Jumiutuva syöttösekoitusventtili
  • Jumiutuva syöttösekoitusventtili
    Foorumilla varmaan vaikuttaa jokunen putkimieskin.
    Ongelmana on Jumiutuva syöttösekoitusventtiili.
    Taloyhtiössä tehtiin lämminvesivaraajien vaihto muutama vuosi sitten. Nyt soittelin juuri putkimiestä vaihtamaan kolmannen kerran venttiilin. Edellisen kerran se vaihdettiin puoli vuotta sitten.
    Soitin Orakselle ja kyselin mahdollista virheellistä asennusta. Totesivat että todenäköisesti lämpösulku on liian lyhyt. Pitäisi kuulemman olla vähintään 300mm.
    Itselle ei tuon lämpösulun tarkoitus näin lentokonesähkärinä oikein valjennut. Osaisiko joku kuvan perusteella valottaa asiaa ja ehkä jopa kertoa että mikä siinä mättää?
    Varaajan malli on Jäspi GTV 500 ja kuvassa näkyvä mitta on varaajan päältä
    just perjantaina vaihdettiin meille ko vekotin. Ja todellakin 300mm raja oli jollekin - en tiedä mille putkelle - ja asento on sinulla, kuten minullakin väärin.
    Tosta vinkkiä http://www.oras.com/ProductDocuments...sventtiili.pdf
    4200 on malli ja tuota säätöyksikköä saa ainakin lähi rautiasta 32e nettikaupasta vieläkin halvemmalla.
    /edit: siis vaikka ohje sanoo että toimii missä asennossa vain, niin oli putkari ehdottoman sitä mieltä että se kuuluu asentaa kuten tuo ohjeen kuva eli "ylösalaisin", jotenkin liittyi kalkkikertymiin.
      Joo. Nuo tuntuu jumiutu van 1-2 vuoden välein. Oireena on pikkuhiljaa hiipuva lämpimän veden määrä suihkussa.
      Venttiilin saa hyvällä tuurilla purettua ja putsattua ehjänä, mutta kannattaa melkein olla osat vieressä kun aloittaa, jos jotain hajoaa. Muoviosat tuntuu haperoituvan vuosien kuluessa.
