Nikkarointia ja paskartelua :)
    Isälle väkersin sirkeliin liukupöydän viikonloppuna. Aikasemmin tullu rakenneltua hiukan kaiuttimia ja tv tason päälle tollanen koroke että keskarin saa edes vähä sinnepäin. Sahailin pariin takakajariin levyt valmiiksi. Jossainvälissä pitäs jyrsiä reijät ja syvennykset ja pistää liimaukseen. Ehkä se 10vuoden sisään alkas olla valmis paketti. Tosin bassopää päivittyy varmaan 18" elementteihin.
    Viimeksi muokannut skige; 6.4.2015, 10:51.
      Teknotrailerin tehtaalla tehdään muuten ihanteellisiä venetraikkuja "sarjadippaukseen", mutta yksi lastenkäpy sielä on käyny suunnittelupöydällä. Tässä on sen vian korjaus :) Eli kun sivurullat on tuolla lailla ristissä, kun ne on aluperin, niin lopputuloksen näkee tuossa "propellikuvassa", ja sitten jälkimmäisessä kuvassa onkin se vika kivasti korjattu mätänetin tuotteilla, metrillä akselinpätkää ja 4kpl lisärullia (olis toki voinu nuo vanhatkin vaihtaa..)
      • Kerhotoverin pojille veistin keinuhevosen
          Tuli askarteltua leffahuoneen kattoon neljä kaiutinta Dolby Atmos:ta varten. En jaksanut rakentaa katon sisään johdotuksia, joten maalasin mattamustalla kaapelikourut, joilla vedin johdot takaseinään. Kauttimien "telineiksi" tuli palat vaneria, johon ruuvasin kajarit kiinni ja sitten vaan koolin kohtaan kattoon nuo kiinni. Vanerit luonnollisesti maalattu katon värillä. Tällainen yksinkertainen ratkaisu toimii, koska huoneen valaistus on toteutettu alasvaloilla.
          Asensin myös uudet takasurroundit seinän sisään.
          • Tykkään tuosta, että on ollut ajatus, kun tehdään. Ja on tehty itselle, eikä siksi, että kaikilla muillakin on, TV:ssä on, ja lehdissä on. On hieno! Onko se kivempi tehdä, vai nauttia valmiista? Taidat tykätä tekemisestä ja suunnittelusta. :)
              Sanotaanko, että matka on ollut vähintään yhtä tärkeä kuin päämäärä. Varsinkin pelilaitteiden kanssa se rakentelu on enemmän se itse juttu kuin pelaaminen, mutta kyllä mä yleisesti tuota kotiteatteria käytän paljonkin niin pelaamiseen kuin ihan telkun katseluun. Muu perhe kun on unilla, niin tuo äänieristetty tila on hyvä paikka olla.
              • On kyllä komea tila. Ja pisteet 8bittisestä :)
                • Itsellä on noi nikkaroinnit ja paskartelut keskittyneet louhintalaitteiston hankinnan myötä lähinnä alumiinin louhintaan.
                    Ensimmäinen kokeilu valaa alumiiniromusta ainestankoa. Kohtuu sitkeän tuntuista tavaraa tuli, joten lastuttavuus ei oo mitään parasta. Toki pitää vielä testailla hieman erilaisilla teräpaloilla...
                    • Juuri tuossa lueskelin keskustelua laakereiden valamisesta. On se helppoa sitten kun sen osaa. :) Hyvältä näyttää tangot!
                        no nyt se Thuppu tekee itte billettiä sorvausta varten :P
                          Ei helv*tti, Thuppu vetää kyllä aina överit. Rispektit siitä. Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin alsan koostumus muuttuu melkoisesti aina kun se käy sulana ja sen "vanhentaminen" taitaa olla vähän oma taiteenlajinsa. Miten sitten noissa kankivaluissa tehdään, ei aavistustakaan. No eiköhän se kohta selviä ;)
                          • Heips mitä käytät alumiinivalussa juoksutteena vai ihan vaan sulatat ja muottiin?? olis tarve tehdä pari osaa valamalla?
