Nikkarointia ja paskartelua :)
  • Ite laitoin joskus HC-version tulille. Pistin kosketusnäytöllisen Unitronicsin logiikan ohjaamaan chilien valaistusta ja tuuletusta. Näytölle väkersin hienon "valvomon", josta pystyi manuaalisesti ohjaamaan tuuletusta ja valaistusta, sekä laittamaan järjestelmän automaattiohjaukselle. Kastelunkin siihen suunnittelin, mutta jäi toteuttamatta kun chilien kasvatus jäi armeijan takia tauolle.
    Nyt yrttitarhan valaistusta ohjaan Bilteman digitaalisella ajastimella, kastelu hoituu käsin.
    Arduino on kieltämättä mielenkiintoinen laite. Tuohon pitäisi kuluvan vuoden aikana perehtyä hieman tarkemmin, kunhan sellaisen saan ensin hommattua. Raspberry on jo hommattu, mutta en ole kerennyt siihen tarkemmin perehtymään.
    • Pitänee varmaan itsekin tutkia noita. Siemensin LOGO! olis myös moneen näppärä mutta hinta ohjelmointikaapeleineen on sen verran suolainen että sillä saa melkoisen kasan chiliä.
        Mitä kosteusanturia Jouni käyttää? Mulla ensimmäisestä ruostui yhdessä kesässä pinnit poikki, ja toinen samanlainen sai parin päivän kestotestissä vesilasissa aikaseks jonkinlaisen elektrolyysin.
        Joo, DC ja vesi ei ole oikein hyvä yhdistelmä. Jos käytät tuon tyylistä anturointia, niin voisit kokeilla vaikka rosterilankaa tai muuta ruostumatonta osaa. Mulla on käytössä ollut parikin erilaista systeemiä. Itse rakenettu kapasitiivinen kytkentä joka perustuu LC oskillaattoriin (tässä siis mullan kosteus muuttaa tuota kapasitanssiarvoa ja sitä kautta oskilaattorin taajuutta. Atmelin prosari sitten toimii taajuuslaskimena tuolle. Tämän rakentaa itsekin helposti ja edullisista komponenteista. Toinen on sitten TIn FDC1004 chippiin perustuva mittaus joka on kiinni I2C väylässä. Työn puolesta tutuksi tullut kampe, ja samaa sarjaa löytyy muitakin. Tuo on ihan pätevä mittaamaan, mutta ei ole mitenkään kovin helposti juotettavissa vaan tarvii käytännössä pastan ja ja kuumailmapuhaltimen. Kapasitiivisen mittauksen etuna se että ei tarvi fyysistä kosketusta ollenkaan, vaan mittaus voidaan tehdä joko sellaisella anturilla joka upotetaan multaan ja on pinnalta johtamaton, esim epoksipinnoitettu tms. Toinen vaihtoehto on mitata ruukun ulkopuolelta.
        Tosiaan siinä omassa systeemissä on tuo ohjain sellainen että siinä on 8 kpl kohtuullisen järeitä fettilähtöjä joilla voi ohjata muutaman kymmenen ampeerin virtaa kullakin jos vaan 12/24V virtalähteessä riittää potkua. Softalla sitten voinee tehdä mitä haluaa, viime kesänä oli tosiaan lämmitys, jäähdytys ja kastelu. Lisäksi voisi olla vaikka valaistus. Tämä oli mielessäkin josko aloittaisi chilinkasvatuksen, sitä varten olisi muutamia 10W sinipunaisia ledejä olemassa.
        Koitan kaivella kuvan tuosta kunhan ehdin.
        Viimeksi muokannut jones; 8.3.2016, 20:54. Perustelu: lisätty vähän tietoa
        • Alkuperäinen kirjoittaja cancermann Näytä viesti
          Suosittelen keskittämään tutkimisen suosiolla Arduinoon tai muihin vastaaviin. Tai ainakin pysymään erossa logiikkaympäristöstä hinnan takia. Halpojahan nuo ei koskaan ole. Itse sain tuon Unitronicsin työpaikan kautta kokeiltavaksi, joten siksi lähdin sillä tekemään. Toisaalta, jos raha ei ole este niin mukavia laitteitahan nuo on ja helppoja ohjelmoida.
