Tuurilla ne laivatkin seilaa... vaikuttais toimivankin ihan ok. :)
Nikkarointia ja paskartelua :)
Tämä nyt on enemmän remonttijuttua, mutta laitetaan nyt silti
Eli kyllästyin nyt vihdoin katsomaan portaikkoa, joka oli lommoilla ja kulumila niin rappusten kuin kaiteiden osalta. Uudet kolmen kerroksen portaat eivät ihan halvat ole, joten päätin nyt elvyttää vanhat. Ensin kittasin isoimmat kolot ja hioin pahimmat paikat. Tämän jälkeen kahteen kertaan maalaus huonekalumaalilla. Kun maalaus oli tehty, vaihdoin portaiden matot ja listat.
Yläkertaan menevien rappujen matot oli vain niitattu kiinni, joten irroitus oli helppoa ja laitoin sitten uutta kiinni mattoteipillä:
Alaspäin homma muuttui mielenkiintoiseksi, sillä matot oli liimattu. Siitäkin kyllä selvisi lastalla, lekalla ja liuottimilla :)
Lopputulos oli yllättän hyvä, listoja vielä vaan pitäisi laittaa paikalleen ja koteloida tuo ilpin rumasti roikkuva virtajohto.
Eiköhän näillä taas pärjätä seuraavat 10 vuotta eteenpäin ja rahaakin meni kymppitonnin uusien portaiten sijasta n. 700e josta iso osa mattoon. Mattona nimittäin käytin chilewichin plynyliä, eli kudottua vinyylimattoa.
Ei käynyt kovat materiaalit mielessä. Meillä on yläkerrassa aulassa, josta portaat lähtevät, myös plynyliä ja se on erittäin mukavaa jalalle, pitää kohtuullisen hyvin ja toisekseen tuo materiaali tuli jo hankittua 2 vuotta sitten ja on odottanut vain inspiraatiota.
Nyt odotan inspiraatiota tuon kellarin portaikon seinien maalaukselle ja yleisesti listojen laitolle. Ehkä taas kahden vuoden päästä... :DViimeksi muokannut salonenm; 24.7.2014, 21:23.
Tästä se lähti...
http://i1281.photobucket.com/albums/...psf83b0ccd.jpg
... ja tämmöinen siitä tuli
http://i1281.photobucket.com/albums/...psa1f863e9.jpg
Kymmenen vuotta sitten ensimmäistä kotiteatteria rakentelin. Silloin oli käytössä 10 cm seinästä irti oleva taso, jonka takapintaan kiinnitin himmentimellä varustetun valoköyden.
Joo :) Tulitiilet ovat tallissa odotelleet jo pitkän aikaa.. Pitäis päästä ikeaan käymään niin sais 2 metrisiä tasoja ostettua pari kpl.. Sinulta kipinän koko hommaan sain joskus kun kuvat huoneestas täällä bongasin.. Eka piti vaa ostaa talo, niin en aikaisemmi ehtinyt tehdä tätä :D
Jos kotiteattereista on enemmälläkin asiaa, niin kyllä siitä voi polkaista ihan oman aiheen käyntiin. Toki ne on enemmän dvdplazan tms. puheenaiheita, mutta tietty jos ei halua moisiin tunnuksia erikseen tehdä niin kai täälläkin voi aiheesta keskustella,
Asiaan liittyen, itse väkersin nurkkiin lisää bassovaimennusta. Putkimainen eristehän on todettu toimivan nurkassa hyvänä bassoansana. Sitä on jotain valmista putken päälle tulevaa eristettä mitä on porukka käyttänyt (esim. http://audiovideo.fi/opas/bassoansat...-akustoinnissa http://www.dvdplaza.fi/forums/showth...intia-nurkkaan ). Itsellä on leffahuoneessa heimholz resonaattoreita vaimentimina, mutta silti selkeesti yksi huonemoodi tuntui ja näkyi myös huonekorjauksessa. Sattumalta mulla oli jäänyt 10cm halkaisijaltaan olevia 180cm pitkiä pahviputkia ja 100mm ekovillalevyjä yli ja siitähän se idea sitten lähti: Käärin kaksi levyä poikittain 120cm pitkän pahviputken pätkän ympärille (Tein siis näitä kaksi)
Ja vedin tiiviisti jätesäkit päälle ja etunurkkiin toisten bassoansojen päälle hökötykset
Ensikuuntelulla heti huomasi huonemoodin vaimentuneen, en kuitenkaan ehtinyt mittauksia tehdä ja sattumalta juuri vaihdoin sitten vahvistintakin ja sille on nyt ajettu ihan perus huonekorjaus, ja tuota taajuusaluetta (siinä 100Hz pinnassa) ei enää korjattu juuri ollenkaan.
Jotain vaikutusta siis noilla oli. Toisaalta ennenkuin ehdin mitata huonetta ilman noita ja noiden kanssa, en osaa sanoa kokonaisvaikutusta. Toistaiseksi saavat jäädä nurkkiin, kunnes huonoksi ratkaisuksi todetaan.
Joskus yksinkertaiset ja halvat ratkaisut toimivat. Tässä tapauksessa tietysti ulkonäöllä ei ole vaikutusta, nuo kun jäävät panelien taakse piiloon.