                              Ihan sellaisenaan kaadoin ilman juoksutetta. Kuonan vaan kaaviin pinnalta pois ennen kaatamista. Ilmeisesti jotain suolaa tai soodaa ovat mailmalla käyttäneet. Ei sit mitään hajua miten ne pelaa tai miten paljo sitä pitäis laittaa..? Itekin pitäis muutama muotokappale pikapuolin valaa, tää oli vähä tämmöstä treenausta vasta. :D
                                Lisää pientä valukoikeilua. Yön yli ei näköjään kannata antaa jäähtyä muotissa, sen verta paljon kissahti alu et vetäisi halki. Muutenkin muottiin pitää tehä vielä vähä muutoksia, jäi vähä epätäydelliseksi täytös yläpäästä.
                                • Vainiin.. :D
                                  Noh, kurouman hallintaa se alsamiitin valaminen onkin. Tuollaisia osia kyllä saa aika paljon helpommallakin aikaiseksi ;)
                                    Kyllä joo, selvähän se et putkesta prässäämällä saa tehtyä. Ja saahan noita ihan ostamallakin. Kunhan nyt harjoittelen. :)
                                      Piti alkaa olut pulloja teurastaa ja tehdä niistä laseja ittelle. :)
                                      • Pystytkö tarkemmin kertomaan lasiprojektin työvaiheista, vaikuttaa mielenkiintoiselta.
                                          Aika lailla tän videon perusteella lähin työstää. :)
                                          Mulla on vaan lasin aihio ton puolikkaan kokis pullon sisällä ja teipillä kiinni.
                                          [ame]http://www.youtube.com/watch?v=YjzqnfQtVYY[/ame]
                                          Kustannuksia projektille tuli lasiveitsen verran ja tietysti olutta pitää alkaa juomaan aina kun löytää hyvän muotosen pullon. ;)
                                          • Onkohan foorumilla tietokoneharrastajia?
                                            Koska mielestäni aika iso osa myytävistä pöytäkoneiden koteloista on rumia laatikkoja, otin parhaimman näköisen kotelon ja jalostin sitä vielä omaan silmään paremmaksi.
                                            Aihio on Power Mac G5 kotelo. Koska koteloon tuli Windows-rauta (Ja atx-standardi) laitoin kotelon täysin palasiksi, maalasin "sisemmän osion" mustaksi ruiskulla ja laitoin atx emolevykelkan. Lisäksi tuli tehtyä telineet virtalähteelle, tuulettimille, kovalevyille, etu-usb:lle jne. Kyljessä ei tietenkään kuulu Applen logoa olla kun koneessa on windows, joten tein kylkeen pleksi-ikkunan.
                                            Kattotuulettimet, etupaneeli, maalipinta
                                            Kattotuulettimet, kaapeleiden sleevaus yms..
                                            About valmis.
                                            Siinä se pömpeli hyrrää. Näyttönä Cinema Display..
                                            Viimeksi muokannut Volver; 16.12.2015, 19:57.
                                            • Tulipa tuossa mieleen kun on noita s6 urs4 nahkapenkkejä. Onko kukaan tehny sellaisesta tietokone tuolia [emoji16]
                                                Tuli tuos häthätään värkättyä pieni 930mm kanttikone. Kaverilla parasta aikaa testattavana tekeekö sillä mitään..? Hieman epäkäytännöllinen ja hankala tuli tuosta kiristys/välys systeemistä.
                                                  Tulipa taas yhdistettyä kaikki mahdollinen harrastaminen, kun totesin meidän tarvitsevan potkunyrkkeilysalille nyrkkeilykellon, ettei tarvitse puhelinta tai pieniä kelloja käyttää. Siispä tilasin kiinasta 30x15cm led matriisin ja eikun protoilemaan.