          Aloittelin viime vuonna rakentelemaan parvekelaatikkoon automaattisen altakastelujärjestelmän. Itse laatikko on tehty, mutta vielä pitäisi pumpun ohjaus toteuttaa. Vaihtoehtoina olisi logiikka, Arduino tai Raspberry. Jokaisessa olisi puolensa. Pitänee selvitellä tuota mullan kosteuden mittaamista tarkemmin, ennenkuin teen lopullisen päätöksen ohjausjärjestelmästä.
            Jokaisella ammattiylpeyttä omaavalla komposiittityöläisellä tulee olla hiilikuituinen haravanvarsi.
            • Vaikka en komposiittityöntekijä olekaan niin olen jo vuosia suosinut hiilikuituvartta katuharjassa. Vanhoja lätkämailoja kun kertyy nurkkiin.
              • Kompostityöntekijän ykkösvalinta.
                • Kävipä kivuttomasti reijjän teko joku kapea puuterä teränä.
                    Mitä tehdä ämpärillissestä pesäpalloja?
                      https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...7c7c49967e.jpg
                      rolling ball machine hakusanaksi.
                      • No yritetäämpäs vielä uudestaan kun ekalla ei menny läpi.
                        Lainaan vähän tätä ketjua kysyäkseni onko kukaan rakennellut peltier- jääkaappia/kylmälaukkua ja onnistuiko?
                        Itse ajattelin rakennella seuraavanlaisen virityksen johon laitetaan jo olemassa olevia ja tulevia materiaaleja ja komponentteja.
                        -50mm Styrofoam
                        -3kpl kiinan peltier elementtejä @12v/60w (mikä sitten onkaan todellinen teho)
                        -kuumapuolelle 165x200x35 jäähdytyssiili +2x120mm laitepuhaltimia
                        -kylmäpuolelle 40x120x25 siili sekä 40mm laitepuhallin erillisellä kytkimellä sekoittamaan ilmaa laatikossa
                        -lämpömittari.
                        Laatikon koko 35x30x35 ja 36,75 litraa
                        tuli myös kokeiltua mielenkiinnosta miten alumiinipaperi johtaa lämpöä ja kyllä se jotenkin toimii joten ajattelin vuorata koko laatikon sisäpuolelta paperilla niin että paperi on kosketuksissa kylmäpuolen siileen jotta lämpö siis kylmyys lähtisi johtumaan paperia pitkin edes vähän.
                        Virtaa laatikko vie varmaan aika tavalla, mutta se ei nyt tässä vaiheessa haittaa. Myöhemmin laitan peltierit omien kytkimien taakse.
                        Pääasiallinen käyttö laatikolle on nopea viilennys joten siksi laitan 3 peltieriä laatikkoon ja tavoite olisi saada laatikossa olevat tuotteet (oluet) jäähtymään nopeasti huoneenlämmöstä noin +6 asteeseen. Onnistuisikohan noilla spekseillä?
                        • Päätevahvistin tuli tehtyä ja signaalijohdot myös. LM3886 vahvistinpiiriin perustuva, ei vaadi kuin muutaman ulkoisen komponetin.
                          4x50w@8ohm
                          • Onpa siistiä jälkeä! Peukut tälle :)
                              Todella asiallisen näköinen vahvistin. :)
                              • Kiitoksia vain. Ja onnistui myös ihan äänenlaadullisestikin. Tuli mittailtua oskiskoopilla ja totesin, että tarviin paremman äänikortin, että saisi mitattua kunnolla :D Toistin kanttiaaltoa koneelta, joka vahvistimille yksi hankalimmista muodoista ja ei se nyt kauheesti muuttunut matkalla.
                                • Paljon suunnilleen kertyi hintaa vahvistimelle?
                                  • Karvan päälle 100e, joka sisältää virtalähteen konkat, vahvistinpiirit, audiotasonpolkot ja liittimet. Mutta muuntaja, jäähdytyssiilit ja muuta pikkunippeliä on ajan saatossa löytynyt elektroniikkaromusta ja kotelon tein ylimääräisestä alumiinilevystä.
