaan laakerit ole susia, joku valmistuserä.
                    itsellä pysyi pumput päällä koko ajan, niillä kun vaan lämmitän. Pakkasta oli vain -27 alimmillaan ja silloin kyllä pumput huuti kovilla.
                    Yksi pumppu on hajonnut 5 vuoden jälkeen, muissa 3:ssa ei mitään ongelmia eli näin siis halpiksissa.
                      Se noissa pumpuissa on, että en uskaltais jättää mökkiäni talvisin useiksi viikoiksi pumpun lämmitettäväksi. Ei oo ollenkaan tavatonta, että noihin tulee joku vika, jonka seurauksena ulkoyksikkö menee jäähän ja hajottaa itsensä.
                      Mulla ei oo ulkoysikkö koskaan jäätynyt, mutta faijalla jäätyi yksi ultimate ja nyt vajaa vuoden vanha toshiba (sama RAS10 superdaisekai mikä mullakin on) meni myös pahasti jäähän. Vähän raastoi sydäntä kun aamulla heräsi semmoseen kolinaan, kun uudehkon pumpun ropelli tapaili jääkokkareita.
                      Huollon ukko oli vaan todennut, että on tullu muutamia vajaasti täytettyjä koneita tehtaalta... Eikös niiden itse pitäis ne täyttää kun ovat asentaneet? Joulukuussa aattoviikolla hajosi ja vieläkään ei oo TS-tekniikka ehtinyt sitä korjaamaan, vaikka koneessa on takuukin voimassa. Viasta kyllä ilmoitettiin heti, kun se tuli. Oman 100m2 kämpän tuo toshiba on jaksanut pitää hyvin lämpimänä, vaikka koviakin pakkasia on ollut.
                      Taitaa tää etelän talvi asettaa vähän erilaisia rajoitteita sille tallin ylläpitolämmölle. Kun ulkona on koko ajan märkää ja kosteaa, en oikein pysty millään kuvittelemaan, että talli pysyisi kuivana +7c pyynnillä. Kuivaa korvausilmaa kun ei tuu mistään. Joskus on toki pakkasta, mutta enimmäkseen täällä Turussa on kyllä märkää ja koleaa. Tää talvi onkin ollut melkoinen poikkeus, mutta eiköhän se Turun talvi sieltä taas tule... Siksi oon kovasti miettinyt tuon pumpun järkevyyttä tallikäytössä...
                      Viimeksi muokannut JM; 12.1.2010, 14:32.
                      • #71
                        Joo ei kovin luotettava mökillä toimintansa puolesta ole.
                        Tallissa pakkasilla tulee aina kuivaa ilmaa sisään, plussa keleillä sitten lähestytään ulkoilman kosteutta vähitellen ja kesällä mennään ylikin helposti.