                                                  Pienen väkertelyn jälkeen ohjailin näyttöä arduino nanolla ja kun softapuoli alkoi olla kunnossa, piirsin, valotin ja syövytin piirilevyn, jotta sain tehtyä elektroniikkapuolen siistiin pakettiin ja ryhdyin kotelon tekoon. Rautakaupasta läksin hakemaan MDF:ää, mutta tietenkin levyt olivat sitä kokoluokkaa, että kun ei peräkärriä tullut mukaan, en uskonut, että saisin mahtumaan autoon. Onneksi sattui olemaan pieniä hyllyksi tms. tarkoitettuja liimapuulevyjä parilla eurolla, niin otin niitä ja väkersin sitten vähän tukevamman kotelon.
                                                  Hintaa tuliko koko hökötukselle ehkä 35-40 euroa, mistä 10e meni näytön rahteihin ja napeiksi valitsin isot "kalliit" arcade laitteiden napit, jotta niitä voi käyttää myös hanskat kädessä. Aikaahan tuossa paloi ihan helvetisti, kun näytön ohjaaminen ei täysin triviaalia ollut, mutta nyt voisin periaatteessa tilata iteadilta noita piirilevyjä valmiina ja koota moisia nopeasti useamman.
                                                  • Ihailtavia kädentaitoja ja taitoja ylipäätään! :) Muutenkin ajatus tehdä itse on erittäin kannatettava.
                                                    • Aiheeseen liittyen tuli askarreltua Arduinolla parvekekasveille automaattinen kastelujärjestelmä. Ei yllä kauneudessaan ihan Miikan projektin tasolle, mutta muuten kyllä ihan toimiva kokonaisuus. :)
                                                      Kosteusanturi mittaa mullan kosteutta ja potikasta säädetään raja-arvo kastelun käynnistämiseksi. Kun raja-arvo alittuu, pumppaa vesipumppu ämpäristä vettä ennalta määrätyn ajan pienten sprinklereitten läpi kasveille.
                                                      Koko hoito pyörii akulla, jota ladataan aurinkopaneelilla. Lisäksi järjestelmä päivittää nettisaitille statistiikkaa kasteluista ja lämpötiloista, joten tilannetta voi seurailla silloinkin kun ei itse ole paikalla.
                                                        Nättihän se tuokin on, esp8266 pilkottaa verkkointerfacena tuolla? Ja muuten jos tarvitset arduinoja, näyttäjä jne halvalla, niin tilailen säännöllisesti omiin projekteihin noita isoja kasoja, esim. nano kloonit maksavat alle 2e kappale.
                                                          Vähän samanlaista itelläkin. Kosteuden mittauksen lisäksi pidetään huolta lämpötilasta joko lämmittämällä tai sitten viilennetään pienellä puhaltimella. Tämä siis pienessä kasvikaapissa. Kunhan kelit lämpenee vähän niin se menee varmaan pihalle taas. Nykyinen versio on Atmel prossuna ja esp verkkona, mutta taidan kevääksi riipaista sen pelkästään tuolla espllä.
                                                          • Juu, esp8266 hoitaa verkkoyhteyden. Mulla on sen verta vähän menekkiä noille osille että tulee silloin tällöin tilailtua pienempiä eriä Kiinasta. Eipä noilla kustannukset pääse kauhean korkeiksi kasvamaan. :)
                                                            Mitä kosteusanturia Jouni käyttää? Mulla ensimmäisestä ruostui yhdessä kesässä pinnit poikki, ja toinen samanlainen sai parin päivän kestotestissä vesilasissa aikaseks jonkinlaisen elektrolyysin.
                                                            • Keksikääs joku hinta tuollaiselle! Itellä 16 chiliä aluillaan, tuollainen kastelusysteemi olis mahtava tässä "projektissa".
                                                              Tuskin olen ainut joka tuollaista haaveilee ;)