                                    • Ei paha :) Mullakin taitaa jossain tuollainen perhanan iso tengassydänmuuntaja mutta muut hilppeet sitten puuttuukin :D
                                      • Eikös tuolle siniä pitäisi laittaa sisään kuorman kanssa ja katsoa kuinka tulee ulos. (Ei kanttia, sakaroita...).
                                        • https://www.youtube.com/watch?v=d8qzTB0PgYs
                                          Minä nikkaroin B6 tuommosen B9 LOOK tablettitelineen. Idea hommaan tuli tältä kaverilta. Nuo valmiit palikat saa vain omenalle ja ovat tolkuttoman hintaisia. SALE:ssakin maksavat satoja dollareita, saatikka euroja
                                          • https://www.youtube.com/watch?v=oFpRI6QALWA
                                            Youtubessa törmäsin tällaiseen projektiin ja tein oman. Näyttö siis rikkinäisestä läppäristä ja näytönohjain eBaystä. Tulee HP 11,6" kannettavalle koneelle lisänäytöksi esimerkiksi videoeditoinnin esikatselunäytöksi.
                                              Minulla on tuollainen lenovon USB-näyttö. Sen paras puoli on siinä että sen ainoa liitäntä on USB, eli se saa sekä kuvan että virrankin USB-piuhan yli. Se tarkoittaa samalla että se ei todellakaan ole mikään virtasyöppö. Harmi vain että se ei toimi linuxissa, mutta veneen karttaplotterina fitPC2:en kanssa toimii todella hyvin.
                                              Tuo sun tekele vaikuttaa fiksulta. Se jopa toimisi linuxissakin. Näyttöpaneeleja löytyisi, mutta tuo ylimääräinen virtalähde vie vähän sitä "portable" fiilistä. Kiitos jakamisesta!
                                              https://support.lenovo.com/fi/en/documents/pd015702
                                                Laitatko linkin näytönohjaimeen?
                                                • Näytönohjain.
                                                  Ensimmäinen idean lähde
                                                  Jatkoa edelliseen. Tekee näytöstä täysin langattoman pattereilla toimivan Wifi smartTV:n
                                                  Näytönohjainta etsiessä tulee tietää oman panelin tarkka malli. Ohjeet ensimmäisessä videossa.
                                                  Oma näyttö painaa 1234g ja tuo läppärin laturista ryöstettävä virta tulee vielä, kunhan loput osat saapuu ulkomailta.
                                                  • Eipä se miellyttänyt tuo ensimmäinen versio näytöstä vaan parempaa piti saada. Nyt on 11,6" näyttö samankokoiselle reissukoneelle kokonaan langattomana. Ensitestissä akku kesti noin 2 tuntia, mielestäni ihan kelpo omatekemäksi. Uusi painaa enää 859 grammaa.
                                                    https://youtu.be/_eE_8dMe_3o
                                                      Nyt kun on tollainen V6 romulohko, niin jospa siitä yrittäisi pöytää väkertää. Homma hiukan jumissa lohkon puhdistuksen kanssa. Muutama koneistamo on kontaktoitu, mutta ei ilmeisesti ole kiinnostusta putsausta tehdä. Googlaamalla löytyy Overdrivelta jonkun verran juttua lipeäkylvystä. Mahtaako tuo toimia ulkolämpötiloissa? Mitään lohkolämmitintä tai nuotiota tynnyrin alle en rupea väsäämään. :D
                                                      Jos joku on tällaisen projektin tehnyt, niin mielellään kuuntelen vinkkejä, ennen kuin rupean turaamaan omin päin. :)
                                                        Pesu, puhallus ja sinkitys? :)
                                                        • Vanhan mappikaapin modasin joutessani, sain samalla romut pois nurkista.
                                                            Tuli vähän rajun kokoinen ekasta versiosta.
                                                            Tuollaisenkin räin kasaan nuotio paikaksi
                                                            • jos noita nokkien lukitus rautoja teet enemmänki jokka passaa v6 ja v8 koneille ni ostan heti yhden kipaleen!
