Höyrypesuri?
    Miten hyvin nuo märkäimurit imee kosteuden tekstiileistä yms. Meillä rouva kävi ostamassa Kärcherin perushöyrypesurin ilman imua, eikä oikein huvittaisi ostaa toista höyrypesuria vain imun takia, mutta auton penkkejä, sohvaa yms. olisi mukava saada pestyä ja imettyä ylimääräiset kosteudet pois. Imuria voisi käyttää muutenkin, joten se ei menisi hukkaan erikseen ostettunakaan.
      Bilteman pesurilla putsaillut keittiön ja kylppärin laattasaumoja+kromihanoja yms.
      Ei mikään tykki mutta ihan kohtuullinen peli.
        Mullä on Kärcherin pesevä imuri (kylmällä vedellä toimiva siis). Kyllähän ne auton penkit sen jäljiltä on aika nihkeät. Ei mielellään samana päivänä mene siihen istumaan. Sen verran hidas tuo on autohommissa, että mielummin puran kaikki mahdolliset pestävät osat autosta ulos ja vedän painepesurilla. Ei kannattane käyttää ko. metodia esim. sivuairbageilla varustettuihin sähkösäätöisiin penkkeihin :)
          Kosteeksi imevällä hyörypesurilakin ne pinnat jää. Mutta tosiaan kuivuu tunneissa eikä päivissä sohvakin.
            Meillä on tämmöinen ihan arkikäytössä ( Kärcher sc4.100c), hyvä peli mielestäni, vaimo puunaa kotona tuolla melkein kaiken, toki täytyy ensin lastalla vedellä suurimmat pölyt pois lattiapinnoilta tai imuroida.
            Kylppärin ja keittiön puhdistuksessa yliveto laite. Uunikin puhdistuu ilman myrkkyjä, tosin semmoinen iso pyyhe on välttämätön, jolla kuivailee noita kovempia pintoja.
            Itse olen pessyt tuolla auton moottorin, penkit ja saanut takertelevan jarrupaineen säätimen pelaamaan, kuin pakasta ois otettu. Vanteet ja muut irto-osat iisiä;)
            Miinuksena täällä meilläpäin tuo veden kalkkipitoisuus, menee helposti "tukkoon" jotta kunnon uunirukkanen on hyvä pitää kädessä. Toisaalta kalkinpoisto pötkylöillä (muutama tulee mukana myyntipakkauksessa), tai muulla tavalla hoidettuna ei ongelma.
            Kaikinpuolen tyytyväinen olen, mutta himo iskeny siihen imevään malliin. Hinta on vaan niin pirun suolainen.
              Alkuperäinen kirjoittaja panu Näytä viesti
              Onkos näistä kotikäyttöön tarkoitetuista höyrypesureista kertynyt lisää kokemusta? Harkitsemassa hankintaa ja Kärcher - ja erityisesti SV 1902 - tuntuu pulpahtelevan kovasti pinnalle tietoa hakiessa. Muualla netissä kokemukset kovin ristiriitaisia: joku pettynyt höyryn tuottoon kun ei ilmeisesti älynnyt odottaa lämmitystä tarpeeksi kauan, toiset taas muuten pettyneet puhdistustehoon ja toiset kehuu maasta taivaisiin...
              Oli viime kesänä lainassa juuri tuollainen - ei tosin Kärkkäri, vaan jonkun muun merkkinen, mutta Kärkkärin käyttöohje täsmäsi laitteen kanssa ihan 1:1. Itse lukeudun noihin pesutehoon pettyneisiin, imurilla ja rätillä olisin saanut vähintään saman aikaiseksi samassa ajassa. Lähinnä kyllä käytin penkkien ja sohvan pesuun, koviin pintoihin en edes kokeillut.
              Olen ymmärtänyt että esim. auton penkkien pesuun on pätevämpiäkin laitteita. Painehuuhtelulaitteitakos ne on nimeltään? Tuo ei olisi edes kovin pahan hintainen, mutta tekeekö tuollaisella mitään? Toimiihan tuo toki tavan teollisuusimurina samalla, mutta kun sellainen on jo.
                Meillä on tuollainen 4002 pesuri, toimii a-ok. Tuo on tosiaan erikoistunut enempi pehmeisiin pintoihin, ja pesee niittä erittäin hyvin. Toki tuonkin jälkeen jää pientä kosteutta pintoihin, mutta nopeasti kuivahtaa.
                (Oli hiukan pakkohankinta, kun kämpässä on kokolattiamatto, flotex tarkemmin sanottuna)
                Viimeksi muokannut gedu; 20.11.2012, 18:36.
                  Imevä höyrypesuri vaatii kaverikseen tekstiilien puhdistukseen pumppupullon. Pumppupullolla vaikka Kiilto oy:n Jiffyä liuoksena, hankaus sopivalla mikrokuidulla (autoglymillä on ainakin sopiva sieni), lämmitys höyryllä ennen imua (eli vedetään hi-taas-ti suutinta ja a vot!).
                  Pelkkä höyry ei oikein riitä tekstiilien puhdistukseen.
                  Eli imevä höyrypesuri on märkäimuri, jolla voi tektiilejä puhdistettaessa kuumalla höyryllä lämmittää pesuliuoksen kuumaksi juuri ennen imua, jolloin se liuottaa likaa paljon paremmin.
                  Kovat pinnat puhdistuvat höyryllä yllättävän hyvin, kun liikutetaan suurinta tarpeeksi hitaasti. Mitä hitaammin, sen parempi.
                    Jep, ääni kanssa DE4002:selle. Se on vähän hintavampi, mutta tuotto ei hevillä lopu kesken.
                    Laitteeseen saa laitettua sitruunahappopatruunoita letkuun, jolloin rasvainen lika lähtee vinhasti paremmin. Varsinkin jos säätää höyryn suhteen pienemmälle ja annostelee kiehuvan veden määrää vähän sekaan.
                      Onko kellään kokemusta Clen Twin Vapor höyrypesurista? Tuli kaverin kanssa moinen hommattua ja ei ole niistä mitään tietoa. Pitäis olla ihan pro vehje, ainakin hinnan perusteella. Laitan tänne sitten kokemuksia kun saan koneen käyttöön. Tarkoitus olis verhoiluja pestä ja kotona kaikki mitä mieleen tulee.
                        Mikäs on tuon pesurin malli? Tai tyyppi? Meillä on joku kottikärryn kokonen cleenin höyrypesuri ja pahaa sanottavaa ei ole kuin pesukahvoista jotka on pirun heikkoja.