Menin avaamaan suuni vika paikassa, jonka seurauksena eräs äänentoiston puoliammattilainen onnistui myymään minulle ~200 litraisen ja 40 Hz viritetyn PA-subikotelon, sekä siihen Eminencen 18" elementin. Lopputuloksena stanan ruma ja vaikeasti sijoitettava kotisubi, jolla toistetaan vain audiokaistan alin oktaavi.
Viritys oli toteutettu kahdella 6" viemäriputkenpätkällä (á ~ 10 cm). Rapsin ne irti ja tulppasin toisen reijän levyn palalla. Tiivistys silikonimassalla. Leikkelin uuden torven samasta tavarasta, kuin aiemmat putket. Viritys on jossain 23 Hz ympäristössä ja yhdistelmän alarajataajuus (-3 dB) siis samoilla nurkilla.
Tuota ohjaa kuvassa näkyvä sillattu T.Amp 1400, joka on vaihtolistalla. Joku sirompi olisi varmaan kätevämpi, kun vähempikin teho riittää kotikäytössä.
Ostin vielä t.racks 2/4 -digiprossun jakariksi. Systeemi on sen suuremmin säätämättä, kun karkean tasojen haun jälkeen sointi on siistihkö. Tällä hetkellä alipäästö (4 ast. Butterw.) on 40 Hz. Ylipäästö Amphion Argoneille 44 hz (6 ast. Butterw.). Limitterit on asetettu umpimähkään 0-tasoon.
Olen monesti tuumannut ihan ääneen asti, ettei Argonien kanssa ole oikeastaa ikävä subia, ei edes melkein 30 neliöisessä puutalon olkkarissa. Bassokitaroille kasvoi kuitenkin kivekset, kun tuo tuli. Tuomas Holopaisen To Be Rich -biisissä en aiemmin oikeastaan noteerannut koko instrumenttia olevankaan. Kraftwerkin Robotsista löytyi ihan uusia taaajuuksia ja Pendulumin 9000 Miles'sta tulee ~ kaikki. Siis tulee, eikä meinaa. Minkään sortin puutumisesta ei ole merkkejäkään.
Mitään äänenpainetykkiä tästä ei ollut tarkoituskaan rakentaa, vaan siististi soiva kokonaisuus. En ole vielä löytänyt limitterejä, joten painetta on siis riittävästi. Seuraavaksi keskitytään säätöjen hakuun ja helläsärön pienennykseen. Jollain tuo pitää siis varmaan verhoilla, tai vähintään maalata..
Heh, ostin omat Boston Acousticsin kaiuttimet tuossa taannoin. Värivaihtoehdot oli pianolakattu musta, hohtava valkoinen ja kolmantena joku pähkinäpuu/ruusupuu/pyökki whatever puukuosi. Hinnoittelu oli sen verran mielenkiintoinen että musta ja valkoinen maksoivat 700€ sarja enemmän kuin se puun värinen sarja vaikka elementtien puolesta ja muutenkin teknisesti täysin identtiset.
Koita sitä sitten perustella miten mieluummin katselee vähän rumempia jotka kuulostavat samalta kuin ostaa toisen merkin halvemmat jotka ovat oikean väriset mutta kuulostavat heikommilta. Lopulta ostin ne kaiuttimet jotka halusin, sillä värillä jota rouva ei halunnut. Sitten hain DC_fix kalvoa mattavalkoisena ja teippasin kaapit ja hyvin on kelvannut näihin päiviin asti.
Oletko koskaan koittanut tehdä oikeaa pienolakattua pintaa itse? Kun kokeilet, niin saatat ymmärtää miksi hinnassa on pieni lisä viilutukseen verrattuna.
Tuohon 200l subin verhoiluun sanoisin vinkkinä, ettei tuon kokoista pysty kovin helposti piilottamaan. Tämän vuoksi itse yrittäisin tehdä siitä "sisustuselementin" pinnoitus jollain laadukkaalla materiaalilla ja sisjoitus keskeiselle paikalle. Esim tyyliin päälystys aidolla nahalla, ja kvilevy päälle niin olis kohtuu asiallinen sohvapöytä. Toki tyyli riippuu ihan muusta sisustuksesta.
Nimim. omassa olohuoneessa on sohvana 4F A6 takapenkki (nahka alcantara) ja nojatuolina sman auton etupenkki. Hiukan hellasärö meinasi iskeä vastaan kun tuota ehdotin, mutta nykyään ei normaalit kelpaisi enää tilalle.
4F sisustus
Kun kerran kuvia tuossa ylempänä huudeltiin.
Musta sisusta olisi omaan makuun ollut sopivampi, mutta tämä harmaa sattui pyörimään nurkissa silloin kun uutta sohvaa tarvittiin. Eniten tuossa kyseisessä sohvassa harmittaa se, että aihio oli karvalakkimallinen eli mukitelineet puuttuvat kyynärnojasta.
Etupenkkiin oli aikaisemmin vielä lisäosa, jolla PS3 ratti ja poljin saatiin kiini. Piti kuitenkin purkaa se, kun nukyisessä kämpässä ei lisäosalle löydy järkevää säilytyspaikkaa. Uuden voisi rakentaa jossain vaiheessa, kunhan ensin keksii paremman säilytysratkaisun. Penkin sähkösäätöjä varten on tietysti pieni akku, joten asennon saa tarpeen mukaan säädettyä kohdilleen.
Väsäsinpä taas pelikoneen
Eli metallityötä, piirilevysuunnittelua, juottamista ja kaikenlaista rakentelua vaadittiin lopputulokseen :D
https://www.flickr.com/photos/934343...7647707418974/
