Varmaan vähän eri fiilis "grillata" kun satasen kaasugrillillä takapihalla. Iso peukku ylös. :)
Nikkarointia ja paskartelua :)
On kyllä todella hieno. Ajattelitko suojata jotenkin talvella (lähinnä kysymyksenasetteluna, että onko tuollainen sauma kuinka arka eroosiolle veden ja pakkasen kanssa)?
Mökillä hiukan tuota pienempi uusi Tiilerin pihakeittiö, ja tässä vuoden mittaan pohtinut mikä olisi ideaali tapa suojata se. Viime talvena oli vain pressu päällä, mutta kesäaikaan toki sitä ei viitsi viritellä. Katos olisi yksi vaihtoehto, mutta saa nähdä tuleeko tehtyä.
En nyt tiedä kuinka hyvin sopii tämän otsikon alle, mutta: Autokatoksessa on kattoristikot ja vinotuet jätetty alapuolelta näkyviin. Ne ovat lintujen suosiossa ja sieltä tietty sitten paskotaan autojen päälle. Jos tekisi jotkut piikkirimat niin ehkä toimisi mutta tarve olisi 150 metrin luokkaa joka on vähän turhan kova työ. Alapaarre on yli 4,5m korkeudella maan pinnasta joten jotkut telineetkin tarvisi niiden asennukseen. Tuon voisi verkottaa umpeen alapuolelta, mutta mikähän olisi sopivaa verkkoa hinnan ja kestävyyden suhteen ja sellaista ettei se pyydystä lintuja vaan ainoastaan estää pääsyn. Tarvittava ala on noin 8x10m.
Metalliverkko voisi tosiaan olla parempi kuin nailoni. Kanaverkkoa on hyvin saatavissa mutta taitaa siitä pienemmät tirpat silti halutessaan mennä läpi? Näyttää noita hitsattuja verkkoja olevan vaikka minkä kokoisia mutta nettirautakaupan hinnoilla tulee 80 neliön alalle jo hintaa kohtalaisesti. Pitää tutkia... EDIT: Sinkitty rappausverkko 19x19 silmäkoolla vaikuttaisi lupaavalta.Viimeksi muokannut Hezekiel; 27.5.2020, 18:16.
Kiroillut monesti, kun ei pihassa ole oikein mitään paikkaa vilvoitella löylyn päälle. Rapuilla ei huvittaisi istua. Ratkaisuksi kaivoin varaston perältä mustaa profiilitankoa, josta hitsautin isällä rungon patiolle. Kansi on varastosta löytynyttä 90 mm lattialautaa, osa talon remontissa talteen otettua, osa valmiiksi varastossa ollutta. Urospontti on ajettu pois, samoin alempi naaraspontti, jotta lankkuun ei jää ylimääräistä paikkaa vedelle ja muulle ravalle. Kuvassa puuttuu vielä viimeinen lankku ja otsalauta, sekä pintakäsittely. Juniori sipaisi lankun sivuihin maalin puunsuojaksi. Alapinta jää käsittelemättä. Lankkujen kiinnitys poraruuveilla.
Toistaiseksi vaikuttaa melkolailla hyvälle. Rahaa ei ole kulunut kuin maaliin, joka oli hommattu ulkorakennuksen ja pihavarastojen ovia varten. Tuohon vielä pientä pöytää virvokkeille ja pari kolme jakkaraa tai tuolia istuimiksi. Viikonloppu ihan kohtuullisesti käytetty.
Milloinkohan saisi aikaiseksi siistiä nuo raput..
Tuossa reilu viikko sitten näin hinauspuomin käytössä. Oli näppärä apu kun halvaantunut auto työnnettiin puomilla trailerille.
No hetki tuon jälkeen minulta pyydettiin virka-apua auton evakoitiin. Askartelin siis oman puomin.
Hain 20€ romuttamolta pätkän 50mm putkea 3mm seinämällä. Sitten motonetistä vetopää ja 16mm sakkeli.
Kotona rälläköin putken kahteen osaan. Omista varastoista löytyi toista putkea ~70cm pätkä. Tuo istui napakasti 50mm putken sisälle.
Sisäputki toiseen 50mm pukista kiinteäksi. Toiselle putkelle pulttiliitos. Tässä liitoksessa mahdollista 90° kääntöön. Sitten vetopää toiseen putkista ja sakkeli hitsaten toiseen.
Lopuksi mattamustaa päälle.
Koeveto tehtiinkin sitten muutaman päivän päästä. Tuttavan Pornstartteri oli sammunut ajosta ja evakointiin hänen tallilleen. Ensin jouduttiin vetämään portterin keulaa sivusuunnassa vähän rytkäyttäen.sitten mentiinkin mäkistä hiekkatietä noin 20km. Kohteessa sitten työnnettiin puomilla portteri luiskaa pitkin navetan ylisillä olevalle huolto pisteelle. Tarkistin käytön jälkeen ettei hitsauksiin tai muihinkaan kohtiin puomia ollut tullut mitään muutoksia. Hyvin siis kesti ja toimi.
Puomi on mitoitettu siten että menee osina torakan kattokoriin. Liitoskohdan pultit on M12 joten kiinnittämiseen käy 19mm rengasavain. Heikoin kohta tuossa on luultavasti liitoksesta oleva sisäputki siitä kohtaa kun reikiä on porattu. Jälkikäteen ajatellen olisi pitänyt raputtaa nuo reiät niin etteivät olisi olleet samalla kohdalla sisäputkea. No vaihtaa sisäputken jos alkaa näyttää murtumisen merkkejä.
PS. Viimeisessä kuvassa on näytetty miksi 2.5tdi portteri sammui.
- 1 like
